Sky CI+ Modul - keine Aufnahme möglich
Enrico_Palazzo
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 16:42
ich musste aufgrund des neuen Verschlüsselungssystems von Sky auf ein neues Modul & Receiver umstellen.
Sky-Karte: V14
Modul: original Sky CI+ Modul
Receiver: TechniSat DigiCorder HD S3
Da ich das original Sky CI+ Modul verwende kann ich zwar Sky-Programme aufnehmen, doch die Nutzungsrechte werden nach 90 min gelöscht.
Lt. der Sky-Hotline liegt dies an der Verschlüsselung im Sky-CI+ Modul.
Gibt es ein Modul mit dem ich auch Sky-Programme aufnehmen kann und diese dann uneingeschränkt später anschauen kann ?
Ich hoffe auf Eure Unterstützung.
rura
#2 erstellt: 13. Apr 2014, 18:31
Da das Modul und Karte sehr wahrscheinlich gepairt wurden, gibt es keine andere Möglichkeit, auch nicht mit einem Universalmodul.
Teoha
#3 erstellt: 13. Apr 2014, 19:54
Doppelt falsch. Mit dem Skymodul konnte man noch nie Aufnahmen archivieren, das hat nichts mit Pairing zu tun. Nur Timeshiftaufnahmen für 90 min.
Die Karte kann natürlich mit dem Modul schon gepaired sein, aber die genannten Symptome sind KEIN Zeichen dafür. Um das festzustellen, müsste der TE seine Karte einmal in einem anderen Sky-Receiver testen.
Mit freien Modulen geht das natürlich (noch, solange die Karte nicht gepaired ist). Günstigstes ist das AC Classic mit Software all4one.
rura
#4 erstellt: 13. Apr 2014, 20:14
Ich bin nicht auf das Sky+ Modul mit seinen Einschränkungen der Aufnahme eingegangen, denn das ist ja bekannt, sondern auf die Frage des TE :
Und wenn Karte und Receiver gepairt wurden, dann gibt es keine Möglichkeit. Sonst natürlich einige andere, wie Deltacam usw. Sollte das falsch rübergekommen sein, dann ist es ja jetzt klar gestellt
[Beitrag von rura am 13. Apr 2014, 20:18 bearbeitet]
Teoha
#5 erstellt: 13. Apr 2014, 20:20
Natürlich bist du (indirekt) arauf eingegangen:
Der Sachverhalt lässt deine Vermutung ja gar nicht zu. Da bisher nur ein mikroskopisch kleiner Anteil der V14 Karten gepaired sind,
Besteht kein Zusammenhang.
rura
#6 erstellt: 13. Apr 2014, 23:47
Meine Überlegung ist durch diesen Satz des TE ausgelöst worden:
Da habe ich dann evtl. in die falsche Richtung vermutet (Pairing). Aber Sky V14 und Sky+ Modul ist natürlich kein Pairing, logisch..
Teoha
#7 erstellt: 14. Apr 2014, 08:59
Doch, Du hast recht, den Satz hatte ich total überlesen. In dem Fall kann man zu 99% davon ausgehen, das die V14 mit dem Modul gepaired ist, und in keinem anderen Receiver oder freien Modul läuft.
Also war deine erste Antwort komplett richtig ! Sorry für de Verwirrung.
rura
#8 erstellt: 14. Apr 2014, 09:09
Kein Problem. Wir sind ja hier im Forum um uns auszutauschen und, wenn möglich, zu helfen. Da ist man oft froh über die Gedankengänge des anderen, die dann im Ergebnis zur richtigen Lösung führen.
kuchel
#9 erstellt: 03. Mai 2014, 12:29
Bin Sky (Premiere) Kunde seit 1994. Ok, man kann Sky kündigen (hab schon paar Mal gemacht), aber was dann? Das restliche TV-Angebot ist eher miserabel. Sky-Leihreceiver hat keine SAT Antennen-Schleife, ist nicht HbbTv tauglich usw. Ich überlege jetzt mir einen CI+ Receiver (z.B. Kathrein USF 924) und einen CI+ Modul zu kaufen. Gibt’s schon Erfahrungen ob es mit neuen Sky-Karten (A02) funktioniert? Sind die Aufnahmen der Sky-Sendungen dann auch möglich? (Sky gibt keinen schlüssigen Auskunft )
rura
#10 erstellt: 03. Mai 2014, 13:02
Die A02 sind alte Karten und funktionieren "noch" mit einem alternativ Modul , zB. Alphacrypt - Light. In einem CI+ Modul funktioniert das ganze nicht. .
kuchel
#11 erstellt: 03. Mai 2014, 13:44
sorry, habe ich mich vertippt, jetzige Karte ist V14... Funktioniert es dann?
rura
#12 erstellt: 03. Mai 2014, 13:46
Nein.
kuchel
#13 erstellt: 03. Mai 2014, 13:57
Hmm... , d.h. CI+ nicht-von-Sky-Receiver mit CI+ Modul und neueste Sky-Karte geht nicht?
