100 Hz Antennenkabel
Toerke
#1 erstellt: 30. Okt 2003, 16:13
hab mir grade vorgestern nen "billigen" 100hz Fernseher gekauft.
Jetzt ziehen Bewegungen immer son Schatten nach sich. Kann ich das vielleicht etwas mit einem bestimmten Antennenkabel ( z.B. 100hz-Kabel ) unterdrücken oder bringt das rein gar nichts.
Was würde denn was bringen, oder welches Kabel/ Zubehör bräuchte ich um die Bildqualität zu verbessern.
Danke für eure Hilfe
Nemesis
#2 erstellt: 31. Okt 2003, 08:07
Guck mal unter Bildeinstellungen nach, ob die Rauschreduzierung eingeschaltet ist. Diese verursacht im aktivierten Zustand das Phänomen. Also ausschalten.
Viel Glück
Langhaarigerbombenleger
#3 erstellt: 31. Okt 2003, 08:33
Wenn's bei allen Bildquellen so ist wird's irgendwas mit Fernsehereinstellungen sein - ansonsten probier verschiedene Quellen aus:
wenn DVD gut ist und nur der Fernsehempfang nervt - müsstest Du am Signal was machen.
(Wenn der Pegel aus der Wanddose o.k. ist (frag einen Fernsehtechniker) hilft u.U. ein besseres Antennenkabel mit besserer Abschirmung)
Toerke
#4 erstellt: 31. Okt 2003, 09:16
Danke für eure Hinweise,
das mit der Rauschreduzierung könnte klappen, steht nämlich soweit ich mich erinnere auf maximum.
Aber nen Unterschied zwischen nem normalen und nem 100 Hz Kabel würde es nett geben.
Was sind z.B. gute Antennenkabel??
dezibel
#5 erstellt: 31. Okt 2003, 10:59
HY!!
Rauschreduzierung runter, auf Minimum oder ganz ausschalten, verursacht viel weniger Doppelbilder.
Ein gutes Antennenkabel verbessert das Signal, besonders bei den HF-Kabeln sehr wichtig ist die Verbindung Stecker-Kabel. Der Schirm ist meist komplizierter zu konfektionieren. Ein gutes Kabel (am besten für Digi-Sat, hat die höchsten Anforderungen) von Sommer Cable oder HMS (die gibts auch schon konfektioniert, mit/ohne Mantelstromfilter) bringt sicher was.
Spezielle 100 Hz-Kabel sind Humbug, Signal im Kabel ist es egal welche Bildaufbereitung dein TV macht.
100 Hz Bildaufbereitung macht dein TV, der verlangt nur nach einem möglichst gutem Signal.
Gruß,
Mike
Bringt ein Oehlbach Antennenkabel was?
lol am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  10 Beiträge
Antennenkabel
Reckermann am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  4 Beiträge
7m-Antennenkabel?
nicole83 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  8 Beiträge
Antennenkabel - Teuer oder billig?
HWFreddy am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  3 Beiträge
Antennenkabel
eugen_don am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
antennenkabel
vik1001 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  4 Beiträge
Das passende Antennenkabel
joeben am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  15 Beiträge
Antennenkabel
nismo_honda am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Sollte man bei Gewitter das Antennenkabel ziehen?
SamLombardo am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  4 Beiträge
LTE Antennenkabel
klaus11 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSn3p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.317
