CI+Modul, Sky, Unitymedia u. Receiver
Pichelberger
#1 erstellt: 10. Dez 2016, 01:24
Hallo ;-)
Bisher schauen wir Sky über einen alten Samsung Receiver DBG i560 (leider nicht HD tauglich)
Jetzt soll ein neuer Fernseher her mit CI+Modul. Hier bietet UM ein Modul samt neuer Smartcard an.
Darauf SKY-Abo freischalten lassen und fertig.
Frage: Bisher hatten wir im Schlafzimmer einen weiteren Receiver. Hier dann die SKY-Karte eingesteckt
und dort gesehen. Wenn man jetzt die Karte neu von UM bekommt (kennt da einer die Modellbezeichnung)
kann man dann hin und her wechseln ? Oder funktioniert da ein anderer Receiver für das Schlafzimmer...oder
funktioniert das gar nicht ? Zumindest im Wohnzimmer möchten wir weg vom Receiver-Kasten. Wenn SKY das
Abo auf der neuen UM-Karte freischaltet, werden die wohl ihre alte Karte zurück fordern...oder ? Ansonsten
wäre es ja leicht ;-)
[Beitrag von Pichelberger am 10. Dez 2016, 01:29 bearbeitet]
Kakuta
#2 erstellt: 10. Dez 2016, 09:36
Wenn Du die UM HD-Option bestellen willst bekommst Du eine UM02 Karte worauf Du Sky umbuchen kannst. Lass Dir auf keinen Fall eine Horizon andrehen. Du brauchst einen weiteren Receiver für diese Karte oder ein Alphacrypt Classic Modul. Du kannst natürlich auch immer das Modul wechseln.
Kakuta
Pichelberger
#3 erstellt: 10. Dez 2016, 10:29
Da wir ja beim Hauptfernseher weg von einer "Kiste" wollen, wird es kein Horizon sondern nur das Modul. Da soll dann Sky drauf + die Möglichkeit weitere Optionen zu buchen (wie z.B. HD). Jetzt schaue ich nach einem Receiver für' s Schlafzimmer wo ich dann die neue UM-Karte nutzen kann. Vielen Dank !
BTW: Kannst du mir kurz die Unterschiede zwischen einer UM und einer SKY-Karte erklären ? Es gibt ja wohl auch Module für SKY Karten. Kann ich da auch umgekehrt UM-Optionen wie HD drauf buchen. Oder hat man 2 Karten (SKY-Karte die man auch im Schlafzimmer im Receiver weiter nutzen kann / und die UM-Karte für HD fernsehen im Wohnzimmer). Also 1 Modul in dem beide Karten laufen. Dann würde man sich nicht in die Abhängigkeit nur eines Anbieters begeben.
[Beitrag von Pichelberger am 10. Dez 2016, 11:04 bearbeitet]
Kakuta
#4 erstellt: 10. Dez 2016, 11:21
Alle (I02/UM01/UM02/UM03 und V23) Karten, auch die von Sky, kommen von UM. Das beste wäre, wenn der TV im Schlafzimmer auch eine CI+ Schnittstelle hat. So kannst Du das HD-Modul immer wechseln. Ein Sky CI+ Modul ist nur für SAT-Empfang und KNB die 1:1 von Astra einspeisen, dazu gehört aber nicht Unity Media. Du kannst auch ein gebrauchtes HD-Modul kaufen, achte aber darauf das es aus NRW/Hessen ist.
Auf die V23 (NDS), die Du von Sky über UM bekommst, wenn Du einen Sky + (Pro) Receiver bestellst, schaltet UM keine HD-Option frei. Hardware gebunden bist Du bei Unity sowieso, nur darin werden die "privaten HD-Sender" entschlüsselt.
Kakuta
Pichelberger
#5 erstellt: 10. Dez 2016, 11:52
OK...also bleibt Unitymedia die 1. Wahl.
