HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Problem mit einem Technisat HD8s und Sky | |
Problem mit einem Technisat HD8s und Sky+A -A |
im_drunk_all_in
#1 erstellt: 05. Sep 2010, 14:41 | |
Hallo Leute, habe schon im Forum gesucht aber das Thema leider nicht genau so gefunden also fang ich hier mal ein neues an. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Receiver: Habe einen Technisat HD8s und eine Sky s02-Karte über ein Alpha Crypt Light modul. Die aktuellste Firmware ist installiert aber ich bekomme nicht alle Sky Sender. Die HD-Sender gehen teilweise und auch SD-Sender aber halt nur ein Teil des Abo´s. Hab mit Sky telefoniert und alles wurde nochmal freigeschaltet aber laut dem Mitarbeiter liegt das wohl an meinem nicht zertifizierten Receiver. Kann das sein? In einigen Beiträgen hier im Forum steht, dass jeder CI-fähige Receiver geeignet ist und in dieser Art verkaufen die Geschäfte ja auch Receiver für Sky... Mein Receiver gefällt mir halt und ganz so billig war er jetzt auch nicht, dass ich mir mal eben nen neuen kaufen will... ich hoffe, hier hat jemand einen Tip für mich, mit dem ich das Ding zum Laufen bekomme. Vielen Dank schonmal und viele Grüße Im_drunk_all_in |
annika
#2 erstellt: 05. Sep 2010, 15:57 | |
Erzähl doch mal, was für ein Abo du hast und welche Sender NICHT freigeschaltet sind. |
im_drunk_all_in
#3 erstellt: 05. Sep 2010, 16:08 | |
also ich hab das komplette sky-paket eurosport hd, eurosport 2, espn, disney cinemagic hd, natgeo hd, history, satcomedy, motorvision, tnt, kabel eins classics gehen nicht. sci fi und die cinema sender gehen manchmal auch nicht... |
im_drunk_all_in
#4 erstellt: 05. Sep 2010, 16:09 | |
und danke für die Antwort |
im_drunk_all_in
#5 erstellt: 05. Sep 2010, 16:17 | |
und noch als kleine info: die Programm-Info geht aber statt dem Bild kommt eine Fehlermeldung von Alpha Crypt Light: Sie haben keine Berechtigung, das Programm zu empfangen und anschließend eine Verschlüsselungsmeldung: Programm ist verschlüsselt Verschlüsselungssystem: Cryptoworks(d22), Betacrypt(1702, Nagravision(1822), Videoguard(9c4) |
annika
#6 erstellt: 05. Sep 2010, 18:06 | |
hast Du nochmal einen Suchlauf gemacht? Wenn das nix bringt, such mal manuell. Die genauen Daten findest Du per Google. |
im_drunk_all_in
#7 erstellt: 05. Sep 2010, 18:34 | |
ja, hab nen Auto-Suchlauf gemacht, nachdem das nix gebracht hat hab ich nochmal den Manuellen gemacht aber genau das Gleiche... könnte evt. ne Alpha Crypt Classic was bringen? Hab ja nur die Light und vielleicht ist die nicht ausreichend. |
annika
#8 erstellt: 05. Sep 2010, 19:48 | |
Eigentlich müsste light reichen. Du weißt aber schon, dass NDS und Nagra verschiedene Transponderdaten haben? Du musst dann bei Nagra suchen... |
im_drunk_all_in
#9 erstellt: 05. Sep 2010, 19:49 | |
im Suchlauf meinst Du? |
annika
#10 erstellt: 05. Sep 2010, 19:54 | |
Als ich die neuen HD-Sender gesucht habe, hatte ich auch erst den falschen Transponder gewählt und bekam immer das Werbebild. Dann hab ich unter einem anderen Transponder gesucht und hatte es frei. Hast Du vorm Suchlauf alle Sky/Premieresender gelöscht? Das könnte dann noch helfen. |
im_drunk_all_in
#11 erstellt: 05. Sep 2010, 20:00 | |
nein also das hab ich noch nicht probiert, versuch ich gleich mal Vielen Dank |
annika
#12 erstellt: 05. Sep 2010, 20:08 | |
