HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Kein HD+ von Sky mit Technisat Digit HD8-S | |
Kein HD+ von Sky mit Technisat Digit HD8-S+A -A |
Maxwell001
#1 erstellt: 09. Jun 2011, 21:56 | |||
Hallo zusammen. Das ist mein erster Beitrag und hoffe das ich hier eine Problemlösung Bekomme. Habe ein Digit HD8-S. Sky komplett. Habe ein easy.TV Modul in der sich eine S02 Karte befindet. Seit Anfang Juni bietet Sky kostenfrei für 1Jahr die HD+ Kanäle an. Seit gestern ebenso noch ComedyCentral HD und Nickelodeon HD. Mein Problem; Ich empfange diese Kanäle nicht. Er findet sie zwar (nach manueller und automatischer Kanalsuche) aber der Bildschirm bleibt dunkel. Es erscheint: Programm verschlüsselt! Was bringt Abhilfe? Update des Moduls? Update des Receivers? Anruf bei Sky hat nichts gebracht. Konnten mir erstmal nicht helfen. Hoffe das der einer oder andre von euch den entscheidenden Tip hat. Danke vorab Maxwell |
Teoha
#2 erstellt: 09. Jun 2011, 22:40 | |||
Da kannst du weiterversuchen bist du schwarz wirst. HD+ ist von SKY nur auf V13 NDS-Karten freigeschaltet. Es gibt keine Möglichkeit mit einer S02 HD+ zu bekommen. Gruß |
Maxwell001
#3 erstellt: 09. Jun 2011, 22:55 | |||
Danke für deine Antwort. Aber was heißt das jetzt im Umkehrschluß?? Bekommt man da ohne weiteres eine neue Karte von Sky die in Verbindung mit dem easy Modul und dem HD8-S zusammenarbeitet? Ist schon sehr ärgerlich.. |
Teoha
#4 erstellt: 09. Jun 2011, 23:07 | |||
Hi, meines Wissens kann das Easy Modul keine V13 NDS-Karten entschlüsseln. Sky tauscht dir deine S02 sehr gerne gegen eine V13, aber dann brauchst du eine neues Modul, wie z.b. ein UNICAM. Knapp 100,- Euro.....nur für den HD+ Müll.....naja. Gruß |
Maxwell001
#5 erstellt: 09. Jun 2011, 23:53 | |||
Alles klar. Hat sich dann erledigt! Danke dir! Gruß |
Fernsehstuhl
#6 erstellt: 15. Jul 2011, 11:31 | |||
Da schließ ich mich direkt an. Habe hier einen Technisat Digit HD8-S und digital SAT. Möchte mir nun Sky holen. Da ich aber nicht noch einen Receiver haben möchte 2 Fragen: - Welches CI-Modul sollte ich mir holen, um die optimale Kompatibilität zu haben? - Ist ein Aufnehmen von Sky-Sendern auf meine externe Festplatte möglich? (Sky schreibt auf der Seite, dass es da manchmal Probleme gibt) |
Teoha
#7 erstellt: 15. Jul 2011, 11:35 | |||
Hi, hast ne' PN zu Sky. Modul ? Ambesten ein UNICAM: http://cgi.ebay.de/U...&hash=item1e63d8c848 Fix und fertig. Damit umgehst du alle Beschränkungen hinsichtlich Aufnahme, Export, Jugendschutzpin,....sowohl bei den Sky- als auch bei den HD+ Sendern. Gruß |
Fernsehstuhl
#8 erstellt: 15. Jul 2011, 11:38 | |||
Hi! Danke! Das ist quasi auch besser, als dieses Alphacyrpt-Light-Modul, was man hier so oft liest? Noch eine Frage: Man muss ja eine Receivernummer angeben? Kann ich da einfach meine HD8-S angeben? |
Teoha
#9 erstellt: 15. Jul 2011, 11:41 | |||
Hi, ein AC ist für die alte S02-Karte (Nagra). Über die S02 kannst du aber nicht die 1 Jahr kostenlosen HD+ Sender sehen. Wenn dir das egal ist, dann ist die S02 mit AC günstiger als ein Unicam. Für die S02 braucht man eine Seriennummer, aber nicht die von deinem receiver. Die aktuelle V13 (NDS) Karte läuft nicht in einem AC. Wenn du die nimmst, dann bestell einfach den kostenlosen HD-Receiver von SKY beim abonnieren mit, dann kommt die V13 automatisch. Und du hast noch einen Reserve/Zweitreceiver. Gruss [Beitrag von Teoha am 15. Jul 2011, 11:42 bearbeitet] |
Fernsehstuhl
#10 erstellt: 15. Jul 2011, 11:48 | |||
Aha, alles klar!
