HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV » Alphacrypt Light Ich raste gleich aus! | |
Alphacrypt Light Ich raste gleich aus!+A -A |
NEo250686
#1 erstellt: 23. Apr 2009, 09:15 | |
Morgen männers, endlich kam heute meine S02 karte von Premiere. Ich die karte in den alphacrypt gesteckt und ab in den Icord. Karte bei P. aktiviert und ... WAS IST DAS?!?!?! ALLE Premiere sender haben artikafte, aber so stark das man sie nicht schauen kann. Besonders schlimm sind die HD sender.. Ich geschau wegen update vom ACL, auf ORF1 gegeangen 88% vom update geladen, intigritätstest..., APPLICATION UNGÜLTIG! Was ist das nun wieder fürn blödsinn!?!?!? meine version auf der karte 1.16 Resiver iCord 250gb neuste FW Smart Kart: Nagra Version S02 Was kann ich machen?!?!?! Bitte hüüülfe ich will doch nur Premiere wieder schauen... Euer NEo |
MrPositiv2306
#2 erstellt: 23. Apr 2009, 09:28 | |
Entweder man bekommt ein Bild oder keins. Hast du Artifakte im Bild, ist das ärglich, keine Frage aber das liegt dann nicht am AC sondern eher an deinem Antennenverteiler, Dose, etc. Hattest du denn vor dem AC ein besseres BIld obwohl du auch digital geschaut hast oder war vorher analog? |
NEo250686
#3 erstellt: 23. Apr 2009, 09:30 | |
morgen also ich hatte bis montag einen PDR Icord mit einer V13 karte, da war alles wunderbar! und heute halt umgbaut auf das andere weil meine S02 karte kam und nur artefakte im bild (bunteklötzchen) alle anderen sender laufen problemlos auch arte HD ist top quali. [Beitrag von NEo250686 am 23. Apr 2009, 09:31 bearbeitet] |
MrPositiv2306
#4 erstellt: 23. Apr 2009, 13:28 | |
Ist es nur das P.-HD Bild was Artifakte aufweisen tut? Ggf brauchst du das ACL, nicht das AC Modul |
NEo250686
#5 erstellt: 23. Apr 2009, 14:00 | |
So anfall ist vorbei^^ Es waren nur die P.HD sender bzw alle P.sender die artefakte hatten. Version war 1.16 und lies sich ja nicht updaten. Ich war eben bei MM und habe mir noch eins gekauft. Extra den "qualifizieren" mitarbeiter gefragt, welche version drauf ist. Natürlich die neuste" bekam ich als antwort. OK ding gekauft. Zuhause eingebaut und HUII keine artefakte mehr JUHUU, aber keine p.HD sender gingen... Version gecheckt uuuuunnndddd DADAAA es ist 1.09 drauf! Konnte somit wieder kein update fahren, da es erst ab 1.10 möglich ist. Also modul genommen wieder zum MM gefahren. Diesmal haben wir direkt vor ort geschaut welche version drauf ist. Endlich eins mit 1.18 gefunden. Dieses habe ich dann mitgenommen. Update auf 1.19 gemacht zuhause und wunderbar! Keine Artefakte und alle sender verfügbar! Also war mein erstes modul defekt und amazon bekommt es post wendent wieder zurück geschickt! Aber vielen dank für die hilfe. Euer NEo |
MrPositiv2306
#6 erstellt: 23. Apr 2009, 14:40 | |
Ende gut alles gut |
xWCHCx
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 08:17 | |
Moin, ich habe auch ein Problem mit dem Empfang der neuen HD Sender von ARD und ZDF. Ich habe mein AlphaCrypt Light mit D02 Karte und Version 1.19 im CAM-Slot meines Sony Barvia Z4500 stecken. Die Sender werden mit Werkseinstellung des CA-Moduls gefunden. Sehen kann ich allerdings kaum etwas und der Ton ist auch vollkommen gestört aber generell sind Bild- und Tonfetzen auszumachen. Ich habe nun auch ein wenig mit den Einstellungen des CA-Moduls rumgespielt. Ich habe die Einstellung für CA-Systeme mal auf Single gestellt, habe die verschiedenen Einstellungen von "Erzwingene Lesen orginale PMT" ausprobiert und den dbox Kompatiblitätsmodus auf Aus gestellt. Allerdings hat sich durch die Einstellungen nie wirklich was verbessert sondern eigentlich eher verschlimmert. Hat jemand eine Idee? |
Kakuta
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 11:21 | |