Also, hab noch mal gegoogelt und es hatten wohl einige Leute das gleiche Problem. Meistens ging es dann, wenn alle Sky-Sender gelöscht wurden und neu gesucht wurden, zur Not auch manuell. Die Lieste mit den Daten für die einzelnen Sender gibt es im Thread "Premiere ist tot-es lebe Sky", Seite 22, Post 1060. |
im_drunk_all_in
#13 erstellt: 05. Sep 2010, 20:33 | |
Also hab alle Sky-Sender gelöscht und manuell gesucht, neu einsortiert und das Problem ist immernoch das gleiche. Verstehs einfach nicht. Die Hersteller der AlphaCrypt Karte sagen, wenn ein Sky-Sender geht, dann müssten alle gehen... nachdem ich alle Sender neu gesucht hab geht jetzt TNT Serie, der ist vorher nicht gegangen aber alle anderen, die nicht gingen wollen immer noch nicht. Danke, dass Du dir Zeit genommen hast und für die Ratschläge ...so n kack hier^^ |
hgdo
Moderator |
#14 erstellt: 06. Sep 2010, 00:17 | |
Wie kommst du zu dieser Aussage? Glaubst du, dass Sky alle Sender doppelt sendet? Es gibt nicht unterschiedliche Transponder für NDS und Nagra. |
annika
#15 erstellt: 06. Sep 2010, 13:37 | |
Nicht ALLE Sender, aber einige. Habe hier einen Receiver, der mit V13 läuft und einen der mit S02 läuft. Die neuen HD-Sender z.B. sind bei der S02-Karte auf einem anderen Transponder frei als bei der V13-Karte. An den TE: Hast Du mal geschaut, ob Dein LNB richtig eingestellt ist? [Beitrag von annika am 06. Sep 2010, 13:51 bearbeitet] |
im_drunk_all_in
#16 erstellt: 07. Sep 2010, 20:29 | |
Sry hatte lange Arbeitsschicht.. also mit dem LNB da hab ich noch nicht versucht was zu verstellen, aber da trau ich mich nicht so richtig ran, am Ende geht dann vlt. garnix mehr. Wenn ich nach einem Sender manuell suche finde ich auch keine Einstellung für die Transponder, ich kann die Frequenz, PID usw. einstellen aber das Menü ist bei der manuellen Suche und bei der Transpondersuche das Gleiche, da geht nur Frequenz, Symbolrate, Polarisation, PID, Auswahl von DVB-S oder DVB-S2 Kenn mich leider nicht so gut aus wie Ihr Grüße Im_drunk_all_in |
HD-Fuchs
#17 erstellt: 24. Sep 2010, 11:14 | |
Ich betriebe meinen Technisat HD8+ auch mit einem AlphaCrypt Light Modul und einer Sky S02 Karte (auch alle HD-Programme) und habe keinerlei Probleme mit dem Empfang. Hast du dein Problem gelöst ?? Ist ja auch klar, dass du bei Sky keine vernünftige Antwort bekommst solange du nicht Ihren Receiver benutzt..... Versuch doch mal die Technisat Hotline die sind echt super nett was div. Probleme angeht hatte mit denen auch schon Telefoniert… [Beitrag von HD-Fuchs am 24. Sep 2010, 11:15 bearbeitet] |
Sky mit Technisat HD8S thomi63 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
SKY Problem zertifizierter Receiver madlen222 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 2 Beiträge |
Sky mit Technisat HD-8S? dr.freeman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
technisat s1 und sky VooDooFigHteR am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Technisat HD S2 und Sky Sonarmeister am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
Sky auf Technisat Hds2 stepo am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 8 Beiträge |
Problem: AlphacryptLight mit Technisat TV Matthew212 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
Technisat S2 + und Sky-Karte dukedriver am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
KEIN Sky Select+ matte445 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
technisat hd-s2 und sky Dac am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.555