Nee, würde ich dann schon nutzen wollen. Auf die 30 Euro mehr kommt es dann auch nicht an.
Das bedeutet, dass über die Receivernummer nur "abgefragt" wird, ob man einen entsprechenden Receiver besitzt. An der Karte ändert das also nichts und ich könnte sie in jedem Receiver nutzen? Aber was hat Sky für einen Vorteil darin, nur bestimmte Receiver "durchzulassen"? Ist doch meine Sache, wenn es in einem HD-8S auch funktioniert? |
Teoha
#11 erstellt: 15. Jul 2011, 11:59 | |||
Hi, Sky ist verpflichtet auch technischen Support bei Fehlfunktionen zu geben. Wenn du die Karte aber in einem "Nicht-" Skyreceiver oder Modul benutzt, gibt es keinen Support. Wenn man beim Abonnieren keinen Skyreceiver nimmt, wird ein S-Nummer gefragt von einem in deinem Besitz befindlichen Skygerät. Bestellt man den kostenlosen Leihreceiver mit, natürlich nciht. Gruß |
Fernsehstuhl
#12 erstellt: 15. Jul 2011, 12:02 | |||
Alles klar, verstehe. Ich versteh jedoch folgendes nicht: Ich habe noch einen Technistar S1 ... der würde ja laut Liste "gehen". Aber da stehen keine 14-stelligen Nummern drunter. Die eine hat glaube nur 11 Stellen...!? |
Teoha
#13 erstellt: 15. Jul 2011, 12:05 | |||
Hi, der S1 ist auch kein zertifiziertes Gerät und hat auch keinen Kartenleser. Wo soll das stehen ? Welche Liste ? Gruss |
Fernsehstuhl
#14 erstellt: 15. Jul 2011, 12:06 | |||
Teoha
#15 erstellt: 15. Jul 2011, 12:11 | |||
Hi, ja......aber das bezieht sich doch nur auf den Fall, das du das SKY-CI+ -Modul nutzen willst.....totaler Mumpitz. Wir sprechen vom Unicam. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass, wenn Sie ein Gerät mit Aufnahmefunktion verwenden (z.B. integriert in Ihr Fernsehgerät oder ihren Receiver), Sie die Timeshift-Funktion nutzen, aus lizenzrechtlichen Gründen die Sky Sender aber nicht aufzeichnen können Nix mit Aufnehmen. Gruß |
Fernsehstuhl
#16 erstellt: 15. Jul 2011, 12:13 | |||
Achso...das bedeutet: Sky--Receiver-Freigaben: Man kann eh nix aufnehmen. (14stellige Nummer) Sky-Liste: Wird nur mit dem Sky-Modul funktionieren (man kann nix aufnehmen, weil das Modul es einschränkt). Hat jemand eine Ahnung, was ein 2. HD-Receiver kostet, wenn man SkyGo nutzen möchte? |
Teoha
#17 erstellt: 15. Jul 2011, 12:16 | |||
Hi, siehe PN. Über das Sky-Modul kannst Du nichts aufnehmen. Zweitreceiver ? Jeder, der einen CI-Slot (oder auch CI+) hat mit einem Unicam. Oder, günstiger, der Edision Argus piccollo mit alternativer Software "ILTV". http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=1379 Schluckt alle Skykarte ohne Modul und arbeitet auch ohne irgendwelche Restriktionen. Gruß |
Fernsehstuhl
#18 erstellt: 15. Jul 2011, 12:19 | |||
OK, wenn Du sagst man bekommt problemlos eine Zweitkarte für SkyGo (Receiver sind ja vorhanden, deshalb würde ich mir dann 2xUNICAM-Modul holen), dann ist das ja OK. Dachte nur, man benötigt auch für die Zweitkarte eine Receivernummer, damit Sky die zusendet. Da hört für mich die Logik dann zwar auf, warum Sky die 2. Karte "einfach so" verschickt, aber OK... Vielen Dank! |
Teoha
#19 erstellt: 15. Jul 2011, 12:26 | |||
Das ist mein Wissensstand. Kann sich natürlich ändern, dann wird es problematisch...... Am besten in dem Fall mit Fotohandy/Notizblock bewaffnet in einen MM oder Saturn und dort die Seriennummer eines aktuellen Sky-Receivers "besorgen". Gruß |
Fernsehstuhl
#20 erstellt: 15. Jul 2011, 12:29 | |||
