Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Welches CI-Modul für Sky Deutschland?
rura
#351 erstellt: 25. Mai 2011, 08:27
Bezeichnung steht auf der Karte. Wieso willst du denn noch eine beantragen, wenn du schon eine hast?
NICKIm.
#352 erstellt: 26. Mai 2011, 15:40
PuzzlePunk schrieb:
In jedem Fall benötige ich, um Sky und die HD Kanäle zu empfangen über das Modul eine 02 Karte, richtig? Ich empfange Sky über Kabel.
Vielen Dank und Gruß
Hallo
Ja, das ist richtig.
Eine evtl. Alternative ist ein CI+ Modul von Sky für Kabel mit passender Smartkarte da der schicke LX6500 einen CI+ Schacht haben soll zur Aufnahme von selbigem.
Bitte erkundige Dich bei Deinem Kabelanbieter.
Falls Du bei Kabel Deutschland bist, sie haben auch ein eigenes Forum:
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=13569
Gruss aus MG
- nicki
rura
#353 erstellt: 26. Mai 2011, 19:26
CI+..., nein danke Und bei einer D02 Karte auf keinen Fall umsteigen !!
[Beitrag von rura am 27. Mai 2011, 04:58 bearbeitet]
sony21
#354 erstellt: 27. Mai 2011, 11:59
Gibt es eigentlich andere Module für Sky ausser dem Alphacrypt light, welche stabiler laufen und Entschlüsseln.
Ich zB gucke im Moment viel BigBrother live (steinigt mich nicht), wo ich sehr oft spulen muss. Man merkt dass der Receiver (Kathrein 922) schon kleine Probleme hat, Sprünge über Stunden flüssig zu bearbeiten. Das liegt sicherlich auch an der Entschlüsselung.
Ich dachte, vielleicht gibt es ein Modul, welches vielleicht 20€ mehr kostet, aber das besser in den Griff bekommt.
MfG
Duke44
#355 erstellt: 27. Mai 2011, 15:41
sony21 schrieb:
...wo ich sehr oft spulen muss. Man merkt dass der Receiver (Kathrein 922) schon kleine Probleme hat, Sprünge über Stunden flüssig zu bearbeiten...
Dafür kann das AC-Modul nix, sondern das liegt eher am Receiver.
Teoha
#356 erstellt: 27. Mai 2011, 15:58
richtig, das Modul ist es sicher nicht.
http://www.hifi-foru...3395&back=&sort=&z=1
Frag dort mal nach.
rura
#357 erstellt: 27. Mai 2011, 22:33
Stabiler laufen: Nein! Entschlüsseln: JA
[Beitrag von rura am 28. Mai 2011, 06:41 bearbeitet]
socaca
#358 erstellt: 08. Jun 2011, 08:33
Hallo HIFI Forum Gemeinde,
folgendes,habe gestern SKY komplett geordert,welches CI Modul benötige ich um SKY an meinen Kathrein UFS 903 zum laufen zu bringen?
VG
Carsten
NICKIm.
#359 erstellt: 08. Jun 2011, 08:42
VG
Carsten
Hallo
Ich nutzte Sky Komplett mit einer Karte namens S02 von Sky die Nagravision 3 als Verschlüsselungssystem unterstützt mit dem Modul von Mascom dem Alphacrypt Classic:
=14516&tx_commerce_pi1[catUid]=795&cHash=6c1cda888280afe375ea967e80861e46]https://www.mascom.d...afe375ea967e80861e46
Nutzbar sind alle abonnierten Programme bis auf die von HD+ die seit dem 01.06. im HD Paket aufgeschaltet sind, da diese Sky nur technisch für Ihr NDS Videoguard unterstützt.
http://forum.digital...odul-und-sky-hd.html
Haben Sie Dich bei der Buchung gefragt welchen Empfänger Du für Sky Komplett nutzen wirst?
Gruss aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 08. Jun 2011, 08:46 bearbeitet]
Teoha
#360 erstellt: 08. Jun 2011, 08:47
wenn du Neukunde bist und nichts anderes gesagt hast, bekommst du eine V13 NDS-Karte.
Dafür benötigst du ein z.b. UNICAM-Modudul mit passender Software (5.2x).