Da kannst Du genauso gut Deine Kaffeemaschine umprogrammieren, hat ungefähr die selbe Wirkung auf den Empfang von nicht verschlüsselten Sendern, wie ein Alphacrypt-Modul. Deine Frage gehört in dieses Forum http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=177. Ohne KNB und auf welcher Frequenz Du die Sender empfängst, ist Deine Frage nur mit einer Glaskugel zu beantworten, eine Angabe der Signalstärke und Signalqualität wäre auch nicht schlecht. Kakuta |
waldixx
#9 erstellt: 19. Aug 2009, 17:53 | |
Um ARD/HD und ZDF/HD zu empfangen brauchst du überhaupt kein Modul. Also haben Einstellungen am Modul auch keinen Einfluss auf dem Empfang. Würde die Frage mal im Z4500 Thread stellen. |
mick78
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 06:38 | |
Ich habe auch ein Problem mit Bildstörungen bei den HD-Sendern. Habe Sky und die HD-Sender haben starke Bildstörungen/Artifakte (dies allerdings erst ca. 15 Min. nach dem einschalten, zu Beginn läuft alles perfekt) Woran kann das nur liegen? Die Signalqualität sinkt nach den ersten 15 Minuten von anfänglich 100 auf dann unter 70. Kann es an dem ACL-Modul liegen?? Nutzte einen Technisat HD8-C in Verbindung mit ACL 1.19 und einer D02 Karte. Ich hoffe mir kann jmd einen Tip geben. Gerade die HD Kanäle würde ich gerne fehlerfrei empfangen?! Gruß, mick |
waldixx
#11 erstellt: 20. Aug 2009, 10:51 | |
Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es am Alphacrypt liegen kann. Nimm es mal mit in einen UE-Markt (oder zu einem Bekannten)und lass es da testen. Die Fa. Mascom tauscht defekte ACs innerhalb 48 Std. aus. |
mrschabak
#12 erstellt: 07. Sep 2009, 21:21 | |
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem: Habe ein gebrauchtes aber funktionstüchtiges AC Light Modul gekauft und dies mit KD+Sky D02 Karte im Slot meines Samsung 46LEB750 eingesteckt. Für 4 Wochen funzte es auch problemlos, aber jetzt geht auf einmal nix mehr. Alle abonnierten Kanäle können nicht mehr entschlüsselt werden. Mit dem alten Humax 9900C Receiver funktioniert die Smartkarte. Mit dem eingesetzten Model sind digitale öffentlich-rechtliche Kanäle wie ZDF Infokanal empfangbar, die beim rausnehmen der Karte aus dem Modul dann verschwinden. Werde hier gar nicht schlau draus... Wer kann mir helfen? [Beitrag von mrschabak am 07. Sep 2009, 21:26 bearbeitet] |
Premiere mit Alphacrypt Light BlueIce am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 9 Beiträge |
Masom Alphacrypt light + Sky Ch_Spaniol am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 9 Beiträge |
alphacrypt light und hd+ ? zakazak am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 13 Beiträge |
Alphacrypt Light, Sky, HD+ avaboi1 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Alphacrypt Light Fehler Polo6N am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 4 Beiträge |
Sky HD und Alphacrypt light andreasleh am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
AlphaCrypt light mit Arena Receiver Micky62 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Alphacrypt light und Arena Receiver Micky62 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Sky mit AlphaCrypt Light EPG ? jr3003 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Alphacrypt light, Sky HD Box jezreel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 7 Tage
- Trotz HD Karte Verschlüsselte Programme
- Sky Q Receiver versteckt im Hifi-Board?
- Spanische TV-Programme empfangen
- Sendersuchlauf: Nur deutsche Sender suchen
- Ci+ Modul erkannt, aber kein HD Sender geht
- Sky Fehler 11180 trotz 113 gefundener Sender
- HD+ Modul mit HD+Karte
- WOW TV in Österreich
- Schlechtes Bild bei Fußballübertragungen
- falsches Bildformat bei VOX Deutschland
Top 10 Threads in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmike1985#
- Gesamtzahl an Themen1.555.638
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.362