Dann wäre auch wieder die Frage interessant, ob man einen 2. HD-Receiver kostenlos dazu bekommt. Dann hätte man ja auch wieder eine Karte... |
Teoha
#21 erstellt: 15. Jul 2011, 12:33 | |||
Nein: .....auf Wunsch eine zweite Smartcard, sowie einen Sky Leihreceiver gegen eine einmalige Geräte- und Servicepauschale (Zweite Smartcard € 19; SD-Receiver € 69; HD-Receiver € 99, Sky+ € 149) zur Verfügung |
Fernsehstuhl
#22 erstellt: 15. Jul 2011, 12:37 | |||
OK, also wäre das keine Option. |
Fernsehstuhl
#23 erstellt: 15. Jul 2011, 12:43 | |||
OK, jetzt noch die vorübergehend letzte Frage. :-) Wann sendet Sky denn die neuen und wann die alten Karten raus? Also warum unterscheiden sie da noch? edit: Oder sehe ich das richtig? Es gibt Receiver, wo man die Karten direkt (ohne Zusatzmodul) einschieben kann und da können manche halt noch S02 und andere schon V13? Sky merkt aber, ob eine Seriennummer bereits "registriert" ist? [Beitrag von Fernsehstuhl am 15. Jul 2011, 12:53 bearbeitet] |
Teoha
#24 erstellt: 15. Jul 2011, 13:20 | |||
Es ist mehr als ein Frage.....
Die neue V13 immer als Standard Die alte S02 nur auf begründete Nchfrage
Damit die Leute ihre damals gekauften alten Sky- oder Premierereceiver weiter nutzen können.
Richtig. Zudem ist/war die Nutzung der alten S02 mit einem AC-Modul zur Umgehung der Einschränkungen günstig und läuft stabil. Wenn man "freie" Receiver nutzt. Mit Unicam u.Ä. gibt es erst seit relativ kurzer Zeit eine stabile Option für die V13-NDS-Karte. Gruß |
Fernsehstuhl
#25 erstellt: 15. Jul 2011, 15:07 | |||
Super, vielen Dank! Kann man denn mit den Sky-Festplattenreceivern ALLES aufnehmen? Also alle "normalen" und "Sky-Programme"? Und gibt es hier eine Export-Möglichkeit auf den Rechner, wie beim Technisat? |
Teoha
#26 erstellt: 15. Jul 2011, 17:30 | |||
Hi, nein, HD+-Sender sind eingeschränkt wie HD+ eben (siehe Video in der Signatur). Auch Sky schränkt ab und an die Aufnahme ein. Exportieren nicht möglich. Aufnehmen, gucken, löschen. Gruß |
Fernsehstuhl
#27 erstellt: 15. Jul 2011, 17:31 | |||
Deshalb also "externe" Receiver ;-) |
Fernsehstuhl
#28 erstellt: 28. Jul 2011, 13:47 | |||
So, Unicam-Modul und Sky-Paket ist angekommen. Läuft soweit auch erstmal alles. Nun habe ich im Kundenmenü noch SkyGo bestellt. (zusätzliche SmartCard) Sollte eine Receiver-Nummer eingeben - hab ich einfach frei gelassen - und trotzdem ging die Bestellung raus. Ich hoffe die 2. Karte kommt nun einfach ohne Probleme. Bin gespannt... Ansonsten noch eine Frage: Ich habe nur "Bundesliga 1" als Sender. Ich gehe davon aus, dass ich die einzelnen Spiele alle über den Sport Info - Kanal (Optionen) erreiche? |
Teoha
#29 erstellt: 28. Jul 2011, 13:49 | |||
Hi, ja, wenn dein Receiver die Options-Funktion unterstützt. Wenn nicht, musst du während der Konferenz Samstags einen Suchlauf machen und die BuLi-Sender als Einzelprogramme abspeichern. Gruß |
Fernsehstuhl
#30 erstellt: 28. Jul 2011, 13:58 | |||
Alles klar, danke! |
Fernsehstuhl
#31 erstellt: 29. Jul 2011, 09:31 | |||
Gibt es denn auch bei Sky Sport 1 und 2 noch mehr Sender? Weil da ja morgen DFB-Pokal kommt. Und kommt man dort dann auch über SportInfo-Optionen hin, wenn man andere Spiele sehen möchte? |
Teoha
#32 erstellt: 29. Jul 2011, 10:30 | |||
Hi, sicher gibt es mehr. Genau wie bei BuLi machen, dann bekommst Du die als Einzelkanäle Sport 1,2,3,4,5,6, usw. Oder per Option, wenn dein Gerät das unterstützt. Gruß |
