HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Digital-Receiver von Scart auf Antenne? | |
Digital-Receiver von Scart auf Antenne?+A -A |
clubsoda
#1 erstellt: 12. Apr 2005, 22:04 | |
Also, ich hätte da mal ein Problem (wie überraschend ;-) Ich bin von analogem auf digitalen Sat-Empfang umgestiegen, und der neue Digital-Receiver läuft auch ganz gut. Allerdings hatte ich bisher den analogen Reciever über die Antennenbuchse angeschlossen (der kleine Fernseher hat eh nur Mono-Ton und das Bild war immer in Ordnung) und den DVD-Player mit Hilfe eines 3-Cinch-zu-Scart-Adapters an der Scart-Buchse des Fernsehers angeschlossen, weil der keinen anderen Eingang hat (außer Antenne). Damit konnte ich bequem vom Sessel aus zwischen TV und DVD-Player hin- und herschalten. Der neue Reciever hat nun aber nur einen Scart- und den dreiteiligen Video-/Audioausgang. Gibt es eine Möglichkeit, z.B. den Scart-Ausgang des Digital-Receivers mit Hilfe eines exotischen Adapters mit dem Antennenanschluss des TV zu verbinden (wie gesagt, der TV hat eh Mono und kein perfektes Bild)? Bei Google und bei Ebay find ich nix gescheites (was meine Hoffnung nicht gerade steigert). Aber ihr schlauen Jungs und Mädels im Forum wißt doch bestimmt eine Möglichkeit, den oben genannten Traumzustand (Bequemlichkeit rulez!) wiederherzustellen! |
in_the_scene
#2 erstellt: 12. Apr 2005, 22:24 | |
Jo gibt es.... sowas gibt es nämlich für die ganzen Konsolen!!! Hatte Freunde, die ihre Konsole mit Adapter an den Antennenanschluss angeschlossen haben, weil kein Scart-Eingang vorhanden war.... War ja früher net so üblich [Beitrag von in_the_scene am 12. Apr 2005, 22:25 bearbeitet] |
joeben
#3 erstellt: 13. Apr 2005, 07:27 | |
Wieso der Adapter?? War das Bild mit einem einfachen Scart Kabel denn zu scharf. Durschleifen ist bei dir wohl nicht? Meine Sat-Receiver haben alle 2 Scart Anschlüsse, der Anschluß 1 ist für TV der 2. für VCR gedacht, aber dort kannst auch genauso gut nen DVD-Player anschließen, der dann im Betrieb durch den Sat-Receiver geschleift wird. Vorteil: Besseres Bild, noch höherer Bequemlichkeitsfaktor, nie wieder nen Kanalsuchlauf. oder was du vor hattest http://cgi.ebay.de/w...item=5767262645&rd=1 Gruß Jörg |
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Apr 2005, 09:34 | |
Probier mal ob dein '3Chinch-zuScart-Adapter' nicht auch zur Glotze tut Dann sollte der DVD (hat der denn auch keinen SCART??? Wo kaufst du deine Geräte?! Direkt in Asien? Bedenke das Adapter auch Geld kosten...) über (notfalls mit 2tem Adpater) die Scartbuchse per Receiver FB durchschaltbar sein. Den Adapter den du suchst nenn sichTV-Modulator und halbwegs vernünftige Exemplare kosten soviel wie ein vernünftiger Receiver mit 2x SCART |
in_the_scene
#5 erstellt: 13. Apr 2005, 11:28 | |
http://www.nintendo-europe.com/NOE/de/DE/system/gcn_topic3.jsp#10 Also.... informier dich im Spielwarenhandel *fg* Die sind vlt. was preiswerter |
joeben
#6 erstellt: 13. Apr 2005, 11:31 | |
Nur leider haben diese Konsolen RF-Modulatoren völlig andere Stecker. Gruß Jörg |
clubsoda
#7 erstellt: 13. Apr 2005, 11:55 | |
Danke für die Tipps @ joeben04 und KuNiRider: der DVD-Player (steht übrigens "made in Germany" drauf) war bisher so umständlich angeschlossen, weil der alte Analogreceiver (aus irgendeinem Grund) kein Bild hatte, sobald man den DVD-Pl. direkt über Scart angschlossen hat (egal ob der an war oder nicht). Also hatte ich mit einem Flohmarkt-Adapter (übrigens direkt beim Asiaten gekauft ;-) den DVD-Pl. wie oben beschrieben angestöpselt, und mysteriöserweise lief das Bild des Analogreceivers wieder einwandfrei und ich konnte mit dem Fernseher (bzw. dessen Fernbedienung) beliebig zwischen Receiver und DVD-Player switchen. Naja, der TV-Modulator ist wirklich etwas zu teuer. Andererseits hat der neue Receiver ja 2 Scartausgänge. Also hab ich das mit den 2 Scart-Anschlüssen ausprobiert (obwohl mein Vater, der Dipl.