Teoha
#14 erstellt: 03. Mai 2014, 14:00
Was war an meiner gestrigen Antwort jetzt unverständlich für Dich ?
Teoha (Beitrag #8027) schrieb:
Bis Sky das Pairing aktiviert (wenn sie es aktivieren) funktioniert bspw. das Alphacrypt Classic mit Software one4all.
Und noch zur Erklärung: Es gibt KEINE CI+ Module für Sky außer das Leihmodul von Sky. Alle anderen Module (Alphacrypt, Unicam....) sind CI Module (die auch in CI+ Slots laufen) . Bitte aufs Wording achten.
kuchel
#15 erstellt: 03. Mai 2014, 15:21
Pairing ist schon aktiviert...
Lt. Sky, Kombination: Kathrein UFS924 mit Sky CI+Modul u. Sky-Karte funktioniert. Schaumamal
Teoha
#16 erstellt: 03. Mai 2014, 16:22
Und was ist dann der Sinn Deines Beitrages #9 ? Das war doch alles geklärt.
rura
#17 erstellt: 03. Mai 2014, 17:15
kuchel (Beitrag #15) schrieb:
Lt. Sky, Kombination: Kathrein UFS924 mit Sky CI+Modul u. Sky-Karte funktioniert. Schaumamal :.
Im Sky CI+ Modul wird die V14 immer gepairt, funktioniert dann natürlich auch in diese Kombination in jedem CI+ Slot, egal ob TV, oder Receiver. Aufnahmen sind natürlich nicht möglich.
[Beitrag von rura am 03. Mai 2014, 17:16 bearbeitet]
TV_Freund
#18 erstellt: 07. Jun 2014, 08:22
Die haben meine Karte gepairt und würde ich die defekt melden schicken die mir einfach eine neue gepairte karte die beschrieben ist für meinen receiver zu
ist dass nicht verhinderbar?
rura
#19 erstellt: 07. Jun 2014, 11:58
Meines wissen nicht, weil die Karte 1:1 getauscht wird.
TV_Freund
#20 erstellt: 07. Jun 2014, 19:06
bei mir nicht
wenn ich sie defekt melde, wrid meine v 13 als beschriebene karte geschickt
rura
#21 erstellt: 07. Jun 2014, 21:09
Du hast eine V13 und bekommst wieder eine V13, also wird 1:1 getauscht
TV_Freund
#22 erstellt: 07. Jun 2014, 22:43
ja und die was kommt ist shcon gepairt dass ist es ja
blendn78
#23 erstellt: 26. Mai 2015, 20:02
Hallo. Das man mit dem CI+-Modul von Sky nicht auf Festplattenreceiver aufnehmen kann weiß ich mittlerweile. Ich habe dazu aber noch eine Frage. Gilt das auch, wenn man an dem Receiver eine Media-Festplatte angeschlossen hat? Kann man auf diese dann weiter aufnehmen?
Ich verwende momentan den Pace DS830NP und nehme auf eine Emtec Movie Cube auf. Klappt alles gut und jetzt möchte ich mir einen Samsung BD-E8309S kaufen (ist eine Kombi aus Twin Receiver, 320GB Festplatte und Blu-Ray). Das ich auf den Samsung nicht aufnehmen kann ist klar, aber wenn ich an den Samsung Receiver üder AV den Festplattenrecorder anschließe, kann ich dann Sky weiter aufnehmen???
rura
#24 erstellt: 26. Mai 2015, 20:14
Auch wenn du am Samsung eine Festplatte anschließt kann man damit Sky nicht aufnehmen. Mit dem Sky CI+ Modul kann man nur Sky sehen, (Timeshift für 90 min.) mehr nicht.
