HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Deutschland & Sky | |
Kabel Deutschland & Sky+A -A |
rhY
#1 erstellt: 18. Feb 2013, 20:59 | ||
Guten Abend zusammen, Da meine Frau mich mit einer Schüssel auf dem Balkon ausgebremst hast, habe ich ein paar fragen zu og. Thema. Wenn wir uns einen Vertrag zulegen bei Kabel Deutschland und zudem einen Vertrag bei Sky. Gibt es die Möglichkeit Sky auf die Kabel D. Karte zu Buchen? Wenn das funktioniert, kann ich dann auf einem zweiten TV in einem anderen Zimmer schauen? Oder benötige ich dafür die Receiver Variante? Vielen dank!!! rhY |
Radiowaves
#2 erstellt: 18. Feb 2013, 23:09 | ||
Zu Sky kann ich Dir nichts sagen, aber zu Kabel Deutschland habe ich Dir noch im anderen Faden geantwortet: http://www.hifi-foru...ad=6646&postID=17#17 |
rura
#3 erstellt: 19. Feb 2013, 00:06 | ||
Ja
Zeitgleich von einem TV auf einen zweiten? Nein. |
rhY
#4 erstellt: 19. Feb 2013, 13:53 | ||
Hallo Rura, danke für die Antwort. Meine Sorge ist jetzt, wie mache ich es richtig. Ich möchte gerne das Abo bei KD abschließen und auch bei Sky. Wie mache ich es, wenn ich auf beiden TV Kabel und Sky schauen möchte? Also wenn z.b in der Stube der TV mit Receiver steht und ich im Arbeitszimmer auch Sky schauen möchte?? Danke für eure Mühe. rhY |
der-jwostler
#5 erstellt: 19. Feb 2013, 14:16 | ||
Hi, Du brauchst pro Endgerät, also in diesem Falle 2x TV-Gerät, eine Sky-Karte bzw. KD-Karte mit Sky-Option. Tschüß der-jwostler |
rhY
#6 erstellt: 19. Feb 2013, 14:30 | ||
Okay. Also kann ich die Sky Karte im CI Slot in der Wohnstube nutzen. Und KD über Receiver in Wohnstube und im Arbeitszimmer über die kabeldose??? |
der-jwostler
#7 erstellt: 19. Feb 2013, 18:12 | ||
Hi, ich komme mit Deinen Schilderungen nicht ganz klar, aber ich versuche es nochmal. Du brauchst für jedes Endgerät eine Sky-Karte und einen Receiver. das kann ein interner Receiver des TV sein oder ein externer. Und die Sky-Karten kommen dann entweder in die Receiver oder in die CI- bzw. CI+-Slots. Jetzt alles klar? Tschüß der-jwostler |
rhY
#8 erstellt: 19. Feb 2013, 18:38 | ||
Hey jwostler, Ich hatte noch nie Kabel deshalb diese vll. blöde frage. Ich habe dann an jeder kabeldose Fernsehen anliegen auch wenn ich mich für die Variante CI Slotkarte ( von KD ) entscheide??? Sky bitte außen vor lassen, dass ich das dann nur in der Wohnstube habe ist angekommen |
Radiowaves
#9 erstellt: 19. Feb 2013, 20:16 | ||
Also, wenn die Hausinstallation in ordnung ist, hast Du an beiden Dosen das gleiche Signal anliegen. Oder auch an drei Dosen, oder meinetwegen fünf Dosen. UKW, analoges TV (sieht sehr, sehr übel aus auf Flachbildschirmen) und die öffentlich rechtlichen digital (die sehen jetzt teilweise sehr bescheiden aus) sind immer frei und Du kannst da mit zwei, drei oder noch mehr Fernsehern / Receivern rangehen. Wenn Deine Dosen nicht reichen, kannst Du noch ein Verteilmonster aus "T-Stücken" machen und wenn das nicht reicht, meinetwegen noch einen Verstärker dahinterschalten und Dir 20 Fernseher damit versorgen. Das ist alles egal, solange es in Deiner Wohnung passiert. Und es ist technisch formal möglich. Ab Mai werden die SD-Varianten vvon RTL und Pro7/Sat1 offenbar ebenso frei empfangbar sein. Was immer verschlüsselt ist: Sky und die Kabel-Deutschland-Digitalpakete. Die bekommst Du nur mit der Smartcard auf - und dann auch nur das, was Du gebucht hast und bezahlst. Dazu braucht der receiver (oder der TV mit eingebautem Kabel-Digitaltuner) einen CI+ Slot, in das kommt ein Modul, das man bei Kabel Deutschland wohl mieten oder kaufen kann (mal auf der Webseite schauen). In das CI+ Modul kommt die Smartcard und dann kannst Du das gucken, was Du freigeschaltet bekommst. Da Du nun nur eine Smartcard hast, geht das freilich auch nur in einem Zimmer. An allen anderen Dosen - egal auf wie viele TVs Du das verteilst - gehen dann die unverschlüsselten Programme natürlich weiterhin. Man sollte die Karte mitsamt CI+ Modul ziehen können z.B. im Wohnzimmer und ins Schlafzimmer mitnehmen können, wenn man dort schauen will. Aber wer will sich das antun? Also muß eine Zweitkarte her. Die gibt es, die kostet glaube ich auch weniger als die Erstkarte. Damit geht es dann auf 2 Geräten. Die saubere Lösung heißt CI*, damit geht alles zu machen, was KDG vorsieht. Aus der vor-CI+-Zeit (nur CI) gibt es noch die Variante mit einem Alphycrypt-Light-Modul mit ganz bestimmter Firmware drauf und da laufen bestimmte Karten auch. Diese Variante ist nicht ganz "offiziell", man mußte da glaube ich einen Receiver mieten oder wenigstens eine irgendwoher beschaffte Seriennummer eines Receivers angeben, den man dann doch nicht nutzte, weil man mit dem Alphacrypt Light in ein anderes, formal nicht KD-zugelassenes Gerät gegangen ist. Aber dazu solltest Du hier in den FAQ auch was finden. Da kenne ich nich nicht aus. |
Sky, Kabel Deutschland scheffler_st am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland und SKY RPC_04 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 7 Beiträge |
Kabel deutschland und sky Sebastian0809 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 9 Beiträge |
Kabel Deutschland / Sky großes Durcheinander jujoi am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 7 Beiträge |
CI+ Modul für Sky/Kabel Deutschland Digital? Hinack am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland + Sky im CI+ Modul Jonnyo1117 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 3 Beiträge |
Frequenz Sky Sport News HD Kabel Deutschland Duffman_Oh_Yeah am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
Sky K39 fehlt auf Kabel Deutschland der_langer am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 21 Beiträge |
HD Sender Kabel Deutschland Alex_Quien_85 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
Sky Festplatte / Sky Anytime JanoschHL am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.772