Endweder ein fertig bespieltes Modul kaufen oder ein "nacktes" mit Programmer um die SW selber am PC aufzuspielen.
socaca
#361 erstellt: 08. Jun 2011, 08:55
danke für die schnelle Antwort,ich muss dazusagen das der 903 erstmal im Warenkorb liegt also noch nicht mein ist,aber der 903 in meiner Auswahl ist.
Habe jetzt aber von den Problemen mit SKY gelesen deshalb die Frage.
Also,habe SKY über ein ebay Angebot geordert,komplettpaket für 33,90 die Abwicklung läuft über den Händler und bekomme dann alles weitere von SKY.
Sollte ich dann besser eine anderen Receiver nehmen?
Teoha
#362 erstellt: 08. Jun 2011, 09:07
kommt drauf an, was du willst......für den UFS wie gesagt noch das Modul (~100,-) zusätzlich.
Günstiger wäre z.b. ein Receiver, der die V13 ohne Modul schluckt, wie der Edision Argus piccolo oder mini ip.
Da muss dann noch eine alternative Software drauf (ILTV) und du kannst alles frei aufnehmen. Auch die HD+ Sender, die du jetzt ja auch bei SKY hast.
socaca
#363 erstellt: 08. Jun 2011, 09:14
Teoha schrieb:
Hört sich gut an,ist das mit der Software drauf machen einfach?
[Beitrag von socaca am 08. Jun 2011, 09:15 bearbeitet]
Teoha
#364 erstellt: 08. Jun 2011, 09:19
ja, das ist recht simpel, wird hier im Forum aber nicht aktiv unterstützt.
Da kannst du die aber hier schlaumachen:
http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=229
socaca
#365 erstellt: 08. Jun 2011, 09:22
Teoha schrieb:
Gut und welchen sollte man nehmen,den Mini Ip oder piccolo Plus HD ip?
Danke!
Teoha
#366 erstellt: 08. Jun 2011, 09:56
schau Dir die technischen Daten/Anschlüsse/Features/Preise genau an, dann weißt du, was du brauchst.
http://www.argus-family.de/
Für die Nutzung der Sky-Karte sind beide geeignet.
dlohnier89
#367 erstellt: 12. Jun 2011, 08:50
als SAT Neuling werde ich aus den unendlich vielen Beiträgen nicht wirklich schlau.
Ich habe eine UniCable Lösung (TechniRouter) und suche einen PVR der ein sehr gutes Bild macht, einfach einzrichten ist und mit dem ich über CI die CI+ Gängelungen umgehen kann.
Bin mal beim Technisat Digicorder ISIO S(1) hängengeblieben aber offen für Tips.
Frage: Kann ich den mit seinem CI (nicht CI+) Slots verwenden?
Welche Entschlüsselungskarte benötige ich und bekmme ich von sky die passende Smartcard dazu?
Vielen Dank
Reinhold
Duke44
#368 erstellt: 12. Jun 2011, 09:55
dlohnier89 schrieb:
...und mit dem ich über CI die CI+ Gängelungen umgehen kann.
Bin mal beim Technisat Digicorder ISIO S(1) hängengeblieben ...
Der Digicorder ISIO hat aber CI+ Schnittstellen integriert und keine CI Schnittstellen!
Wenn Du einen FP-Receiver von TS mit CI-Schnittstelle haben möchtest, dann greife zum HD S2+. Der ist gerade im Abverkauf (da Auslaufmodell) und somit günstig zu haben.
Besorge Dir ein AC-Light und bestehe auf eine S02-Karte bei Sky.
dlohnier89
#369 erstellt: 12. Jun 2011, 10:18
Danke für die Antwort, bis Du sicher?
Die BDA des Digicorders ISOS S1 sagt
"Ihr Gerät ist mit einem integrierten CONAX-Entschlüsselungssystem (Smartcard-Kartenleser) sowie einem “Common Interface” für die Aufnahme zweier CI/CI+ -Module ausgestattet.
Damit können Sie verschlüsselte Programme empfangen. Dazu müssen Sie zunächst entweder eine CONAX Smartcard in den integrierten Kartenleser einstecken oder ein CI/CI+ -Modul mit einer gültigen Smartcard die dafür vorgesehenen Steckplätze einschieben."
