HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verlängerung 15m Antennenkabel | |
Verlängerung 15m Antennenkabel+A -A |
bolandi73
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 14:08 | |
Hallo, 2 Fragen: ich bin Nutzer von KabelBW: Im Keller wurde vor einiger Zeit wegen Internet im Keller der Verstärker getauscht (muss angeblich rückkanalfähig sein) Eingebaut wurde in der Wohnung eine 19er Multimedia Dose (was immer mit der 19 gemeint ist) Im Büro möchte ich auch Fernsehen schauen können und möchte an meinen 4-fach Verstärker ein 15m langes Antennenkabel bis in Büro ziehen. Meine Frage: Ist es problematisch, wenn ein 15m langes Kabel am Verstärker bzw Verteiler hängt? Zur Info: Das ist ein 4-fach Verstärker, allerdings ist die Verstärkung auf 0db. Habe ich mit einem 15m Kabel Singalverlust? Ich würde mir natürlich ein gutes Kabel mit Goldsteckern und hoher Schirmdämpfung (98db) holen? Frage2: Laut Kabel BW Techniker soll das ankommende Signal sehr gut sein, allerdings habe ich mit meinem Plasma (LG 32 6000) und meinem DVB-C Receiver (Humax PR-Fox-C) ein sehr schlechtes Bild bei Sportübertragung über Premiere: Fußball und Formel 1 sind echt mies. Kann ich irgendwie testen, das ankommende Signal wirklich so gut ist? Ich habe testweise das Antennenkabel auch direkt an den Receiver angeschlossen, aber das Bild bleibt schlecht. Wenn ich bsp. einen PC mit DVB-C Karte direkt an die Anennendose dranhänge habe ich bei Signalstärke bei ProgDVB 100% (alle Balken voll) bei Singnalqualität aber nur um die 60%. Liegt es evtl daran, dass das Fußball Bild so schlecht ist? Auch Formel 1 gestern war nicht gut. Andere Programme wie ZDF sind in Ordnung (Boxen am Samstag bsp. war sehr gut zum Schauen) Wie kann ich das beheben? EDIT: Der Digi Receiver ist mit einem Premium Scart Kabel von Oelbach an den Plasma angeschlossen, daran sollte es nicht liegen. [Beitrag von bolandi73 am 03. Nov 2008, 14:21 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 22:04 | |
Wenn ARD + ZDF gute Bilder liefert, ist dein Signal erstmal ok. Das viele Private eine katastrophale Bildqualität liefern ist bekannt, da kann aber weder KBW noch deine Verteilanlage was dafür. Was du mit deinem 4fach-Verstärker meinst, verstehe ich nicht. Wenn du an der Multimediadose kein Modem dran hast, kannst du dir ein normales 7mm-Sat-Koaxkabel mit einer Seite F-Stecker und andere Seite IEC-Stecker machen, sollte funktionieren. |
bolandi73
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 01:45 | |
Danke für die Antwort, allerdings ist das Bild bei ARD und ZDF meiner Meinung nach soweit in Ordnung. Gerade nochmal geschaut, auch Pro7 oder bsp. Vox sind eigentlich prima. Ich muss mal schauen, wenn morgen oder übermorgen die CL im Free TV übertragen wird, ob das da auch schlecht ist. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht, die ich morgen mal uploade, da ist das Problem eigentlich ganz gut zu sehen: Das Bild sowie auch die Schrift sind einfach unscharf. Mich wundert nur die Tatsache, dass das "Premiere Signal" vor allem bei Spor tso schlecht ist: Die Schrift im Portal ist ja schon leicht unscharf und bsp. bei einer Fußball Live Übertragung haben alle Spieler so einen leichten Heiligenschein komplett um sich herum, keine Ahnung, wie ich das beschrieben soll. Vielleicht kann ich ja mal ein Bild mit meiner Digicam machen, muss es mal testen. Irgendwie ist da der Wurm drin. Meine DVB-C Karte von TechnoTrend hat nach der neuen Kanalsuche auch nur noch Aussetzer, obwohl Singalqualität und Pegel in Ordnung sind. Jedoch stocken die Programme heftig und haben massig Artefakte. [Beitrag von bolandi73 am 04. Nov 2008, 02:11 bearbeitet] |
Antennenkabel 15m christopher-ffm am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
langes Antennenkabel (+ Verstärker?) andersd am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 3 Beiträge |
Suche 15m Antennenkabel timsn212 am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 5 Beiträge |
Am HÜP direkt ein 15m langes A-Kabel anschließen für nur eine A-Dose? *Baghira* am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 9 Beiträge |
Zu langes Antennenkabel in Wohnung! xXxDriplexXx am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
DCB-C: 15 m Antennenkabel: Kein HD-Empfang josephtura am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 9 Beiträge |
Welches konfektionierte 15m Antennenkabel für DVB-C ist zu empfehlen? atoemi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 9 Beiträge |
Sternförmige Kabelverlegung, welcher Verstärker Autoschrauber2016 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 2 Beiträge |
Fehlende Sender: Verstärker/Verteiler schuld, und Rechte in Mehrfamilienhaus? Belgarion74 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 8 Beiträge |
paar Fragen zur Erneuerung der Hausinstallation. cygnus736 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.880
