Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Mascom's Alphacrypt Module benötigen - seit 10.11.08 - für Premiere HD mindestens Firmware 3.16!
abraxas555
#202 erstellt: 18. Nov 2008, 19:54
Die Receiverpin nützt dir nichts! Wenn du nach der Pin bei Programen mit Jugendschutz gefragt wirst, brauchst du die Pin von der Smartcard! Auf einem deiner Schreiben, die du bekommen hast zu deiner alten UM-Karte müsste die zu finden sein.
Oder ist in deinen neuen Unterlagen von Premiere auf einem Schreiben eine Pin zum freirubbeln? Normalerweise liegt dieses Schreiben der Smartcard bei, wenn man sie geschickt bekommt.
Auch im Alpha Menü bei der Einstellung vom Jugendschutz brauchst du die Smartcard-Pin, nicht die Receiverpin!
Das Ruckeln bei HD bekommst du normalerweise weg, wenn du mal kurz auf Radio und wieder zurück schaltest. Oder auf einen SD-Sender und wieder zurück. Andere haben auch berichtet, dass es funktioniert, wenn man kurz auf EPG schaltet.
Das Problem haben viele - unter anderem auch ich!
SokiSokrates
#203 erstellt: 18. Nov 2008, 19:56
Merkwürdigerweise hat Premiere mir keine Karte zugeschickt, sondern die Kanäle auf meine UM01 Unitymedia Karte freigeschaltet. Ist ja auch OK. Ich muss also die Unterlagen von UM durchforsten.
Hmm, ich meld mich gleich.
abraxas555
#204 erstellt: 18. Nov 2008, 19:58
o.k. meld mal ob du Erfolg hattest.
SokiSokrates
#205 erstellt: 18. Nov 2008, 20:35
Also einen teilweisen Erfolg habe ich. Ja, ich hab eine Jugendschutz PIN von UnityMedia bekommen und diese konnte ich auch eingeben. Komme also ins Menü vom Alphacrypt und kann dort Jugendschutz auf AUS einstellen.
Trotzdem: Sobald auf irgendwelchen Premiere Kanälen etwas mit Jugendschutz läuft, werde ich aufgefordert "wegen der Kindersicherung" den "Geräte-PIN" einzugeben, also nicht Jugendschutz, sondern die 0000. Dann geht die Meldung weg und der Schirm bleibt schwarz. Hmmm, versteh ich nicht.
Wegen den Rucklern werd ich dann mal deinen Tip befolgen.
Weiß jemand, was ich da falsch mache bei den Filmen ab 16?
dubdidu
#206 erstellt: 18. Nov 2008, 20:42
irgenndwo im Jugendschutzmenü vom AlphaCrypt ist der Menüpunkt "Receiver überschreiben". Änder das mal ab...
SokiSokrates
#207 erstellt: 18. Nov 2008, 20:57
Hab ich und zwar war dies AUS und ich habs grad auf EIN gestellt.
Hat auf den ersten Test aber nix gebracht. Aktuell kann ich nichts checken, weil meine Frau Stargate guckt.
Danke, ich hoffe mit eurer Hilfe weiterzukommen, solche Foren sind besser als jede Hotline.
Muss ich vielleicht irgendeinen Neustart machen, Karte raus/rein oder so?
abraxas555
#210 erstellt: 19. Nov 2008, 10:01
Eher mal Alpha rausziehen und wieder einstecken. Initialisiert sich dann neu.
@JIPIJAPA
guck mal hier. Ich denke,da kriegst du für dein Problem eher Hilfe.
[Beitrag von abraxas555 am 19. Nov 2008, 10:05 bearbeitet]
cris221975
#211 erstellt: 19. Nov 2008, 21:08
Habe heute auf Alphacrypt.de die Version 3.18 für AC
und 1.18 für ACL
kann sie leider nicht über Laptop installieren
abraxas555
#212 erstellt: 20. Nov 2008, 11:54
Schon jemand auf die 3.18 upgedatet? Hab die 3.16 drauf und keine Probleme, aber die Erfahrungen der letzten Woche haben ja gezeigt, dass es manchmal besser ist, das Update draufzuspielen, so lange es noch erhältlich ist.
Was ist anders - (besser) bei der 3.18? HD-Ruckeln z. B. bei Premiere beseitigt?
nichtswisser
#213 erstellt: 20. Nov 2008, 12:36
Irgendwie funzt der Jugendschutzpin auch nicht bei mir... wenn die Abfrage kommt und ich den P Pin von der Karte eingebe, dann wird der nicht genommen... nach 3 Versuchen wird die ganze Abfrage für 15min gesperrt.
