HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Beste Zimmer Antenne für DVB - T ? | |
Beste Zimmer Antenne für DVB - T ?+A -A |
Tarmfreak
#1 erstellt: 18. Okt 2008, 20:27 | |||
So jetzt habe ich auch ein Play TV für meine Playstation 3. Welche zimmer Antenne ist die beste ? mfg tarmfreak |
fischmeister
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 20:37 | |||
Die beste Antenne ist die, die bei DIR optimal funktioniert. Das hängt von der Sendestärke bei dir daheim ab: Je stärker der Sender, desto "einfacher" die Antenne. Bei guter Signalstärke reicht eine passive Antenne; bei schwächerer Signalstärke brauchst du eine aktive Antenne; je schwächer das Signal, desto stärker muss die Verstärkung sein. Wenn du Pech hast, funktioniert eine Zimmerantenne überhaupt nicht und du brauchst eine Außenantenne. Theoretisch könnte man jetzt sagen: Okay, ich hole mir einfach eine aktive Antenne mit kräftigem Signalverstärker. Funktioniert leider in der Praxis nicht: Ein starkes Signal, das unnötig verstärkt wird, ist schlechter als ein starkes Signal, das nicht verstärkt wird. Schlussfolgerung: Du kommst ums Ausprobieren nicht herum. Jeder halbwegs seriöse Laden wird dir ermöglichen, mehrere verschiedene Antennen zum Testen mitzunehmen und die nicht funktionierenden wieder zurückzugeben. Nähere Infos gibt's hier: www.ueberallfernsehen.de |
rura
#3 erstellt: 18. Okt 2008, 20:46 | |||
Genauso ist es. Ich habe leider das Pech, dass ich ca. 800m von einem Sendemast entfernt wohne. Mit meinem Panasonic PX8, der einen eingebauten DVB-T Tuner hat, empfange ich alle DVB-T Sender, ohne eine Antenne überhaupt angeschlossen zu haben. Das ist insoweit schlecht, dass mein bisher guter DVB-C Empfang dadurch nicht mehr eine so gute Qualität hat. So kann es auch gehen! Deshalb kann man keinen gezielten Rat geben, sondern da muss man selbst ein wenig Experimentieren. |
Tarmfreak
#4 erstellt: 18. Okt 2008, 20:54 | |||
Nennt mir doch einfach ein paar gute zimmer Antennen. Mfg tarmfreak |
rura
#5 erstellt: 18. Okt 2008, 20:58 | |||
ZB.jede einfache Stabantenne mit und - oder ohne 5V. |
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Okt 2008, 11:41 | |||
Ein großes Zimmer? --> Wisi EA 34 Ein normales Zimmer? --> Delta TEA 349 D
rura
#7 erstellt: 24. Okt 2008, 23:14 | |||
Da kann ich dir nur voll zustimmen. Das es auch sehr viele individuelle Lösungen gibt, interessiert viele nicht. Hut ab vor deiner Geduld und den immer hilfsbereiten Ratschlägen |
splatteralex
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 14:41 | |||
Wohne direkt in D-Dorf und frage mich auf welches die optimale Antenne ist. Habe zwar mit einer passiven Antenne schon gutem Empfang, will aber noch einwenig mehr rausholen....jemand einen Tipp? |
rura
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 17:44 | |||
Wenn du schon guten Empfang hast, wird es durch eine andere Antenne nicht besser und mehr Programme bekommst du auch nicht Aber es gibt zB. Antennen mit Verstärkung und Dachantennen. In Düsseldorf sollte aber der Empfang mit einer Zimmerantenne ausreichend sein. |
splatteralex
#10 erstellt: 03. Nov 2008, 15:38 | |||
Naja, 100% Empfangsquali zeigt mir der Status nicht an, eher so 60%! Ich denke mit einer aktiven Antenne könnte man doch noch mehr rausholen, oder? |
rura
#11 erstellt: 04. Nov 2008, 17:04 | |||
Ich würde es einmal versuchen |
