Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sky Pakete und Preis Diskussionsthread
Muppi
#9434 erstellt: 30. Nov 2014, 16:23
Wenn das Modul mit der Karte "gepairt" wird, dann muss es doch auch weiter in geeigneten Empfangsgeräten wie z.B. dem Humax PDR iCord, der ja sogar Sky zertifiziert wird, funktionieren und auch mit meinem TV.
So würde ich das jedenfalls verstehen.
Ich warte jetzt mal den nächsten Receiver ab, Anytime würde ich ja schon gerne nutzen.
Sollte der mir aber auch bildlich nicht zusagen, dann geht der ebenfalls wieder zurück, auch wenn ich dann auf Anytime verzichten muss.
@angaga
Wie siehst du derzeit Sky, auf welchem Receiver, auch mit diesem Modul?
[Beitrag von Muppi am 30. Nov 2014, 16:27 bearbeitet]
poopswindle
#9435 erstellt: 30. Nov 2014, 16:25
Richtig verstanden.
Muppi
#9436 erstellt: 30. Nov 2014, 16:28
Prima, dann halte ich mir diese Option eben offen.
#angaga#
#9437 erstellt: 30. Nov 2014, 16:32
Muppi (Beitrag #9434) schrieb:
@angaga
Meine V13 und V14 Karte nutze ich NOCH in einem alternativen CI (ohne +) Modul -----> Maxcam Twin V2 mit spezieller FW. Und´das ganze in einem Panasonic Receiver/BD Recorder ----> DMR-BST 800. Und das alles völlig gängelfrei
Deswegen werde ich mich niemals an dieser original Schrotthardware von Sky gewöhnen!
Gruß A.
poopswindle
#9438 erstellt: 30. Nov 2014, 16:34
Halt, halt...
Dein HUMAX ist ja ein eigenständiger SKY-Receiver, ohne CI+ .
Da müßte die Karte ja ohne Modul laufen ( Pairinggefahr )
Dein TV, mit CI+, ist SKY+Modul geeignet.
Muppi
#9439 erstellt: 30. Nov 2014, 16:39
@angaga
Ich nutze auch die V13 mit HD+
@poopswindle
Ist nicht mein Receiver, habe den nur als Beispiel aufgeführt.
Ok, dann dürfte das mit dem Receiver nicht funktionieren, mit anderen die ein Modul benötigen aber schon.
#angaga#
#9440 erstellt: 30. Nov 2014, 16:54
Muppi (Beitrag #9439) schrieb:
@angaga
Dito. Schauen und aufnehmen tue ich die Sender fast nie, außer dem Dschungelcamp vielleicht. Aber mein Frauchen steht nun mal auf Shoppingqueen und Co. ( ). Sowas guckt sie halt gern nach der Arbeit! Von daher ist HD+ bei uns halt im Paket mit drin.
Mit dem Sky+ Receiver könnte ich für sie aber noch nicht mal die HD+ Sender aufnehmen. Ein weiterer Grund, diesen Hardwaremist von denen abzulehnen!
Gruß A.
rura
#9441 erstellt: 30. Nov 2014, 16:58
#angaga# (Beitrag #9432) schrieb:
Abwarten. Wenn der Blocker funktioniert bleibt alles beim alten. Dann können die mir zuschicken was sie wollen. Vielleicht gibt es bis dahin eine ne Lösung durch einen genialen Kopf, der diese Pairingscheiße zunichte macht!
EEM blocken wird vermutlich keine dauerhafte Lösung sein, funktioniert nur solange bis Sky die Pairing Stufe 2 zündet. Aber solange es läuft, läuft es
Ich würde aber immer den Sky+ Receiver bevorzugen wenn es soweit ist, es sei denn ich will nur gucken Habe ihn ja schon für Kabel im Einsatz, reicht uns vollkommen aus, auch wenn die Dream natürlich was anderes ist.
#angaga#
#9442 erstellt: 30. Nov 2014, 17:06
Wenns bei denen so läuft wie momentan bei der ESA mit der Stufe zünden kann ich ganz beruhigt sein. Dann wird´s hoffentlich nen Rohrkrepierer bei denen.
Ich bete inständig, dass die schlauen Köpfe außer EEM blocken vielleicht noch was anderes dagegen finden. Bei den alternativen CAM´s z. B. in Form von besserer/leistungsfähigerer Hard- und Software. Das hatten sie beim Maxcam Twin mit dem V2 ja auch tadellos hinbekommen!
