HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Problem mit DVB-T Empfang über USB-Stick | |
Problem mit DVB-T Empfang über USB-Stick+A -A |
mohrenkopf
13:37
erstellt: 03. Jan 2007, ||
Hi, ich habe Probleme mit dem Empfang von DBV-T über USB-Stick. Ich kann nur ZDF, 3Sat und KIKA empfangen. Andere Sender werden beim Suchlauf nicht gefunden. Die Signalstärke beträgt zwischen 2 und 4 Balken von 6. Die Signalqualität schwankt zwischen 60 und 100%. Standort ist Hamburg, ca. 6km vom Fernsehturm entfernt. Die Antenne befindet sich im 1. Stock eines Wohnhauses in 2m Höhe, ca 4m vom nächsten elektrischen Verbraucher entfernt. Die Einstellungen für die erweiterte Sendersuche lautet wie folgt: Constellation: 16QAM Code Rate: not set Transmission mode: 8K Guard interval: 1/8 Off-Center Frequenz: 167 Für jede Antwort, die mir hilft, das Problem zu lösen, bin ich sehr dankbar. |
KuNiRider
15:33
Region Hamburg/Lübeck Jesteburg 45 35 50 Hamburg (6)/Rosengarten (3) Lüneburg 24 37 60 Hamburg (6)/Lüneburg (3)* Soderstorf 50 24 60 Hamburg (6)/Rosengarten (3) Tostedt 26 37 54 Hamburg (6)/Rosengarten (3) Itzehoe – – 26 Neumünster (1)/Hamburg (6) Hamburg-Moorfleet – – 26 Mölln (1)/Höltigbaum (6)/Hamburg (6) Hamburg-Blankenese 7 5 11 Hamburg (6)/Rosengarten (3) Die mittlere Zahl pro Sendeort ist der Kanal mit dem ZDF/3sat/KiKa, welchen empfängst du denn? für Hamburg habe ich auf die schnelle keine vernünftigen Senderdaten gefunden (www.ueberallfernsehen.de) daher zBsp Stuttgart: Constellation: 16QAM Code Rate: 13,06 (VHF)/ 13,27 (UHF) Transmission mode: 8K ![]() Fehlerschutz: 3/4 (VHF) / 2/3 (UHF) Guard interval: 1/4 |
mohrenkopf
00:53
erstellt: 04. Jan 2007, ||
das ist schwer zu sagen. die software (blazeDTV 2.0) sagt mir nicht welche kanäle die gefundenen sender haben. Die frequenz der 3 gefundenen tv-programme ist 47,4MHZ (laut BlazeDTV). abgesehen davon sitz ich mitten zwischen heinrich-hertz-turm und moorfleet. die antenne ist eine Stabantennne, unwesentlich grösser als die ausziehbare antenne eines alten mobiltelefons und somit nicht direkt auf einen der sendemasten ausgerichtet. vielleicht habe ich einfach nur schrott gekauft oder ich hänge hier in einem funkloch.
ich hab mittlerweile mehrere möglichkeiten bei den einstellungen zum sendersuchlauf ausprobiert - ohne erfolg. ich werde morgen mal screenshots von den einstellmöglichkeiten posten. vielen dank schon mal für die schnelle antwort. |
mohrenkopf
12:52
erstellt: 05. Jan 2007, ||
hier nun die screen-shots der einstellmöglichkeiten bei der sendersuche. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KuNiRider
14:34
Da hast du ja ein sehr eigenartiges Teil ![]() ![]() Schon die Bezeichnung: "DVB-T Modulator" ![]() ![]() Weiter machen mich die vielen Einstellmöglichkeiten bei Constellation stutzig. Eigentlich wären das ja 16QAM aber da auch QPSK (= Sat), analog uvm angeboten wird, ist damit evtl nur die DVB-C-Norm gemeint ![]() Ansonsten Coderate: 2/3 und 3/4 probieren Guard Intervall: 1/4 Transmission Mode : Notset oder max probieren (Kenn ich leider auch nicht) |
mohrenkopf
18:42
Da hast du ja ein sehr eigenartiges Teil ![]() ![]() hat nur 20€ gekostet, vermutlich billiger import-schrott aus china Schon die Bezeichnung: "DVB-T Modulator"images/smilies/insane.gif Wenn es das wäre, könntest du damit ein Videosignal umwandelen und als DVB-T-Signal senden ![]() Weiter machen mich die vielen Einstellmöglichkeiten bei Constellation stutzig. Eigentlich wären das ja 16QAM aber da auch QPSK (= Sat), analog uvm angeboten wird, ist damit evtl nur die DVB-C-Norm gemeint ![]() Ansonsten Coderate: 2/3 und 3/4 probieren Guard Intervall: 1/4 Transmission Mode : Notset oder max probieren (Kenn ich leider auch nicht) ich werde heute abend mal die vorgeschlagenen voreinstellungen der reihe nach ausprobieren. ich habe zwar wenig hoffnung, dass das gewünschte ergebnis bringt, aber trotzdem schon mal vielen dank für deine mühe und zeit. [Beitrag von mohrenkopf am 05. Jan 2007, 18:45 bearbeitet] |
diba
16:56
erstellt: 08. Jan 2007, ||
Wäre auch an einem dvb-T stick interessiert gewesen. Die scheinen aber wohl alle nichts zu taugen. Sämtliche Bewertungen die man im Netz findet - egal welche "Marke" - sind eigentlich katastrophal ![]() |
Dvb-T stick kein empfang / Signal dvb-t_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 6 Beiträge |
Kein Empfang mit Terratec DVB-T Stick woody12323 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 9 Beiträge |
Null TV Empfang mit DVB-T Usb stick PrinzTT09 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 7 Beiträge |
problem mit dvb-t WienO am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 10 Beiträge |
USB DVB-T ohne Antenne? MaxmöchteTV am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T Daniel_Albert am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 21 Beiträge |
DVB-T Stick am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 12 Beiträge |
kein Dvb-T Empfang Caroline1310 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T Empfang Rusty121 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T ORF-Empfang nortim am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.262