[Beitrag von rura am 26. Mai 2015, 20:32 bearbeitet]
blendn78
#25 erstellt: 26. Mai 2015, 20:18
Und wo genau ist jetzt der Unterschied zwischen Scart- und AV-Ausgang? Der BD-E5309S hat keinen Scart-Ausgang zum TV, nur AV-Ausgang (gelbes Video-Kabel, rotes und weißes Ton-Kabel).
rura
#26 erstellt: 26. Mai 2015, 20:33
Ich habe meine Antwort von eben noch einmal geändert, bitte lesen. Denn ich hatte deine Frage wohl falsch verstanden.
blendn78
#27 erstellt: 26. Mai 2015, 20:40
Ja aber das ist ja nicht eine Festplatte in dem Sinn. Mal anders gefragt. Der Samsung "Receiver" hat einen AV-Ausgang, also analog. Wenn ich an diesen einen alten Videorecorder/DVD-Recorder anschließe, kann ich dann trotz CI+-Modul von Sky Sky Programme aufnehmen?
Deshalb die Frage wegen dem Unterschied von Scart und AV-Ausgang. Der Movie Cube ist ja in dem Sinn keine Festplatte, sondern wie ein Videorecorder.
rura
#28 erstellt: 26. Mai 2015, 20:42
Nein, auch nicht analog.
blendn78
#29 erstellt: 26. Mai 2015, 21:01
Komisch. Hab jetzt schon in zig Beiträgen gelesen, daß man mit per Scart angeschlossenen Festplattenrecordern auch trotz Sky CI+-Modul Sky Filme aufnehmen kann. Wenn das über Scart geht, wieso nicht über AV, ist doch nichts anderes...
rura
#30 erstellt: 26. Mai 2015, 21:17
Dann brauchst du ja nicht zu fragen wenn du schon überall gelesen hast das es funktioniert. Probiere es einfach selber aus Mir ist nur bekannt das man vom Sky+ Receiver entweder mit der dazugehörigen Sky Festplatte oder per Scart in analoger Qualität aufnehmen kann. Dazu braucht es aber die Sky Karte und nicht das Sky Modul. Mit dem Sky+ Modul in einem zertifiziertem CI+ Slot ist dies imho nicht möglich. Über einen Link, in dem beschrieben steht das es funktioniert würde ich mich sehr freuen
blendn78
#31 erstellt: 26. Mai 2015, 21:24
Aufnahme über Scart
Hier zum Beispiel, unter anderem von dir
rura
#32 erstellt: 26. Mai 2015, 21:37
Das war aus dem Jahr 2011 und von Sky Pairing noch weit und breit nichts in Sicht. Zudem steht da etwas vom Scart Ausgang incl. Macrovision und nichts von AV, dass ja nichts anderes als eine Durchschleifung des Antennensignals ist. Also probiere es aus, dann hast du einen genauen Einblick. .
[Beitrag von rura am 26. Mai 2015, 21:38 bearbeitet]
blendn78
#33 erstellt: 26. Mai 2015, 21:45
Ausprobieren will ich das nicht, weil dann ist die Karte mit dem Modul gepairt und ich bin am A.... wenns nicht geht! Dann lieber in ein Unicam V4.0 investieren....
rura
#34 erstellt: 26. Mai 2015, 21:48
Ein Unicam würde ich dir erst recht nicht empfehlen, da keiner weiß wie lange es noch funktioniert. Aber auch das ist dein eigenes Risiko.
blendn78
#35 erstellt: 26. Mai 2015, 21:52
Und was würdest du dann empfehlen?
rura
#36 erstellt: 26. Mai 2015, 22:14
Eines der hier genannten Geräte, aber auch das nur unter Vorbehalt, auch wenn ich der E2 Gemeinde da die größeren Chancen gebe das auch über 2015 hinaus am Leben zu erhalten. Um ganz sicher zu gehen zur Zeit nur den Sky+ Receiver um etwas aufzunehmen oder bei einem der großen KNB zu sein. Aber da gibt es wieder ganz andere Probleme, dann lieber SAT
[Beitrag von rura am 26. Mai 2015, 22:16 bearbeitet]
blendn78
#37 erstellt: 26. Mai 2015, 22:25
Du schreibst aber unter deiner Liste, daß die Receiver nach Pairing auch hinfällig sind, wo ist dann der Vorteil zu dem Unicam? Den Unibox HD eco+ hab ich auch schon überlegt, aber wenn ich den nach dem Pairing auch nicht mehr verwenden kann... Oder verstehe ich dich/deine Aussage da falsch
Teoha
#38 erstellt: 26. Mai 2015, 22:31
Ruras Beitrag war missverständlich. Selbstverständlich läuft eine mit eine, Skymodul gepairte Karte im Modul in den genannten Geräten. Außer die CI+ Zertifikate werden geändert. Was aber eher unwahrscheinlich ist.
rura
#39 erstellt: 26. Mai 2015, 22:35
blendn78 (Beitrag #37) schrieb:
Du schreibst aber unter deiner Liste, daß die Receiver nach Pairing auch hinfällig sind....