Gruß A.
Muppi
#9443 erstellt: 30. Nov 2014, 17:13
Das ist natürlich auch doof und ärgerlich.
Mir persönlich geht es lediglich um Anytime, denn das ist schon eine feine Sache für jemand wie mich der oft Spätdienst hat.
#angaga#
#9444 erstellt: 30. Nov 2014, 17:20
Nicht nur das. Es würde den Hausfrieden auch erheblich stören. (Und ich könnte nicht mehr in Ruhe mein Fussi sehen)!!!
Deswegen nehme ich ja auch viel auf, um es später anzusehen. Ich kann halt aufgrund meiner Arbeit vieles nicht live sehen. Auch abends nicht. Da geht es mir leider genau so wie dir!
Gruß A.
Teoha
#9445 erstellt: 30. Nov 2014, 18:29
Muppi (Beitrag #9426) schrieb:
Ich warte aber jetzt mal ab und mach mich nicht verrückt, die Sky+ Receiver sind ja doch was anders als dieser spartanische Pace, der noch nicht einmal ein vernünftiges Display hat.
Ich habe denen auch telefonisch mitgeteilt das sie mir einen Humax ausliefern sollen.
Echt, die FB ist eine Frechheit, da tatsche ich ständig auf den falschen Tasten rum.
X
Es gibt keine unterschiedlichen Geräte. Der Sky+ ist von der Hardware und Software auch identisch, auch Humax oder Pace macht keinen Unterschied. Alles gleich, auch "kein Display".
Die FB ist allerdings normalerweise kein Grund zur Klage, da liegt es wohl mehr an Dir.
Muppi
#9446 erstellt: 30. Nov 2014, 18:37
Sorry aber die FB ist ein schlechter Scherz, die untere Taste des Steuerkreuzes liegt doch unmittelbar über der "Zurück-Taste" und da verdrücke ich mich ständig, die Tasten liegen zum Teil viel zu nah beieinander weil die FB so klein ist.
Diese Zoom-Taste unten links zeigt überhaupt nichts an, dient die als Deko?
Ich habe übrigens ganz normal große Männerhände, von daher ist das ärgerlich und mir bei anderen FB`s noch nie passiert.
Das die Teile kein Display haben kann ich noch verschmerzen aber nicht die Verschlechterung der Bildqualität.
Hier hat mal jemand geschrieben das die Bildqualität besser als bei meinem "alten" Humi sei, da muss ich klar widersprechen, zumindest bei dem Gerät das ich jetzt hier hatte.
Ob die Sky+ Receiver ebenfalls solch ein Bild machen werde ich ja sehen, kann ich aber kaum glauben weil die Geräte ja unterschiedlich bezeichnet sind.
Teoha
#9447 erstellt: 30. Nov 2014, 18:54
Die Sky+ sind wie gesagt nahezu identisch. Und das mit der FB hat noch niemand berichtet, auch ich habe keine Probleme damit. Bin noch niemals aus Versehen an die Zurücktaste gekommen und ich nutzt die "nach unten Taste" sehr häufig.
Die Zoomtaste funktioniert nur bei SD Sendern wenn dort entsprechende Formate laufen, die kleiner und Zoombereich sind.
rura
#9448 erstellt: 30. Nov 2014, 19:31
Ich habe auch keinerlei Probleme, nutze allerdings auch eine Logitech für alles
Muppi
#9449 erstellt: 30. Nov 2014, 19:33
Verstehe ich nicht, die Zurücktaste liegt bei mir unmittelbar unter die "nach unten Taste", da komme ich fast schon zwangsläufig drauf.
Danke mal für die Erklärung des Zoom, war in diesem Beiheft nicht erklärt.
Ich lasse mich mal überraschen, sagt mir der Sky+ Receiver auch nicht zu, dann geht er eben wieder zurück und ich muss das Sky-Modul nutzen.
Wird mir aber schwer fallen weil ich Anytime einfach klasse finde und ich auf Sky einige gute Serien verfolge.
Teoha
#9450 erstellt: 30. Nov 2014, 19:39
Mit Glück bekommst du ja die andere FB. Evtl. liegt dir die dann besser, auch wenn die Zurücktaste auch so angeordnet ist.
http://www.sky.de/we...select_remote_mt.jpg
http://www.fernseh-maul.de/Community/images/sky_prc30.jpg
Muppi
#9451 erstellt: 01. Dez 2014, 11:49
Hoffentlich, gefällt mir von der Anordnung wesentlich besser.