Im Schlafzimmer haben wir noch einen großen alten HD-Ready Kasten (ohne CI+ Schacht). Aktuell läuft da ein alter Samsung DCB-i560. Als Gelegenheitsfernseher war das ausreichend (auch für SKY-Fußball). Leider ist der Receiver nicht HD-tauglich (für z.B. ARD HD). Jetzt bräuchte man zumindest einen neuen Receiver der auch die neue Smartcard aus dem Modul erkennt. Kann denn grundsätzlich ein HD-Ready Fernseher ARD HD wiedergeben ? ARD HD ist doch auch nicht mehr als "HD-Ready" (720p). Kennst du da einen passenden Receiver (oder reicht es wenn ich schaue das er mit UM02 klar kommt) ?
PS:
Da ich auf die Schnelle kein passendes Thema gefunden habe, könntest du mir sagen wie ich den neuen Hausanschlussverstärker (Axing BVS 3-65) erden muss ? Der hat oben rechts eine Schraube unter die man vermutlich ein Kabel befestigen muss. Aber was für ein Kabel und wo muss das Ende befestigt werden ?
[Beitrag von Pichelberger am 10. Dez 2016, 12:39 bearbeitet]
Kakuta
#6 erstellt: 11. Dez 2016, 10:06
Auf Ebay einen ersteigern, aber vorsichtig, dass sind in der Regel alles Leihgeräte zb.- Samsung SMT-C5120 oder den weißen Echostar. Die können auch die" privaten HD-Sender" entschlüsseln. Oder einen gebrauchten TV mit einer CI+ Schnittstelle, die sind seit ca. 2009 - zb. Samsung ab C-Typ - zu kaufen.
Was für ein Gerät steht überhaupt im Schlafzimmer - genaue Bezeichnung !
KuNiRider ist der richtige Ansprechpartner für die Erdung. Der hat auch die FAQ erstellt, auf die Du schon mehrmals hingewiesen worden bist.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 11. Dez 2016, 10:06 bearbeitet]
Pichelberger
#7 erstellt: 11. Dez 2016, 11:06
Guten Morgen ;-)
Die FAQ hatte ich mir durchgelesen. Sehr umfangreich und von allem ein bißchen. Jedoch teilweise mit Fachbegriffen mit denen ich nicht viel anfangen konnte. Ich habe dann mal den Keller abgesucht und versteckt hinter dem Weinregal die Potentialausgleichsschiene gefunden ;-) Erdungskabel gekauft und fertig ;-) Zum Fernseher: Das ist ein alter Panasonic Viera Plasma TH37 PX 37". Er hat wohl die krumme Auflösung 1024 x 720. Einige Foristen sagen, weil für HD-Ready nur die Zeilenauflösung 720 gilt....wäre das im Grunde kein richtiges HD-Ready. Könnte die Kiste mit einem vernünftigen Receiver ARD HD schaffen ? Nach dem Wechsel der Antennendose und dem Verstärker ist das analoge Bild viel besser aber immer noch um einiges schlechter als bei den Full-HD im Arbeitszimmer. Ebenso bei den Privaten. Und da der aktuelle Receiver (Samsung DBC-i560) kein HD kann, konnte ich auch nichts testen. Macht ein modernerer Receiver auch ein besseres analoges bzw. SD Bild ?
Kakuta
#8 erstellt: 11. Dez 2016, 12:18
...ob "richtiges" HD oder nicht, wenn Du Das Erste HD und ZDF HD mit dem TV empfangen kannst dann ist es HD in 720p, was anderes wird von den öffentl. rechtl. nicht gesendet. Analog wird von Unity abgeschaltet - Klick und es gibt keinen "Analogen" Receiver. Bei Deinen ganzen Fragen wäre es besser direkt einen neuen günstigen TV zu kaufen und immer dass Modul zu tauschen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 11. Dez 2016, 12:18 bearbeitet]
rura
#9 erstellt: 11. Dez 2016, 12:20
Du meinst garantiert Panasonic Viera Plasma TH37 PX80? Und bei dieser größe von deinem TV wirst du eh keinen Unterschied von HD-Ready 720p, zu Full HD sehen können, es sei denn du sitzt 1 Meter davor
Aber klar doch, denn auch die ARD sendet kein Full HD ( 1920 × 1080 ) , sondern mit 1280 x 720 Pixeln. Das machen sie erst jetzt über DVD-T2
Ein Receiver kann kein analog und ob er generell ein besseres SD Bild macht wage ich mal zu bezweifeln. Informiere dich einmal im Netzt zu dem ganzem Thema HD usw., da gibt es genügend Lesestoff.
