Alphacrypt Light mag kein HD ;(
HeinzTomato
#1 erstellt: 08. Mai 2009, 18:25
Hallo allerseits. Habe bereits geraume Zeit ein premiere komplett-Abo, also inkl. HD. Bisher scheiterte es jedoch an einem HD-Receiver.
Nun ist der DigiCorder HD K2 endlich da, aber leider will das gute Stück noch nicht so ganz. Freigeschaltet habe ich die Karte über einen zertifizierten Humax.
"Normale" Sender funktionieren einwandfrei, Anixe HD wird gar nicht erst angezeigt, premiere HD und discovery HD zeigen die Meldung: "Programm ist verschlüsselt Verschlüsselungssystem: Nagravision (1837), Videoguard(9c4)
Alphacrypt Light-Modul:
Version 1.15, Applikationsversion 3,15 (Mai 2008)
premiere-Karte: Kabel Deutschland, D02
Anbieter: Kabel Deutschland (KDG).
Neuen Sendersuchlauf habe ich schon hinter mir, die Eisntellungen sind auf Standard (Multi/Dynamic, 10sek PMT:aus, Löschzeit: 0sek)
Irgendwelche Tipps?
[Beitrag von HeinzTomato am 08. Mai 2009, 18:27 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 05:58
AnixeHD ist nach dem Transponderwechsel derzeit nicht mehr bei KDG verfügbar - das ist also normal, dass dieser Sender nicht mehr da ist.
Wenn ich es gerade richtig erinnere benötigst Du für die HD-Programme bei P. mind. die Firmware 1.16/3.16 auf dem AC-Modul, da diese Sender in reinem "Nagra3" ohne Betacrypt-tunneling verschlüsselt sind.
Im Kabel gibt es leider kein Update für das Modul, es gibt aber folgende Möglichkeiten:
- Bei einem Bekannten/Verwandten mit Sat-Receiver, welcher über eine CI-Schnittstelle verfügt auf ORF schalten. Auch wenn die ÖR aus Österreich nicht entschlüsselt werden können, so kann man auf diesem Transponder ein Update über das AC-Menü durchführen lassen.
- Evtl. mal in einen der bekannten großen Elektronik-Fachmärkte gehen und einen freundlichen Mitarbeiter aus der TV-Abteilung bitten, eben fix das Update dort durchzuführen.
- Wenn man einen älterem Laptop hat, gibt es von Mascom entsprechende Updates zum Download und man kann es selbst durchführen.
- Zu Mascom einschicken.
- Wenn Du gar nicht weiter kommst, schicke mir eine PN.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 09. Mai 2009, 06:00 bearbeitet]
HeinzTomato
#3 erstellt: 10. Mai 2009, 22:12
Die Antwort hat mich mein Wochenende gekostet... Ich hatte anfangs angenommen, versionen >1.16 gehen nicht mehr, mittlerweile hab ichs aber gerafft.
Eine kurze Beschreibung meiner Odysee:
Laptop 1, aktuell, keine Floppy: Klappt nicht
Laptop 2: Uralt, Floppy, aber kein USB, kein CD: PCMCIA passt Hardwaremässig nicht.
kurzer versuch, besuch beim Bruder: Dessen Laptop: nö
Laptop 3: Mittelalt. Floppy, kein CD, kein USB-Bootoption, Linux drauf
Um es kurz zu machen: nachdem ich es irgendwie geschafft habe, einen DOS-USB-Treiber zu installieren habe ich die Win98-CD zunächst auf eine externe Platte, dann auf den Laptop kopiert, von da aus win98 installiert und es hat endlich funktioniert
Das hat zwar alles nix mehr mit meiner ursprünglichen Frage zu tun, aber wenn ich schon mein Wochenende verplemper muss es doch wenigstens aufgeschrieben werden
Hab ich eigentlich schon Danke gesagt? Hiermit geschehen. Klappt mit 1.19 jetzt perfekt :)=
Jetzt muß ich nur noch rausfinden, warum TCM auf meinem billigreceiver von Technotrend funktioniert hat, beim Technisat aber nicht. Aber das krieg ich schon noch hin
[Beitrag von HeinzTomato am 10. Mai 2009, 22:17 bearbeitet]
waldixx
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 16:12
Einfacher währe es gewesen, das Alphacrypt über Sat zu updaten. Hierzu einen ORF-Kanal wählen.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 13. Mai 2009, 08:50
Und wie würdest du das mit einem Kabelreceiver machen?
waldixx
#6 erstellt: 13. Mai 2009, 13:02
Ach so - sehe gerade mit K wie Kabel. Ob´s da auch ´ne Möglichkeit zu Üpdaten gibt, weis ich nicht.
Donnie85
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 09:19
ich habe gerade das selbe Problem und wer es heute Abend mal mit dem update über ORF versuchen, falls das heute denn auch noch funktioniert.
ALso habe den guten Technisat für Satellit, Alphacryptlight, sky komplett und das HD Programm will halt nicht.
[Beitrag von Donnie85 am 13. Okt 2009, 09:20 bearbeitet]
Braveheart2009
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 19:39
Wie kann ich im Vorfeld prüfen, ob Sky-HD über mein AC-light-Modul funktionieren wird?
Plane eventl. HD zusätzlich zu abonnieren, aber ohne HD-Receiver. ARD-und ZDF-HD war kein Problem, auch Anixe-HD (als es noch eingespeist wurde).
