HD+ und verschlüsselte Sender
ine291
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 00:15
Hi, kenne mich leider gar nicht aus und bräuchte einen Rat, wie ich möglichst günstig mein Problem löse.
Habe zum Geburtstag einen
Samsung UE40D5000pwxzg
geschenkt bekommen und bin in Sachen Fernsehen wirklich nicht auf dem neuesten Stand.
Also folgendes:
Empfange über Kabel Deutschland (terrestrisch) meine 30 Programme.
Wenn ich auf Kabel umstelle habe ich ca 2000 Programme die aber alle verschlüsselt sind.
Sender wie Sky oder RTL Passion interessieren mich eigentlich nicht, aber was brauche ich um alle anderen Sender zu entschlüsseln bzw. Sender wie Pro7 HD in HD zu empfangen?
Vielen Dank für jede hilfreiche Antwort.
(Habe mich auch schon durchgegooglet, aber irgendwie nicht die Lösung gefunden)
Teoha
#2 erstellt: 02. Feb 2012, 01:54
Vermutlich musst du deinen KD Anschluss erstmal auf digital erweitern.
Und dann die gewünschten Sender,
Mit terrestrisch meinst du analog, oder ? Oder DVB-T ? Das hätte nichts mit KD zu tun.
Hast du einen Receiver in Betrieb ?p
[Beitrag von Teoha am 02. Feb 2012, 11:19 bearbeitet]
Kakuta
#3 erstellt: 02. Feb 2012, 10:08
ine291 schrieb:
...Empfange über Kabel Deutschland (terrestrisch) meine 30 Programme.
Das ist analoger Kabelempfang.
Finde ich leicht übertrieben.
...aber was brauche ich um alle anderen Sender zu entschlüsseln bzw. Sender wie Pro7 HD in HD zu empfangen?
Bei Zahlung über die Nebenkosten - klick, beachte die Informationen zu den einzelnen Sendern und Programmen.
Der Thread Titel stimmt nicht - HD+ ist nur über Sat zu empfangen und hat mit dem Kabelempfang nichts zu tun.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 02. Feb 2012, 10:10 bearbeitet]
ine291
#4 erstellt: 02. Feb 2012, 12:47
Ja ich denke dass teresstisch dann analog ist.
Bisher habe ich noch keinen Receiver.
Habe aber ein CI+ Modul am Fernseher und er hat DVB-T und DVB-C.
Wenn ich von teresstisch auf kabel im Fernseh umstelle, habe ich genau 2003 Sender (auch Sky) aber wie gesagt Sky u.ä. Programme interessieren mich nicht.
"Der Thread Titel stimmt nicht - HD+ ist nur über Sat zu empfangen und hat mit dem Kabelempfang nichts zu tun."
Oh, das wusste ich nicht. Heißt das, wenn ich mir eine HD+ Karte kaufen würde und sie ins CI+ Modul stecke, wären die HD Sender nur auf "kabel" und nicht "teresstisch" zu sehen?
Teoha
#5 erstellt: 02. Feb 2012, 13:01
nein, du würdest gar nichts sehen, da Du nicht per SAT empfängst.
Du kannst mit einer HD+ Karte überhaupt nichts anfangen mit deinen Empfangsarten. (DVB-C und Kabel analog)
ine291
#6 erstellt: 02. Feb 2012, 13:11
OK, danke, dass ist schonmal sehr hilfreich.
Jetzt kurz noch eine andere Frage. Was empfehlt ihr mir?
Kabel Deutschland auf digital umstellen?
Oder
Wir haben von der Telekom das Entertain Paket für einen Fernseher sprich Internetfernsehn. Wenn ich mir da einen Receiver bestell könnten wir uns ganz von Kabel Deutschland verabschieden.
Was meint ihr ist besser?
Teoha
#7 erstellt: 02. Feb 2012, 13:14
ja, eines von beiden solltet Ihr machen. Analog auf einem 40" Samsung muss doch schlimm aussehen. Oder sitzt Ihr weit weg davon ?
Ob nun digital über KD oder Entertain müsst Ihr selber im Vergleich der Gesamtpakete beurteilen. Und auch beachten, ob eure DSL-Versorgung dafür ausreicht.
Langfristig betrachtet und qualitativ ist die beste Lösung eine SAT-Schüssel.
ine291
#8 erstellt: 02. Feb 2012, 13:35
Ja also da wir eine 32.000 Leitung haben, dürfte das kein Problem sein.
