KabelDeutschland + Premiere = 1 Karte?
Faxe2007
#1 erstellt: 28. Jul 2007, 09:38
Ich habe mir den DigitalReceiver von Philips geholt (DCR9000) und der hat ja bekanntlich nur einen Kartenslot.
Nun hab ich aber KabelDeutschland und dann evtl. auch noch Premiere. Gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass man die beiden Karten zusammenführen kann. Ich meine, dass ich da mal was gelesen hab. Kann das bloß nicht mehr finden.
Der DCR9000 ist ja ein Top-Gerät, hat aber eben nur diesen einen Slot..... Den Humax hatte ich auch schon, aber der war defekt und das Bild war auch nicht so gut, wie jetzt beim Philips.
Bulls600
#2 erstellt: 28. Jul 2007, 10:37
hallo,
kann der DCR-9000 denn die Smartcard von Kabel Deutschland entschlüsseln?
Es gibt verschiedene Kartenarten von Kabel Deutschland.
Heinz-Jürgen
Faxe2007
#3 erstellt: 28. Jul 2007, 10:52
Ja, das klappt einwandfrei. Sowohl die Kabel-Deutschland- als auch die Premiere-Karte werden erkannt und entschlüsselt. Der Empfang ist kein Problem. Aber das ewige wechseln der Smart-Cards.....
Bulls600
#4 erstellt: 28. Jul 2007, 11:11
dann ruf bei Kabel Deutschland oder bei Premiere an ob einer die Programme auf eine Karte freischaltet.
Hier gibt es auch viele Informationen:
http://www.kdgforum.de/
Heinz-Jürgen
Faxe2007
#5 erstellt: 28. Jul 2007, 12:55
Danke für den Link! Hat schon mal ein bisschen weitergeholfen.
Ich hab nun mal KabelDeutschland angeschrieben und dort nachgefragt. Es kommt wohl auf die Karte an, ob es geht. Zum Glück hab ich eine K02- und eine K09-Karte. Mit einer von beiden soll es wohl gehen. Na, mal abwarten, was KD sagt.
paul71
#6 erstellt: 28. Jul 2007, 13:54
KabelDeutschland schaltet ohne Zögern (sofort) auf Premiere Karten frei, andersherum muss man schon oa bisserl Glück haben, weiss nicht warum sich Premiere da so ziert... Technisch kein Problem.
Faxe2007
#7 erstellt: 28. Jul 2007, 15:37
Dann werde ich bei KabelDEutschland mal anrufen und fragen, ob die meine Karte für Premiere freischalten können.
Muss das dann jedesmal neu gemacht werden, wenn man die Pakete bei Premiere ändert oder reicht die einmalige Freischaltung und die Karte holt sich dann die jeweiligen Daten?
paul71
#8 erstellt: 29. Jul 2007, 13:55
Nein, das ist falsch... KD hat mit Premiere nur die technische Platform+Dienstleister für Verschlüsselung gemein, sonst haben die Freischaltungen nichts miteindander zu tun. Du musst Premiere kontaktieren um Premiere frei zu schalten, und Kabel Deutschland wegen der KD-Free, KD-Home etc. Pakete. Es geht um die SmartCard, welche die Freischaltungen empfängt: Diese kann in beiden Fällen die gleiche sein, die Fraischaltsignale müssen schon vom jeweiligen Anbieter kommen.
Faxe2007
#9 erstellt: 30. Jul 2007, 15:12
Ich hab eben die Antwort von Kabel Deutschland bekommen und demnach wird das wie folgt geregelt:
Gern schalten wir Ihre Premiere - Smartcard für die abonnierten Sender von Kabel Deutschland frei.
Bitte teilen Sie uns die 12- stellige Seriennummer dieser Karte mit.
Bei Freischaltung dieser Karte verliert die Smartcard von Kabel Deutschland die Gültigkeit.
Unsere Smartcard ist dann innerhalb von 14 Tagen an unsere Retoureadresse zurückzusenden
Nun muss ich mir nur noch überlegen, ob ich Premiere nach der 3-Monate-Testphase behalte..... Aber die HD-Programme sind echt super und davon werde ich mich wohl schwer wieder trennen können....
Zumal auch Fussball am Samstag gut rüberkam in HD!!!
Faxe2007
#10 erstellt: 03. Aug 2007, 17:53
Heute kam ich nun endlich mal dazu, dass die Premiere-Karte für KabelDeutschland freigeschaltet worden ist.
