HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Ferguson Ariva 102e kann Sky nicht entschlüsseln | |
Ferguson Ariva 102e kann Sky nicht entschlüsseln+A -A |
rock.bottom
16:42
erstellt: 27. Apr 2012, |||
Hallo, bin ganz neu hier. Habe vor zwei Tagen die Sky-Zweitkarte bekommen und mir im Internet einen Ferguson Arvia 102e bestellt, da ich keinen Receiver von Sky haben wollte. Habe auch nur gutes über den Receiver im Internet gelesen. Receiver kam, hab ihn angeschlossen, Skykarte rein, Sendersuchlauf, hat alles gefunden. So weit so gut. Jetzt zeigt er mir jedoch alle Skysender als verschlüsselt an (so als hätte ich keine Skykarte eingesteckt). Habe jetzt schon mehrfach mit der Hotline telefoniert, jedoch haben die natürlich nur die Standardantworten wie "für Fremdgeräte übernehmen wir keine Haftung" und "haben sie schonmal den Stecker gezogen". Die Fakten: -alle Free-Tv-Sender empfange ich problemlos -habe auch schon ein USB-Update gemacht -habe auch schon mal ein Reset auf Werkseinstellungen gemacht -Skykarte ist von Sky freigeschaltet Ich bin für Hilfe sehr dankbar, da ich sehr gerne morgen Fussball gucken würde! Beste Grüße Chris |
dialektik
18:40
Teoha
19:40
Besser erst selber informieren ! ![]() Selbstverständlich liest der Receiver Sky und HD+ Karten und zwar ab Werk. Ohne Modul und ohne FW-Veränderung.......ja sowas gibt es. @rock.bottom Dein Problem ist die erstmalige Freischaltung/Aktivierung der Karte. Einfach in den Erstreceiver von Sky stecken und aktivieren, fertig. Danach läuft die auch im Ferguson. Gruß |
dialektik
20:07
Dann ergänze halt die von mir genannte Quelle. Dann sind wir alle wieder gleich schlau.......... Ausserdem habe ich gefragt, wieso/woher man darauf kommt, dass......... [Beitrag von dialektik am 27. Apr 2012, 20:13 bearbeitet] |
Teoha
20:14
Hi, Ich kann das nicht ergänzen, außerdem weiß man nie, ob das auch langfristig so bleibt. Zudem werden solche "grauen" Geräte hier im Forum sicher nicht in den FAQ gelistet, oder ? Quelle ? Ich ! Habe den nämlich. Aber auch in anderen Foren (df und Nachtfalke) zu lesen. Und auch hier im Forum eigentlich inzwischen recht bekannt. Gruß |
rock.bottom
20:22
erstellt: 28. Apr 2012, |||
@ Tehoa: Besten Dank für den Tipp. Habe ich gemacht und jetzt funktioniert es 1a. @ Dialektik: Wenn man keine Ahnung bzw. nix zu sagen hat muss man auch nix posten. So werden die Threads nur voll gemüllt und keinem ist geholfen. |
katoba
08:37
erstellt: 12. Mai 2012, |||
geht der auch mit einer V13 karte ? |
Teoha
10:21
ja |
chrismann
22:31
erstellt: 14. Mai 2012, |||
ich steige demnächst von kabel auf satellit um und habe auch den ferguson ariva im blickfeld. wie läuft die aktivierung, wenn man vorher keinen satellitenreceiver hatte? wird ja wohl kaum im kabel receiver klappen ... bzw kann man die karte auch in irgendeinem satelittenreceiver freischalten und diese dann im eigenen ariva benutzen? |
katoba
08:41
erstellt: 15. Mai 2012, |||
ich konnte mit meiner Sky Karte die ich daheim im Skyreceiver frei geschaltet hatte auch im Xoro im Wohnmobil Sky schauen. Das müsste dann normal auch klappen. |
Teoha
08:52
Hi, er HAT aber KEINEN Sky-Sat-Receiver....... Und ja, du kannst die neue Sky-Karte bei irgendjemand (Bekannte, Freunde mit Sky-Abo) in einem Sky-Sat-Receiver freischalten und danach läuft die. Aber wenn du von Kabel auf Sat wechselst.....hast du jetzt auch keinen Sky-Leih-Receiver für Kabel ? Der würde ja von Sky auch kostenlos getauscht. Gruß [Beitrag von Teoha am 15. Mai 2012, 08:55 bearbeitet] |
katoba
08:58
