HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » CI+-Modul von KD / Sky HD Receiver | |
CI+-Modul von KD / Sky HD Receiver+A -A |
rura
#51 erstellt: 08. Okt 2010, 16:27 | |||||
Du hast also einen Reset gemacht, dann übers DVB-T Menü "DVB-C Sender" hinzufügt, dann (Finnland/Schweden) Sendersuchlauf. Danach DVB-C über die TV Taste auf der Fernbedienung auswählen. Wenn du es alleine nicht hinbekommst, schaue dich einmal in deinem Bekanntenkreis um, ist bestimmt eine (er) da, der dir da helfen könnte. Von hier aus werden wir es dann leider nicht hinbekommen, da schon alles gasagt ist.
Endgame9.11
#52 erstellt: 08. Okt 2010, 18:48 | |||||
Juhuuu , man/n soll es nicht glauben und fragt mich nicht wie , aber ich habe es geschafft Tausend danke an euch .... Liebe grüsse Endgame |
rura
#53 erstellt: 08. Okt 2010, 23:05 | |||||
Na dann viel Spaß |
Eysi
#54 erstellt: 09. Okt 2010, 09:39 | |||||
Um einmal wieder zum Thema zurückzukehren: Sky funktioniert definitiv nicht mit dem KD CI+ Modul, aber ich hab da Hoffnung, dass das bald kommen wird. Wie bereits erwähnt, habe ich die Freischaltung schon auf der passenden KD G09-Karte, das Einzige was noch stört ist die Beschränkung des Fernsehsignals seitens Sky. |
rura
#55 erstellt: 09. Okt 2010, 09:59 | |||||
Das ist aber auch schon bekannt, dass Sky nur auf die G02 Karte freischaltet, die aber wiederum bei KD nicht laufen. Wenn Sky CI+ unterstützen will und falls man sich mit KDG einigt, könnte das dann aber Ende des Jares vielleicht klappen. |
Eysi
#56 erstellt: 09. Okt 2010, 10:17 | |||||
Darauf will ich ja hinaus. Die Freischaltung war kein Problem, wenn du meinen Beitrag mal genauer liest. Das Signal läuft nur nicht mit dem CI+ Modul, es kommt eine Fehlermeldung à la "Dieser Sender kann nicht mit dem CI+ Modul wiedergegeben werden". |
Eysi
#57 erstellt: 13. Nov 2010, 12:26 | |||||
Ab Mittwoch dem 17.11. hat sich das Problem erledigt, dann kann man Sky auch über das KD CI+ Modul empfangen: http://www.digitalfe...schland.42825.0.html Ich werde berichten, ob es auch tatsächlich funktioniert und wie es sich an einem Bundesliga-Samstag schlägt. |
hook51
#58 erstellt: 13. Nov 2010, 13:00 | |||||
Hallo Eysi, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Aber diesen Einwand den ich bei Heise gefunden habe sollte man je nach Ausstattung auch bedenken. "Mit dem CI-Plus-Modul von Kabel Deutschland spart man sich als Sky-Kunde eine externe Empfangsbox einschließlich Fernbedienung. Wer aktuell als KDG-Kunde mit Sky-Abo einen zertifizierten Receiver mit Aufnahmefunktion einsetzt, sollte allerdings beachten, dass bei den Sky-Programmen dauerhaft ein Flag im TV-Datenstrom gesetzt wird, das über CI-Plus-Geräte Mitschnitte verhindert. Hier wäre dann nur noch ein – zeitlich begrenztes –Timeshifting möglich. Weitere Einzelheiten liefert der Artikel "TV-Kartenhaus" in der aktuellen c't 24/10." Gruß HP |
Shangri-La
#59 erstellt: 19. Nov 2010, 00:06 | |||||
Hallo! Seit Heute nutze ich ein CI+ Modul von Kabel Deutschland auf dem SKY (ein Anruf) u. Digital Home freigeschaltet wurde. Klappt alles einwandfrei und ich kann mein Kabel-Receiver in Rente schicken. Grüße, Shangri-La |
Eysi
#60 erstellt: 19. Nov 2010, 13:21 | |||||
Ja, läuft alles einwandfrei, sogar die Disney Sender, die über KD direkt nicht freigegeben sind. |
Standfussballer
#61 erstellt: 22. Nov 2010, 14:51 | |||||
Und was ist mit den Optionskanälen von SKY Sport 3-11 und Bundesliga 1-11? Gehen die auch? Hab auf meiner Fernsehfernbedienung keine Optionstaste wie beim Receiver? Sind die Eingespeist ins Netz? Ansonsten nützt das doch nicht.... |
Duke44
#62 erstellt: 22. Nov 2010, 14:58 | |||||
Wieso sollten sie das nicht tun?
Das nennt man persönliches Pech. Es hat eben nicht jede TV-FB eine solche Taste bzw. die TV-Software bietet diese Option an.
