HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » UnityMedia vs. AlphaCrypt Classic | |
UnityMedia vs. AlphaCrypt Classic+A -A |
DESASTER75
#1 erstellt: 23. Dez 2011, 10:06 | |
Guten Morgen! Ich nutze seit fast genau zwei Jahren das Classic-Modul. Bis dato habe ich noch kein Update durchgeführt, was bedeuten würde, dass das Modul noch auf Software 3.19 laufen würde (falls dies des Auslieferzustand war)! Jetzt bin ich in NRW bei UnityMedia TV-Kunde (TV-Basic) und seit ca. drei Tagen Besitzer von TV-Highlights sowie den drei Zusatz-HD-Programmen SAT1/PRO7/KABEL1 (ALLES von UnityMedia). Smartkarte ist eine UM02-Karte!!! Lt. UnityMedia-Hotline sollen Alle Pakete/Programme bereits aktiviert und freigeschaltet sein (TV-Basic kein Problem! Läuft! Der Rest ist jedoch schwarz!). Ich müsste lediglich auf das UnityMedia-HD-CI-Modul warten, dann dort die Smartkarte einsetzen und die Sender sind frei! Muss ich wirklich auf das CI-Modul von UnityMedia warten oder kann ich das irgendwie mit dem Classic-Modul von AlphaCrypt hinbekommen? Hat jemand einen Rat/Tip für mich? --- Angenommen ich sollte/muss ein Softwareupdate durchführen (leider bei mir nur per PC möglich), muss ich dann die 3.23 Classic nehmen? Diese Datei dann einfach auf dem Notebook entpacken, Classic-Modul in den PCMCIA-Slot rein, EXE oder so starten und das Classic-Modul wird upgedated? --- Vielen Dank Euch, DES75 [Beitrag von DESASTER75 am 23. Dez 2011, 10:11 bearbeitet] |
Kakuta
#2 erstellt: 23. Dez 2011, 10:32 | |
Hast Du jetzt das HD-Modul, ist übrigens ein CI+ - und kein CI Modul - bestellt oder nicht?. Das Modul ist inkl. Basic-Abo und zwei HD-Sender (Servus TV HD/Sport1 HD). Nur auf dieser Karte werden die HD-Sender aus der HD-Option, auch die privaten (Pro7 HD/Sat1 HD/Kabel1 HD) freigeschaltet. Diese Karte funktioniert dann auch im Alphacrypt Classic, ohne dass Du eine aktuelle Firmware installieren musst. Du musst dann nur noch das Highlight Paket auf die neue Karte umbuchen lassen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 23. Dez 2011, 10:36 bearbeitet] |
DESASTER75
#3 erstellt: 23. Dez 2011, 11:01 | |
Hi Kakuta, lt. UM-Hotline kommt keine neue Smartcard. Lt. UM-Hotline kommt das CI-Modul (künftig statt 3,90€/Montag dann 4,00€/Monat), da muss dann meine bis dato genutzte Smartcard rein (für diese soll angeblich ALLES aktiviert worden sein), das CI-Modul mit 'eingeführter' Smartcard dann in meinen TV und dann würde es laufen! Ich dachte das AlphaCrypt-Classic wäre die eierlegende Wollmilchsau und würde/könnte das auch packen! Muss ich jetzt noch irgendetwas von UM erfragen/aktivieren/umschalten lassen? *confused* Danke Dir, DES75 |
rura
#4 erstellt: 23. Dez 2011, 11:50 | |
Ein Modul das (fast) alles kann ist das Unicam Modul, nicht ein Alphacryt. Aber in deinem Fall benötigst du unbedingt eine "spezielle" UM02 HD Karte, um die verschlüsselten (HD) Sender mit dem Alphacrypt zu entschlüsseln. Wenn du nun mit UM eine für dich spezielle Vereinbarung getroffen hast, dass sie dir nur ein CI+ Modul ohne neue UM02 Karte zusenden und statt dessen alles, auch die HD Sender, auf deine "alte UM02" Karte mit freischalten, dann ist es doch ok. Diese Karte in ein Alphacrypt Classic und fertig. Da hast du aber auch einen guten Hotline Mitarbeiter erwischt, der dir dein alten digital Basic Vertrag zu 3.90.-€ in den neuen CI+ Modul Vertrag zu 4.-€/mtl. umgestellt hat. Normalerweise machen sie das nicht und du hast dann 2 Verträge |
