HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » D7090 + Unicam rev 2.0 = Satelitenempfang weg | |
D7090 + Unicam rev 2.0 = Satelitenempfang weg+A -A |
mazz369
21:13
erstellt: 30. Mrz 2012, ||
Hallo Leute, bin neu (registriert hier, lese aber schon seit einiger Zeit mit!) hier. Und habe ich direkt dann mal eine Frage. Habe heute ein Sky abo im Geschäft abgeschlossen (DEUTLICH billiger als online!) und wollte nun mit Hilfe eines Unicam Moduls rev 2.0 diese in meinem Samsung UE40D7000 mit HbbTV zum laufen bringen. Das Satellitenkabel ist direkt am Tuner des TV's angeschlossen und ich empfange damit bereits mit meinem alten Sky Abo Bundesliga über das 99€ teure Sky Leih Modul, was aber bei meiner neuen Karte nicht mehr funktioniert. 1. Versuch: ![]() Unicam loader v1.1 - SW: Sparta 5.28 -> kein Erfolg. ... nach weiterem recherchieren Unicam loader 1.0 genutz: 2. Versuch: Unicam loader v1.0 - SW: Sparta 5.28 -> kompletter TV Empfang erlischt, sobald die Karte im TV steckt. Ziehe ich die Karte wieder raus, ist der Satellitenempfang direkt wieder da (natürlich nur frei empfangbare Kanäle). Dr. Google gehen die Ideen aus. habe auch die neuste Software sowie Version 5.23 versucht, jedoch erlischt jedes mal direkt beim einstecken mein Satellitenempfang (egal, ob die Sky-Karte im Modul ist oder nicht) mir scheint es, als wäre ich einzigartige mit meinem Problem. ![]() |
mazz369
21:14
PS: Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte! schon jetzt vielen Dank, dass ihr hier gelandet seit und mir helfen wollte. Auch möchte ich mich bei allen bedanken die sich hier bemühen, auch wenn sie am Ende leider nicht erfolgreich sind. Danke! |
rura
08:06
erstellt: 31. Mrz 2012, ||
Wird das Unicam ohne Karte vom TV erkannt? Wenn nicht, Unicam richtig drin, evtl. auch einen Adaper dafür vom TV Hersteller berücksichtigt? Wenn das Modul nicht erkannt wird, bei einem Kollegen, in einem Geschäft usw. testen, ob es defekt ist.Wird das Modul erkannt, dann die Software korrekt aufspielen. Dafür gibt es aber in unserem Forum keine Unterstützung, aber über Google eine Menge zu erfahren. |
Kakuta
08:56
Hast du jetzt zwei Karten?, für das Sky CI+ Modul ist es eine V13, welche Karte ist die neue?
Was denn jetzt, Karte oder Modul? Kakuta [Beitrag von Kakuta am 31. Mrz 2012, 08:57 bearbeitet] |
mazz369
12:46
Danke für eure schnellen Antworten. @rura: sobald ich das Unicam modul aktuell in den Fernseher schiebe kommt "kein Signal, Satellitenkabel verbinden prüfen (oder so ähnlich) und ich habe keinen Empfang mehr auf allen Sendern. Sendersuchlauf findet auch keine Sender mehr. Und ich weiß nicht, ob ich dafür einen Adapter brauche. Ich hoffe diesbezüglich könnt ihr mir helfen ^^. Das Modul wird nicht erkannt. Im Menü kann ich "Common Interface" nicht auswählen. Beim aufspielen der SW konnte ich keinen Fehler feststellen. @Kakuta: Ja, habe 2 Karten, beides V13. Kompletter TV Empfang weg. Also mein Fernsehtuner bekommt kein Signal mehr - ALLES Schwarz, kein Bild. Ich werde es jetzt mal am Fernseher meiner Eltern (Samsung LE46C750 oder sowas?) versuchen. Jedoch haben wir dort keinen Satelliten-Tuner integriert. Das Modul sollte er trotzdem erkennen oder? Nochmals, vielen Dank für eure Hilfe. ![]() Viele halten das wohl für selbstverständlich, ich nicht! |
rura
12:50
Mit dem Adapter meinte ich folgendes ![]() |
mazz369
13:15