-Elektro-Ingeneur, bereits davon abgeraten hatte). Scart 1 ("TV") des Receivers zum TV und Scart 2 ("VCR") zum DVD-Player. Wenn ich jetzt den DVD-Player anschalte, gibt's nur schwarzen Bildschirm (der Receiver ist auch an, sonst gibt's ja nur Schnee). Oder muss man beim Durchschleifen noch etwas anderes beachten? @ in_the_scene: sind diese Konsolen-Adapter allgemein von Scart zu Antenne oder mit konsolenspezifischem Anschluss auf der einen Seite? Naja, wahrscheinlich kriegt man solche Adapter eh nur durch Leute, die ältere Konsolen haben (und die kenne ich leider nicht). Mein Atari 2600 hat ja nicht mal einen Scartausgang :-) mvdg Alex |
joeben
#8 erstellt: 13. Apr 2005, 12:15 | |
Tut mir Leid das das bei dir nicht klappt. Bei mir geht das einwandfrei, dazu wurde dieser Anschluß ja auch konzipiert, ob da nun der VCR oder DVD durchgeschliffen wird ist ja prinzipielle egal. Tipp: Probier mal ander Formate am DVD Player aus. RGB, Composite, S-Video und schau auch mal ob du beim Sat Receiver diesen Scart Anschluß noch anders konfigurieren kannst. Optimal wäre die Lösung wenn du bei beiden Geräten RGB einstellen könntest. Composite (aka FBAS oder CVBS) dürfte der kleinste und kompatibelste Nenner sein. Gruß Jörg |
clubsoda
#9 erstellt: 13. Apr 2005, 16:40 | |
Ja, ähm, es hat sich herausgestellt, dass das Scartkabel, mit dem ich den DVD-Player an den zweiten Ausgang des Receivers anschloss, irgendwie [b]schrott[/b] ist (es hat zwar noch alle Pins, aber es ist vermutlich uralt). Jedenfalls hab' ich ein anderes, neueres Kabel ausprobiert und siehe da, das Durchschleifen funktioniert wunderbar. Kein Umstecken, kein Adapter, keine Probleme mehr. für die geballte Kompetenz dieses Forums mvndg Alex |
joeben
#10 erstellt: 14. Apr 2005, 06:52 | |
Kein Problem. Hast denn eine Bildverbesserung feststellen können oder hat das nicht geklappt über RGB? |
clubsoda
#11 erstellt: 14. Apr 2005, 22:28 | |
Sowohl DVD-Player als auch Receiver sind auf RGB gestellt, allerdings hab' ich beim DVD-Player eigentlich keine großen Bildverbesserungen im Vergleich zu früher feststellen können, aber das liegt dann wohl doch am 37-cm-LG-Fernseher. Meistens schaue (oder höre) ich ja sowieso meine Musik-DVDs bzw. MP3-CDs auf dem Player, da spielt der Sound (über meine preiswerte, aber ausreichende Musik-Anlage) eine wichtigere Rolle. mfg Alex |
Kabelfrage - "Mehr-Scart " und Antenne althuriak am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 11 Beiträge |
Dolby Digital Ton aus SAT-Antenne? WIE? DocHo am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 4 Beiträge |
dolby digital 5.1 über Antenne imre am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
dvb-t empfänger usb und antenne/scart Jay1984 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
DVB-T-Receiver + Antenne FerrariMan am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
DVB-T Receiver / Antenne Emohead am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
Antenne auf`m Dach aber ??? brummy am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
Von Antenne auf Kabel Andyrpunkt am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 8 Beiträge |
Digital terristische DVB-T indoor Antenne tabaluga-43 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Antenne vs SetupBox CometStrike am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedarnulfogalleghan
- Gesamtzahl an Themen1.552.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.154
