HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Receiver oder CI | |
Receiver oder CI+A -A |
wonderer76
08:15
erstellt: 28. Mai 2012, ||||||||
Hallo, was ist qualitativ besser ein HD+ Receiver oder ein CI+ Modul ? Was sind die Unterschiede ? Danke für Euere Hilfe. mfG Wonderer |
Cogan_bc
08:19
da vergleichst Du Äpfel mit Birnen |
wonderer76
08:58
das tu ich nicht da ich keine Ahnung habe und deswegen frage und um Hilfe bitte. War jahrelang Kabel Nutzer und MUSS jetzt leider auf Satellit umstellen und da kenn ich mich eben null aus .... deswegen frage ich so doooof ! |
Cogan_bc
09:11
doofe Frage gibt es hier (fast) nicht nur doofe Antworten wie von mir ab und zu ![]() Also die Qualität hat erstmal nichts damit zu tun ob mit einem CI Modul oder direkt im Kartenschacht des Receivers entschlüsselt wird. Und nichts anderes als für Entschlüsselung zu sorgen macht die Karte ja. Die Qualität hängt ab vom guten Empfang und vom verwendeten Receiver/Tuner. Frage: Wozu brauht man Werbung in HD ? ![]() PS.: Du wirst diesen Umstieg von Kabel auf Sat übrigens bald als GEWINN und nicht als MUSS ansehen. Glaub mir. [Beitrag von Cogan_bc am 28. Mai 2012, 09:13 bearbeitet] |
wonderer76
09:18
also ich habe einen Panasonic TX-P55VT50E , jetzt muss ich demnächst auf Satellit wechseln. Mir geht es primär um die Bild-Quali , Timeshift, Aufnehmen etc. interessiert mich nicht .... Jetzt frag ich mich ob ich jetzt mit CI oder eben Receiver das bessere Bild bekomme ??? Was meinst Du mit Werbung ??? Kann sein das SAT ein Gewinn ist aber ich habe da noch absolut keinen Plan auf was ich achten muss :-( und bei schlechten Wetter war halt Kabel - Sehr stabil ! |
Cogan_bc
09:37
Du hast da was von HD+ und CI+ gechrieben
vernünftige Schüssel (ca.80cm) mit gutem LNB. Das muß alles nichts überkandideltes sein, nur eben auch nicht das Baumarktangebot Schüssel mit 4 Receivern für 79€. Beim LNB wird gern ALPS genommen. Hier mußt Du Dir auch vorher überlegen wieviel Fernseher an der Schüssel hängen und ein dementsprechendes Mono 1/Dual 2 oder Quadro 4 kaufen. Receiverauswahl ist riesig mit einer grossen Preisspanne (50-1000€) Falls Dein Fernseher einen eingebauten Sat-Tuner hat erst mal mit dem versuchen. Wenn nicht empfehle ich zB den Edision mini IP (um 100€). Ist aber wirklich nur 1 Beispiel. Welche Katen sollen da rein ? Sky ? HD+ ? Wenn ja darauf achten das das paßt oder dementsprehend ein modul dazurechnen.
dann fallen die teuren Receiver eh raus, braucht man nur wenn man mit den Geräten "spielen" will. |
dialektik
09:43
Nochmal zum Klarstellen: Mit "CI/+ -Modulen" empfängt man gar nichts! Ob im TV oder im Receiver eingesteckt....... Diese Module braucht man für Pay-TV/Sky/Werbung bzw. Bohlen in HD ![]() Und bei einem TV mit integriertem DVB-S-Tuner, sollte man diesen auch nutzen. |
wonderer76
09:48
Danke erstmal für die ausführliche Antwort ! Versteh das mit der Werbung noch immer nicht , meintest Du etwa ich mache Werbung für HD+ ? Meine rookihafte Vorauswahl war: Televes Preisner S85QSD-Z + Quad LNB ich gehe dann direkt mit den 4 Kabel am Dach in den LNB ? kann ich dann verschiedene Programme auf den 4 Geräten gucken !?! Wenn ich mehr TVs als 4 anschließnen will schaltet man noch nen HUB am LNB vor oder ? Ok dann probiere ich erstmal mit einem Modul und wenn nicht hole ich mir Deine Receiver empfehlung ! Empfangen werden soll HD+ und natürlich Sky !!! Was meinst Du mit passt , gibt es verschiedene ? Gibt es Qualiunterschiede ? |
wonderer76
09:52
@dialektik: mir ist klar das ich ne Karte brauche ........ Karte + CI .... |
Cogan_bc
10:20
nein das mein ich nicht. Die Aussage bezog sich darauf das auf den entsprechenden Kanälen wenig "echtes" HD gezeigt wird aber eben viel Werbung in höchster Qualytät
kenn ich nicht prsönlich acht aber einen guten Eindruck
genau
ja das kannst Du, deswegen ja die 4 Kabel
da bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich weiß nur das es dann komplizierer ud ne Ecke teurer wird. Da muß dann so ein Hausverteiler oder ähnliches her. Da soll sich mal jemand anders zu äussern oder sprich it einem Fachmann. Generell kann man sagen das es günstiger ist einfach eine zweite Schüssel aufzustellen wenn der Platz vorhanden ist.
bestell das online (Amazon o.ä.) dann kannst Du es problemlos zurückschicken wenn es nicht so ist wie Du willst.
ich meine das es verschiedene Arten der Verschlüsselung gibt. Wenn Du eine Sky Karte für Kabel hast paßt die im allgemeinen (je nach Provider) nicht in einen Sat Receiver. Wenn Du Sky und HD+ willst kannst du das irgendwie auf der Sky Karte mit freischalten lassen. War sogar mal umsonst. Da kenn ich aber den neuesten Stand nicht. Mal mit Sky telefonieren und Karte gegebenenfalls tauschen. Kein Problem Der Edision liest mit alternativer Soft (illegal) eigentlich alle Karten. Die Soft kann jeder Depp über USB Stick selbst einspielen.
genau, die machen nur die Karte "passend
kann man machen, muß man aber nicht. Ist halt erst mal am biligsten. |
wonderer76
10:55
Hallo, also meinst Du man kann Sich HD+ sparen ? Auch iO muss es nicht unbedingt haben .... Televes habe ich halt im Test gelesen mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ok danke für Deine tolle Hilfe. Bei Sky muss ich aufpassen da ich noch einen uralt sehr günstige Vertrag habe aber sonst sollte ich Dank Deiner tollen Hilfe alles hinbekommen ! Grüße Marco ![]() |
Cogan_bc
11:01
Kartentausch berührt den Vertrag nicht. Aufpassen sollte man bei Sky allerdings immer. ![]()
generell JA und wenn man Sky hat sowieso. Die Filme hat man doch vorher alle schon in perfektem HD gesehen. Nichts zu Danken, schönen Feiertag noch und freu Dich schon mal auf die zusätzlichen Sky Kanäle die Du über Sat hast |
wonderer76
11:19
Danke - Dirch auch ! |
! CI+ Modul oder Neuer Receiver? ! Sven96 am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 16 Beiträge |
HD+ Empfang CI-Receiver bube1990 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
CI+ Modul oder SKY Receiver sliver91 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Sky Receiver oder CI+ Modul Akihisa am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 16 Beiträge |
CI Modul Besonderheiten Hidama am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
SKY über CI+ Modul _Sony_ am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 7 Beiträge |
Welches CI Modul am UE40C8700 Deal2909 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
CI-Modul Sash!!! am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Welches CI-Modul? Icemann0815 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 4 Beiträge |
CI+ Modul KabelDeutschland & HD+? sokeking am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.008
