HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Alle Privaten mit FreeNet TV ruckeln | |
Alle Privaten mit FreeNet TV ruckeln+A -A |
SirLensen
19:16
erstellt: 01. Jan 2018, |
Ich habe seit neusten Freenet TV mit einem Philips 557272 und einem CI Modul. Ich wohne mitten in Hamburg und habe 100% Empfang mit einer Indoor Antenne. Alles Prima soweit nur das Private Sender man nicht wirklich schauen kann weil es oft Ruckler gibt. Gerade sind es wieder so jede Minute einen. Manchmal läuft es auch eine halbe Stunde. Woran kann das liegen? Alle ohne Verschlüsselung laufen total Problemlos. Das Problem war auch schon vorher mit einem externen Xoro Reciever vorhanden. Antenne Umstellen etc. hat nix gebracht (vor allem was machen wenn er immer 100% anzeigt?) , hat vielleicht jemand noch eine Idee? |
mundwasser
Gesperrt |
03:30
erstellt: 02. Jan 2018, |
Vielleicht ist das Antennen Signal zu stark und versteuert den Tuner Eingang ? mal abschwächen ob dann besser ist, Private und ÖR senden über verschieden Antennen (daher ist das Signal oft von Allen Sendern auch nicht immer gleich) ,vielleicht sind die von den Privaten zu Extrem [Beitrag von mundwasser am 02. Jan 2018, 03:37 bearbeitet] |
langsaam1
22:48
erstellt: 04. Jan 2018, |
- Option Aktive Antenne Strom nachsehen > deaktivieren wenn passiv Antenne oder eigene Stromversorgung hat - hast den Xoro noch? steck mal USB Stick drann und Berichte ... hatte Testweise den HRT 8770 der zeigte zeitweise (nicht Nachvollziehbar da zu beliebig) dies merkwüdige Verhalten (wenn Stick gezogen > Bildfehler) |
SirLensen
20:49
erstellt: 08. Apr 2018, |
Um noch mal drauf zu Antworten, ich konnte das Problem minimieren mit einer Antennenverschiebung. 100% ist es aber immer noch nicht. Überlege auf eine andere Indoor Antenne umzusteigen. Hat jemand Erfahrung mit der Oehlbach Antenne? Insgesamt scheint mir DVB-T2 ziemlich instabil, ich überlege auf Internet TV umzusteigen. |
KuNiRider
10:46
erstellt: 09. Apr 2018, |
Wenn du mit 100% Empfang den Pegel meinst (Jeder Empfänger wirft zwei Werte raus: Pegel / Qualität oder Pegel / BER) ist wie schon von mundwasser geschrieben der Pegel vermutlich zu hoch. Mit einem Dämpfungsglied oder Dämpfungsregler kannst du den Pegel auf erträgliche Werte bringen und hast dann auch wieder eine Anzeige zum Antenne ausrichten. Wie soll man zu einer Antenne raten, wenn man nicht weis was du bisher benützt? ![]() Auf keinen Fall zu was von Oel... normalerweise sollte ![]() |
SirLensen
19:57
Ok ich könnte nochmal an das antennen Thema ran, hab schon ein bisschen versucht, aber besser wird es nicht. ICh verwende derzeit folgende Antenne (Amazon Link): ![]() |
KuNiRider
21:50
Deine Antenne ist im Prinzip die selbe wie die von mir verlinkte, und wenn sie waagrecht angebracht ist, stimmt in HH auch die Polarisation. Aber du hast nichts über Pegel / Qualitäts-Werte geschrieben ![]() So kann man nicht entscheiden, ob ein ![]() |
SirLensen
10:40
erstellt: 11. Apr 2018, |
KuNiRider
22:57
Nach diesem Bild hast du optimalen Empfang und ein Dämpfer bringt nichts. Gibt es etwas, das dem Signal in den Weg laufen könnte oder reflektiert? Gibt es einen Dachboden wo du mal Antenne +TV testen kannst? Alternativ einen Raum näher zum Sender. |
SirLensen
09:58
erstellt: 12. Apr 2018, |
Hmm, ja ist schon komisch. Könnte mal Richtung Fenster probieren. Aber da sinkt der WAF Faktor. ![]() ![]() |
erdiger
23:21
erstellt: 31. Jan 2022, |
Probleme mit freenet tv: Wohne in der Nähe von Dresden "auf dem Lande", kann den Dresdener Fernsehturm sehen und habe 90 Grad dazu einen anderen Umsetzer. Ich vermute (als Laie) vom Dresdener Fernsehturm bekomme ich Sat1, Pro 7 u.a.. Vom anderen Sender (90 Grad versetzt dazu: Freital, Windberg) bekomme ich die ÖR und erstaunlicherweise RTL u.a. Private. Ich habe also 2 Antennen (über eine handelsübliche Weiche) an meinem DVB-T2-Receiver angeschlossen. Eine zum Dresdener Fernsehturm gerichtet, eine zum Windberg gerichtet. Funktioniert Super. Habe als Zimmer-Antennen "Oehlbach Excellence". Hatte vorher mit noname-Antennen experimentiert. Die Oehlbach-Antennen bringen gefühlt den anderen gegenüber 25% besseren Empfang, was bei Antennen viel ist. Diese können wahlweise mit externer Stromversorgung betrieben werden. Hier muss man etwas experimentieren. Verstärkung mit (USB)-Stromanschluss kann auch eine Verstärkung von Störsignalen bedeuten. Ideal war für mich: Fernsehturm ohne Stromversorgung und Windberg mit Stromversorgung. |
KuNiRider
00:22
erstellt: 01. Feb 2022, |
Hast du mal einen LTE-Sperrfilter ausprobiert? Denn das erweiterte LTE liegt voll im Empfangsbereich und kann 'rythmisch' deine Antenne und/oder deinen Empfänger übersteuern. Aber Vorsicht ein großer Teil der Sperrfilter und LTE geschützter Antennen sind veraltet und fast wirkungslos! Ab 690 MHz müssen die heutzutage sperren. @erdiger: Was ist eine "handelsübliche Weiche"? ![]() Sowas gibt es nicht, da sie Kanal selektiv arbeiten muss und somit immer eine Sonderanfertigung im Bereich 60...250€ und mir fallen da nur noch zwei Firmen ein, die sowas machen: Rittmann und Polytron. Ölbach Excellenz sind auf deren HP nicht zu finden, dafür viele andere überteuerte Antennen und Adapter. Und 25% besser als was? Eine der besten Flächen Antennen sind die in der hiesigen FAQ verlinkten Doppelquad-Antennen für <5€ dann kommen die langen logarithmische UHF-Antennen. |
Fehlermeldung: E128-0 bei Freenet TV pb268 am 12.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 3 Beiträge |
DVBT2-HD / Freenet-TV Andreas_K_aus_D am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 5 Beiträge |
Panasonic DMR-UBC90 Störung mit Freenet TV Modul glenfiddich am 10.05.2023 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 4 Beiträge |
Welches Modul für DVB-T2 von freenet? Ahnungslos99 am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 2 Beiträge |
Freenet TV auf mehreren recivern preuss65 am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 4 Beiträge |
2 Freenet Receiver an einen Fernseher anschließen superiro_ am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 2 Beiträge |
Keine Aufnahmen/TimeShift der Privaten über DVB-T2HD! tarzaaan am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 5 Beiträge |
Nach Sendersuchlauf keine privaten HD Sender mehr ROBsk am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 2 Beiträge |
Empfang HD-Sender über Freenet-Modul Andreas_K_aus_D am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 4 Beiträge |
Opticum AX 570 Freenet: Suche Firmware bttr am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.570