KuNiRider
#12 erstellt: 04. Nov 2008, 22:49 | |||
Eine aktive Antenne verbessert die Qualität i.d.R. nicht. Es helfen nur mechanisch größere Richtantennen. Auch die flachen, rechteckigen DVB-T-Antennen haben ein bischen Richtwirkung. Siehe: http://www.test.de/t...937/1348937/1353516/ Wenn dein Bild aber einwandfrei durchläuft, also kein Stocken oder große Pixel hat, wird sich mit keiner Antennen was in der Bildqualität tun. |
splatteralex
#13 erstellt: 04. Nov 2008, 23:43 | |||
Ok, hab so gut wie nie Bildstocken oder Blockrauschen...wenn mal was nicht geht, dann gleich der ganze Sender nicht... |
Waschbärbauch
#14 erstellt: 05. Nov 2008, 22:47 | |||
Ich kann nur zur folgenden Billiglösung raten, die bei mir ganz hervorragend funktioniert: 3 bis 4m Koaxkabel, eine Seite Antennenstecker zum Anschluß an Receiver oder Fernseher, andere Seite 12 cm abisolieren, Abschirmgeflecht einfach nach hinten klappen, dann die innere Kupfersele freilegen und einfach rausgucken lassen. Ein wenig austesten wo der beste Platz ist auch mal horizontal/vertikal ausrichten. Damit habe ich 32 Programme! MfG Waschbärbauch |
OnkelJosch
#15 erstellt: 05. Nov 2008, 22:59 | |||
Hurricane49
#16 erstellt: 10. Nov 2008, 02:06 | |||
hab auch ewig lange gesucht und bin auf die Kathrein BZD 30 gestoßen. Braucht keine externe Stromversorgung, zieht sich 5V vom TV oder Receiver wenn Saft drauf ist, ist störfrei gegen Handystrahlen und muss meist nicht ausgerichtet werden. Ich liebe das Teil. Schau mal beim Buchversender, sind einige Rezensionen drin. Gruß GS |
htpconkel
#17 erstellt: 10. Nov 2008, 20:35 | |||
Hallo, ich bin zwar kein Superexperte in DVB-T. Aber ich hatte mit einer Stabantenne ohne Verstärker nur 8 stotternde Programme. Jetzt habe ich eine Antenne getarnt als Fotorahmen: clixxun fancy alpha und habe alle 25 Programme über 80% Qualität . Vielleicht hilft es dir ja. Zu einem Vorredner: Warum aktive Antennen nichts bringen sollen verstehe ich allerdings nicht. |
rura
#18 erstellt: 10. Nov 2008, 20:49 | |||
Weil aktive Antennen nicht nur das Signal verstärken, sondern auch alle anderen Störungen mit. Wenn du also schon ein schlechtes Bild empfängst, wird es dadurch nur schlechter und nicht besser. Teilweise verursachen auch ein zu hohes und dadurch übersteuerndes Eingangssignal die Bildqualität. |
htpconkel
#19 erstellt: 10. Nov 2008, 21:08 | |||
Der Gedanke ist ja ganz interresant, und mag unter bestimmten Voraussetzungen ja auch stimmen. Mehr Antennenfläche bedeutet mehr Empfindlichkeit. Naturlich auch abhängig von der Form der Antenne. Ich denke mal das der DVB-T Receiver eine bestimmte minimale Eingangsempfindlichkeit hat. Wird diese unterschritten oder liegt man im Grenzbereich kann ein externer Verstärker, solange er nicht ein zu hohes Eigenrauschen hat die Situation schon verbessern. Last not least ... wie mein Beispiel (Beitrag zuvor) zeigt scheint eine gut konzipierte aktive Antenne doch etwas zu bringen. |
rura
#20 erstellt: 10. Nov 2008, 21:33 | |||
Wahrscheinlich hätte es eine einfache, ohne Verstärkung bei dir auch getan. Natürlich nicht so schön Hört man aber häufig, dass eine Antenne mit Verstärker auch nicht besser ist. Aber das sollte man immer selber ausprobieren, da ist jede Situation ein bisschen anders. So long |
htpconkel
#21 erstellt: 11. Nov 2008, 14:33 | |||