Also kann der ISIO CI und CI+.
Oder doch nicht?
Duke44
#370 erstellt: 12. Jun 2011, 10:29
Der ISIO beherbergt CI+ Schnittstellen. Diese können sowohl mit einem CI-Modul als auch einem CI+ Modul umgehen.
Eine CI+ Schnittstelle ist etwas anderes wie ein CI- oder CI+ Modul. In das Modul kommt eine Smartcard und das Ganze zusammen dann in den CI(+) Schnittstellenschacht.
Theoretisch wäre es möglich über eine CI+ Schnittstelle den uneingeschränkten Betrieb einer Smartcard mit einem CI-Modul zu beschränken oder gar zu unterbinden.
Davon hat allerdings bis dato noch kein Anbieter bei Sat (auch Sky nicht) Gebrauch gemacht. Ob überhaupt und wann das jemals (kommen könnte, kommen wird, ...) kann man derzeit nur spekulieren.
Bismark72
#371 erstellt: 01. Aug 2011, 06:43
Guten Morgen,
<- wieder einer der nur auf Nummer sicher gehen will.
Ich habe einen Panasonic-TV mit CI-Schacht, der Fernseher ist aber schon gute 2 Jahre alt, und der Schacht ist KEIN CI+.
Nach dem was ich hier gelesen habe brauche ich eine Alphacrypt light und eine Sky-Karte S02, um in meinem Ferneseher ohne Umwege Sky sehen zu können.
Ist das korrekt, dass HD ohne CI+ ausscheidet? Oder liegt das nur an der Karte selbst, also wenn ich statt des AC light eine Unicam nehmen würde, die die V13 unterstützt, müsste HD auch gehen? HD ist aufgrund der Kosten bei Sky zwar derzeit uninteressant, aber vielleicht wird das ja irgendwann serienmäßig.
Die S02 könnte ich auch in meiner alten DBox-2 nutzen?
Kann es zu Problemen bei der Aktivierung kommen?
Markus
PS: Kennt wer ein besseres Angebot für Sky BuLi als 24,95 Euro/Monat?
Teoha
#372 erstellt: 01. Aug 2011, 07:11
Nein, eine V13 mit Unicam-Modul geht auch. Dabei hast du zusätzlich die Privaten Sender in HD freigeschaltet über Sky, also die HD+ Sender.
Die "normalen" HD-Sender hast du sowieso, unabhängig von CI+.......nur die Frage, wie empfängst du überhaupt TV ? Per Sat oder Kabel ?
Bei Kabel gibt es natürlich sowieso keine HD+ - Sender und je nach Anbieter auch nur wenige HD-Sender von Sky.
Bei SAT......hat dein TV über haupt einen Sat-Receiver an Bord ? Welches Modell exakt ?
Nein. Selbst HD+ ist mit Modul ohne CI+ machbar, siehe oben.
PS: 24,90 ?
Ohne HD also ? Sky-Receiver ist ja nicht nötig oder ?
[Beitrag von Teoha am 01. Aug 2011, 07:35 bearbeitet]
Bismark72
#373 erstellt: 01. Aug 2011, 08:01
Ich schaue über SAT, Astra, die genaue Bezeichnung des TV hab ich nicht zur Hand, ist ein Panasonic 50 Zoll Plasma mit DVB-S2-Tuner und CI Modul drin, ist aber eben noch aus der Zeit vor HD+.
Aber dann wäre die Unicam die bessere Wahl, da ich dann weder meine Karte austauschen lassen bräuchte, noch das "normale" Programm in SD gucken müsste. Waren die Programme der Pro7-Gruppe in HD nicht auch kostenpflichtig?
Aber die Unicom müsste ich dann noch programmieren, oder gibt's die irgendwo auch schon fertig einsetzbar?
Bismark72
#374 erstellt: 01. Aug 2011, 08:08
Die Frage zum Programmieren zieh ich zurück, bei ebay gibt's fertige...
Teoha
#375 erstellt: 01. Aug 2011, 08:15
seit dem 1.6. sind die HD+ - Sender für Skykunden auf der V13 freigeschaltet, für 1 Jahr kostenlos.