Teoha
#9452 erstellt: 01. Dez 2014, 13:09
Wer Neukunde werden will und noch einen Code für das 2-Jahres Komplettabo zu 34,90/Monat sucht:
Einfach per PN melden.
Ihr exklusives 24-Monats-Vorteilsangebot:
Alle Programmpakete von Sky nur € 34,90 mtl.* danach € 66,90 mtl.*
Sky Premium-HD-Sender gratis*
Sky+ HD-Festplattenleihreceiver für € 0 statt € 169
Das beste Programm auf Abruf mit Sky Anytime
Sky Go gratis
Bei Sat-Empfang werden die HD+ Sender für HD+ Neukunden 12 Monate kostenlos freigeschaltet.
Aktivierungsgebühr € 49,00 (einmalig)
12,90€ Logistikpauschale (einmalig)
Muppi
#9453 erstellt: 01. Dez 2014, 16:11
Schon beschämend wie sich Sky um Neukunden bemüht und was denen angeboten wird, die Kunden die schon jahrelang dabei sind und den Laden eigentlich am Laufen halten werden außen vor gelassen.
Das betrifft aber viele Dienstleister, nicht nur Sky und das finde ich persönlich sehr ärgerlich.
Nasty_Boy
#9454 erstellt: 01. Dez 2014, 16:30
Ich habe das Komplettpaket
1. Jahr 34,90
2. Jahr 39,90
(Ergibt durchschnittlich 37,40)
Läuft aus am 31.01.15
Am Samstag kam der erste Anruf.
Ich sagte, dass ich nur Fußball gugge und das Filmpaket nicht mehr brauche.
Da hab ich ein tolles Angebot für sie:
2 Jahre 36,90
Meine Antwort, dass das ganz schön teuer ist wurde beantwortet, dass es ja 3 Euro weniger im Monat wäre.
Ich dann, ja schon, ich zahle ja durchschnittlich 37,40 im Monat, aber für alles.
So kann ich das nicht sehen.
Es ist auf jeden Fall billiger.
Hab dann dankend abgelehnt.
Sagt die Frau dann: Alles klar, dann endet ihr Abo am 31.01. und ich soll den Receiver dann bitte bis 14.02. zurückschicken.
Ich freu mich schon auf das nächste Telefonat
Teoha
#9455 erstellt: 01. Dez 2014, 18:06
Muppi (Beitrag #9453) schrieb:
Schon beschämend wie sich Sky um Neukunden bemüht und was denen angeboten wird,.
Bestandskunden die kündigen bekommen die gleichen Preise als Rückholangebot.
Muppi
#9456 erstellt: 01. Dez 2014, 18:48
Sorry aber was hat das jetzt mit meiner Anmerkung zu tun, muss ich erst kündigen bis ich in den Genuss von "Vorteilen" komme?
Allerdings, ich sollte nach nunmehr 8 Jahren einfach mal eine Kündigung raushauen wenn die das so haben wollen, mal sehen ob dann reagiert wird.
[Beitrag von Muppi am 01. Dez 2014, 18:51 bearbeitet]
rura
#9457 erstellt: 01. Dez 2014, 19:14
Sage nicht du hast noch nie gekündigt und zahlst immer noch den "Vollpreis"? Dann bist du aber selbst Schuld und bei anderen Unternehmen ist das auch nicht anders. Erst kündigen, dann bekommt man auch bessere Angebote
Muppi
#9458 erstellt: 01. Dez 2014, 19:16
Klar, heutzutage ist man als treuer Kunde wohl eher der Depp, ist auch ein Spiegelbild unserer verkorksten Gesellschaft.
Aber wie ich schon schrieb, wenn sie es so wollen dann können sie es gerne haben.
Cogan_bc
#9459 erstellt: 01. Dez 2014, 19:21
sicher, ist doch bei Mobil Verträgen das selbe.
Entweder es wird billiger oder Du bekommst alle 2 Jahre ein neues Handy
wer nicht kündigt bekommt nur das Recht weiter den hohen Preis zu zahlen
Muppi
#9460 erstellt: 01. Dez 2014, 19:46
Ist aber doch traurig oder?
Habe mich diesbezüglich vor Tagen mit meinem Fachhändler ausgetauscht, der auch solch einer "Firmenpolitik" rein logisch nicht folgen kann.
Er meinte zu mir im Vertrauen das eine bestimmte Abteilung bei Sky erst reagiert wenn man seine Kündigung ausspricht.