Sat-Schüssel wäre mir persönlich auch am liebsten aber unser Vermieter spielt da leider nicht mit.
Sitzen 3-4 meter enfernt, also es geht, aber optimal ist es definitiv noch nicht
Ok, ich vergleich mal und schau wie es weiter geht.
Aber erstmal vielen vielen Dank
Teoha
#9 erstellt: 02. Feb 2012, 13:44
wenn Ihr KD über die Mietkosten mitbezahlt, könnt Ihr die digitalen Sender relativ kostengünstig für 2,90 im Monat selber bei KD dazuabonnieren.
http://www.kabeldeut...nschluss-nutzer.html
In der Mitte der Seite.
ine291
#10 erstellt: 02. Feb 2012, 13:52
ok nochmals danke
Teoha
#11 erstellt: 02. Feb 2012, 14:02
und wenn du nur "gucken" willst und nicht aufnehmen, dann kannst du auch anstelle des KD-Receivers das dort angebotetene CI+-Modul nehmen und die KD-Smartkarte direkt im CI+ Slot deines TV-Gerätes betreiben.
ine291
#12 erstellt: 02. Feb 2012, 16:40
ok danke.
Habe jetzt nochmal aus Neugier von "terrestrisch" auf "kabel" umgestellt, um zu sehen was ich für Programme schauen kann.
ARD HD
Arte HD
usw. kann ich schon empfangen.
Bei Pro7, Kabel 1 usw. steht "verschlüsseltes Signal"
Wenn ich mir jetzt eine HD+ Karte kaufe, wo Pro7 etc. drauf ist, werden dann evtl automatisch die Sender entschlüsselt? weil dann bräuchte ich das ganze bei Kabel Deutschland gar nicht beantragen.
Teoha
#13 erstellt: 02. Feb 2012, 16:46
....dann kannst du die wegwerfen.... :|
So ganz langsam werde ich (etwas) brömmelig...WAS war an diesen Sätzen unklar:
Die öffentlichen-rechtlichen Sender sind in HD in (jedem) kabelnetz frei verfügbar. Und RTL, Pro7 usw in HD zu bekommen musst DU bei KABELempfang zunächst das Basis-digitalpaket bei KD zubuchen (siehe oben....) und dann ggf. Zusatzpakete die KD anbietet.
[Beitrag von Teoha am 02. Feb 2012, 16:47 bearbeitet]
ine291
#14 erstellt: 02. Feb 2012, 16:53
^^ sorry, aber in der Hinsicht kenn ich mich echt 0 aus
war jetzt nur etwas verwirrt, weil in der Beschreibung eben steht, dass wenn man die Karte in dass CI Modul steckt, die Meldung "gestörtes Signal" kommt und nach 2-3 Minuten die Kanäle konfiguriert werden.
Aber egal,
ich werde morgen gleichmal KD anrufen und die sollen das dann machen.
Nochmal danke
Teoha
#15 erstellt: 02. Feb 2012, 17:25
Hi
welche "Beschreibung" ?
gruß
ine291
#16 erstellt: 02. Feb 2012, 17:36
in der Beschreibung vom Fernsehgerät wo es um das CI+ Modul geht
Teoha
#17 erstellt: 02. Feb 2012, 17:59
da geht es generell um "Karten" und nicht um expressis verbis um eine HD+ Karte.
Wenn du dann später eine Karte von KD und das entsprechende Modul hast, dann funktioniert das so, wie in der Beschreibung.
ine291
#18 erstellt: 02. Feb 2012, 18:05
ok danke, jetzt dürfte alles klar sein
rura
#19 erstellt: 02. Feb 2012, 23:07
Für uns schon
FERGUSON Ariva 203 teilweise verschlüsselte Sky-Sender
Ohnimas am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  6 Beiträge
Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
Keine_Ahnung_38 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  11 Beiträge
verschlüsselte Programme trotz modul
susanne2208 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  2 Beiträge
Verschlüsselte Sender (ORF-Sender) können am PC nicht wiedergegeben werden
erwl am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  3 Beiträge
Premiere HD - Aktivierung! Finde die Sender nicht
DarkAss am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  2 Beiträge
hd sender empfang
diluca am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  6 Beiträge
Freie HD-Sender?
The_Clown am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  7 Beiträge
ANDERE HD SENDER BEKOMMEN ?
hyo am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  2 Beiträge
KabelDeutschland - HD Sender?
hellsangel am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  60 Beiträge
HD Sender verschlüsselt
wababy am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  10 Beiträge
2012
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
