HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Entscheidungshilfe: Welche Empfangsart für HD + Sk... | |
Entscheidungshilfe: Welche Empfangsart für HD + Sky+A -A |
Stephan_1983
17:17
erstellt: 06. Jan 2017, |
Liebes Forum, ich bin leider technisch nicht auf dem neuesten Stand und benötige Mal Eure Hilfe. Zur Ausgangssituation: Ich wohne in einem großen Mehrfamilienhaus. Die Eigentümer haben vor einigen Jahren den Kabelempfang über KabelBW gekündigt und haben eigenständig eine Kabelkopfstation auf das Dach gestellt, hierüber werden nun die Rogramme über SAT in das hausinterne Kabelnetz eingespeist. Zum meinem Problem: Durch die o.g. Konstellation kann ich keine Privaten in HD empfangen, da Sky mir diese als Kabelkunde laut eigener Aussage nicht anbieten darf. Satkunde bin ich ja im klassischen Sinne nicht. Zudem kann ich die Hd-Kanäle von Sky vor allem im Sportbereich nur bedingt empfangen (nur BuliHD und Sport 1 HD), da die anderen Sender nicht eingespeist werden. Ich würde aber gerne alle HD-Sender empfangen, also Private und auch Einzelspiele der Bundesliga etc. Ich kenne mich mit SAT / IPTV und den anderen Empfangsarten leider nicht aus und ich weiß auch nicht, ob ich Kabel von einem anderen Anbieter hier theoretisch empfangen könnte, da wir ja ein privates Kabelnetz hier haben. Deshalb ist meine Frage, welches die einfachste Lösung ist, um die Privaten und auch sämtliche Sky-HD-Kanäle senden sehen zu können. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen und bedanke mich im Voraus sehr herzlich! Viele Grüße, Stephan ![]() |
poopswindle
18:40
Diese Situation ist mir aus dem Bekanntenkreis bekannt. 1. empfängst du zwar mittels eines Kabereceivers, bist aber eigentlich Sat-Empfänger 2. es müßten alle von dir favorisierten Sender eingespeist werden. 3. du bräuchtest dann einen E2-Kabelreceiver ( z.B. VU+ ) 4. da kannst du mit einem orig. SKY-CI+ Modul die SKY-Kanäle, auch HD, entschlüsseln. 5. im Softcam des Receivers kannst du mit einer HD+ Karte die Privaten in HD entschlüsseln. 2. 3. 4. 5. sind mehr oder weniger Voraussetzung |
Teoha
21:47
Kanäle die nicht eingespeist werden, kannst du nicht über diese Anlage empfangen. No Way. Alternative 1: Eigene Satschüssel auf dem Balkon, Fenster, Terrasse...... Alternative 2: "Entertain": IPTV von der Telekom. Ob du du nötigen technischen Vorraussetzungen erfüllst, musst du klären |
Stephan_1983
15:52
erstellt: 08. Jan 2017, |
Hallo zusammen, schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Ein Sat-Empfänger bin ich eigentlich nicht, da das Sat-Signal ja in ein Kabelsignal umgewandelt wird, bevor es meinen Anschluss erreicht. Ich habe also ein ganz normales Kabelsignal. Vor diesem ganzen Receiver-Wirrwarr graut es mir ein wenig, und eine Satschüssel kann ich leider nicht so einfach anbringen, weil sie auf dem Balkon unerwünscht ist seitens des Vermieters (keine Ahnung, warum) und ich nicht sicher bin, ob eine Schüssel (gibt es ja mittlerweile auch als kleineres Bord zu kaufen) hinter dem Fenster Sinn machen würde, gerade wenn schlechtes Wetter ist, habe ich Bedenken. Über Entertain habe ich auch schon nachgedacht, allerdings kommt bei uns im Haus bei ner 16000er-Leitung hüchstens 10000er DSL durch... Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Viele Grüße Stephan |
Teoha
17:43
Dann ist die Luft meiner Meinung nach sehr dünn........zu dünn. |
KuNiRider
14:23
erstellt: 10. Jan 2017, |
Da gibt es nur drei Möglichkeiten, wo aber die Hausgemeinschaft mitspielen muss. Am einfachsten: Erweiterung der Kopfstation auf alle Sky-Transponder - ca 4000....7000€ Am meisten Programme: Zusätzlich zur vorhandenen Kopfstation wird noch der komplette Sat per Unicable eingespeist und jeder kann, auch in Zukunft, alle Programme per Sat-Receiver empfangen - für die anderen Teilnehmer ändert sich nix. Aber es ist ein mechanisch aufwändiger Umbau in jeder Wohnung notwendig, da alle Verteiler und Dosen getauscht werden müssen. Hardware nur <1000€ aber viel Arbeitszeit. Nur du (oder wenige andere Teilnehmer) Ein Unicable-Baustein kommt vor die Kopfstation wie vorher, aber nur du wirst daran angeschlossen. Sehr schnell machbar, wenn es ein extra Koaxkabel gibt, dass nur zu deiner Wohnung geht, dann muss nur bei dir der Verteiler und Dosen getauscht werden. Ein extra neues Kabel zu dir wäre theoretisch denkbar - meist aber nicht durchsetzbar ![]() |
Welche Sky Karte für HD Faxe46 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 5 Beiträge |
Sky Q - Frage zur Empfangsart und der Geräteanzahl Finstan am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 3 Beiträge |
Sky HD? Mickey_Mouse am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 2 Beiträge |
Sky HD Radsportler am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
modul für sky hd fiff1991 am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 12 Beiträge |
Sky = Welche Karte für SAT ? MrPositiv2306 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 6 Beiträge |
SKY V13 welche Cam ? Juke10 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 12 Beiträge |
Pace hd receiver welche Sky Karte SimonK.27 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 6 Beiträge |
Premiere -> Sky "HD Kanäle" Jeschos am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 8 Beiträge |
HD+ mit Sky-Karte Arabrax am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.620
