Anschluss DVB-T Antenne an Fernseher & DVD/HDD-Recorder (BEIDE mit DVB-T-Tuner)
DaErisch
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 13:07
Hallo!
Ich habe den Toshiba 32WLT68P als Fernseher und den Sony RDR-HX870 als DVD/HDD-Recorder.
Aktuell ist der Recorder am TV über HDMI-Kabel angeschlossen. Aus der Wand läuft das (analoge) Antennenkabel an den Recorder und dann in den TV weiter.
Der analoge Epfang der Öffentlich-Rechtlichen ist seit 5.11. eingestellt und somit bekomme ich diese Sender nicht mehr. Wie muss ich die DVB-T-Antenne nun anschließen, damit beide Geräte darauf zugreifen können, aber auch noch über den analogen Epfang verfügen? Muss ich vielleicht eine Weiche mit einbauen und dann das analoge Signal aus der Antennendose und das DVB-T-Signal vor dem Recorder zusammenführen?
Der Recorder verfügt über je einen Eingang für Digital- und Analog-Antenne. Der TV hingegen nur über einen Antenneneingang.
Hier die Links zu den Geräten:
Recorder
Fernseher
Ich bin da wirklich ein bischen ratlos und über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Danke im voraus.
rura
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 18:56
Ich stehe wie immer auf dem Schlauch und frage lieber noch einmal: Wenn dein Kabelfernsehen seit dem 5.11 eingestellt ist, wie siehst du denn jetzt Fern? Was kommt evtl. noch aus der Dose in der Wand? Hast du schon eine DVB-T Zusatzantenne?
Kakuta
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 19:15
DaErisch schrieb:
Hallo!
Recorder
Fernseher
Solange der TV keinen eigenen DVB-T Tuner besitzt, eine DVB-T Antenne zum Recorder und Analog eingestellt - kein Empfang mehr.
Kakuta
DaErisch
#4 erstellt: 13. Nov 2008, 20:39
Mein Fernseher hat auch einen integrierten DVB-T-Receiver.
Ich habe mir heute eine Antenne gekauft und an den Recorder angeschlossen. Dort geht der Empfang problemlos. Beim Recorder war auch ein ganz kurzes Antennenkabel dabei, um von "Digital Out" auf "Analog In" zu kommen (siehe [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img510.imageshack.us/img510/9271/anschlusschemaro5.gif[/IMG]]Anschlusschema). Aber wenn ich dieses dann anschließe, fehlt ja der analoge Empfang.
Ich empfange also aktuell DVB-T am Recorder über Zimmerantenne und mein analoges Signal wird wie oben beschrieben aus der Steckdose in den Recorder und dann in den TV geleitet. Ich wohne in einem Studentenwohnheim und denke mal, dass aus der (Antennen-)Steckdose ein Kabelsignal kommt.
rura
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 20:48
Ach so , jetzt weiß man mehr. Also, deine DVB-T Antenne an den Recorder Digital IN. Dein Kabel aus der Dose an den Recorder Anolog In und von da an deinen Fernseher. Recorder und Fernseher mit Scart verbinden und zusätzlich noch per HDMI. Jetzt kannst du mit der Fernbedienung vom Sony zwischen Fernsehen analog und digital Empfang hin und her schalten. Aber dazu und zu allem anderen die Bedienungsanleitung deines Sony studieren!
[Beitrag von rura am 13. Nov 2008, 20:50 bearbeitet]
DaErisch
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 22:07
Achso. Werde das mal probieren. Da muss ich aber noch zwei Wochen warten, weil ich hier kein SCART-Kabel über habe und nicht extra eins kaufen will (daheim hab ich noch). Aber wieso kann ich dann mit der Fernbedienung vom Sony (DVD) DVB-T sehen? Egal. Ich probiere es einfach. Jedenfalls vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe. In der Anleitung hab ich das nicht gefunden.
rura
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 22:24
Du hast doch einen Sony RDR - HX870, oder? Das hat jetzt aber nichts mit DVD zu tun. Weiß nicht, wie du das meinst, da das Gerät ein Festplatten DVD-Recorder ist. Mit der Fernbedienung kannst du dann zwischen DVB-T und analog Kabelempfang umschalten. Hast du denn die Bedienungsanleitung überhaupt einmal gelesen?, hoffe je doch. Dann weißt du was ich meine. OK, versuche es einmal.
DaErisch
#8 erstellt: 14. Nov 2008, 09:54
Mir ist schon klar, dass der Sony ein DVD/HDD-Recorder ist. Ich wollte nur nicht den ganzen Rattenschwanz schreiben, sondern nur deutlich machen, dass der Sony nicht der TV ist. Ich meine ja nur, dann schaue ich ja über den DVD/HDD-Recorder DVB-T und nicht über den Tuner im Fernseher. Ist natürlich auch eine lösung, aber die befriedigt mich im Moment nicht. Dann muss ich ja immer den Sony anhaben, um DVB-T zu schauen. Aber aktuell kann ich jetzt nichts mehr ausprobieren, da wie oben erwähnt das Kabel nicht am Ort ist und es etwas dauert, bis ich wieder nach Hause komme. Ich melde mich dann hier wieder.
Und JA, ich habe die Anleitung gelesen. Ich weiß auch, dass ich mit der Fernbedienung vom Sony den TV steuern kann. Aber mein spezieller Verkabelungsfall ist in dem Handbuch nicht erklärt. Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
rura
#9 erstellt: 14. Nov 2008, 10:19
Dann musst du dir für deinen Fernseher einfach eine weitere DVB-T Antenne kaufen und fertig. Beides geht an deinem Fernseher nicht, da du ja nur einen Antennen Eingang hast.
[Beitrag von rura am 14. Nov 2008, 10:21 bearbeitet]
DVB-T HDD Recorder LG
goolloo am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
HDD DVD Recorder mit DVB-T betreiben
jaybee77 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
DVB-S DVB-T Tuner
HD-DVD_2008 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Anschluss DVB-T
tommy7961 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  11 Beiträge
DVB-T Antenne an DVB-T Receiver
hamlet89 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
dvb t antenne kaufempfehlung
Nick-82 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
Welche DVB-T Antenne?
Torquemada_X am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  9 Beiträge
TV mit DVB-T + DVD-Recorder ohne DVB-T
eddy26133 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder an FS mit eingebautem DVB-T Tuner
geloeschter am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
DVB-T über HDD DVB-T recorder auf non-DVB-T LCD ?
aquila2 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.805
