HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Hilfe mit Samsung UE47C7700 und Sky | |
Hilfe mit Samsung UE47C7700 und Sky+A -A |
Lisa1983
00:07
erstellt: 15. Jan 2012, ||||
Hallo, Ich hoffe ich bin hier im richtigem Bereich und ihr könnt mir weiterhelfen oder bzw. meine bisherigen Recherchen bestätigen..das wäre super! Ich habe die letzten 7 Jahre in einem Haus mit Kabelanschluss gewohnt und habe nie Probleme mit Sky gehabt. Nun ziehe ich um in ein Haus mit Satellit....und ich weiß noch nicht genau was tun...aber so habe ich das ungefähr vor: 1) Satelitenkabel von der "Steckdose" in den TV. Brauche keinen externen Receiver um TV schauen zu können. Oder? 2) Bei Sky eine S02 Karte bestellen. Ist das die Karte die ich brauche? 3) Alphacrypt light Modul bestellen. Ist das richtige bei meinem TV? 4) Sendersuche machen, Sender auf den USB Stick ziehen und dann mit SamTollbox die Programme ordnen und die optionalskanäle dazumachen und dann Datei wieder zurück zum TV Nun kann ich ganz normal TV, Sky (auch Sky HD?) mit den otionalskanälen anschauen oder? Vielen dank für eure Hilfe Grüsse |
rura
08:32
Sicherlich hast du einen Samsung UE46C7700 und keinen 47..
Richtig.
Ja und Nein. Ja, wenn du keine HD+ Sender sehen willst (RTL & co.) und Nein, wenn du sie sehen willst. Dann mußt du eine V13 Karte bestellen, denn nur auf dieser Karte werden die Werbesender in HD für 1 Jahr kostenlos mit freigeschaltet. Nach diesem Jahr mußt du dann dafür, wenn du sie weiterhin in HD sehen willst, 50.-€/Jahr bezahlen.
Ja für eine S02 Karte und Nein für eine V13 Karte. Für die V13 Karte am besten ein ![]() ![]()
Genau. |
Lisa1983
08:37
.....super. Vielen Dank für deine Hilfe. Dann werde ich mir die S02 Karte bestellen, da ich die HD Sender nicht benötige. Danke ![]() Grüße |
Lisa1983
16:55
erstellt: 17. Jan 2012, ||||
Hallo nochmal, Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen.... Also ich bin jetzt in meiner neuen Wohnung und versuche meinen TV zum laufen zu bekommen aber es funktioniert irgendwie nicht. Wenn ich versuche meine TV mit dem antenenkabel zu verbinden, bekomme ich die Meldung : kein Signal bitte das antennenkabel prüfen....was mache ich falsch? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einer Sat Anlage. In die "Steckdose" wo ich das antennenkabel reintu, gibt es nochmal einen Stecker der aber zum reindrehen ist..welchen muss ich denn nutzen? Ich hoffe ich versteht mein Problem ![]() Danke für eure Hilfe Grüße |
Teoha
17:29
Hi, zum reindrehen ? Sowas wie oben im Bild ? ![]() Dafür brauchst du ein entsprechende Kabel mit F-Stecker auf Koax zur Antennenbuchse (Nr. 2 satellite) am TV. ![]() Siehe Seite 7 der dt. Anleitung. Also sowas: ![]() Gruß |
Lisa1983
17:59
.....genau das meinte ich ![]() Grüsse |
Lisa1983
21:33
erstellt: 20. Jan 2012, ||||
Hallo nochmal zusammen, Ich brauche nochmal eure Hilfe...ich habe nun mein TV angeschlossen und habe einen automatischen Sendersuchlauf gestartet. Der TV findet auch ca. 500 Sender. Aber leider fehlen z.B. SAT1 oder Pro7. ZDF und ARD HD findet er zwar aber wenn ich dort hinschalte bekomme ich die Fehlermeldung: keine oder zu schwaches Signal. Ich habe jetzt alle möglichen Einstellungen am TV probiert aber die Sender findet er nicht...bei der manuellen Suche bekomme ich bei den notwendigen Frequenzen eine Signalstärke von 0. Was muss kann och denn jetzt machen? An der satelitenschüssel kann ich nichts ändern, da die eine Geminschaftsschüssel ist. Meinenachbarn bekommen auch alle Sender nur ich nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen... Lg |
rura
12:15
erstellt: 21. Jan 2012, ||||
Möglichkeiten: - Noch einmal überprüfen, ob ein Fehler deinerseits bei der Sendersuche, sowie der manuellen Frequenzeingabe ausgeschlossen werden kann. - Antennenkabel einmal auswechseln - TV von deinem Nachbarn an deinem Anschluss testen und erst einmal dein Antennenkabel zum testen nehmen - Deinen TV mit zum Nachbarn nehmen und an seinem Anschluss testen und auch hier einmal dein Antennenkabel mitnehmen - Fachmann kommen lassen, der deinen Anschluss überprüft |
Lisa1983
16:42
Hallo, Danke für deine Antwort. Ich habe mir heute einen Dämpfungsregulierer gekauft, da ich jetzt schon öftersbgehört habe, dass das vielleicht was bringt. Und siehe da, Dämpfer zwischengeschaltet und er findet alle Programme (insgesamt 900). Sogar die Sky Bundesliga optionskanäle werden gefunden, so das ich das Programm samygo nicht mehr benötige.... Ein schönes Wochenende LG |
Teoha
16:50
rura
16:52
Das ist tatsächlich so, dass eine zu hohe Signalstärke Störungen verursachen kann und ein Dämpfungsregler hilft. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Schön das es bei dir geholfen hat. |
Samsung UE37D6750 und Sky ciso am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 3 Beiträge |
Sky V13 und Samsung UE55D7000 Lilienfreak am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 5 Beiträge |
Samsung UE40D6500 und sky boehseronkel78 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 12 Beiträge |
Samsung LCD und Sky Alexxx. am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 7 Beiträge |
Sky über Samsung PS50B650 Tattoo666 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS64D8090 / Sky / HD+ UlliBase am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 7 Beiträge |
HILFE- keine SKY Bundesliga ronan28 am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Sky Neuling sucht Hilfe Pr!de am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Sky - samsung TV's und Multiroom Gnosius am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
Samsung LE40 B679 und Sky ? Dirk2904 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.010