Sinniger wäre es doch den treuen Bestandskunden die den Laden seit Jahren am Laufen halten ab und an mal einen Rabatt oder ähnliches zu gewähren.
Zum Beispiel könnte man doch Anreize setzen indem man nach einer bestimmten Zeit der Mitgliedschaft den mtl. Beitrag für den langjährigen Kunden attraktiv reduziert.
Ich weiß, ist Spinnerei von mir und naiv gedacht.
So, wünsche noch nen schönen Abend, werde mich jetzt auf "TWD" einstimmen.
Mary_1271
#9461 erstellt: 01. Dez 2014, 20:01
Hallo
Also ich kann der "Politik" von Sky sehr gut folgen. Spiegelt es doch nur einen klitzekleinen Teil dieser abgefackten kapitalistischen Gesellschaftsordnung wider.
Solange "der Michel" ohne zu Murren brav seine "Gebühren" bezahlt, wird wohl kaum eine Institution wie Sky auf die Idee kommen die Preise zu senken! Das passiert erst, wenn die "ihre Felle (den Kunden) davonschwimmen sehen".
Uns hat man Sky komplett für 36,90-€ angeboten. Den Brief hat allerdings der Schredder bekommen. Sollte man uns ein Rückholangebot zum "alten Preis" machen (19,90,-€ für alles außer Sport), dann nur mit der schriftlichen Zusage, unsere S02 bis Ende 2015 weiterverwenden zu dürfen. Da das aber nicht passieren wird......Bye Bye Sky zum 31.12.14. RIP
Unterm großen Strich.....irgendwie schade nach 12 Jahren Sky/Premiere. Aber hee......es geht auch ohne Sky.
Liebe Grüße
Mary
Nudgiator
#9462 erstellt: 01. Dez 2014, 20:28
Wenn ich mir eine Zweitkarte für 16,90€ besorge, werden ja alle Pakete (außer BuLi) auf die Zweitkarte gespiegelt. Meine Fragen dazu:
1. Gilt das auch für die aufgebuchten HD+ - Kanäle meiner "Erstkarte" ?
2. Auf meiner Erstkarte gab es 23 Freimonate für das Filmpaket. Wird dann auch dieses "Gratis"-Filmpaket auf die Zweitkarte aufgebucht?
3. Bei einer Rest-Vertragslaufzeit von < 12 Monaten verlängert sich das Abo durch den Erwerb einer Zweitkarte um weitere 12 Monate. ABER: zu welchen Konditionen? Ich tipp mal, daß man dann den Vollpreis zahlt, oder?
[Beitrag von Nudgiator am 01. Dez 2014, 20:29 bearbeitet]
rura
#9463 erstellt: 01. Dez 2014, 21:11
Mary_1271 , toller Beitag
Teoha
#9464 erstellt: 01. Dez 2014, 21:21
@Nudigator
1. Nein
2. Ja
3. Es startet eine neue 12 Monatslaufzeit. Aber die Laufzeit der Rabatte startet nicht neu. Bedeutet bei Zubuchung in
Monat 13 = 1 Vollpreismonat am Ende
Monat 14 = 2 Vollpreismonate am Ende
Usw.
Verstanden ?
Nudgiator
#9465 erstellt: 01. Dez 2014, 21:49
Usw.
Verstanden ?
Yep. Was mich etwas wundert: mein 24-Monatsvertrag startete am 24.12.2013. Die dazu abgeschlossenen Vorteilskonditionen enden allerdings alle am 30.11.2015. Hast Du eine Ahnung, wie das dann von Sky gehandhabt wird? Endet mein Vertrag dann am 30.11.2015 oder am 24.12.2015?
Teoha
#9466 erstellt: 01. Dez 2014, 22:06
30.11.2015
Laufzeit bei "2 Jahren" ist immer der angebrochene Monat (Dezember 2013) plus 23 Monate.
Nudgiator
#9467 erstellt: 01. Dez 2014, 22:15
Dachte ich mir schon. Wenn ich mir aber im Laufe des Dezembers 2014 eine Zweitkarte besorge, wie lange läuft dann mein bisheriger Vertrag? Bis zum 30.11.2015 (also aktueller Monat + 11 Monate) oder muß ich den Dezember 2015 (aktueller Monat + 12 Monate) dann voll bezahlen?