Bismark72
#376 erstellt: 01. Aug 2011, 08:22
Okay, also eine Unicam. Muss ich dabei auf irgendwas achten? Software 5.23 ist da meist drauf, muss ich dann nur noch meine (noch nicht vorhandene) Sky-Karte reinstecken und kann losschauen?
Teoha
#377 erstellt: 01. Aug 2011, 08:35
nimm sowas:
http://cgi.ebay.de/U...&hash=item1e63d8c848
Version 2.0 und SW drauf.
Wie/wann/wo willst du Sky abonnieren ?
Bismark72
#378 erstellt: 01. Aug 2011, 08:52
Kurzfristig und so preiswert wie möglich. Geht letztendlich nur um Bundesliga, das günstigste was ich bisher gefunden habe ist 24,99 Euro pro Monat, bin für bessere Angebote offen.
Teoha
#379 erstellt: 01. Aug 2011, 09:00
ohne HD (also Sport HD1 und 2) ? Ohne Receiver ?
Dann dürfte das hier das beste Angeobt sein:
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item3a68733a88
299,- minus 50,- Bonus = 20,75 / Monat.
Ist auch ein seriöser Händler......aber prepaid.
[Beitrag von Teoha am 01. Aug 2011, 09:08 bearbeitet]
Bismark72
#380 erstellt: 01. Aug 2011, 09:13
Die BuLi in HD wäre toll, aber nochmal 10 Euro mehr finde ich doch etwas arg überteuert für etwas, was selbstverständlich sein sollte.
Muss mal in mich gehen, wie begeistert ich vom Prepaid bin.
NICKIm.
#381 erstellt: 01. Aug 2011, 09:38
Teoha schrieb:
Hallo
Was ist der beste Preis für das Gesamtpaktet mit HD und Zeitschrift inkl. CI+ Modul von Sky?
Bismark
Heuer bieten einiger örtliche Händler das Gesamptpaket für 44,90 Euro an, so war es vorige Woche beim TV-Kauf. Im Preis sind alle Pal und HD Programme sowie künftige, ua. Sky Sport HD Extra und für ein Jahr HD+. Letzters ist ua. mit kostenlosem CI+ Modul oder Festplattenreceiver von Sky möglich. Ich nutze Sky noch mit einem Alpha Classic und Karte S02 im Panasonic LCD und Loewe LCD sowie TechniSat S1+.
Danke.
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 01. Aug 2011, 09:57 bearbeitet]
Bismark72
#382 erstellt: 01. Aug 2011, 10:12
Naja, aber will man dafür 44,90 Euro bezahlen? Das ganze Filmzeug von Sky können die von mir aus behalten, alleine schon, weil ich einen Film dann gucken will wann es mir passt, ist das Filmpaket für mich vollkommen uninteressant. CI+ Modul kann ich ja auch nix mit anfangen, mein TV hat nur CI ohne Plus.
Also immo stehen 20,77 Euro Prepaid gegenüber 24,95 Euro nicht Prepaid. Spricht wohl für Prepaid.
Teoha
#383 erstellt: 01. Aug 2011, 10:25
oder einfach mal im MM oder Saturn fragen:
http://hukd.mydealz....erechnet-14-90/37195
Bismark72
#384 erstellt: 01. Aug 2011, 11:13
Dann muss ich wohl mal bei Saturn und/oder MM nachfragen, der Expert ist doch ein bisschen weit weg.
cbr1000f
#385 erstellt: 13. Aug 2011, 16:51
Hallo Leute, habe mir ein neues TV von Sharp gegönnt nämlich den LC-46LE824E. Dieser enthält einen eigenen Satreceiver und einen CI schacht mit dem ich Sky sehen will. Habe mir Alphacrypt lite Modul gekauft und S02 Karte von Sky rein. Alle Programme wurden tadellos entschlüsselt. Bei der Bundesligaübertragung fiel mir dann auf das die Optionskanäle nicht aufzufinden sind. Kann mir jemand sagen woran das liegt oder ob es da eine Lösung gibt?
