HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » HD+Sender aufnehmen + Sky Programme aufzeichnen Ma... | |
HD+Sender aufnehmen + Sky Programme aufzeichnen Max Cam Slot+A -A |
fabitac
17:00
erstellt: 07. Nov 2012, |
Hallo Liebe Mitglieder, bin neu hier und habe ein paar Fragen die mich schon länder beschäftigen, leider konnte ich mir selber nicht mehr weiter helfen. Habe ein Samsung D8090 TV, würde gerne HD sender sehen und aufzeichnen.. Nun meine Therorie ist + Meinung von anderen Hobby TV Technikern = -da ich einen Ci-Schacht habe und gelesen habe das das maxcam twin slot die beste lösung ist um Aufzeichnungen zu machen (kar vorher muss das Teil programiert werden) , mein Plan ist folgender hoffe der stimmt falls nicht bitte ***HILFE*** also kaufe einen maxcam slot twin, in der ich eine Sky v13 Karte befinden soll (Frage 1. Kann ich dan über die Sky karte die normalen HD+ Privatsender empfangen) dann wurde mir gesagt das ich eine HD+ Karte als Sim zuschneiden muss um sie pralell betreiben bzw. aufnehmen zu können (Frage 2. Brauch ich die HD+ Karte um dann wenn ich eine aufnahme Programmiere, auf die Sky HD+ zugreifen zu können weil man nur ein Programm aufnehmen kann bzw. nicht pralell sehen kann) oder reicht da nur die Sky Karte. ?? Kurz gesagt warum muss man die Sky und die Hd+ Karte verknüpfen hat es nur Aufnahmebedingt was damit zu tun ?? weil sich die Aufnahme mit dem laufenden Programm überschneidet und ich deshalb auf die HD Sender von Sky ausweichen muss ???? mmmmhhh Die Aufnahme würde über eine externe Festplatte laufen, gibt es da irgendwelche Tips, welche was taugt ?? ich weiss es ist verwirrend, aber hoffe irgendeiner hatt sich durch den TV-Dschungel gekämpft uns weiss bescheid, es ist mir einfach zu kompliziert geworden.. Danke im Vorau |
hgdo
Moderator |
00:55
erstellt: 08. Nov 2012, |
Der Fernseher hat nur einen Tuner. Daher kannst du grundsätzlich nicht Sky sehen und gleichzeitig HD+ aufnehmen oder umgekehrt. Somit reicht die V13-Karte von Sky, auf der du dir auch die HD+-Sender freischalten lassen kannst. Wenn du HD+ aufnehmen willst, brauchst du ein Unicam oder Maxcam. |
fabitac
09:01
hallo danke für die Antwort ![]() d.h. es bleibt mir nix anderes übrig die zwei Karten zu verknüpfen ?? da die hd+ Privatsender auf der Sky Karte nur angeschaut aber nicht gleichzeitig aufgenommen werden können oder ??? und deshalb muss parallel die Hd+ Karte betrieben werden um eine Aufnahme zu programieren oder ?? |
Teoha
11:10
Hi, es gibt nichts zu verknüpfen und man kann es auch gar nicht. Egal was im TV steckt, er hat nur einen Tuner und du kannst nichts anderes aufnehmen, als das was geguckt wir. Egal, wieviele Karten und Module drinstecken. Und du brauchst auch kein Twinmodul. Maxcam oder Unicam, fertig. ![]() HD+ ist bei Sky ein Jahr kostenlos mit auf der V13 freigeschaltet, danach für 4,16 im Monat zubuchbar. Eine HD+ Karte brauchst du nicht. Hast du schon Sky ? Gruß |
fabitac
11:53
Hi, achso .... nein sky habe ich nicht, dachte mir ich buche sky dazu damit wenn ich sky schaue von der Hd+ karte aufnehmen kann oder versteh ich das falsch ?? ![]() wie nimmt man sonst eine aufnahme auf und schut gleichzeitig fern, wird sicher kein ding der unmöglichkeit sein heut zu tage oder ???? |
Teoha
12:04
Hi, entweder mit einem Twinreceiver, einem TV mit eingebautem Receiver und einem Einzelreceiver oder mit zwei einzelnen Receivern (Option 2 und 3 für dich wegen Kartennutzung keine wirkliche Option). Das ist der Nachteil von TVs mit eingebautem Receiver. Will man aufnehmen und gucken, wird es unkomfortabel. Die meisten nutzen dann (wenn Sky im Spiel ist) einen externen Twinreceiver und den intenern im TV gar nicht mehr. In jedem Fall benötigst du aber zwei separate Leitungen vom LNB oder vom Multischlater um die freie Programmwahl zu haben. Ist dass gegeben ? Gruß |