...werden kann! Aber ich hatte ja auch geschrieben das ich der E2 (Neutrino) Gemeinde das auch über das Jahr 2015 zutraue das es so bleibt.
[Beitrag von rura am 26. Mai 2015, 22:36 bearbeitet]
blendn78
#40 erstellt: 26. Mai 2015, 22:40
Bevor ich mich jetzt aufs Ohr leg noch eine Frage. Wenn ich mir jetzt den Unibox HD Eco+ kaufe. Läuft dann bei dem alles mit dem Sky CI+-Modul inkl. Aufnahmen oder muß man da dann auch wieder Software/Firmware ändern??
Danke schonmal für heute!!
Teoha
#41 erstellt: 26. Mai 2015, 22:40
...werden kann! Aber ich hatte ja auch geschrieben das ich der E2 (Neutrino) Gemeinde das auch über das Jahr 2015 zutraue das es so bleibt. ;)
Nein, auch nicht "werden kann". Pairing spielt für den eventuellen Funktionsverlust der genannten Geräte mit der gepairten Karte im Skymodul KEINE Rolle. Technisch ausgeschlossen.
Aktualisierte Liste der (mehr oder weniger) restriktionsfreien Sky-CI+ Modul-Schlucker:
Venton Unibox eco+ HD
Coolstream Tank
Coolstream CST Zee² Twin
Xtrend 7000, 7500 und 8500
Dreambox 7080HD
Edision Optimuss OS3+ HD Combo
Edision Piccollo 3in1 plus CI
Edision Optimuss OS2+
Formuler F1
Formuler F3
Gigablue HD Quad Plus
Iqon Force1
Iqon Force1+
Megasat Force1
Megasat Force1+
Mutant HD 2400
Formuler F1 und F2
Topfield SRP-2401CI+
Opticum AX Quadbox HD2400
World Vision Force1
World Vision Force1+
Vu+ Solo2
Vu+ Duo2
Vu+ Solo SE
Und, wie gesagt, die erforderlichen "Zusatzmassnahmen" (Images, TAPs) werden hier im Forum nicht erläutert, bitte Tante Google oder direkt die bekannten Spezialforen nutzen.
[Beitrag von Teoha am 26. Mai 2015, 22:41 bearbeitet]
rura
#42 erstellt: 26. Mai 2015, 22:48
Ja, hast ja recht, da es an den CI+ Zertifikaten liegt
El_Greco
#43 erstellt: 27. Mai 2015, 22:11
Also, wenn ich mein SKY Receiver in die Schublade stecke und zb. einen VU + nehme, so kann ich unter gewissen Voraussetzungen weiter SKY sehen ? Verstehe ich deine Vermutung richtig ?
Teoha
#44 erstellt: 28. Mai 2015, 13:26
Das Zitat passt nicht zu deiner Frage.
Wenn du ein Skymodul mit Karte hast, dann gibt es keinen Skyreceiver, den du in den Keller stellen kannst.
El_Greco
#45 erstellt: 28. Mai 2015, 14:43
Warte "Teo"...
und wenn ich eine SKY-Karte ohne SKY Modul habe, da direkt in SKY Receiver steckt
Teoha
#46 erstellt: 29. Mai 2015, 11:46
Darauf bezog sich meine obige Aussage zur VU+ oder ähnlich NICHT. Ich sprach nur vom Skymodul in diesen Receivern.
CI+ Sky aufnahme
tekken01 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  3 Beiträge
CI Modul und Aufnahme
schneider30 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  10 Beiträge
CI+ Modul für Sky
crx.freak am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  6 Beiträge
Sky und CI Modul
Wolfi44 am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  7 Beiträge
SKY CI+ Modul - überhaupt keine Aufnahmen möglich ?
blu-ray_spieler am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
CI+ Modul für Sky
dtrunk90 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  16 Beiträge
Sky Aufnahme über Modul möglich? I12 Karte
Penny09 am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  3 Beiträge
SKY über CI+ Modul
_Sony_ am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  7 Beiträge
sky bundesliga , ci modul
carulebambule am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  4 Beiträge
CI-Modul für Sky
Berghaus am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