Und es ging auch wirklich ganz einfach. Anruf bei KabelDeutschland, die Nummer der Premiere-Karte durchgegeben und 20 Minuten später waren die KabelDeutschland-Programme über die Premiere-Karte zu empfangen. Jetzt nur noch die KD-Karte zurückschicken und alles ist erledigt.
Und das Kartenwechseln hat endlich ein Ende!
BlueMax
#11 erstellt: 03. Aug 2007, 19:14
hab demnächst genau dasselbe Problem.
Werde Kabeld Digital und Premiere HD beantragen.
Möchte mich allerdings ungern an Premiere binden und werde nur gelegentlich die HD Sender sehen, und möchte mir deswegen Premiere Flex zulegen.
Hat da schon jemand Erfahrung, oder kann mir da weiterhelfen, wie das da mit den Smartcards aussieht.
Es gibt soweit ich weiß Pakete für 25, 50 und 75 Euro.
Die Freischaltung kostet einmalig um die 16 Euro
Bekomme ich da eine Smartcard für die ganze Dauer, oder bekomme ich jedesmal eine neue Smartcard,wobei ich ja dann bei jeder Smartcard die Freischaltung der KabelDeutschlandProgramme auf´s neue beantragen müsste.
THX
Faxe2007
#12 erstellt: 03. Aug 2007, 20:26
Tja, gute Frage. Ich würde mal tippen, dass Du diese Smartcard zwar immer wieder aufladen kannst, aber die Freischaltung der KabelDeutschland-Programme gehen da wohl eher nicht. Aber das ist mehr eine Vermutung.
Geh doch mal auf die Seiten von KabelDeutschland und Premiere und schreib denen eine Nachricht. Der Service dort ist eigentlich ganz gut und man bekommt meist innerhalb von 24 Stunden eine Antwort oder es wird sogar angerufen.
Die Antwort kannst Du dann ja mal hier posten.
dubdidu
#13 erstellt: 03. Aug 2007, 21:09
@BlueMax
Kein Problem.
Premiere Flex bestellen und Karte erhalten. Jährlich kostet Dich die Karte 12 EUR. Pakete etc. kannst Du dann monatlich dazubestellen. Die Karte behälst Du solange Du die 12 EUR jährlich bezahlt. Solltest Du die 12 EUR für das Folgejahr nicht bezahlen muss die Karte zurück an Premiere/wird deaktiviert.
KDG Digitales Free TV (ÖR und Private) kannst Du auf die Karte freischalten lassen. Bei Kartenwechsel einfach nur wieder anrufen und denen die neue Kartennummer durchgeben. Geht ohne Probleme. Also stehen Dir alle Möglichkeiten offen.
Was aber nicht geht ist, eine KDG-Karte bestellen und das Premiere Flex Signal drauf freischalten lassen.
BlueMax
#14 erstellt: 03. Aug 2007, 21:34
Sehr gut,
Thanx, so werd ichs machen.
BlueMax
#15 erstellt: 04. Aug 2007, 12:20
@Faxe2007:
OT(HDTV-Receiver):
Hab in deinem ersten post gelesen, dass du den Humi hattest und jetzt den Philips. Sind ja perfekte Vergleichsmöglichkeiten.Bin nämlich auch am überlegen welchen ich kaufen soll.Wobei ich jetzt überrascht bin, da die große Mehrheit zum Humi tendiert und du so vom Philips schwärmst.
Und da ich mir demnächst den neuen LCD 42PFL9732D von Philips hole, bin ich dem Philips auch offen gegenüber.
Könntest du kurz erleutern welche Erfahrungen du bei beiden gemacht hast hinsichtlich Bildquali(SD/HD/KabelDigital/Premiere),Umschaltzeiten, Bedienung oder sonstiges was Dir neg. oder pos. aufgefallen ist.
Was war am Humax defekt?
MFG
DagobertsNeffen
#16 erstellt: 05. Aug 2007, 22:36
wenn die KDG karte nicht in unserem system bekannt ist,
können wir diese auch nicht freischalten. darum ist es meistens einfacher, wenn kdg ihre programme auf den premiere karten freischaltet.
Faxe2007
#17 erstellt: 06. Aug 2007, 17:45
@BlueMax:
Sorry, aber ich hab die letzten Tage nicht ins Forum geschaut. Meine Sachen laufen jetzt so gut...
Den Humax hab ich wieder zurück geschickt, weil er beim Software-Update sagte, dass es keine neue Version gibt. Wie ich hier im Forum aber gelesen hab, gab es doch neue Updates. Der Receiver hatte ein Problem damit, wenn die neuere Version ca. 3 Versionen höher war, Updates durchzuführen. Entweder hätte ich also auf der alten Version bleiben, oder den receiver zurückschicken müssen. Die Entscheidung fiel mir leicht....