"Wahrscheinlich hätte es eine einfache, ohne Verstärkung bei dir auch getan" Wenn du damit Recht hast, das ein Verstärker den Empfang grundsätzlich verschlechtert, warum kommt das dann nicht in den entsprechenden Tests in diversen Magazinen zum Vorschein. Ich würde mal sagen das eine zu hohe Verstärkung mit einem billigen Verstärker wenig bringt, da hier normalerweise das Rauschen überproportional verstärkt wird. Aber umgekehrt denke ich das ein guter rauscharmer Verstärker mit einer moderaten Verstärkung kombiniert mit einer guten Antennenform durchaus ein guter Kompromiss sein kann. Natürlich ist auch klar das eine große Dachantenne vom Empfang das Optimum bringt. Aber hier ist auch wieder der Installationsaufwand zu berücksichtigen. Manchmal besteht ev. auch nicht die Möglichkeit dazu. Und wenn ich mit einer 30 Euro Antenne einen guten Empfang habe, warum soll ich dann noch was verbessern. Das gleiche gilt für Selbstbau. Hat auch nicht jeder Lust drauf! [Beitrag von htpconkel am 11. Nov 2008, 14:34 bearbeitet] |
KuNiRider
#22 erstellt: 11. Nov 2008, 15:49 | |||
[quote="htpconkelWenn du damit Recht hast, das ein Verstärker den Empfang grundsätzlich verschlechtert, warum kommt das dann nicht in den entsprechenden Tests in diversen Magazinen zum Vorschein. [/quote] Tut es doch! in der von mir verlinkten Seite schnitten (mit einer Ausnahme) die Aktiven Antennen gleich bis schlechter ab als passive Stabantennen! http://www.test.de/themen/bild-ton/test/-DVB-T-Zimmerantennen/1348937/1348937/1353516/1353520/ wäre da noch eine alte Antenne mit Rechen wie z. Bsp: http://www.quoka.de/hifi-audio-tv-video-foto/antenne-sat-receiver/cat_66_7205_adresult_18246509.html mitgetestet wurden, wäre sie vermutlich die Siegerin geworden Verstärker sind wie Wasserpumpen, man kann damit Wasser transportieren, aber nicht Schmutzwasser klar machen. |
htpconkel
#23 erstellt: 11. Nov 2008, 22:34 | |||
.... Tut es doch! in der von mir verlinkten Seite schnitten (mit einer Ausnahme) die Aktiven Antennen gleich bis schlechter ab als passive Stabantennen! http://www.test.de/t...937/1353516/1353520/ .... Also ich sehe da glatt drei Ausnahmen! Noten 2.2 bis 3.2. Passive fangen bei Note 3.3 an. Also eher eine Bestätigung für das was ich schon geschrieben hatte - Eine gut(!) konzipierte aktive kann mehr bringen als eine passive! Anbei noch ein Link zu Testberichten bzw. einem Vergleich die ich gefunden hatte: http://www.testberic...t_antennen_1892.html oder http://www.clixxun.de/pdf/Compare.pdf aber egal.... theoretisch habe ich wahrscheinlich wieder unrecht. Praktisch stört es mich aber wenig! |
Beste DVB-T Antenne Amok4All am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 6 Beiträge |
Gute DVB-T-Antenne ?? Erhardinho am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
DVB T Antenne phalstek am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
DVB-T-Antenne? corcoran am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
Welche DVB-T Antenne? Torquemada_X am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 9 Beiträge |
DVB-T Receiver / Antenne Emohead am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T-Receiver + Antenne FerrariMan am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
DVB-T über analoge Antenne Reggae am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
DVB-T Antenne Artos am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.934