Jap, diesen Adapter habe ich. Dennoch danke für die Idee. ![]() Habe es jetzt am TV meiner Eltern versucht, dort wird das Modul auch nicht erkannt. Habe es auch nochmal auf die Standard SW gestellt, funktionierte auch nicht. Kann man am PC nachsehen, welche Version auf dem Modul ist? Oder einfach umtauschen? Gibt es Unicam Module auch im Saturn? Dann würde ich mir mal ein anderes holen und testen, und ggf das Modul was ich hier habe (und evtl defekt ist?) umtauschen. Generelle Fragen a) was ist der Unterschied zwischen Unicam delta crypt und Alpha Crypt light. (abgesehen von der Karten entschlüsselung V13/S02)? b) wieso ist Alpha Crypt light vollkommen legal? c) wieso ist Unicam überhaupt verboten? sollte ich auf S02 (Alpha Crypt) umsteigen: hat jemand erfahrung wie lange Sky braucht, um die Karten zu tauschen bzw kann ich das auch im Geschäft umtauschen? |
rura
16:10
Schätze einmal dass das Modul defekt ist. Du hast ja hoffentlich auf deine Unicamsoftware keine Key Datei geflasht? Solltest du nicht wissen was das ist, gut so! Zu deinen Fragen: Wenn das Modul in keinem CI-Slot funktioniert, kannst du den Softwarestand auch nicht am PC auslesen lassen. Ob man es auch im Saturn kaufen kann solltest du dort nachfragen. Ich weiß es nicht. a) Mit dem ALC Modul kann man keine Restriktionen aushebeln, da dieses nur NAGRA verschlüsseltes entschlüsseln kann. Mit einem Unicam und entsprechender Software können diese Restriktionen der Sender, die dafür die NDS Verschlüsselung einsetzten, umgangen werden. Und das Unicam kann eben auch NDS verschlüsseltes entschlüsseln. b) Weil es für die NAGRA Entschlüsselung gedacht ist, über die es keine Restriktionen gibt. c) Das Unicam ist nicht verboten, sondern die Software, die man aufspielen kann, ist nun einmal nicht legal. d) S02 Karte = NAGRA Verschlüsselung. e) V13 Karte = NDS Verschlüsselung Karten kann man nicht im Geschäft umtauschen, sondern nur bei Sky. Über eine S02 Karte sind keine HD+ Sender zu empfangen. Das Unicam Modul kannst du nur dort umtauschen wo du es erworben hast. |
Kakuta
16:33
Beide Karten müssen im Sky CI+ Modul funktionieren, vielleicht fehlt einfach die Freischaltung. Kakuta |
mazz369
18:54
@Kakuta, ich habe versucht es mit dem Modul frei zu schalten, hatte aber nicht funktioniert. Dann habe ich auf der Hotline nachgefragt wieso es nicht funktioniert, da meinten die das geht nicht, ich brauch ein neues Modul 99€ Leihgebühr, weil das alte Modul zur alten Smartcard(-nummer) gehört. @rura Also ich habe ja zuerst versucht mit dem Unicam Loader v1.1 zu arbeiten, da stand iwas von Key dingens. Hab da sicherlich auch mal drauf geklickt zum probieren weil es nicht funktionierte. Hab aber keine "Key-Datei" auf meinem PC! (nur Sparta 5.28 und 5.33, 5.23 ...). Kann man es "ausversehen" "flashen" und welche folgen hat das. Kurzum: denkst du es funktioniert nicht, weil ich die Karte durch falsche SW gekillt hab? Könnte ich das dann auch nicht mehr rückgänig machen bzw verliere ich dadurch mein Umtauschrecht? Danke Jungs! ![]() |
rura
06:22
erstellt: 01. Apr 2012, ||
Hier nur kurz zu dem Thema: Ja, du kannst die Kombi Modul/Karte unbrauchbar machen. Tausche das Modul um, da es ja auch woanders nicht funktioniert, sonst kommst du nicht weiter Und wenn die Karte nicht freigeschaltet ist, kannst du damit auch nichts empfangen. Versuche die V13 irgendwo in einem zertifizierten Sky Receiver freizuschalten. |
Kakuta
06:45
