BBC ONE (HDTV)
NEMA
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 10:36
Ich versuche seit längerem mit meinem Kathrein UFS-910 den HDTV Sender BBC ONE zu empfangen.
Leider bislang ohne Erfolg...
Also, habe heute nochmals 1 Stunde "gepröbelt" - leider ohne positives Ergebnis, dass ich BBC One (HD) empfangen kann...
Hier mal für alle Experten meine Settings:
Kathrein UFS-910 FW Version: 1.03 (es war nie ein anderes Image auf meinem UFS-910)
Einstellungen - Antennen-Konfiguration:
1. Sat: Astra 19.2E
2. Sat: Hotbird 13.0E
3. Sat: Astra 28.8E -> Universal - Signalstärke 57% Signalqualität: 95%
Programm Suchlauf - Manueller Suchlauf:
Transponder-Frequenz: 10847
DVB Typ: DVB-S (SD)
FEC: Automatisch (man kann gar nicht auf 5/6 ändern)
Polarisation: Automatisch
Symbolrate: 22000
Programmsuchmodus: frei + verschlüsselt
Netwerksuche: Aus (habe bemerkt, dass mit Ein das ganze Band abgesucht wird - testen macht "klug"...)
Leider findet er so den heiss erwarteten BBC One (HD) nicht... Ich habe auf der BBC Homepage und auf einer anderen privaten Page eine Map gefunden mit Basel (wohne ca. 7km entfernt) und dort ist eine Schüssel mit 60cm (meine ist über 1m) als genügend angegeben.
Bin um jeden Tipp dankbar!
Grüsse aus der Schweiz!
NEMA
schlusenbach
#2 erstellt: 21. Okt 2007, 12:41
Hallo
Kannst du denn z.b. BBC Radio empfangen?
Wenn ja, geht das auch nur mit der 19,2° Astra-Einstellung?
Würde gerne BBC Radio hören, kann das leider aber nur über internet und den qualitativ echt schlechten onlinestream.
Lorzendamm
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 21:05
Empfange in Baar (Schweiz) mit der Multytenne (45 cm) BBC HD Transponder 10846, 22000 5/6 wenn Dir das Hilft?
User turbofreak empfängt in Basel mit Multytenne BBC HD
siehe
Astra2 Thread
an schlusenbach
Grosse Auswahl an BBC Radios werden auch empfangen
[Beitrag von Lorzendamm am 25. Okt 2007, 07:16 bearbeitet]
Elio
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 22:33
Ich besitze den Humax PR HD 1000 und kenne deshalb den Kathrein nicht, aber unter Uebertragung muss ich DVB und nicht DVB-S2 waehlen um BBC HD empfangen zu koennen.
Das kann die Ursache sein. Ausserdem ist auch die Groesse der Antenne ausschlaggebend. Ich wohne in Trento, Italien, 130 km. suedlich von Brenner und habe eine 120 cm. Kathrein Antenne um BBC HD einwandfrei empfangen zu koennen. Da der Humax zeigt eine Signalstaerke bei 30 %, mit kleineren Antennen ist der Empfang sicherlich problematisch oder gar nicht moeglich. Und die Schweiz liegt nicht so weit entfernt vom Trentino-Suedtirol....
Gruss, Elio
Lorzendamm
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 13:12
Gestern konnten bei mir BBC Kanäle nicht richtig empfangen werden(Regen), andere Sender vom gleichen Satelliten aber problemlos (zB. Teacher Tv)
Elio
#6 erstellt: 01. Nov 2007, 18:52
Mit der 120 cm. Antenne, auch bei starkem Regen habe ich immer alle BBC Programme problemlos empfangen.
Gruss, Elio
NEMA
#7 erstellt: 02. Nov 2007, 10:06
...also ich versuche es nun SEIT TAGEN mindestens einmal mit meinem KATHREIN UFS-910 - jedesmal mit grossem Frust im Bauch und manchmal einer "zerschossenen" Senderliste (das ist Deutsche Qualitätsarbeit à la Kathrein...)!
