HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Sky,alphakrypt, Samsung Ue 55c7700 Aufnahme über U... | |
Sky,alphakrypt, Samsung Ue 55c7700 Aufnahme über USB Rec+A -A |
madmoe76
#1 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:32 | |
Hallo Forum Ich habe Problem, ich bin gerade im Besitz einer Sky v13 und s02 Karte Die v13 ist freigeschaltet und läuft derzeit über den Sky Receiver und kann damit aber nicht aufnehmen. Mein Ziel ist es den receiver am tv zu nutzen um über die USB Rec Funktion Filme von Sky aufzunehmen. Mit der v13 funktioniert das nicht. Kann mir jemand sagen ob das mit der s02 Karte über das alphakrypt (keine light version) Modul funktioniert, bevor ich die jetzt freischalten lasse und es ein blöders hin und her gewechselt gibt Beim ersten einlegen ins Modul wurde die Karte nicht erkannt, geht das erst bei freischaltung |
Teoha
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:50 | |
Hi, rein technisch sollte es gehen, es spricht nichts dagegen. Modul sollte min. Version 1.16/3.16 als Software draufhaben. Gruss |
madmoe76
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:59 | |
Hallo teoha, danke für die schnelle Antwort Also Sky anrufen so2 freischalten lassen Stehe aber wieder vor einem neuem rätzel
Auf dem Modul steht nichts, kann man sowas drauf laden ? Wie erkenne ich die Version ? |
Teoha
#4 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:05 | |
Hi, Modul (leer) in den CI-Schacht und dann im Menue des TVs das CI-Modul-Menue suchen. Gruss |
madmoe76
#5 erstellt: 31. Mrz 2011, 23:18 | |
Hi, Kann im Menü nichts finden Komme komischerweise auch in die resciver Einstellungen nicht rein Würde die s02 karte denn auch über den Sat receiver von Sky laufen oder ist das extra eine Modul Karte ? |
Teoha
#6 erstellt: 01. Apr 2011, 09:17 | |
Hi, die S02 läuft nur in einem Nagra-Receiver, die die V13 nur in einem NDS-Receiver. Da du nur für die V13 einen Receiver hast, kann die S02 dort nicht laufen. Nur in deinem Modul oder in einem anderen Receiver. CI: Bedienungsanleitung Seite 27: Menuepunkt "PC-Karte" Und richtig einstecken ! (Seite 11) Gruss |
madmoe76
#7 erstellt: 01. Apr 2011, 14:28 | |
Hallo Habe keine bedinungs Anleitung, das alphakrypt Modul ist von einem bekannten ausgeliehen. Ich Rufe heute mal bei Sky an und lasse die s02 freischalten, ich hoffe mal das es dann funktioniert Sonst ist wahrscheinlich die v13 sofort angemeldet und es geht nichts mehr Das ich in das samsung Menü für Sat auf terrestrisch nicht mehr rein komme finde ich auch etwas seltsam. Liegt wahrscheinlich daran das ich das aktuelle update noch nicht drauf haben Ps hab mir schon fast gedacht das es wieder im Chaos endet Gruß moe |
Teoha
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 15:52 | |
madmoe76
#9 erstellt: 01. Apr 2011, 21:27 | |
Sooo, hab mit Sky telefoniert und die können/wollen nichts zu dem alphacrypt Modul in Verbindung mit der Sky Karte sagen Wechseln aber auch die freischaltung zwischen v13 und s02 wieder zurück. Kann aber bis zu 24h Dauer. Und es ist Fußball Wochenende. Also waaaaarten karte wird ja wohl so ins modul gesteckt und das modul passt ja eh nur mit einer seite rein [Beitrag von madmoe76 am 01. Apr 2011, 21:35 bearbeitet] |
Teoha
#10 erstellt: 01. Apr 2011, 23:11 | |
wenn du Dir da soooo sicher bist.... http://www.pic-upload.de/view-8283441/ac_light.jpg.html Gruss [Beitrag von Teoha am 01. Apr 2011, 23:12 bearbeitet] |
madmoe76
#11 erstellt: 02. Apr 2011, 00:26 | |
Na super da hätte ich ja wieder doof da gestanden Habe die Einstellung gefunden zum Sat Empfang. Der Fernseher meldet aber keine Karte gefunden. Was mich etwas irritiert da er eigentlich eine finden müsste nur eben nicht angemeldet!? Oder verschlüsselt |