Kakuta
#5 erstellt: 23. Dez 2011, 11:53 | |
Das Modul wird immer mit einem Basic-Abo geliefert - http://www.unitymedia.de/produkte/fernsehen/hd-modul.htmll, Fußnoten beachten!, und kostet seit Einführung 4.-€ im Monat. An Deiner Stelle hätte ich den HD-Recorder mit dem Highlights Paket für 12.-€ im Monat bestellt. Dass ein bestehendes Abo mit SD-Receiver in ein Abo mit HD-Modul ohne Karte geändert werden kann, ist mir -erstens - vollkommen neu - und zweitens - glaube ich es nicht. So müsstest Du den SD-Receiver auch zurückschicken. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 23. Dez 2011, 12:01 bearbeitet] |
DESASTER75
#6 erstellt: 23. Dez 2011, 12:11 | |
Hallo Alle! UM-Hotline angerufen! Mit dem CI-Modul von UM kommt auch eine neue SmartCard auf der ALLES aktiviert ist (soll heute ankommen)! Diese baller ich dann in mein Classic-Modul und freue mich, richtig? zum Thema: Besser HD-Receiver mit Highlights für 12€/Monat! Nicht interessant für mich, da ich die Kosten so gering wie möglich halten möchte/wollte! Un UM ist recht kulant und lässt mit sich sprechen! Wenn irgendwann einmal umgestiegen wird (Finanzministerin muss dann noch das OK geben! Manch Einer kennt das evtl.!) bin ich mir sicher das UM da Etwas deichseln kann! Frage: Lohnt ein Update denn auf jeden Fall? Sollte ich es auf jeden Fall mal machen? Oder Finger weg? MfG, DES75 [Beitrag von DESASTER75 am 23. Dez 2011, 12:12 bearbeitet] |
westlake
#7 erstellt: 27. Apr 2012, 13:36 | |
Hallo zusammen, auch ich habe jetzt mittlerweile die HD-Option von Unitymedia. Leider jedoch funktioniert diese (wie man einem auf Nachfragen erst nach dem Abschluss mitgeteilt hat) nur mit CI+ Modulen. Der HD Empfang von verschlüsselten Sender wie Sat1 Pro7 etc funktioniert somit noch mit nem Alphacrypt Classic. Sehr ärgerlich wenn man kein CI+ Gerät hat und keine extra Box aufstellen will. |
dialektik
#8 erstellt: 27. Apr 2012, 13:47 | |
Besser mal vorher hier informiert |
dizzkodaddy
#9 erstellt: 02. Mai 2012, 11:11 | |
Hallo Leute! ich habe neuerdings auch das Problem, das die Privatsender in HD nicht mehr laufen. Ich habe darauf die UM-Hotline angerufen und kann euch mitteilen: Die privaten Sender wie RTL HD, PRO7 HD, SAT1 HD ect. sind auf Alphacrypt-Modulen gesperrt. Der Grund: Unitymedia zahlt lt. Aussage des UM-Mitarbeiter Gebühren dafür, dass die Sender in HD angeschaut werden dürfen und es wäre auch mittlerweile illegal falls es funktionieren sollte. Die Sender können nur mit der angebotenen Hardware von Unitymedia wie HD-Rekorder,HD-Receiver und Unitymedia-HD-Modul angeschaut werden. Wer diese Sender halt in HD haben möchte, der kann das HD-Modul (günstigste Lösung) ordern! Kostet zur Zeit 2,00 Euro Miete pro Monat und mit Vertrag. UM möchte nicht nur Geld ausgeben, sondern auch Geld damit verdienen! Verständlich, aber... That`s it! Ich hoffe euch weiter geholfen zu haben! MfG! |
fainherb
#10 erstellt: 05. Mai 2012, 15:56 | |
Hallo Kurz mein Senf auf die Soße .... WER BRAUCHT DIESE SENDER ???? ALLE ANDEREN SENDER DES UNITYMEDIA HD KONTENTS GEHEN EINWANDFREI UND NACHWIEVOR MIT ACC ........... DIE SD VARIANTEN DER PRIVATEN LAUFEN AUCH NACH WIE VOR ÜBER ACC OHNE GÄNGELUNG DURCH CI+ !!! JEDER DER SICH DIESES UM CI+ MODUL bestellt ist meiner meinung nach nicht zu RETTTEN !! |
Sizzerb
#11 erstellt: 11. Mai 2012, 12:07 | |