Fernsehstuhl
#33 erstellt: 29. Jul 2011, 10:35 | |||
Vielen Dank! Ich denke schon, dass es das unterstützt, weil ich bei Sport Info auch über Optionen auf die 5-6 sendenden Kanäle komme. Wenn ich allerdings was aufnehmen möchte (automatisch), brauch ich eh die Einzel-Sender, von daher werde ich dann mal nach Suchen... |
Teoha
#34 erstellt: 29. Jul 2011, 10:39 | |||
Hi, ja, ich bin auch kein Freund der Optionstaste und nutze das auch nicht. Normales Zappen bin ich eher gewohnt. gruß |
Fernsehstuhl
#35 erstellt: 29. Jul 2011, 10:40 | |||
Findet man irgendwo eine Übersicht, dass ich nach den Bundesliga-Kanälen und den Sport-Kanälen manuell suchen kann? Den Rest hab ich ja... Also wie sind die genauen Werte bei Astra? |
Teoha
#36 erstellt: 29. Jul 2011, 10:42 | |||
Bow_Wazoo_1
#37 erstellt: 06. Aug 2011, 11:27 | |||
Bin auch kurz vor nem Sky Abo. Hab ich das richtig verstanden: Als HD8-s Besitzer sind: UNICAM Modul + V13 Karte die beste Lösung? (Wenn man noch kein Modul besitzt zumindest) |
Teoha
#38 erstellt: 08. Aug 2011, 08:58 | |||
Hi, ja, so ist es. Gruß |
cooki
#39 erstellt: 08. Aug 2011, 12:05 | |||
Hallo. Hab auch den Technisat HD8-S, die V13 Karte von Sky und das Unicam mit der Software 5.26. Und die Karte Läuft nicht. Kann mir jemand helfen wo das Problem liegt? Die S02 Karte von Sky Läuft. |
Teoha
#40 erstellt: 08. Aug 2011, 12:09 | |||
Hi, muss laufen !! Ansonsten nimm eine andere, erprobte Soft (5.23 oder 5.21). Die 5.26 hat wohl noch Macken. Oder hier lesen, evtl. lieget es an den Menue-Einstellungen: http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=407335 http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=408067 Haardwarestand 1.1 oder 2.0 ? Gruß [Beitrag von Teoha am 08. Aug 2011, 12:12 bearbeitet] |
cooki
#41 erstellt: 08. Aug 2011, 12:19 | |||
Wo finde ich denn die software 5.21.? Auf Unicam.to finde ich nur die software 5.23 , 5.25 und 5.26. Die hatte ich auch alle schon drauf. Hardware 2.0 [Beitrag von cooki am 08. Aug 2011, 12:25 bearbeitet] |
Teoha
#42 erstellt: 08. Aug 2011, 12:45 | |||
Hi, beim Nachfalken im verlinkten Forum. Gruß |
Kein Empfnag von Sky mit Technisat Digit HD8-S KeyBiscayne am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Digit HD8-S HD+ Empfang ohne Sky emonym am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 18 Beiträge |
Technisat DIGIT HD8-C + Alphacrypt Light = kein SKY! hossie1969 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 3 Beiträge |
Problem m. Unicam HD+ im Technisat Digit HD8-S jojostar am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 2 Beiträge |
Technisat HD8+ und Einrichtung von Sky aphysic123 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
Wechsel von HD8+ zum HD8-C Jacare am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 und Sky Sonarmeister am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
Sky mit Technisat HD-8S? dr.freeman am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
Sky komplett HD Empfang - Technisat HD S2 zitterrochen am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 21 Beiträge |
TechniSat Digi HD8-S + Premiere Fussball The_NBK_187 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSimpsons9
- Gesamtzahl an Themen1.554.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.391