Das 2.Problem beim Humax war, dass er nach längerer Laufzeit (ca. über 1 Stunde) plötzlich "einfror" und man keine Programme mehr weiterschalten konnte. Da half dann nur, den Receiver vom Netz zu nehmen und neu einzuschalten. Dann ging es auch wieder. Für ca. 1 Stunde......
Da ich Rückgaberecht hatte, hab ich das natürlich in Anspruch genommen. Und wenn man schon mal Pech mit dem einen Teil hat, sucht man sich ein Neues.
Der Philips hat zwar den Nachteil, dass er nur einen Schacht für ne SmartCard hat, aber das Problem wurde ja mittlerweile gelöst und ist kein Problem mehr.
Ansonsten läuft der Philips echt top. Absolut ohne Probleme und mir kommt es auch so vor, als ob das Bild größtenteils erheblich besser ist als "damals" beim Humax. Das kann ich allerdings nur von den normalen bzw. digitalen Programmen sagen. Die Premiere HD-Kanäle hab ich erst mit dem Philips bekommen, da dort auch ein 3-Monate-Probeabo bei war. Und soweit ich das sagen kann, haben die HD-Kanäle ein wirkliches Top-Bild. Ich hab noch nie so viele Dokumentationen gesehen.... Das macht richtig Spaß!!! Und am Freitag wird ja auch noch das erste BuLi-Spiel auf HD übertragen!
Ich hoffe mal, dass ich Dir weiterhelfen konnte. Falls Du noch Fragen hast, dann nur zu!
paul71
#18 erstellt: 06. Aug 2007, 19:37
Was bedeutet konkret "wenn die KDG karte nicht in unserem system bekannt ist"..? Man kann sie ja gesellschaftlich einfuehren, wie es sich in guten Kreisen gehoert..
[Beitrag von paul71 am 06. Aug 2007, 19:38 bearbeitet]
DagobertsNeffen
#19 erstellt: 07. Aug 2007, 17:47
Was bedeutet konkret "wenn die KDG karte nicht in unserem system bekannt ist"..? Man kann sie ja gesellschaftlich einfuehren, wie es sich in guten Kreisen gehoert.. ;)
du kannst dir das so vorstellen, ads einmal im quartal ein lkw mit scs bei premiere auf den hof gekarrt wird, und
wir arme agents die seriennummer dann in unser system eingeben müssen.
M.S.T.
#20 erstellt: 09. Aug 2007, 01:12
Och. Ja einmal pro Quartal ein LKW, das wären ja im Jahr vier LKW. Der war gut, muss ich mal weiter sagen. Schönen Gruss noch das ist nicht zu überbieten.
CGloede
#21 erstellt: 08. Dez 2008, 12:53
mal ne andere Frage
ich hab nen KDL40W4500 mit integriertem DVB-C und nen Philips DCR5000
nun habe ich KD und Premiere auf einer Smartcard und lass des alles über den Philips Receiver laufen..
nur dauert mir des blättern bissal zulang, deswegen würde ich das gern wieder rückgängig machen und zwar:
digitaler Empfang über die Kabel Deutschland Karte in DVB-C
und Premiere über den DCR5000
nur kann ich meine alte KD Karte wieder aktivieren und beide Karten nutzen??
SpaceCowboy78
#22 erstellt: 02. Jan 2009, 12:29
warum so kompliziert. Ruf doch einfach bei kabel Deutschland an und lass' Dir für 15 Euro eine Zweitkarte schicken. Dann hast Du eine Karte mit allem drauf, und eine nur mit den KD Programmen :-)
Gruß,
Christian
CAM Karte + Premiere
Andey am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  9 Beiträge
Alphacrypt + alte Premiere Karte
miQ1987 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Ci+ Slot bzw. Kabeldeutschland?
Force4 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  6 Beiträge
Sky HD und KabelDeutschland
godam am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  11 Beiträge
Sky Zweitkarte und KabelDeutschland
hajakla am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  3 Beiträge
PREMIERE & PREMIERE TVIDI QUALITÄT?
dwthedragon am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  3 Beiträge
FW für Alphacrypt light + D09-Karte für Kabeldeutschland ?
am1go am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  8 Beiträge
Premiere S02-Karte und Alphacrypt im Kabelnetz
JeanLee1986 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
Alte Premiere Karte V13 über CI+ benutzen
kemmi1 am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  4 Beiträge
KabelDeutschland - HD Sender?
hellsangel am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  60 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
