HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Cam für zwei Karten | |
Cam für zwei Karten+A -A |
blabupp123
09:56
erstellt: 10. Apr 2015, |
Hallo! Mal eine laienhafte Frage: gibt es ein CAM-Modul, in dem eine HD+ Karte (HD02) und eine ausländische Conax-Karte entschlüsselt wird? Der Hintergrund: zur Zeit läuft die HD02 im Alphacrypt-Modul, das direkt im TV steckt. Der TV hat nur einen CI-Slot und ich würde ungern noch einen zusätzlichen, externen Receiver dazustellen. ![]() [Beitrag von blabupp123 am 10. Apr 2015, 10:01 bearbeitet] |
rura
12:35
Nein, ihmo läuft darin kein HD+, wie sie auch in anderen Geräten nicht zufriedenstellend, bis gar nicht ![]() |
blabupp123
14:19
Hallo rura, danke für die schnelle Antwort! Es handelt sich um das polnische Paket "Telewizja na karte", eine Art Prepaid-TV ohne Vertrag, also eigentlich wie HD+; man lädt die Karte auf und sie läuft. Soll in Conax-Modulen problemlos laufen, so daß ich annehme, daß sie auch im VU+ laufen würde. Dann hätte ich allerdings das "Problem" mit der zusätzlichen Kiste, während der bereits vorhandene, interne Tuner des TV brach liegen würde. ![]() Ich versuche, mich noch weiter schlau zu machen, vielleicht geht doch noch was mit nur einem CI-Slot. ![]() |
#angaga#
17:26
Hi, Ich benutze zwei Maxcam Twin V2. Darin läuft jeweils eine Sky Karte als Smartcard (V13 und V14 Smartcard). Das Maxcam Twin hat dementsprechend noch einen Simcardreader. Da ich für das MTV Unlimited Ticket eine TechniSat CONAX Smartcard brauche, habe ich mir die besorgt und sie ins Maxcam gesteckt. Nach Freischaltung des Tickets wurden die Sender hell. Bedeutet, das Maxcam kann auch eine/die o. g. CONAX Karte entschlüsseln. Die CONAX Karte benutze ich übrigens als Simkarte im Modul. Vielleicht funktioniert es ja auch mit einer ausländischen CONAX Karte. Gruß A. |
blabupp123
19:35
"Telewizja na karte" gibt es nur in Smart-Card Form. Könnte ich da mit so einem ![]() |
#angaga#
19:40
Ich habe mir mal die Website zu der Karte angeschaut. Da sind um den Chip solche Ausstanzungen/Sollbruchstellen? Damit könntest du nämlich wie bei der Technisat Karte aus einer Smartcard ne Simkarte machen. Leider kann ich kein polnisch, sonst könnte ich das auf der Webseite nachlesen. Vielleicht bist du da sprachlich besser bewandert. Den Adapter habe ich leider nicht. Müßte aber auch funktionieren. Wichtig ist, dass dein CAM ein Twin Cam ist und CONAX kann. Gruß A. [Beitrag von #angaga# am 10. Apr 2015, 19:41 bearbeitet] |
blabupp123
20:45
Mensch, die Ausstanzungen... ![]() ![]() ![]()
Das würde heissen, mit dem Maxcam Twin V2 wäre ich fast in der gleichen "Ausgangslage", wie Du: Sky (ich HD+) im Card-Slot und Conax (Du MTV, ich das polnische Gedöns) als SIM. DAS ist mir den Versuch auf jeden Fall wert, wobei mir die Conax-Entschlüsselung weniger Sorgen macht, als die HD+ - Karte (HD02). Modul wird gleich bestellt. Vielen Dank für Deine Hilfe! ![]() |
#angaga#
21:23
Diese "Ausstanzungen" (komisches Wort, gibt´s das überhaupt? ![]() Das Maxcam Twin V2 war nur ein Beispiel gewesen. Da müßte deine HD02 und die polnische Simkarte drin laufen. Mit dem Maxcam und der HD02 Karte gab´s bis jetzt keine Klagen, soweit ich hier in den Threads mitgelesen habe. Bei den Twin CAM´s gibts als Alternative noch das vom Unicam. Da kann ich dir aber nichts zu sagen, da ich nur das Maxcam habe. Aber für die HD02 und die polnische Karte müßte das Maxcam Twin V2 reichen. Gib auf jedem Fall ne Rückmeldung, ob alles so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Gruß A. PS. Wichtig ist auch, dass das CAM mit deinem TV kompatibel ist. Welchen TV haste denn? Eine Liste, welcher TV z. B. mit dem Maxcam Twin V2 kompatibel ist, gibts im Nachtfalke Reloaded Forum. Falls du das schon kennst kannste reinschauen. Wenn nicht, schaue ich mal nach. [Beitrag von #angaga# am 10. Apr 2015, 21:51 bearbeitet] |
blabupp123
21:52
Ich bleibe jetzt bei dem Maxcam. Deine Ausführungen haben mich überzeugt. Klar gebe ich Bescheid, sobald die Karte da ist (dürfte eine Woche dauern). ![]() |
rura
22:09
Falls keine "Ausstanzung" vorgegeben sind, so kannst du sie dir auch einfach selbst zurechtschneiden ![]() |
#angaga#
22:21
@ rura Das geht aber nur, wenn man kein Grobmotoriker ist. Sonst zerschneidet man(n) mal kurz den Chip mit oder beschädigt ihn zumindest. ![]() Gruß A. |
blabupp123
22:33
@ rura: die Karte wird mir gehören, die Schere liegt schon bereit. ![]()
Würde sich da nicht eine SD-Karte anbieten? Sieht fast gleich aus! ![]() |
blabupp123
10:37
erstellt: 14. Apr 2015, |
Hallo! Kurze Zwischenmeldung: die Karte und das Modul sind bestellt. Nach ausgiebigem "Fremdgehen" in anderen Foren habe ich mich letztendlich für die Deltacam Twin 2.0 entschieden. Ihr wurde Kompatibilität nicht nur mit dem Sony X8505B, in dem sie laufen soll, sondern auch in meinem Pana-Plasma bescheinigt. Außerdem wurde in einem anderen Forum bestätigt, daß die Deltacam definitiv mit der polnischen Karte (und natürlich auch der HD02) läuft. Das gab den Ausschlag. Jetzt heisst es warten... |
blabupp123
17:30
erstellt: 03. Mai 2015, |
Hallo! Mit einiger Verspätung kan ich berichten, daß alles bestens funktioniert! FW ließ sich problemlos aufspielen. Die Conax-Karte musste ich nicht ausschneiden, einfach nur rausbrechen (die SIM war nur an drei Punkten fest). Beide Karten rein, Modul rein... geht! ![]() ![]() Vielen Dank Euch beiden für die Unterstützung! ![]() [Beitrag von blabupp123 am 03. Mai 2015, 17:31 bearbeitet] |
rura
20:48
EIN CAM Modul fürSky & HD+ Karte -juergen- am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 9 Beiträge |
CAM Fragen stefcho am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 6 Beiträge |
SKY V13 welche Cam ? Juke10 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 12 Beiträge |
CAM Karte IPTV? luke.skywalker am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
KabelKiosk HD; welches CAM? >Spider< am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 4 Beiträge |
CAM Karte + Premiere Andey am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 9 Beiträge |
LG TV und zwei PAY TV Karten (CI Modul) marcelekwap1 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 2 Beiträge |
Diablo Cam light und Prem HD ? PinkyR am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
Karten aus Österreich Klausi333 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschiede der HD+ Karten Lenny_84 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.950
