HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Kabel oder DVB-T? zusammen geht nix | |
Kabel oder DVB-T? zusammen geht nix+A -A |
SIRsmokeAlot
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 20:27 | |
Hallo zusammen, Ich hab zu hause Kabelanschluss und habe mir vor einer Woche einen LCD TV gekauft (Toshiba 42x3030D) der einen integrierten DVB-T tuner besitzt. Nun brauche ich überhaupt kein Kabel anschliessen und kann bis zu 24 Sender in schöner Digitaler Qualität geniessen. Nur leider hätt ich gerne meine alten Sender wieder die ich beim Kabelanschluss hatte.also hab ich den TV auf analog umgeschaltet und die sender alle gefunden, jedoch ist die Qualität unter aller kanone und sobald ich den TV ans kabel anschliesse funktioneren fast keine digitalprogramme mehr. was kann ich tun das ich wieder bestet kabelfehrnsehn empfangen kann, muss ich mir einen HD-Reciver (DVB-C) kaufen ??? Vielen Dank schonmal im vorraus Gruss Frederik |
Freight
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 04:20 | |
Einen DVB-C Receiver bekommst du u. U. sehr günstig von deinem Kabelbetreiber. Bei unitymedia ist Kabel digital sogar günstiger als analog. |
Mr.Rossi
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 18:07 | |
Hallo SIRsmokeAlot, habe ein ähnliches Problem da über meinem analogen Kabenanschluß manche Sender nicht so ein tolles Bild liefern aber über den eingebauten DVB-T Tuner selbst ohne Antenne ein besseres Bild liefern. Mein LCD besitzt aber nur einen Antennenanschluß und jedesmal zwischen Kabel und DVB-T Antenne umstöpfsel wollte ich nicht. Bei meiner Suche bin ich auf das Spaun Relais TAR5 gestossen, ein Relais dass zwischen dem Kabelanschluß und der DVB-T Antenne umschaltet. Voraussetzung ist allerdings dass Dein LCD eine aktive Antenne mit den benötigten 5 V speisen kann da dadurch das Relais automatisch geschaltet wird. Werde mir das Teil demnächst mal besorgen und testen. Das wird wohl wegen Zeitmangel noch bisschen dauern aber dann kann ich ja berichten. |
Freight
#4 erstellt: 21. Jan 2008, 14:36 | |
Überschneiden sich eigentlich die Frequenzbereiche von AnalogKabel und DVB-T? |
Mr.Rossi
#5 erstellt: 21. Jan 2008, 14:48 | |
Ja, das tun sie, zumindest habe ich das schon des öfteren gelesen. Ein Freund der in der Brache tätig ist, hat mir das auch bestätigt. |
Freight
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 15:42 | |
Na dann kommt man an einem Umschalter wohl nicht vorbei, wenn der TV den selben Antennenanschluss für Analog oder DVB-T verwendet... |
Caesar_AT
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:54 | |
Hallo, Meine Antenne ist als Aktiv gekenntzeichnet (Kathrein BZD 30), das aktiv bezieht sich aber auf die Fernspeisung durch den tuner nicht aufgrund eines externen Netzteils. Nun meine Frage: Funktionier dieses Umschaltrelais auch mit einer solchen Antenne, oder muss es eine mit eigenem Netzanschluss sein? Danke für Eure Hilfe, Caesar |
Mr.Rossi
#8 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:44 | |
Meines Wissens funktioniert das Relais nur mit Fernspeisung, mit einem externen Netzteil nicht . Guggst Du http://www.spaun.de/...433&productname=TAR5 |
Caesar_AT
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 15:42 | |
Danke Dir für den tip. Das haist eine Umschaltung erfolgt in abhängigkeit davon, ob die 5V anliegen oder nicht. Wie ist das nun beim Fernseher. Liefert der die 5Volt nur, wenn er auf DVB-T eingestellt ist oder muss ich das im Menue ümstellen? Mein Fernseher ist der Samsung LE-32 M 87BD Danke Dir! Caesar |
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:49 | |
Der TAR 5 lässt die 5V zur Antenne durch, also gehen auch Aktivantennen. Ob dein Samsung das automatisch verwalten kann, verrät dir die BDA |
DVB-T . gar nix ? Gawan am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
Kabel oder DVB-T OJ71 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 7 Beiträge |
DVB-T oder Kabel? Cokos33 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
DVB-T Sebimax221 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 11 Beiträge |
DVB-T und Kabel? Serrial am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
dvb-t, dvb-s oder analog Kabel?? Bartolobartus am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 7 Beiträge |
DVB-T oder doch Kabel ?? AlterKubaner am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabel, Sat oder DVB-T ?? leuchtturm1956 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 20 Beiträge |
Anschlussfrage: Kabel oder DVB-T ? Markus13680 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 17 Beiträge |
DVB oder DVB-T ?! JaY00 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.296