Hat jemand von Euch auch einen UFS-910 dieser "Edelmarke" und könnte mir genau sein Vorgehen schildern?! In meinem obigen Beitrag sind ja mein Vorgehen und die Einstellungen angegeben - trotzdem klappts einfach nicht...
Liebe Grüsse aus der Schweiz!
NEMA
x1007
#8 erstellt: 19. Jan 2008, 00:16
das ist der Unterschied, mit meinem TF7700HDPVR habe ich im advanced Suchlauf die Frequenz, Ebene, und Symbolrate eingegeben und nach 3 sec. Suchlauf war der BBC HD da.
Die Kathreiner habens einfach nicht drauf. Sag ich schon jahrelang, keiner hört zu. Nimm `n Topf, dann bist Du froh.
timilila
#9 erstellt: 24. Jan 2008, 22:04
Ja das kenne ich, auch wir wohnen hier süd-/östlich von Leipzig wieder im "Tal der Ahnungslosen" . Vor der Wende gab es schon kein "Westfernsehen" , nun auch kein BBC-HD . Das war ja selbst vor 45 besser ...
Klausi4
#10 erstellt: 05. Feb 2008, 21:19
Lesen hilft manchmal auch - "Elio" hat hier oben bei #4 beschrieben, woran es liegt - DVB-S ist bei BBC-HD besser...
Gruß Klaus
HAL3000
#11 erstellt: 14. Feb 2008, 19:01
Jaja, Klausi4, dito, denn wie Nema oben schon geschrieben hat:
DVB Typ: DVB-S
Daran kanns also nich wirklich liegen...
Soweit ich weiss gibt es einige Receiver die mit BBC-HD Probleme haben, der Philips 9005 gehört(e?) ebenfalls dazu. Ob das auch auf den Kathrein zutrifft, weiss ich leider nicht, denkbar wärs aber schon.
Was sagt denn Kathrein selbst dazu; hast die mal gefragt? Vll. steht ja auch ein SoftwareUpdate ins Haus?
Tingltanglbob
#12 erstellt: 01. Mai 2008, 12:59
Gibts mittlerweile schon eine Lösung?
Ich bekomme bei dem Kathrein auch kein BBC HD
captainfutura
#13 erstellt: 29. Mai 2008, 08:26
kann ich in wien auch bbc hd empfangen über sat ??
[Beitrag von captainfutura am 29. Mai 2008, 08:26 bearbeitet]
pkis
#14 erstellt: 29. Mai 2008, 09:21
Gemäss http://www.astra2d.com/footprint.htm nur mit einer 2.50m Schüssel.
HAL3000
#15 erstellt: 30. Mai 2008, 13:45
Also ich denke es liegt daran, dass BBC-HD etwas oberhalb der Norm sendet. Ich hab mal vor kurzem gelesen, das keine glatten 1080i - Bilder sondern 1400irgendwas verwendet wird - und das muss der Receiver bzw. dessen Firmware hergeben. Es gab und gibt einige Receiver, die das nicht konnten/können, der Philips HD gehört auch dazu.
Zum Signal an sich kann ich leider nix sagen, ich wohne an der Nordwestdeutschen Küste mit ner 1m- Antenne aufm Dach - da ist Astra 2 mit BBC keine wirkliche Hürde
Premiere Flex auf Kathrein UFS 910
NautilusIII am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Premiere/Sky mit Kathrein UFS 910 und Einkabelsystem
Future2002 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  2 Beiträge
Kathrein 910 sky hd +
*killjoy* am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 912 mit Sky und HD+
weizecola am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  4 Beiträge
BBC Entertainment empfangen?
pittan am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
Sky mit SAT Receiver Kathrein UFS 925
Hotte2504 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 902 und Premiere
DomiB89 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Untertitel bei BBC/ITV auf Astra 2D
hwg1964 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 903 Hdtv CA/Ci modul
mauerwolke am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  5 Beiträge
Premiere mit Kathrein UFS 902
hulaebber am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedderking708
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.855