Hallo, Zusammen habe eine Frage. Sollte RTL HD, Sat1 HD und die andren HD sender mit dem neuen Modul Funktionieren? AlphaCrypt TC??? Schöne Grüße |
Art_Bits
#12 erstellt: 11. Mai 2012, 12:15 | |
@fainherb Deshalb brauchst Du hier nicht rumzuschreien. cu |
Kakuta
#13 erstellt: 11. Mai 2012, 12:27 | |
Wie kommst Du darauf dass es neu ist, das Modul ist sogar schon so alt dass es gar nicht mehr vertrieben wird. Hier hast Du was zu lesen - klick Kakuta |
Sizzerb
#14 erstellt: 11. Mai 2012, 13:27 | |
Danke für die Info. Welches Modul ist den das beste? Nutze momentan nur Kabel unitymedia über mein Tv. Wollte noch Sat über mein tv nutzen. Kann mir jemand ein sehr gutes empfehlen, habe auch ein CAS 3 Plus hier bei mir rumfliegen. Schöne Grüsse |
Kakuta
#15 erstellt: 11. Mai 2012, 17:29 | |
Lese endlich die FAQ die ich verlinkt habe. Kakuta |
NSfive
#16 erstellt: 18. Mai 2012, 15:52 | |
Hallo zusammen. Also jetzt noch mal zum Verständniss. Wenn ich die Unitymedia UM02 Karte mit freigeschalteter HD Option habe und das Alphacrypt Classic Modul nutze, kann ich die standart HD-Sender wie RTL HD, Sat.1 HD, Vox Hd, RTL2 HD und Pro 7 HD nicht schauen? Lg NSfive [Beitrag von NSfive am 18. Mai 2012, 15:57 bearbeitet] |
Kakuta
#17 erstellt: 18. Mai 2012, 17:45 | |
Welche Stelle in der FAQ ist für Dich nicht verständlich ???? Kakuta |
defycgn
#18 erstellt: 26. Mai 2012, 08:53 | |
Mal ganz vorsichtig nachgefragt. Wie weit ist man denn inzwischen so mit dem Übernehmen des Pairingschlüssels von einem berechtigten HD+ Gerät für das Alphacrypt classic Modul? Hat jemand was gehört? |
Kakuta
#19 erstellt: 26. Mai 2012, 10:10 | |
HD+ ist eine Sat-Plattform von SES Astra und hat mit dem Thema hier nichts zu tun, ausserdem wäre es mir absolut neu, dass bei der HD+ Plattform die Karten verheiratet werden. Kakuta |
rura
#20 erstellt: 26. Mai 2012, 12:12 | |
Bei UM wird außerdem kein Pairing eingesetzt, sondern Postprocessing. Beim Pairing würde sonst die Smartcard mit einem ganz bestimmten zertifiziertem UM Gerät "verheiratet" und wäre somit in keiner anderen zertifizierten UM Hardware mehr nutzbar. |
defycgn
#21 erstellt: 26. Mai 2012, 18:23 | |
Achso. Sprich abwarten bis der Irrsinn von allein endet weil kein Schwein ewig die Gängelung mitmachen will oder man schwimmt mit dem Strom und arrangiert sich. Danke für die Antworten. |
Alphacrypt Classic - wozu? Ding-o am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 4 Beiträge |
Sky + Telecolumbus + Alphacrypt Classic DarkZippy am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
AlphaCrypt Classic und I12 von Sky manmeh am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
Welche Alphacrypt für Sky bei Unitymedia wicht_13 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Alphacrypt Classic mit Samsung Ps50C6970 Problem! HornetDream am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 9 Beiträge |
Freischaltung der Unitymedia-Smartkarte Sporttaler am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 5 Beiträge |
HD Kanäle mit Alphacrypt & Unitymedia nicht mehr möglich trancestor am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
Ci-Modul AlphaCrypt classic und SKY tokogg am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Volles Sky vs. Unitymedia AllStars Sandman78 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
Alphacrypt light vs humax pr-hd2000c promifucka am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.486