fabitac
12:25
naja wollte endlich mal wieder fern sehn ohne mich durch den Fernbedienung-Dungel zu wühlen, deshalb wäre die solt lösung idealer von meiner denkweise her. aber wenn sky im spiel wäre, ist es dann möglich oder ?? oder hab ich das eben missverstanden weil mit einem twin slot ich doch von der sky karte auf hd+ karte springen kann oder doch nicht ??? mmhh erhlich gesagt weiß ich das nicht ![]() Gruß, Danke |
rabobo
12:56
sagen wir es mal einfach... pro Kabel was von der Sat-Schüssel oder der Dose kommt, kann man nur 1 Programm gleichzeitig empfangen. Egal ob aufnehmen oder sehen. |
Teoha
13:33
![]() ![]() Nicht das ich ungeduldig werde...........daher nochmal: NEIN. Es ginge nur, wenn der TV einen Twinreceiver eingebaut hätte......hat er aber nciht. Das haben nur ganz hochwertige Geräte von Metz, Loewe oder Technisat. Und auch nur dann so richtig, wenn 2 Satkabel vorhanden sind. Sind sie das ? |
fabitac
13:52
verstehe, dann hab ich mich von der ganzen Kommentaren die z.b. auf amazon zu dem maxcam slot gepostet werden verunsichern lassen. Weil geschrieben wurde aufnahmen sind möglich nachdem der programmer angeschlossen wurde und das Teil nimmt ohne probleme auf, bzw. mann kann sky und hd+ sehen....mhhhh schade trotzdem danke |
Teoha
14:01
Das kann man ja auch alles, aber nur mit der richtigen Hardware und Verkabelung. Und, wie machst du jetzt weiter ? Wenn es relativ günstig und trotzdem brauchbar sein soll (zweites Satkabel muss aber da sein), dann geht es auch ohne Modul......und wie gesagt, die HD+ Karte kannst du sowieso wegwerfen/verschenken/verkaufen, wenn du Sky abonnierst (siehe PN). Edision Argus VIP2 mit Software ILTV. ![]() Das ist ein Twinreceiver mit Kartenlesern, du brauchst kein Modul zusätzlich. Und kannst dann auch alles aufnehmen incl. HD+ Sender. Gruß |
fabitac
17:06
hab keine ahnung, bin mehr oder weniger an meine technischen grenzen gestoßen. Hat sich alles so einfach eingehört mit der Slot geschichte. Bin momentan bei der telekom und schaue über entertain fern, aber die geschichte ist einfach zu störungsanfällig habe ne 16+ leitung, und ab und zu hängt der schmarn, dachte ich gehe über kabel. |
Teoha
17:09
Aber wir sprechen dann schon von SAT-Schüssel ? |
fabitac
07:53
erstellt: 09. Nov 2012, |
genau über Satelit |
Teoha
08:38
Ok, dann ist ja zur Zeit "alles gesagt". gruß |
Emfang SKY HD-Programme ug-muc am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
Sky Sender analog aufnehmen bollerfamily am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
HD+ aufzeichnen Hardbody500 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 8 Beiträge |
SKY V13 welche Cam ? Juke10 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 12 Beiträge |
Keine Sky HD Sender rammpulla am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 5 Beiträge |
KabelKiosk HD; welches CAM? >Spider< am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 4 Beiträge |
Sky Programm mit PVR aufnehmen TeamDeadman am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 23 Beiträge |
Wie private HD Sender empfangen Mrdabolina am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
sky hd - kein Empfang der neuen Programme trydain am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
Sky Hd Sender mit Samsung UE37C6700 Blaufuchs1714 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.953