Kakuta
#12 erstellt: 02. Apr 2011, 08:18 | |
Stimmt nicht ganz: http://www.hifi-forum.de/viewthread-177-5351.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-16735.html http://www.hifi-foru...d=16300&postID=11#11 , dass sollte eigentlich reichen. Kakuta |
madmoe76
#13 erstellt: 02. Apr 2011, 09:07 | |
Ja das stimmt, ich hatte mir das Modul mal angesehen und an der Vorderseite sieht es so aus als wären da so kleine Einschub Kanten dran. Auf einer Seite fehlte halt diese kleine führungsschiene und dachte somit das es nur in eine Richtung einzuschieben geht. Man will ja nichts kaputt machen alsoprobierte ich es vorsichtig aus und es klemmte sogar beim einschieben, das modul drehte ich dann und es passte leicht rein und rastete am Ende ein. Beim ersten mal bin ich wahrscheinlich zuuu vorsichtig gewesen, es passt tatsächlich beidseitig rein Gleich wird angerufen und frei geschaltet Das Modul steckt und im tv Guide werden schon die Sky Programme angezeigt, verschlüsselt. Alles wird gut Danke euch Gruß moe |
madmoe76
#14 erstellt: 02. Apr 2011, 12:37 | |
Danke Es ist vollbracht , habe bei Sky angerufen. Die sagten mir das ich auf den sport info kanal schalten sollte, der gab noch kein signal von sich. nach einer stunde hatte ich ein bild ander Sky programme fehlanzeige . Also nochmal angerufen. "Es gibt ein problem bei der Technik, wir kümmern uns darum" 15 min später hatte ich alle Sender So sieht es jetzt bei mir aus: Alphacrypt karte (light geht auch laut MM verkäufer) aufnahmen sind auch nur mit der Alphacrypt möglich und nicht mit dem SKY MODUL TV Gerät : UE 55 c 7700 aufnahme über Externe Festplatte (usb) die schrift des moduls steht auf dem Kopf der tv Guide zeigt alle sender an. bild ist da aufnahmen über usb und time shif funktioniern auch HD es dauert ein wenig beim umschalten mit der freigabe der sky sender. 1-5 sek. kann damit aber leben gruß MOE |
madmoe76
#15 erstellt: 02. Apr 2011, 15:04 | |
Neues Problem Aufnahme funktioniert nur bei Filmen ohne alters freigabe Kann man die irgendwie umgehen ..... Edit: hab's schon Das ging ja einfach Über die ci Einstellung den Jugendschutz auf aus stellen und es funktioniert [Beitrag von madmoe76 am 02. Apr 2011, 15:20 bearbeitet] |
Teoha
#16 erstellt: 02. Apr 2011, 15:19 | |
Hi, im AC-Modul-Menue gibt es einen Punkt, in dem man die Jugendschutzfunktion ausschalten kann. Gruss |
madmoe76
#17 erstellt: 02. Apr 2011, 15:21 | |
danke, hab's schon gefunden Fantastisch wenn alles funktioniert Gruß moe [Beitrag von madmoe76 am 02. Apr 2011, 15:22 bearbeitet] |
Sky Sub feed Samsung UE 46c8790 Kabelempfang hope90 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE 55 ES 7000+sky Programm+Aufnahme mit USB-Festplatte möglich? Suchbegriff am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
CI+ Sky aufnahme tekken01 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Sky über Samsung PS50B650 Tattoo666 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Sky - samsung TV's und Multiroom Gnosius am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
Keine HD+ Aufnahme über Sky möglich? DeBaba am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 6 Beiträge |
Sky Aufnahme über Modul möglich? I12 Karte Penny09 am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 3 Beiträge |
Sky+pro Receiver ? Aufnahme ? TV an/aus -MErnst- am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 3 Beiträge |
Sky HD Aufnahme funktioniert nicht Pallyn am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Samsung UE37D6750 und Sky ciso am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.879