Die AGBs sind da IMHO nicht wirklich eindeutig :
Für Kunden mit Restlaufzeit länger als 12 Monate bleibt die Vertragslaufzeit unverändert, ansonsten verlängert sich der Sky Vertrag um weitere 12 Monate.
Teoha
#9468 erstellt: 01. Dez 2014, 22:32
Dann läuft er bis 31.12.2015. Bei 1-Jahresverträgen sind es der Restmonat plus 12 Monate. Bedeutet dann also einen Monat Vollpreis im Dezember 2015.
[Beitrag von Teoha am 01. Dez 2014, 22:32 bearbeitet]
Nudgiator
#9469 erstellt: 01. Dez 2014, 22:47
Ok, wußte nicht, daß da bei Ein- und Zweijahresverträgen unterschiedliche Regelungen gelten. Da der 2 TB-Receiver aber aktuell bei Buchung einer Zweitkarte gratis ist, könnte ich den einen Vollpreismonat verkraften.
Eine Sache gäbe es aber noch: besteht ein Unterschied, wann im Dezember 2014 ich die Zweitkarte hinzubuche oder ist das egal? Wenn ich jetzt sofort abschliesse, bekomme ich doch quasi einen vollen Monat "geschenkt", oder? Du sagtest ja: Restmonat (bei mir dann der Dezember 2014) + 12 neue Monate. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Achja: aktuell zahle ich 39,90€ für Welt, BuLi und Sport - Film ist "gratis". Zahle ich dann (bei Buchung der Zweitkarte im Dezember 2014) im Dezember 2015 auch das "Gratispaket" Film voll oder nur die drei Pakete Welt, BuLi und Sport? Ich tippe auf 39,90€ + 17€ + 16,90€ für die Zweitkarte.
[Beitrag von Nudgiator am 01. Dez 2014, 22:50 bearbeitet]
Teoha
#9470 erstellt: 02. Dez 2014, 10:14
1) Wann im Dezember ist vertragsrechtlich/Laufzeittechnisch egal. "Geschenkt" gibt es bei Sky gar nichts, du 16,90 für die Zweitkarte tageweise anteilig für den Dezember.
2) Film fällt dann raus. Bleiben vermutlich 56,90 plus ZK.
Muppi
#9471 erstellt: 02. Dez 2014, 11:55
Sky komplett für 36,90 € ist dir noch zu viel, sorry aber das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen?
Natürlich geht es auch ohne, doch den ganzen Werbemüll der Privaten und deren Programm möchte ich mir nicht mehr antun und auf diverse Serien verzichte ich auch sehr ungern, zudem verfolge ich noch die BuLi.
Teoha
#9472 erstellt: 02. Dez 2014, 12:03
Manche Reisende sollte man dann letztendlich wirklich nicht aufhalten.
poopswindle
#9473 erstellt: 02. Dez 2014, 12:17
Der Fußballfan ( BL, DFB-Pokal, CL, EL,usw ) hat ja keine Alternative.
Wobei ich in diesem " Kerngeschäft " weder die Aufnahmemöglichkeit noch Timeshift verwende.
Während der Spiele die Spltscreenwewrbung ist zwar unangenehm aber man gewöhnt sich dran.
Ob man jetzt zu dem Sportprogramm noch andere SKY-Angebote nutzt, ist doch jedem selbst überlassen.
Aber dieses " AufdemBodenmitdenFüßenstrampeln" dann ist mich SKY als Kunde eben los, ist irgendwie albern.
Ich schätze auch, daß bei einem Großteil der Protestkündiger,der Mund so voll ist, daß sie das kündigen glatt " vergessen ".
>Karsten<
#9474 erstellt: 02. Dez 2014, 15:56
@muppi,da gebe ich recht den Werbemüll der Privaten geht garnicht
Ich bin schon 23 Jahre bei Sky(Premiere),weiss garnicht mehr,wann ich das letzte mal die privaten geschaut habe.
rura
#9475 erstellt: 02. Dez 2014, 16:08
Na ja, Sky ist nicht alles und wenn Sport nicht wäre, dann würde es für viele auch kein Sky mehr geben. Denn davon leben sie und das wissen sie auch. Aber jeder setzt natürlich seine eigenen Prioritäten und so soll es ja auch sein
Muppi
#9476 erstellt: 02. Dez 2014, 17:57
Natürlich ist insbesondere Fussball ein Magnet für Kunden, glaube aber schon das es mittlerweile genügend Abonnenten gibt die auch das Filmpaket nicht mehr missen möchten und denke da vorrangig an viele gute aktuelle Serien.
