HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Samsung LE-37M86BD DVB-T ? | |
Samsung LE-37M86BD DVB-T ?+A -A |
LCDhhSamsung
#1 erstellt: 10. Aug 2007, 23:16 | ||
Hey Leute, ich hab mir gerade ein Samsung LE-37M86BD gekauft und weiß nicht warum ich kein DVB-T empfang habe? Das Gerät hat doch ein DVB-T Empfänger drin? Brauch man noch eine externe Antenne? Mir sagt das Gerät immer, das es kein Signal bekommt? Ich wohne mitten in Hamburg, normal ist das kein Thema hier DVB-T zu empfangen. Wenn man eine Antenne brauch, wo muss ich die anschließen? In der Anleitung steht nichts davon drin?! besten Dank!!! :-) |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 10. Aug 2007, 23:38 | ||
Aber nicht ohne Antenne!
WiCKeRMaN
#3 erstellt: 15. Sep 2007, 17:15 | ||
Hallo, ich hoffe, die Frage klingt jetzt nicht zu blöd, aber ich habe mich noch nicht soviel mit DVB-T etc. beschäftigt. Ich möchte mir demnächst auch den LE-37M86BD zulegen. Dieser hat ja schon einen integrierten DVB Tuner. Um nun DVB empfangen und sehen zu können, benötige ich lediglich eine DVB-T Antenne und keinen weiteren Receiver oder? Welche Antenne nimmt man am besten? Habe vorhin mal ein wenig im Forum gestöbert und bin über diese hier gestolpert. Ich hoffe, ich darf diese Verlinkung hier posten. Vielen Dank für eure Hilfe. MfG Martin |
Bufobufo
#4 erstellt: 16. Sep 2007, 18:38 | ||
Hi, wenn eine Spannungsversorgung (5V) über den Antennen-Eingang vorhanden ist, dann ist sie ok. Gruß Jan |
WiCKeRMaN
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 13:23 | ||
Hallo, bedeutet das, dass ich dafür noch ein separates Netzteil benötige? In der Beschreibung dieser Antenne steht: Die Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über den Antennenausgang durch den angeschlossenen DVB-T-Receiver. Heisst das nun, die Antenne wird über die Antenne von dem Fernseher versorgt? EDIT: Hat sich erledigt, habe eine Antwort gefunden. MfG Martin [Beitrag von WiCKeRMaN am 17. Sep 2007, 13:54 bearbeitet] |
drgn2k
#6 erstellt: 21. Apr 2008, 14:12 | ||
"EDIT: Hat sich erledigt, habe eine Antwort gefunden." wäre nett gewesen, uns deine gefundene antwort auch mitzuteilen... oh man. |
rakshasar
#7 erstellt: 21. Apr 2008, 15:39 | ||
Hallo, bin seit neuem auch Besitzer des o.g. Fernsehers. Habe diesen auf Anraten eines Bekannten gekauft, welcher einen M86er in 40 Zoll besitzt. Bei ihm funktioniert die Sendersuche allerdings auch ohne angeschlossene Antenne. Daher eine kleine Frage (als DVB-T-Anfänger): Wird die Antenne an die Antennenbuchse des Fernsehers angeschlossen? Oder doch Scart? Ist für mich interessant, da ich auch einen analogen Kabelanschluss besitze, und nicht auf die Vielfalt der Programmauswahl verzichten möchte. Würde dann im "Dual-Betrieb" auch die PiP-Funktion funktionieren? Leider kriege ich hier bisher nur "keine Funktion". Grüße |
Desaster
#8 erstellt: 21. Apr 2008, 18:09 | ||
Hallo, entweder Kabel, oder DVB-T ! Beides zusammen geht nicht. Gruss Desaster |
Gosen
#9 erstellt: 16. Jun 2008, 11:26 | ||
Guten Morgen, da der Philips Support nicht in der Lage ist meine Frage zu beantworten, weis evtl. hier jemand Rat: Liefert der Philips 42PFL7603D die angesprochenen 5V, sodass ich die "Kathrein BZD 30" daran betreiben kann ? Im Handbuch gibt es keine Informationen. Philips antwortet nur mit "wir empfehlen eine Antenne mit seperatem Stromanschluss, ob die 5V über den Antenneneingang geliefert werden, wissen wir nicht" Unglaublich. Besten Dank Euch. |
lara-medi
#10 erstellt: 16. Jun 2008, 18:56 | ||
hallo gosen, bei meine lg lf-66 ist im menue für programm bzw.sendersuchlauf ein feld wo man die 5v über den antennen eingang ein oder aus schalten kann das sollte bei deinem philips auch so sein aber wenn die schon so antworten !! lg |
SusaO2
#11 erstellt: 17. Jun 2008, 19:06 | ||
Hallo, ich betreibe die Kathrein BZD 30 an einem Panasonic Plasma TV mit DVB-T Tuner. Mein TV liefert die 5 V-Spannung nicht! Schau Dir doch mal das "DVB-T Power-Set" bei www.hava-shop.de an. Damit läuft meine BZD 30 prima. Kostet nur 6 Euro, Einspeiseweiche und Netzteil ist alles dabei und Du ersparst Dir weitere "Lösungsversuche" durch Philips Gruß Susanne |
lan_hanson
#12 erstellt: 03. Jul 2008, 14:51 | ||
Moin. Ich hole mir auch demnächst den LCD. Meine Frage ist, ob ich die alte analoge Dachantenne als DVB-T Antenne benutzen kann. Mfg Lan |
Desaster
#13 erstellt: 03. Jul 2008, 16:39 | ||
Hallo, ist möglich, aber evtl. muss die Antenne auch verdreht werden (von horizontal nach vertikal). Gruss Desaster |
pavian21
#14 erstellt: 12. Aug 2010, 20:23 | ||
HAllo zusammen, ich habe mir endlich einen Samsung LC650/ 46 Zoll geholt und bei den technischen Daten steht das ein DVB-T Receiver im Gerät integriert ist und nun brauch ich noch eine zusätliche Antenne oder? Und wenn ja , muss ich da aufpassen das ich da nicht was falsches kaufe?. Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar, schöne Grüße |
hgdo
Moderator |
#15 erstellt: 12. Aug 2010, 23:11 | ||
Dass du eine Antenne brauchst, steht schon oben im Thread. Bevor du eine Antenne kaufst, sollest du hier klären, ob du eine Zimmer-, Außen- oder Dachantenne brauchst. [Beitrag von hgdo am 12. Aug 2010, 23:12 bearbeitet] |
Samsung LE-37C530 F1WXZG DVB-T Zimmerantenne weezel666 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
Samsung LE40B650 DVB-T frikz am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE 32 S 81 B & DVB-T = OH GOTT! Parabellum am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE 32 650 B Integrierter DVB-T/C Receiver ChellO19 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 6 Beiträge |
DVB-T mit Samsung LE32R86BD dbethge am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 5 Beiträge |
DVB-T bei Samsung PS43D490 Klipsch-Maniac am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 7 Beiträge |
DvB - T Schwierigkeiten Samsung UE37D6500 Mickw am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 36 Beiträge |
DVB-T-TV mit CI? DexterF am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Alle dvb-t sender verschlüsselt? Tony17 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
DVB-T / DVB-S +LCD Fernseh Linolito am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.762