lesen bildet, gell was habe ich denn geschrieben?? Das wenn die Karte frei ist, sie dann auch überall läuft, also!! Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 17. Mai 2012, 10:53 bearbeitet] |
Teoha
09:24
Ball flach halten ! Wenn er von Kabel auf Sat umstellt, und bekommt nur eine neue Karte, dann IST die nicht frei. Sondern muss in einem Sky-Receiver freigeschaltet/aktiviert werden. Und das macht der Ariva nicht. |
katoba
09:28
dito DAS habe ich ja geschrieben, gell |
Teoha
09:36
Jein, könnte man auch anders verstehen, Frage war:
Und deine erste Antwort:
Könnte man so lesen, das du eine Satkarte im Sky-Kabelreceiver freigschaltet hast......was natürlich nicht geht.. Und in "irgendeinem" Receiver geht das Freischalten auch nicht, sondern nur in einem Sky.-Satreceiver. Aber alles jetzt gut so, er versteht jetzt sicher was wir beide meinen. Gruß [Beitrag von Teoha am 15. Mai 2012, 09:36 bearbeitet] |
chrismann
20:48
erstellt: 16. Mai 2012, |||
danke für die antworten. habe einen philips hd-receiver, den ich vor ein paar jahren bei premiere erwerben mußte. kein leih-receiver, kein austausch... |
chrismann
21:52
erstellt: 05. Jul 2012, |||
hab die v14 karte von sky bekommen und die funktioniert im sky receiver (pace) nach freischaltung von sky einwandfrei. nachdem ich die karte in den ariva 102 getan habe, bleiben die sky sender trotzdem verschlüsselt. eigentlich sollten die sender, nach freischaltung auf einem sky-receiver, auf dem ariva laufen... weiß jemand, was ich falsch mache? |
Teoha
22:35
Tja, neue Karten........da weiß noch keiner was dahintersteckt. Mal hier fragen: ![]() |
schwenk
20:23
erstellt: 19. Aug 2012, |||
hallo, ich habe eine frage wir haben auch den ariva 102 und die sky karte funktioniert wir können auch die die sender empfangen nur das problem wir haben nur sky sport 1, 2 und bundesliga wir können nicht die einzelnen spiele aufrufen. wie geht das bei diesem reciever kann mir da jemand weiterhelfen? danke |
Teoha
12:22
erstellt: 20. Aug 2012, |||
Hi, Die einzelnen Sport oder Bulisender stehen in der Senderliste wenn du einen Suchlauf machst, wenn die auch senden. Samstags zur Konfernez z.b.. Dann kannst du die als einzelne Programme in deine Fav. übernehmen. |
Bacardiflo
14:54
erstellt: 16. Sep 2012, |||
ich habe das problem auch mit den einzelnen sendern, bekomme es nicht rein, habe es während der zweiten bundesliga versucht, findet aber keine weiteren buli sender und bei sport ist es genauso!!! was tun?? ist ne zweit karte und läuft einwandfrei in meinem sky receiver! wer kann helfen??? |
Teoha
15:35
Hi, Das Forum der Besitzer ist 3 Beiträge über deinem verlinkt. Dort fragen. |
Ariva Ferguson 102e Sky empfang? avaboi1 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 4 Beiträge |
FERGUSON Ariva 203 teilweise verschlüsselte Sky-Sender Ohnimas am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 6 Beiträge |
ARIVA 200 + Sky Select Borderliner am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe - kann Sky nicht entschlüsseln ! Pegas7474 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
sky bundesliga funktioniert nicht sweety1708 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
Arena entschlüsseln lieselotte am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
ORF entschlüsseln skeletor666 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 2 Beiträge |
Sky+ und Pioneer Kuro hannesbl am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 8 Beiträge |
SKY problem- ein paket nicht freigeschaltet? ruhrpott am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
HUMAX iCord HD 500gb -SKY- TobiasB09 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.623