Dann müssest du Bescheid wissen. Aber noch einmal ein Auszug daraus, der das grundlegende sehr schön beschreibt
Vom HÜP auf ein Galvanisches Trennglied (möglichst mit Überspannungsschutz) weiter auf einen Erdungsblock (der ist mit 4mm² grüngelben Draht am Hauspotential angeschlossen), von dort zum Verstärker (den bebötigt man fast immer) und wieder zurück zum Erdungsblock weiter zu den Verteilern/Abzweiger/Multischalter, diese Ausgänge wieder zurück zum Erdungsblock und dann erst zu den Dosen.
Pichelberger
#10 erstellt: 11. Dez 2016, 14:38
Danke euch beiden. Evt. besorge ich mir einen "günstigen" Receiver zum testen. Dann reicht die Kiste vielleicht noch etwas als Zweitfernseher. Wenn das nix wird, muss halt ein neuer her. Zu den FAQ...sorry...das ist trotzdem für mich nicht leicht zu verstehen. Was ist dieser "galvanische". Ich hatte jetzt nur den Verstärker ausgetauscht und geerdet (der alte Astro 104 bis 450mhz hatte kein Erdungskabel). Es gibt bereits in der Potentialausgleichsschiene 2 Erdungskabel, da die aber aus Rohren rauskommen, weiß ich nicht wo die herkommen. Das Eingangskabel für den Verstärker kommt aus einem Loch in der Decke. Ich versuch mal 2 Fotos anzuhängen:WP_20161211_12_22_07_ProWP_20161211_12_22_44_Pro
rura
#11 erstellt: 11. Dez 2016, 15:08
Gehe einmal mit deinen Bildern und Fragen dazu in dieses Forum, da sind die Experten.
Pichelberger
#12 erstellt: 04. Jan 2017, 21:14
Kennt sich hier einer mit der HD Option von UM aus ?
Wir wollten jetzt das Modul samt Karte kaufen. Kann ich dann später
die HD Option dazu buchen ? Ich möchte nicht TV Start (Hardware inkl. HD zur Miete für 4,99)
Teilweise liest man das man für 2,99 pro Monat die HD Option buchen kann und
andere sagen das es nur HD in der Variante TV Start gibt (also wieder mit Hardware)
Kakuta
#13 erstellt: 05. Jan 2017, 09:43
Bei TV Start muss die Hardware gemietet werden, egal ob Modul oder Receiver.
Wenn Du dass HD-Modul (inkl. Karte)l bei Unitymedia kaufst, kannst Du dann später auf die Smartcard (UM02) die HD-Option - 4,99€ im Monat plus Aktivierung - abonnieren und Sky umbuchen lassen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 05. Jan 2017, 09:44 bearbeitet]
Pichelberger
#14 erstellt: 05. Jan 2017, 09:54
Guten Morgen ;-)
So ähnlich hatte ich das auch gelesen.
Nur...TV Start (Hardware + HD) kosten 4,99 € pro Monat (die Aktivierungsgebühr mal außen vor).
Warum zahlt man trotzdem 4,99 € wenn man die Hardware vorher schon gekauft hat ?
Irgendwer im UM-Chat meinte das dann nur die 2,99 € für HD bezahlt wenn man das Modul vorher kauft
(und auch das man ab Jahr 3 mit der Kaufvariante günstiger ist als mit der Mietvariante). Erst bekommt UM 79€ + Versand
für die Karte/Modul....und dann on Top den vollen Monatsbeitrag ? Das ist doch Abzocke.
Pichelberger
#15 erstellt: 05. Jan 2017, 11:50
Kurzes Update:
Ich hatte gerade nach mehreren Versuchen die letzten Tagen einen kompetenten Ansprechpartner im UM-Chat
Man kann das Modul samt Karte kaufen....und wenn man später die HD-Option haben will....kostet die 2,99 € im Monat
(evtl. noch + Aktivierungsgebühr). Allerdings muss man das telefonisch ordern und nicht online da die UM-Mitarbeiter
prüfen ob man auch wirklich die Hardware gekauft hat. Dann sollte es funktionieren.
m1am1c4rd
#16 erstellt: 27. Mrz 2017, 14:07
Da ich kein neues Thema eröffnen will habe ich gleich noch eine Frage:
Leider haben wir mit UM Hessen ja das bekannte Verschlüsselungs Problem mit SKY.
