Dvbt 2 Empfang TV bitte Hilfe
odogpl
#1 erstellt: 22. Mai 2018, 08:47
Hallo
Ich besitze einen TV Panasonic TX 32AW304.
Kann ich damit dvbt 2 fernsehen empfangen?
Muss ich etwas dazu kaufen oder wie funktioniert das genau mit dem dvbt 2?
Bitte um Hilfe
Danke
Lg
Julia
poopswindle
#2 erstellt: 22. Mai 2018, 08:58
Einen Panasonic TV mit dieser Typenbezeichnung gibt es nicht.
Bitte noch mal genau hinschauen und dann das Ganze nochmal von vorne.
Bei dieser Gelegenheit gleich mal einen Blick in die BDA werfen, da stehts auch drin.
[Beitrag von poopswindle am 22. Mai 2018, 09:05 bearbeitet]
odogpl
#3 erstellt: 22. Mai 2018, 09:36
Hi
Doch es gibt so einen TV denn das steht auf der Rückseite des fernsehers. TX-32AW304.
Rahel
#4 erstellt: 22. Mai 2018, 09:45
Du benötigst dafür einen DVBT2-receiver, der mittel HDMI-Kabnel an Deinen
Fernseher angeschlossen wird.
poopswindle
#5 erstellt: 22. Mai 2018, 09:46
O.K. ich habe doch etwas über diesen ( seltenen ) TV gefunden.
DVB-T2 ist nur über einen externen DVB-T2 Receiver und eine DVB-T2 taugliche Antenne möglich.
Rahel
#6 erstellt: 22. Mai 2018, 09:54
hier kannst Du etwas Klärendes nachlesen:
einfach nach unten scrollen
https://www.conrad.de/de/dvb-tdvb-t2-receiver-o1319501.html
Antenne siehe hier:
http://www.dvb-t2hd.de/empfangscheck
[Beitrag von Rahel am 22. Mai 2018, 10:03 bearbeitet]
odogpl
#7 erstellt: 22. Mai 2018, 11:18
Aber der hat doch einen DVB-T 2 receiver doch integriert warum brauche ich dann einen externen?
DVB-T Antenne? Ist eine Antenne nicht gleich Antenne? Hsbe auf den Dach eine Antenne um DVB-T zu empfangen.
poopswindle
#8 erstellt: 22. Mai 2018, 11:24
Dein TV hat keinen DVB-T2 Tuner, der den heutigen DVB-T2 Spezifkationen entspricht.
Deine DVB-T Antenne kannst du wahrscheinlich weiterverwenden.
Rahel
#9 erstellt: 22. Mai 2018, 11:28
@poopswindle hat leider recht.
Ich habe selbst den Pana bei Verwandten stehen und erst am Kabel angeschlossen.
DVBT2 hat er nicht.
odogpl
#10 erstellt: 22. Mai 2018, 12:09
Sorry aber auf der Mediamarkt Seite steht eindeutig DVB-T
https://www.mediamar...32aw304-1841947.html
poopswindle
#11 erstellt: 22. Mai 2018, 13:09
Klick mal " Technischa Daten " an...
Steht da bei Empfangsarten immer noch DVB-T2 ?
Der technische Stand dieses TV steht auf dem Stand des Baujahres = 2014.
Da gab es noch gar kein DVB-T2.
[Beitrag von poopswindle am 22. Mai 2018, 13:12 bearbeitet]
DUSAG0211
#12 erstellt: 22. Mai 2018, 13:49
Laut Panasonic wurden folgende (2015er) Geräte zuerst mit DVB-T2 ausgestattet:
XW944
• AXW904
• CRW854
• CXW804
• CXW754
• CRW734
• CXW704
• CXW684
raceroad
#13 erstellt: 22. Mai 2018, 14:11
Nicht in Deutschland, aber z.B. in Österreich.
Auch wenn man sich auf der Panasonic Support-Seite nach Eingabe der Modellbezeichnung "TX 32AW304" die deutschsprachige Anleitung herunterlädt (> Ein Modell mit dieser Bezeichung kennt Pana damit sehr wohl.), kann man darin "(DVB-T2 kompatibel)" lesen. Nur bringt das für die Art, wie bei uns mit DVB-T2 in HECV gesendet wird, nichts.
Rahel
#14 erstellt: 22. Mai 2018, 15:37
Auf der von Dir genannten Seite steht:
Empfangsarten: DVB-C, DVB-S, DVB-S2
DVBT2 kann ich da nicht erkennen.
Seltsamerweise steht weiter oben: HD Triple Tuner für DVB-S2 / -T2 / -C – Für alle Empfangsarten gerüstet.
Ruf doch einfach mal bei Panasonic an, wenn Du Zweifel hast.
[Beitrag von Rahel am 22. Mai 2018, 15:41 bearbeitet]
Rahel
#15 erstellt: 22. Mai 2018, 16:04
Evtl. hilft das vorerst noch weiter:
https://www.testberi...304-testbericht.html
raceroad
#16 erstellt: 22. Mai 2018, 16:13
Der vorhandene Fernseher kann laut Panasonic, und die müssen es ja wissen, zwar DVB-T2 (siehe Anleitung), aber eindeutig kein HEVC. Damit ist er nicht für das "deutsche DVB-T2 (HD)" zu gebrauchen. In der Zeit, aus der nicht nur die Anleitung von Panasonic stammt, sondern auch manche Beschreibung von Anbietern, war noch nicht überall bewusst, dass DVB-T2 alleine nicht reicht.
odogpl
#17 erstellt: 22. Mai 2018, 18:04
Hab ich das jetzt ao richtig verstanden?