Aresta
Moderator
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 19:55
Welche Software ist auf Deinem Alphacrypt Modul? - Das steht oben im Menü, wenn Du es aufrufst.
LG
Aresta
waldixx
#10 erstellt: 14. Okt 2009, 07:29
Wenn du Sky-SD hast funktioniert auch Sky-HD.
Donnie85
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 07:43
Moin,
hat alles wunderbar geklappt. Jetzt kann ich mit meinem Technisat und CI-Modul auch sky-HD schauen. Habe ein update für mein AC-light über ORF2 gezogen. Ich hatte noch eine recht alte Version 1.11. Aber jetzt funktioniert es einwandfrei.
Freue mich, dieses Forum hier gefunden zu haben.
[Beitrag von Donnie85 am 14. Okt 2009, 07:47 bearbeitet]
Matz71
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 10:22
HD ohne Receiver????????????
waldixx
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 12:50
Denke mal, er meint ohne einen HD-Receiver von Sky.
Braveheart2009
#14 erstellt: 14. Okt 2009, 14:33
Genau das habe ich gemeint, mein Sony Z4500 hat ja einen eingebauten. Ich schaue heute Abend mal nach meiner AC-Light-Version.
Kakuta
#15 erstellt: 14. Okt 2009, 14:40
Um vom KNB eingespeiste HD-Sender zu empfangen, brauchst Du kein Modul, das Modul ist nur zum entschlüsseln da.
Kakuta
Braveheart2009
#16 erstellt: 16. Okt 2009, 09:26
LG
Aresta
Mein Modul hat die Software 1.09 drauf. Ist eigentlich für Sat gedacht gewesen, läuft aber tadellos in meinem Sony mit Kabelanschluss.
Kakuta
#17 erstellt: 16. Okt 2009, 09:58
LG
Aresta
Um die HD-Programme von Sky zu entschlüsseln, musst Du eine aktuellere Firmware aufspielen, für eine D02 Karte geht die neueste ohne Probleme, kannst Du zb. über SAT updaten,
oder für eine D09 die 1.16 von 09.2008, geht nur über PC.
Kakuta
Braveheart2009
#18 erstellt: 16. Okt 2009, 17:57
LG
Aresta
Kakuta
Ok, danke dafür.
Beim Update auf 1.16 verliere ich auch nicht den Empfang für das normale digitale Fernsehen über KabelDeutschland, wenn ich richtig im Forum gelesen habe, oder?
rura
#19 erstellt: 17. Okt 2009, 07:20
Nein, die D02 Karte geht mit neuste FW. Für eine D09 Karte ist allerdings diese von Kakuta erwähnte FW sogar zwingend notwendig.
Braveheart2009
#20 erstellt: 19. Okt 2009, 07:49
Könnte mir einer bitte freundlicherweise die V1.16 zur Verfügung stellen, bzw. einen Download-Link angeben?
Ich finde derezeit nur bei Mascom die V1.19.
Danke.
Kakuta
#21 erstellt: 19. Okt 2009, 08:00
Danke.
Hier http://www.hifi-foru...read=1965&postID=9#9
Ansonsten über Google.
Kakuta
Braveheart2009
#22 erstellt: 19. Okt 2009, 08:46
Danke.
Kakuta
Danke dafür.
Pilsken
#23 erstellt: 22. Okt 2009, 14:05
Habe ACL in meinem Sammy eingesetzt und kann SKY-HD Sendungen nur dann sehen, wenn diese unverschlüsselt gesendet werden. Anders als bei den SD-Kanälen, ist das Bild mit der Aufforderung den PIN-Code zur Entschlüsselung einzugeben, nach zwei oder drei Sekunden verschwunden. So lange Bundesliga und CL jugendfrei gesendet werden, ist das zu ertragen. Trotzdem natürlich ärgerlich, das Ganze.
Weiss da einer von Euch Rat?
waldixx
#24 erstellt: 22. Okt 2009, 17:14
Sky sendet immer verschlüsselt - SD und HD.
Was du meinst ist der Jugendschutz-Code - der hat mit HD nichts zu tun. Du kannst dem im Menü des AC abschalten. Musst ihn dazu aber einmal eingeben. Den Code hast du mit deiner Smart-Card erhalten.
Pilsken
#25 erstellt: 25. Okt 2009, 10:17
@waldixx
Super-Tipp. Dsnkeschön.
Donnie85
#26 erstellt: 16. Dez 2009, 13:49
Nach dem Download über ORF2 läuft alles wunderbar, nur Eurosport HD bekomme ich nicht rein.
Geht das irgendjemandem ähnlich? Kennt einer Lösungen?
Alphacrypt Light, Sky, HD+
avaboi1 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
alphacrypt light und hd+ ?
zakazak am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  13 Beiträge
Alphacrypt light, Sky HD Box
jezreel am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
Sky HD und Alphacrypt light
andreasleh am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  3 Beiträge
alphacrypt light mit hd+ karte?
yesman89 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  7 Beiträge
Premiere mit Alphacrypt Light
BlueIce am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  9 Beiträge
Alphacrypt Light Fehler
Polo6N am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  4 Beiträge
Masom Alphacrypt light + Sky
Ch_Spaniol am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  9 Beiträge
Sky mit AlphaCrypt Light EPG ?
jr3003 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  3 Beiträge
Alphacrypt - kein HD-Empfang !
fibro am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.639
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