Und wenn ich im Menue vom AC Light in den Optionspunkt gehe, dann kommt auch eine Pin Abfrage und auch hier wird der Pin von der Karte nicht genommen
abraxas555
#214 erstellt: 20. Nov 2008, 13:20
@nichtswisser
hm, das ist komisch. Ich hab schon 4 verschiedene PremiereSmartcards erhalten (weil ich mit Gutscheinen arbeite und da jedesmal ne neue kriege). Und bei jeder neuen hat das Alpha bei der Pin-Abfrage keinerlei Probleme gemacht. Aktuellen Pin der neuen Karte eingetippt, auf o.k und dann kam ich in das Jugendschutzmenü. Bist du sicher, dass du den richtigen pin eingibst? Oder evtl. den von alter Smartcard, falls du eine neue erhalten hast?
nichtswisser
#215 erstellt: 20. Nov 2008, 14:10
abraxas555 schrieb:
@nichtswisser
War schon der richtige Pin... hab bei dem Schreiben extra auf das Datum geschaut und das Feld erst freirubbeln müssen...
Versuche es heute abend noch mal... Pin vom Schreiben oder 0000... einer sollte doch gehen.
abraxas555
#216 erstellt: 20. Nov 2008, 17:58
Mit 0000 wirst du sicher keinen Erfolg haben. Was hast du für ne Software auf dem Alpha? Hast du Kabel oder Sat? Es gibt ja jetzt die 3.18, weil in der 3.17 einige Bugs drin waren. (Vorsicht bei der 3.18 - keine Unterstützung der Smartcards K09 und D09 von Kabel Deutschland!)
Das schreibt Mascom:
3.18 vom 14.11.2008
-Problem mit einige HD-Kanälen im Kabel beseitigt (funktionierte nur mit Einstellung dbox-Kompatibilität=AUS oder Erzwinge Lesen der originalen PMT=EIN/AUTO)
-PIN-Eingabeaufforderung konnte bei einige HD-Kanälen bzw mit einigen Receivern nicht bedient werden, Fehler behoben
-interne Servicelisten und CA-Listen aktualisiert, somit Unterscheidung zwischen deutschen und ausländischen Kanälen für die FSK-Einstufungen wieder aktualisiert
-Erkennung neuer CA-System von Smartkarten verbessert
-feste CA-Liste für den Modus MULTI ausgedünnt/aktualisiert, somit verbesserte Funktion in einigen Receivern ohne das Modul nach Wechsel der Smartkarte neu stecken zu müssen
-Menüpunkte Expertenmenü und Werkseinstellung verbessert (anwählbare Zeilen mit '-' hervorgehoben, nicht anwählbare Punkte rufen das Menü erneut auf, somit Verwechslungsgefahr reduziert
-Berechtigungslisten werden nun als Menüs dargestellt, somit Abbruch mit BACK/EXIT möglich (vorher musste die gesamte Liste durchlaufen werden)
Vielleicht löst ein Update auf die 3.18 dein Pin-Problem.
cris221975
#217 erstellt: 20. Nov 2008, 23:35
was bedeutet eigentlich mtd-0002 bei Installation einer Alphacrypt-Karte
Arndt111
#218 erstellt: 20. Nov 2008, 23:57
...das Dein Laptop nicht geeignet ist!
cris221975
#219 erstellt: 21. Nov 2008, 00:02
und was kann ich da machen
Arndt111
#220 erstellt: 21. Nov 2008, 00:16
...anderen PC probieren!
folgende Infos habe ich dazu gefunden, die sich auch mit meinen Erfahrungen decken:
1. Ein Update in einem 16Bit PCMCIA Steckplatz geht problemlos, egal welches Betriebssystem installiert ist.
2. Es ist verdammt schwer, ein solch altes Laptop zu finden, welches noch einen 16Bit PCMCIA Steckplatz hat.
3. In einem 32Bit Cardbus (später auch PC-Card) Steckplatz ist es grundsätzlich nicht möglich, dass Modul zu installieren. Das Alphacrypt benutzt einen Pin für den MPEG - Clock, der im Cardbus zur Spannungserkennung (3.3V oder 5V) reserviert ist. Dadurch schaltet der Controller das Modul nicht ein, egal welches OS.
4. Es gibt Cardbus - Controller, die den Pin "ignorieren" und mit dem Problem umgehen können.
5. Sämtliche Texas Instruments Controller können das nicht.
6. Definitiv funktionieren die neuen Controller von Ricoh und einige ältere von O2Micro, und das unabhängig vom Betriebssystem. Getestet hab ich Win98, WinXP und Vista.
7. Es scheint einige Laptops von Toshiba zu geben, bei denen man im BIOS den Cardbus Controller auf 16Bit umstellen kann. Mit denen sollte es dann auch klappen.
8. SCM Swapboxen sind ebenfalls für 16Bit PCMCIA Karten geeignet und ermöglichen ein Update.
9. In jedem Fall muss das Modul sofort beim Einstecken als SCM DVB_CA_Module erkannt werden. Sollte die Hardwareerkennung MTD-0002 finden, brauch man gar nicht erst weiter machen -> siehe 3.
