Astra HD Empfang von 3 Sat
steffwi
#1 erstellt: 19. Jan 2018, 15:42
kann es sein das 3Sat in Hd eingestellt wurde oder gab es einen Transponder wechsel ich kann 3 sat seit 2 Tagen nicht mehr in HD empfangen.
Slatibartfass
#2 erstellt: 19. Jan 2018, 16:00
Hab auf 3Sat HD gestern noch auf dem gewohnten Senderplatz über Astra "nano" gesehen.
Slati
Bollze
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 17:28
Kommt eine Fehlermeldung ?
Vor ein paar Tagen hatte ich auch keinen Empfang auf 3SAT HD, sowie ZDF Info HD. Beide Programme liegen auf den selben Transponder. Auch KiKA HD liegt auf diesen Transponder, den KIKA HD habe ich damals nicht geprüft. Die Empfangswerte des Transponders waren in Ordnung. Habe dann mal einen Suchlauf auf diesen Transponder gestartet und die Programme waren wieder da. Jedenfalls hat sich mein Receiver so verhalten... Eventuell muss man erstmal das alte 3SAT HD löschen und dann erst einen Suchlauf starten, wie bereits schon gesagt, allerdings nur, wenn der Transponder mit guten Signalwerten empfangen wird.
3SAT HD sendet mit folgenden Parametern: 11347 MHz / V/ 22000 Symbolrate
Es kann aber durch aus sein, dass es ein Defekt in der Satanlage gibt. Das heisst die vertikale Ebene in Low-Band ist ausgefallen, dann müsste die Signalqualität bei den 3SAT HD Transponder mit 0 % angezeigt werden. Auf dieser Ebene ist aus deutscher Sicht sonst nichts wirklich Wichtiges zu empfangen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 19. Jan 2018, 17:32 bearbeitet]
steffwi
#4 erstellt: 19. Jan 2018, 17:37
Hi Bollze danke,
genau das ist das Problem auf 11347 v 22000 Fec 2/3 liegt 3sat HD , Kika HD und ZDF info HD alle 3 fehlen alle anderen Sender sind da. Das LNB kann es ja wohl nicht sein sonst wären mehrere im vertikalem Bereich gestört oder irre ich da
Bollze
#5 erstellt: 19. Jan 2018, 17:51
Die drei Programme sind so ziemlich die einzigsten deutschen Programme, die auf dieser Ebene laufen. Ansonsten tummeln sich nur ausländische Programme dort, vor allen aus Spanien und die sind meist codiert.
Die Low -Ebene geht bis 11700 MHz. Frequenzübersicht https://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-1N.html
[Beitrag von Bollze am 19. Jan 2018, 17:53 bearbeitet]
Teoha
#6 erstellt: 21. Jan 2018, 23:08
steffwi (Beitrag #4) schrieb:
Hi Bollze danke,
Kann durchaus ein LNB Defekt sein oder eine leichte Fehljustierung der Schüssel.
steffwi
#7 erstellt: 22. Jan 2018, 10:57
hab nen lnb bestellt ma sehn
HD bei Sat Empfang
S.bartz am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  4 Beiträge
HD+ Empfang CI-Receiver
bube1990 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
seit November Empfang von ZDF HD unregelmäßig
bernd19 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  2 Beiträge
Astra HD und Anixe HD.
Garou68 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  19 Beiträge
hd + Empfang
holgerdaur am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
SAT Empfang britischer Sender : Videotext ?
hwg1964 am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  2 Beiträge
Premiere-Empfang
die20 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  5 Beiträge
Sky - Empfang
Theodor1 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
Alphacrypt - kein HD-Empfang !
fibro am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
Empfang HDTv
fallin am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
2018
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.920
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