Brauch dringend Tip da Kundensdervice bei Sky .....
gruss Euer CBR
millux
#386 erstellt: 13. Aug 2011, 18:49
da du wohl keine Optionstaste auf deiner FB hast, hilt nur ein Sendersuchlauf während der Bundesliga-Live-Übertragung, Es werden dann Sender *Bundesliga 1,2,3,4,5...* gefunden. Wichtig: Die Känäle sind nur während der Live-Übertragung aktiv.
millux
NICKIm.
#387 erstellt: 14. Aug 2011, 03:09
Guten Morgen
Glückwunsch zur TV Wahl.
Die Programme von Sky Bundesliga müssten mit namentlicher Kennung im Tuner abgelegt sein und tragen Bezeichnungen wie ua. Sky Bundesliga 1 etc.
Mitunter ist es bei TVs so -kenne Dein Modell nicht- dass auf es auf der Fernbedienung, Farbtasten gibt die als Optionstaste dienen und im Menue selbst sind Unterkanäle wählbar, die man zur Optionswahl benötigt - bitte im Handbuch nachsehen.
ALLE
Hat hier jemand das CI+ Modul von Sky im TechniSat S1+?
Sonntagsgruß
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 14. Aug 2011, 07:02 bearbeitet]
cbr1000f
#388 erstellt: 14. Aug 2011, 11:51
millux schrieb:
millux
vielen dank, werde ich sofort heute ausprobieren
gruss cbr
Depari
#389 erstellt: 14. Aug 2011, 15:13
Tach zusammen,
habe wie mein Vorschreiber auch Probleme mit Sky und den Optionskanälen.
Habe einen Sony KDL 46 ex 709 und ein CI+ Modul incl. Karte von Sky und kann zwar die Konferenz und das Topspiel gucken aber der Rest entfällt.
Wäre klasse wenn mir jemand in verständlichen Worten das mal erklären kann wie ich aus dieser Nummer rauskomm.
Danke im vorraus.
[Beitrag von Depari am 14. Aug 2011, 15:14 bearbeitet]
Teoha
#390 erstellt: 14. Aug 2011, 16:00
entweder während der Konferenz Suchlauf machen und die Sender abspeichern (BuLi 1, 2, 3, 4 usw) oder lesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-5077.html
http://www.hifi-foru...=5017&postID=413#413
Depari
#391 erstellt: 14. Aug 2011, 16:50
Vielen Dank Teoha,
Klappt einwandfrei!
Habe das Forum durchsucht und als bekennender Technik Vollhorst nicht gefunden.
Depari
sheva123
#392 erstellt: 16. Aug 2011, 13:47
hallo!
ich habe mich hier zwar jetzt durchgelesen aber keine richtige antwort auf meine frage gefunden...
ich habe mir den tv sony kdl55ex725 gekauft und möchte mein sky gerne über den integrierten dvb-s2 tuner laufen lassen!
was ist der unterschied zwischen dem sky modul und dem von unicom?? kann ich mit beiden modulen auch hd+ aufnehmen?
Teoha
#393 erstellt: 16. Aug 2011, 13:56
mit dem Sky-Modul kannst du nicht aufnehmen, weder die Sky-Sender, noch die HD+ Sender.
Mit dem Unicam kannst du alles aufnehmen.
sheva123
#394 erstellt: 17. Aug 2011, 08:01
vielen dank für die schnelle antwort!
NICKIm.
#395 erstellt: 17. Aug 2011, 09:35
Teoha schrieb:
Hallo
Dachte, dass die Möglichkeiten eingeschränkt sind bei HD+ aber nicht gänzlich ausgeschlossen.
Sky sagte mir auf Anfrage: "Aufnehmen können Sie nie mit einem Modul - nur mit Festplatte
MfG
- nicki
Winnigo
#396 erstellt: 17. Aug 2011, 12:51
ich bin umgezogen und nachdem ich bisher Sky(Premiere) über Kabel gesehen habe, haben wir jetzt Sat.
