HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Ohne Antenne besser als mit? | |
Ohne Antenne besser als mit?+A -A |
neu_gierig
20:36
erstellt: 21. Jun 2008, |
Hi Experts. Folgende Situation. Philips Röhre 32" (PW 9551), TechniSat Digipal 2 DVB-T Receiver, uralte Antenne am Dach. Seit einiger Zeit war das Bild nun recht verpixelt und schlecht: Die Antennenjustage hat dann gesagt: signalstärke 28, signalqualität 0 Geschaut: Das uralte Kästchen unter der Antenne(verteiler?) war innen rostig geworden. In den Kabel muss wohl Wasser gedrungen sein. Soweit so gut. Abgeschraubt, und plötzlich war das Bild besser. (signalstärke 18, signalqualität 0) Also, kein Antennenkabel ging zur Antenne, es hing nur lose rum. Aber der Empfang des analogen Bildes war extrem verrauscht und mies. Also wieder rauf, das Kästchen geputzt damit der Rost verschwindet und wieder angeschlossen. Der analoge Empfang war wieder besser, der digitale schlechter. Hä? Was versteh ich da nicht? Was kann ich nun tun um das Signal beider wieder als gut bezeichnen zu können? Soll ich das Kästchen tauschen, den Kabel wechseln, beides? Analog wird eben auch noch gebraucht da manche sender dort noch laufen... (Südtirol eben) Und die Qualität des Bildes ist leider immer noch nicht die, die sie mal war... kein wunder bei einer Signalqualität von 0... ![]() Vielen Dank für eure Ideen, .martin |
Desaster
16:24
erstellt: 22. Jun 2008, |
Hallo, wie ist denn die Antenne ausgerichtet, horizontal oder vertikal? Und wie wird bei Euch denn DVB-T übertragen, horizontal oder vertikal?? Das solltest Du zuerst einmal klären, dann wüde ich es mal mit einer Multi-Antenne versuchen, die bringt alle Empfangsarten auf den Schirm. Das mit dem Empfang ohne Antenne ist klar, da man sich auch nur mit einem Stück Antennenkabel eine brauchbare Antenne basteln kann. Wurde hier im Forum auch schon beschrieben. Gruss Desaster |
KuNiRider
09:21
erstellt: 26. Jun 2008, |
Ich vermute mal dein analoges und dein DVB-T kommen aus verschiedenen Richtungen und die Antenne ist auf die analogen Sender ausgerichtet. --> Dann dämpft die Antenne das DVB-T-Signal und zusätzlich machen die starken Analogsignale den Tuner des DVB-T-Tuners dicht, so dass er die schwachen Signale nicht mehr sieht. ===> Zweite kleine Antenne für DVB-T montieren und mittels Kanalweiche zusammenschalten (idealerweise mit Pegelausgleich). |
Selbstbau besser als Technisat Antenne? Papale am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 5 Beiträge |
DVB-T2HD ohne Antenne? Z4YN am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 2 Beiträge |
USB DVB-T ohne Antenne? MaxmöchteTV am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Tisch Antenne ? Herian am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
DVBT-Antenne uli100 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
DVB-T in Koblenz ohne Antenne? ice2man am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 13 Beiträge |
Fernsehen ohne angeschlossene DVB-T Antenne BLUE-HEAVEN am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 9 Beiträge |
radio antenne topspeed am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Aktive DVB-T Antenne als normale Radio Antenne nutzbar? RaulDuke am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Antenne/ nur zdf.kika.3sat *monoton* am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRainV
- Gesamtzahl an Themen1.552.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.575