Ja sind sie, ansonsten wäre die Optionstaste überflüssig bei den Sky-Kabelreceivern. Von daher ... [Beitrag von Duke44 am 22. Nov 2010, 14:59 bearbeitet] |
Standfussballer
#63 erstellt: 22. Nov 2010, 15:02 | |||||
Aber SKY bietet doch selber die verschiedenen "eingespeisten" Sender an... von SKY.de "Sie möchten auf Sky Bundesliga von Stadion zu Stadion schalten, zwischen den Spielen der UEFA-Champions League auswählen oder einen Film bei Sky Select oder Blue Movie sehen? Es gibt zwei Möglichkeiten, auf sämtliche Sport-Highlights oder Pay-Per-View Filme zuzugreifen - abhängig vom ver-wendeten Receivermodell. Wenn Sie einen neuen Receiver „Geeignet für Sky“ verwenden, führt Sie der übersichtliche Programm Guide durch die Fülle der empfangbaren Sender, wenn Sie wollen, sogar nach Genres sortiert. Um bei älteren Receivermodellen zwischen den Live-Übertragungen hin- und herzuschalten, verwenden Sie das Optionsmenü. So erfahren Sie, was gerade läuft und können per Knopfdruck überall live dabei sein." hab einen der neueren Receiver, der mir die verschiedenen Sender anzeigt. Dementsprechend müssten die Sender doch auch bei Kabel-Deutschland zu sehen sein.... sind sie bei meinem Samsung c650 aber nicht.... hat einer ne Lösung? |
Duke44
#64 erstellt: 22. Nov 2010, 15:09 | |||||
Wo steht geschrieben das KD alle Sky-Sender einspeist? Was KD bei Dir sendermäßig anbietet, erfährst Du hier. |
Standfussballer
#65 erstellt: 22. Nov 2010, 15:22 | |||||
ist schon okay. aber bislang habe ich ja über meinen Receiver die Portal-Sender einzeln dargestellt. Wieso kann ich dies nicht auch bei meinem Fernseher? edit: Die Sender werden angeboten auf S27-S30. Danke für den Link. [Beitrag von Standfussballer am 22. Nov 2010, 15:27 bearbeitet] |
Duke44
#66 erstellt: 22. Nov 2010, 15:26 | |||||
Hersteller + Modell |
Standfussballer
#67 erstellt: 22. Nov 2010, 15:27 | |||||
Hersteller: Samsung Reihe: c650 Mit einem CI+ Modul von KD [Beitrag von Standfussballer am 22. Nov 2010, 15:28 bearbeitet] |
Duke44
#68 erstellt: 22. Nov 2010, 15:30 | |||||
Da hilft nur ein neuer Sendersuchlauf wenn die Optionskanäle aktiv sind oder SamyGo. |
Standfussballer
#69 erstellt: 22. Nov 2010, 19:06 | |||||
Hab es jetzt mit SamyGo versucht.... werde dann nachher mal schauen ob es endgültig geklappt hat, da bislang ja auch nix gesendet wird auf den optionskanälen. |
Standfussballer
#70 erstellt: 24. Nov 2010, 17:52 | |||||
Hab es mit SamyGo wohl geschafft... zeigte alle Sender bei SKY Sport 1-12 an. Danke Duke44 für die Lösung. ps. sorry für den vokaltausch [Beitrag von Standfussballer am 26. Nov 2010, 12:41 bearbeitet] |
Duke44
#71 erstellt: 24. Nov 2010, 17:55 | |||||
Es heißt Duke44 und gern geschehen. |
Feuerfresser
#72 erstellt: 04. Dez 2010, 05:11 | |||||
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ein Kumpel hat sich den Samsung C7700 gekauft. Jetzt hat er von Kabel Deutschland das CI+ Modul und ist Sky Kunde. In der Senderliste findet er die Fußball Einzelspiele nicht.Sky Bundesliga & Sport1 und 2 sind aber da. Woran kann das liegen? Sendersuchlauf wurde bereits mehrfach durchgeführt. KDG und Sky verweisen jeweils auf den anderen? Gruß FF |
Duke44
#73 erstellt: 04. Dez 2010, 10:04 | |||||
siehe Post #68, wenn nach Einpflegung über SamyGo die Optionskanäle dunkel bleiben --> KDG |
Feuerfresser
#74 erstellt: 06. Dez 2010, 05:26 | |||||
Danke! Wir werden das Tool mal testen.... |
CI+Modul Sky-Neukunde Bjbouss am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 2 Beiträge |
CI+ Modul von HD+ oliluenen am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
CI Modul Sky Unitymedia dvdler64 am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 5 Beiträge |
SKY über CI+ Modul _Sony_ am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 7 Beiträge |
CI+ Modul Sky - Verständnisfrage Danycode am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
CI+ Modul für Sky crx.freak am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
CI+ Modul für Sky dtrunk90 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 16 Beiträge |
Sky Receiver oder CI+ Modul Akihisa am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 16 Beiträge |
CI+ Modul oder SKY Receiver sliver91 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
sky bundesliga , ci modul carulebambule am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.369