Am Freitag bekomme ich einen neuen Fernseher (Philips 7606 mit DVBS2 und CI+)
Ich habe in der letzen Woche bei Sky angerufen und um Rat gebeten. Da ich noch einen Vertrag aus Premierezeiten habe, wollten sie mir nur einen Receiver schicken wenn ich ein Skyabo neu abschließe. Da das mit erheblich höheren monatlichen Kosten verbunden ist habe ich es abgelehnt und stattdessen gesagt, dass ich am liebsten die Karte direkt in den Fernseher stecken möchte ohne einen zusätlichen Receiver.
Sie meinten, dass wäre möglich mit einem Zusatzmodul, dass ich aber im Fachhandel bzw. Internet erwerben müsste.
Heute ist die Karte dann gekommen, es ist eine V 13.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hilft mir jetzt ein Alphacrypt nicht weiter oder?
Kann ich einfach ein Unicam bestellen und die Karte da rein stecken oder wird es komplizierter?
Ich habe nur die Bundesliga ohne HD, kann ich dennoch einige Sender über Sky in HD sehen oder ist es nicht möglich?
MFG
Stefan
NICKIm.
#397 erstellt: 17. Aug 2011, 13:17
Winnigo schrieb:
MFG
Stefan
Hallo
Mit Vertragsabschluss erhält der Kunde die Karte und auf Wunsch das Modul namens Sky CI+ gegen eine Versandkostenpauschale auf Leihbasis für die gesamte Vertragslaufzeit.
So haben wir es gemacht.
Wenn nur das Paket namens Bundesliga gebucht ist, dann hast Du nur dieses Prgramm, es sei denn hier ist ein zus. Paket mit enthalten:
http://www.bundesliga.de/de/sky/
MfG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 17. Aug 2011, 13:20 bearbeitet]
Winnigo
#398 erstellt: 17. Aug 2011, 13:22
ja das Problem bei mir ist aber, dass ich keinen neuen Vertrag abschließen möchte und als "Altkunde" senden Sie mir nur die Austauschkarte, alles andere ist mit Zusatzkosten verbunden.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe ist das Unicam für mich doch eh die bessere wahl oder?
MfG
Stefan
Teoha
#399 erstellt: 17. Aug 2011, 13:22
hast du jetzt die V13 "so" bekommen, oder hast du einen neuen Vertrag gemacht ?
Modul, das hier:
http://cgi.ebay.de/U...D2125253397260079115
Aktuellste Hardwareversion und Software ist auch drauf.
HD wirst du vermutlich nicht bekommen, weder die 4 HD-Sender des Welt-Basispakets, noch die HD+ Sender. Alles nur für "echte" Sky-Kunden.
Auch bei Sport nix, da du keine HD-Option gebucht hast.
NICKIm.
#400 erstellt: 17. Aug 2011, 13:25
Winnigo schrieb:
MfG
Stefan
Hallo
Du hättest Dich auch für die Karte S02 entscheiden können, hat mir Sky auch wieder angeboten - machen auch die Dealer in den Flächenmärkten so.
Diese Karte ist mit z.B. Alpha Classic kombinierbar, das ich habe.
MfG
- nicki
Winnigo
#401 erstellt: 17. Aug 2011, 13:35
die V 13 Karte habe ich so bekommen ohne den Vertrag neu abzuschließen weil ich jetzt mit meiner alten Karte und Sat nichts mehr anfangen kann.
S02 Karte haben Sie überhaupt nicht zur Auswahl gestellt, aber wenn es mit dem Modul klappt bin ich ja auch zufrieden, falls ich mich irgendwann noch mal für HD entscheide kann ich es ja sicher weiternutzen oder?
Vielen Dank!
Stefan
eri-elm am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  5 Beiträge
ci modul für sky und kabel deutschland?
meister! am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
Sky und CI Modul
Wolfi44 am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  7 Beiträge
Welches CI-Modul?
Icemann0815 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  4 Beiträge
CI-Modul für Sky
Berghaus am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  3 Beiträge
CI+ Modul für Sky
crx.freak am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  6 Beiträge
CI+ Modul für Sky
dtrunk90 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  16 Beiträge
CI+Modul Sky-Neukunde
Bjbouss am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  2 Beiträge
Welches CI Modul
gartenfrieder am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  9 Beiträge
samsung ue40d8090 welches ci modul für sky?
heinrich1988 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJürgen5195
  • Gesamtzahl an Themen1.557.925
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.218