10. Die von Mascom veröffentlichten Patches für Win98 und WinXP beseitigen nur die in der install.txt beschriebenen Probleme! Nichts anderes! Sollte das Modul also als MTD-0002 erkannt werden, helfen die Patches nicht.
[Beitrag von Arndt111 am 21. Nov 2008, 00:26 bearbeitet]
nichtswisser
#221 erstellt: 21. Nov 2008, 15:48
So funzt jetzt wieder...
Habe die 1.16 drauf und Sat... da bleibt auch erst mal, läuft ja soweit alles
abraxas555
#222 erstellt: 21. Nov 2008, 20:20
Habe die 1.16 drauf und Sat... da bleibt auch erst mal, läuft ja soweit alles :)
Und wie hast du es wieder zum funktionieren gebracht? Ein bisschen mehr Infos bitte!
cris221975
#223 erstellt: 21. Nov 2008, 21:13
Dank dir Arndt111
werde dann mal auf eine Suche nach einem SatReceiver, freundlichen Händler oder Mascom machen
waldixx
#224 erstellt: 22. Nov 2008, 10:21
Seit der Abschaltung der alten Nagra-Verschlüsselung und dem damit verbundenen Update des Alphacrypt auf 3.17/3.18 habe ich massive Bildprobleme auf Prem-HD und Disc-HD. Alle par Minuten bricht das Bild zusammen - besonders in wenig bewegten Szenen. Sieht so ähnlich aus wie Artfakte, aber die teten doch hauptsächlich bei schnellen Bewegungen auf.
Frage mich nun, liegt das an der inzwischen extrem niedrigen Datenrate auf Premiere-Hd oder hat das was mit der neuen Verschüsselung zu tun oder liegts am Alphacrypt oder gar an meinem Humax iCord?
Arndt111
#225 erstellt: 22. Nov 2008, 10:40
Ich habe mit der 3.16 absolut keine Probleme.
budhas
#226 erstellt: 22. Nov 2008, 17:47
Hallo also ich habe zwar nicht den Humax sondern den Ferguson aber Klötzchen Bildung oder ähnliches habe ich nicht das einzige was mich stört liegt aber denke ich nicht am Modul ist das es relativ lange dauert bis das Premiere Programm entschlüsselt ist und ich sehen kann.
Gruss
axl*
#227 erstellt: 22. Nov 2008, 17:50
budhas schrieb:
...das einzige was mich stört liegt aber denke ich nicht am Modul ist das es relativ lange dauert bis das Premiere Programm entschlüsselt ist und ich sehen kann.
Und was meinst du, woran das liegen könnte?
budhas
#228 erstellt: 22. Nov 2008, 17:53
Wenn ich das wüsste wäre ich weiter aber sicher hat das Modul eine Mitschuld aber ich muss noch testen glaube auch das wenn man wie ich mehrere Module hat leider der Entschlüsselungsvorgang. Aber solange ich ein Bild bekomme
kannich damit leben. Aber wenn man durch zappt ist es manchmal nervend. Aber bevor ich mir einen Prem Receiver kaufe lasse ich es lieber so.
axl*
#229 erstellt: 22. Nov 2008, 17:55
Wie lange ist es denn so in Sekunden?
Arndt111
#230 erstellt: 22. Nov 2008, 17:58
Wenn die Umschaltzeiten sehr lange dauern, dann "PMT erzwingen" auf "AUS" stellen probieren!
budhas
#231 erstellt: 22. Nov 2008, 18:15
Pmt steht auf aus habe jetzt mal getestet dauert ca 10 sek bis das Prog sichtbar ist.
Gruss
axl*
#232 erstellt: 22. Nov 2008, 18:40
Gruss
Und vorher?
cris221975
#233 erstellt: 23. Nov 2008, 22:12
Gibt es eigentlich adaptermodule 32Bit auf 16Bit
oder sowas ähnliches
Danke für eure Anregungen
[Beitrag von cris221975 am 23. Nov 2008, 22:12 bearbeitet]
Premiere HD mit Alphacrypt
fischinski am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  60 Beiträge
zweites Alphacrypt/premiere?
HeinzTomato am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
AlphaCrypt-Modul und Premiere HD?
nofatchicken am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  31 Beiträge
Alphacrypt + alte Premiere Karte
miQ1987 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Alphacrypt 1.09 und Premiere?
Malic am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Premiere - Medion -> Alphacrypt Modul ?
Martiny am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
Premiere mit Alphacrypt Light
BlueIce am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  9 Beiträge
Alphacrypt - kein HD-Empfang !
fibro am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
alphacrypt light und hd+ ?
zakazak am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  13 Beiträge
Alphacrypt One4All 2.0
Normanlo25 am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmike1985#
  • Gesamtzahl an Themen1.555.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.365