Der Fernseher hat DVB-T 2 kann es aber nicht empfangen da es kein HEVC besitzt? Ich muss keine HD Kanäle haben es reicht mir vollkommen die normalen Kanäle.
Was muss ich jetzt machen? Einen Sendersuchlauf? Antenne auf dem Dach kann bleiben? Oh man das ist so kompliziert.
Lg
Julia
langsaam1
#18 erstellt: 22. Mai 2018, 18:19
Deutschland aktuell DVB-T2HD H.265 HEVC
es gibt in diesem Empfangsweg keine SD Sender mehr; die sind alle pseudo "HD"
siehe:
https://www.freenet.tv/antenne
es wird zwangsweise ein Neuer der aktuellen Norm Empfangstechnisch nutzbarer Receiver nötig
was wiederum abhängig ist ob die örtlich empfangbaren Öffentlich Rechtlichen reichen ODER auf einige Private kostenpflichtig;
siehe hierzu die verlinkten Webseiten
[Beitrag von langsaam1 am 22. Mai 2018, 18:22 bearbeitet]
raceroad
#19 erstellt: 22. Mai 2018, 18:23
Der Standard DVB-T2 beschreibt "nur", wie die Daten vom Sender zum Empfangsgerät übermittelt werden. Wie die Inhalte (Bild & Ton) codiert werden, ist nicht Bestandteil von DVB-T2:
Wiki: DVB-T2 schrieb:
Einsatz neuer Bildkompressionsverfahren
Im Rahmen von DVB-T2 können verschiedene Videokompressionsverfahren eingesetzt werden wie z. B. MPEG-4 AVC (H.264) oder High Efficiency Video Coding (H.265). Das eingesetzte Videokompressionsverfahren (Videocodec) ist zwar für den konkreten Fernsehempfang und Bilddarstellung wesentlich, ist aber kein Teil des DVB-T2-Standards, da der DVB-T2-Standard nur die physikalische Schicht der Übertragung definiert.
Damit kann man den Fernseher zwar als mit DVB-T2 kompatibel ausweisen, nur bringt das für die Nutzung von DVB-T2 in Deutschland nichts. In Nachbarländern sah / sieht das anders aus. Für DVB-T2 kann der Fernseher nur als Monitor genutzt werden, wobei für Empfang und Bildberechnung ein externer DVB-T2-Receiver (mit HEVC) nötig wäre.
odogpl
#20 erstellt: 22. Mai 2018, 18:33
Kurz und knapp: mein Fernseher obwohl es DVB-T 2 hat kann kein DVB-T 2 empfangen richtig?
Dann bringe ich ihn nach Polen wenn ich in meiner Ferienwohnung bin. Kann ich da DVB-T 2 empfangen?
Rahel
#21 erstellt: 23. Mai 2018, 16:33
Google doch einfach mal mit dem Begriff "DVBT2 in Polen",
oder frage mal hier nach im Zusammenhang mit Deinem TV:
https://www.panasonic.com/de/kontakt.html
opti61
#22 erstellt: 24. Mai 2018, 09:03
Der TV sollte in Polen im Augenblick noch funktionieren (meines Wissens nach DVB-T mit mp4-Ton).
Wenn dann aber auf DVB-T2 umgestellt wird, soll wahrscheinlich auch der HEVC-Codec zu Einsatz kommen - dann ist es auch da aus.
[Beitrag von opti61 am 24. Mai 2018, 09:03 bearbeitet]
odogpl
#23 erstellt: 25. Mai 2018, 14:40
Hallo
Ok habe jetzt etwas darüber gelesen und ich brauche einen receiver. Ich brauche auch einen Verstärker damit das Programm von der Antenne auf mehrere Geräte übertragen werden kann. Haben im Haus ca 10 Fernseher.
Momentan haben wir einen Verstärker Terra HA126. Das ist ein russisches Ding. Kann mir einer einen guten empfehlen?
Lg
Julia
KuNiRider
#24 erstellt: 29. Mai 2018, 07:57
[quote="odogpl (Beitrag #23)"Kann mir einer einen guten empfehlen?[/quote]
Dass ist nicht möglich, ohne dass man die Empfangsbedingungen, Antenne und Verteilanlage kennt.
Prinzipiell stellt DVB-T/T2/T2HVEC265 aber keine anderen Anforderungen an Antenne und Verstärker, wenn es bisher funktioniert hat, sollte es dies auch weiterhin tun. Falls der Terra defekt ist und du russisch kannst, dann schreib doch mal, wieviele Eingänge mit jeweils wieviel Verstärkung der hat, dann kann man danach einen Ersatz suchen.
Grundig LCD-TV Vision 2 , Hilfe mit DVBT Empfang
Sgt.Rheinstein am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  8 Beiträge
DVBT empfang mit starken Störungen!
holycrapcat am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  2 Beiträge
arge Probleme mit DVBT Empfang
Lexy80 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  7 Beiträge
DVBT
TLL1973 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  4 Beiträge
Nach neuem Sendersuchlauf kein DVBT Empfang mehr
ensikat am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  6 Beiträge
ORF HD-Empfang über DVBT-2 in Südbayern
Sir.Nose am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 24.04.2017  –  13 Beiträge
Englischer DVBT Receiver in Deutschland nutzbar, Empfang ?
olafheinz am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Kein DVBT Empfang mit Philips 5570
fluderbacke am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  2 Beiträge
Grauware aus Frankreich:Hat DVD-Recorder DvbT-Empfang?
basta am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
DVBT Empfang Samsung LE32 659 A1F
dragonst am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.087