Jetzt eine andere Frage, da wir gestern das Sky komplett Paket samt UHD Receiver für 30 Euro mtl. bestellt haben.
Wir würden gerne weiterhin Programme wie Pro7 HD, VOX HD usw (alle Privaten) in HD nach wie vor empfangen.
Zur zeit haben wir auch eine UM Smartcard + CI Modul.
Wäre es möglich, dass alles so beizulassen, die privaten per Smartcard + CI Modul über UM zu schauen und Sky per UHD (Sky Pakete ausschließlich) und dann einfach hin und her zu switchen (TV / HDMI) ? Geht das?
Andernfalls, kann man ja nur Sky Pakete auf eine UM Karte hinzufügen und dann leider diese blöde Horizon Box benutzen ohne 4k.
Oder ist die Idee zu dumm und das wechseln auf dauer nervig und die Horizon Box sowieso ausreichend?
Wäre top, wenn jemand helfen kann!
[Beitrag von m1am1c4rd am 27. Mrz 2017, 14:15 bearbeitet]
rura
#17 erstellt: 27. Mrz 2017, 14:40
Mit Sky gibt es kein Verschlüsselungsproblem bei UM, nur mit UM/Hessen für die privaten in HD.
Aber sicher doch
m1am1c4rd
#18 erstellt: 27. Mrz 2017, 14:44
Und darum geht es mir genau..
Aber sicher doch
Wäre dies nicht nervig oder eher blöd? Wir benutzen eigentlich Sky nur oder überwiegend für Sport/Bundesliga.
Es wäre aber sicherlich die günstigste Alternative, wenn man es so handhabt, richtig? Denn alleine Sport+Bundesliga+HD kostet bei UM bereits 55 Euro.
rura
#19 erstellt: 27. Mrz 2017, 15:14
Du kannst beides auf den UM Horizon freischalten lassen, hast dann aber kein UHD. Du kannst auch Sky auf eine UM02 Karte freischalten lassen, dann kannst du dein Modul/Karte weiterhin nutzen, hast aber auch kein UHD. Du musst dich also entscheiden was du möchtest. UHD nur mit dem Sky+ Receiver, anders geht es nicht.
[Beitrag von rura am 27. Mrz 2017, 15:24 bearbeitet]
Teoha
#20 erstellt: 27. Mrz 2017, 23:08
Du kannst natürlich deine jetzigen Sender weiter so wie jetzt mit dem UM Modul gucken und Sky separat mit einer separaten Karte in Sky Hardware, also z.b. im Sky UHD Receiver.
[Beitrag von Teoha am 27. Mrz 2017, 23:09 bearbeitet]
m1am1c4rd
#21 erstellt: 29. Mrz 2017, 13:38
Danke für eure Antworten.
Echt sehr schade, dass sich UM Hessen und Sky nicht einigen können, sodass die Kunden selbst bestimmen können ob sie alles auf Sky oder UM Hardware sehen wollen.. Das Problem besteht ja nicht erst seit gestern.
CI Modul Sky Unitymedia
dvdler64 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  5 Beiträge
CI+ Modul für Sky & UnityMedia !
ChrisSWT am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  10 Beiträge
Sky Optionskanäle CI+ Modul Unitymedia
Joerg633 am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  2 Beiträge
CI+Modul Sky-Neukunde
Bjbouss am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  2 Beiträge
sky bundesliga , ci modul
carulebambule am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  4 Beiträge
CI+ Modul Sky - Verständnisfrage
Danycode am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  2 Beiträge
CI+ Modul oder SKY Receiver
sliver91 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Sky Receiver oder CI+ Modul
Akihisa am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  16 Beiträge
CI+ Modul für Sky
dtrunk90 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  16 Beiträge
SKY über CI+ Modul
_Sony_ am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.375
