HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Programmsuche fehlgeschlagen, keine Sender gefunde... | |
Programmsuche fehlgeschlagen, keine Sender gefunden+A -A |
sKapo_daVinci
23:12
erstellt: 18. Aug 2007, |
Hallo miteinander, habe gesehen, dass hier solche Probleme oft geschildert werden und auch gelöst. Meins konnte ich leider nicht finden, mir gehen die Such-Stichwörter langsam aus :-P Mein Problem ist folgendes: Ich wollte von Kabel-Fernsehen auf Sattelitenfernsehen wechseln, also habe ich mir eine Trial Satellitenschüssel, einen Maximum Monoblock Quad LNB, Koaxxialkabel und mehrere Receiver gekauft(verschiedene Marken). Da der LNB zwei Signal"dinger" hat, aber am linken befestigt ist, vermute ich mal, es handelt sich um den Hotbird 13°, weshalb ich auch die Schüssel 13° östlich von Süden aus gerichtet habe. Die Elevation beträgt ca. 34°. Das zweite Empfangsgerätchen, welches im LNB gerade nebendran ist, ist angeblich der für Astra 19.2°. Nun habe ich den LNB an den Receiver angeschlossen, habe eine Signalstärke von ca. 30 bis 40%, dafür eine Qualität die in Bruchsekunden zwischen 40 und 80% schwankt. Ich dachte, na gut, wird das Bild wohl anfangs noch etwas rauschen. War aber nicht so: Als ich die Sender suchen will, also erst mal den Satelliten konfiguriert habe und dann eben "Alle Sender suchen" aktiviere, sucht es zwar variierend viele Programme, aber keins kommt weder in die TV-List noch in die Radio-List. Manno, ich bin seit Stunden dran, und ich weiss wirklich nicht, welches Problem vorliegt. Kann es sein, das Kabel ist zu lang? Sind ca. 25m. Ich wohne in einem Block auf der obersten Etage mit Terrasse und Tal-Sicht, im Weg hab ich also nichts. Kann mir da jemand bitte helfen? [Beitrag von sKapo_daVinci am 19. Aug 2007, 11:58 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
23:45
Du musst die Schüssel gemeinsam mit einem Helfer sehr exakt so ausrichten, dass du auf Astra und Hotbird guten Empfang hast. Vorher musst du im Setup des Receivers natürlich alle Einstellungen, insbesondere für DiSEqC machen. Rauschen durch schlechten Empfang gibt es bei digitalen Sendern nicht. Was dieser Thread im DVB-T-Bereich soll, ist mir unklar. [Beitrag von hgdo am 18. Aug 2007, 23:46 bearbeitet] |
sKapo_daVinci
01:05
erstellt: 19. Aug 2007, |
Sorry, hab übersehen, dass die Schüssel ja eigentlich gar<keine Antenne ist :-P Meinst Du mit einem Helfer jemanden vom Technischen Dienst? Ich hatte verstanden, man könnte einen Satelliten-Anschluss fürs Fernsehen auch selber machen. Was dieses DiSEqC angeht, habe ich noch nicht ganz kapiert, was das ist. So etwas wie einen DiSEqC-Switch besitze ich nicht,die Receiver sind direkt mit dem LNB angeschlossen, der ja vier Ausgänge hat. Momentan haben wir drei TVs im Haus, also habe ich auch drei Receivers gekauft (jeder will ja immer das seine schauen ![]() Wie viel kostet denn eine professionelle Installation etwa? Ansonste leihe ich mir von jemanden ein GPS-Wander-Navigationsgerät aus mit digitalem Kompass,soll ja sehr genau sein. ![]() Liegt es in diesem Fall wirklich nur daran, dass die Programme nicht zur Senderliste hinzugefügt werden (steht immer "Keinen Eintrag gefunden", bloss weil der Empfang nicht gut läuft? [Beitrag von sKapo_daVinci am 19. Aug 2007, 01:06 bearbeitet] |
player495
15:12
erstellt: 20. Aug 2007, |
man kann alles selber machen, wenn man´s kann. |
sKapo_daVinci
19:14
Nunja, das Problem lag beim Kabel(Kabel falsch geschnitten und am Stecker montiert). Scheint jetzt fast abgeschlossen zu sein. Nur die Schüssel müssen wir noch etwas genauer ausrichten, ansonsten haben's wir ganz alleine geschafft ![]() |
keine Sender gefunden stumpfmarkus am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 3 Beiträge |
Programmsuche über TV oder Receiver? imebro am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
TV in Italien - Keine Sender gefunden. boardstyle am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
Fernseher findet keine Sender k1nd3rwag3n am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 11 Beiträge |
DVB-T: Kein Sender gefunden Maffner am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Sender gefunden, aber kein Bild Jens.Simon am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 3 Beiträge |
DVB-T findet keine Sender ukedo am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 7 Beiträge |
ES6100 findet keine Sender elzo am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 10 Beiträge |
Lg findet keine Sender Sebbel1 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 5 Beiträge |
TV findet keine sender HabaneroMan am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedarnulfogalleghan
- Gesamtzahl an Themen1.552.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.161