Wenn schon nur das Modul, Du solltest Dich auch einmal an die richtigen Bezeichnungen halten. Du solltest Dir hundertprozent sicher sein , dass das Modul richtg herum und tief genug eingesteckt ist, ansonsten musst Du versuchen das Modul zu reklamieren, da Du aber die Firmware installiert hast, ist es eventuell nicht möglich. Über Google findest Du eine Software um ein Modul auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Kakuta |
mazz369
08:52
Okay, vielen Dank. werde das Modul zurücksetzen und umtauschen. ![]() |
mazz369
09:47
erstellt: 04. Apr 2012, ||
Neues Problem - umtauschen: Der Onlinelieferant bei dem ich das Modul bestellt habe, wollte die ganze Zeit wissen ob ich Software auf das Modul gespielt habe. Da ich irgendwo gelesen habe, dass danach der Garantieanspruch verfällt, habe ich es zuerst nicht direkt gesagt. Als er weiter nach gehakt hat, habe ich gesagt, dass ich das Modul ordnungsgemäß mit Software bespielt habe, was auch Funktioniert hat. Allerdings wird das Modul in keinem meiner getesteten Fernseher erkannt. Nun will er das Modul scheinbar direkt an den Hersteller schicken und prüfen lassen. Dazu soll ich folgende Erklärung ausfüllen und unterzeichnen:
Rechtschreibfehler inbegriffen ;). würdet ihr diese Unterzeichnen? Welche Konsequenzen drohen mir dabei im schlimmsten Fall? welche alternativen gibt es? Ich kann mir gut vorstellen, dass auch wenn das Modul vorher defekt war, es nun heißt ich bin schuld und muss ggf. noch eine strafe zahlen (wegen der SW?) ? |
mazz369
15:47
erstellt: 05. Apr 2012, ||
Kommando Zurück. Ich muss doch nichts umtauschen. PROBLEM GELÖST, ich bin wohl einfach nur dumm. Ich habe das Modul zunächst so eingesteckt, wie ich auch das offizielle Sky Modul eingesteckt habe. Also mit der bedruckten Seite (Unicam schriftzug + Logo) Richtung Bildfläche des Fernsehers und mit der Rückseite des Moduls (Seriennummer, Strichcode) zur Wand hin. So herum ging das Modul wohl auch etwas tiefer in den TV als anders herum. Und dabei traten dann auch Störungen auf (Satellitenempfang weg) die ich versuchte zu beheben. Hab auch mal das Modul "richtig herum" eingeführt (Strichcode und Seriennummer Richtung Bildseite des Fernsehers) jedoch wohl einfach zu kurz gewartet. Nun habe ich es nochmal Versucht, und im Menü danach gesucht. Es geht. ![]() selten dämlich. ![]() Dennoch, danke für eure Hilfe ![]() ![]() |
Unicam deltycrypt 2.0 tus-boys am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Unicam 2.0 HD+ und Sky Probleme. Bourb0n am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 6 Beiträge |
Problem Samsung D5700, Unicam 2.0, Smartcard D02 TeeKayOne am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 3 Beiträge |
Unicam Programmierung waland am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 4 Beiträge |
Unicam Software louski am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 2 Beiträge |
Unicam-Modul oliver1815 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 6 Beiträge |
HUMAX Icord HD und Unicam/Deltacrypt kein HD+ rolandino70 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 5 Beiträge |
Sky V13 + Unicam 2.0 + Samsung UE46D. plötzlich ohne Empfang TomSawyer149 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 2 Beiträge |
Problem Unicam Modul fuechti am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 12 Beiträge |
Unicam mit S02-Karte piepmatz666 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.418