>Karsten<
#9477 erstellt: 02. Dez 2014, 18:19
Genauso ist es,mich interessiert vorrangig Film und Serie,wollte auch Sport und Buli weg lassen,aber die paar € weniger machen den Kohl auch nicht fett,die Aufnahmefunktion möchte ich auch nicht mehr missen
Das der Sky+ Receiver schlechte Bildqualität haben soll,finde ich nicht,ich habe mal Filme von Sky und selbige von Blu-ray verglichen,ist kaum ein Unterschied zu erkennen,ist m.Mn.
weyrich
#9478 erstellt: 02. Dez 2014, 18:37
Genau so ist es.
Übrigens.
Den Fall "1-Jahres-Abo" mit begonnenem Monat plus 12 hatte ich nun schon häufiger (Ich kündige seit geraumer Zeit jedes Jahr). Lediglich einmal musste ich dabei den Schlussmonat zum Normalpreis bezahlen, und das ist schon viele Jahre her.
Mary_1271
#9479 erstellt: 02. Dez 2014, 18:50
Hallo
Das mußt Du ja auch nicht nachvollziehen können!
Wenn ich vorher für Sky (alles, inklusive HD, außer Sport) monatlich 19.90-€ bezahlt habe und bekomme jetzt als "Rückholangebot" Sky mit Sport, obwohl ich Sport gernicht will, für 36,90-€ angeboten und lehne "dankend" ab.......was gibt es da denn nicht zu begreifen?
19,90-€ für alles außer Sport mit der Zusage, die S02 bis zum Ende 2015 weiterverwenden zu dürfen, wird wohl nicht möglich sein. Einen fünften Receiver (den Schrott von Sky) stellen wir uns mit Sicherheit nicht hin! Und da wir sehr viel zu unmöglichen Zeiten aufnehmen um später zu schauen, kommt das Sky-Modul auch nicht infrage.
Noch Fragen?
Liebe Grüße
Mary
Nudgiator
#9480 erstellt: 02. Dez 2014, 19:21
Dann schau Dir das mal auf einer 100"-Leinwand an. Da kackt das Sky-Bild gegenüber der BD selbst auf meinem Kathrein UFS924 gewaltig ab. Ich sehe selbst auf meinem 65er Plasma TV deutliche Unterschiede zwischen Sky und BD - wohlgemerkt: bei bestmöglicher Sky-Bildqualität!
Muppi
#9481 erstellt: 02. Dez 2014, 19:36
Du hast mich falsch verstanden, der Preis für das ganze Paket ist m.E. sehr gut, wenn du kein Sport schaust macht es natürlich keinen Sinn.
@Nudgiator
Dafür benötigt es noch nicht einmal eine Leinwand, die BD sieht immer besser aus als es irgendein TV-Receiver darstellen könnte. Selbst auf meinem 55er sehe ich deutlich den Unterschied.
[Beitrag von Muppi am 02. Dez 2014, 19:38 bearbeitet]
Nudgiator
#9482 erstellt: 02. Dez 2014, 19:41
Klar wird das anteilsmäßig abgerechnet. Meine Idee war halt, daß ich evtl. nur 2-3 Tage (anteilig) den Vollpreis zahlen muß. Aber vermutlich gilt das nur für den Dezember 2014, nicht für Dezember 2015.
Mary_1271
#9483 erstellt: 02. Dez 2014, 19:52
Hallo Muppi
Oder Du hast nicht aufmerksam genug gelesen.
Aber für einen Sport- und Filmfan ist natürlich das Angebot, welches immerhin 30,-€ unter "Liste" liegt, phänomenal.
Liebe Grüße
Mary
Teoha
#9484 erstellt: 02. Dez 2014, 19:59
Korrekt, der letzte Monat ist immer ein Vollmonat.
Bildqualität Sky SD-Sender (aus: Sky Pakete und Preis Diskussionsthread)
Metalchris87 am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  48 Beiträge
Sky UHD Erfahrungs- und Diskussionsthread
otacon2002 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  2225 Beiträge
Sky Q Erfahrungs- und Diskussionsthread
Teoha am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  1890 Beiträge
Sky-Empfang mit nicht zertifiziertem Receiver - Diskussionsthread
Tuvok694 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  88 Beiträge
Unitymedia Pakete über Sky in NRW?
puedder am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  6 Beiträge
Neu Premiere Pakete
NeoGeo2008 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
LIWEST - Sky endlich einig!
Peda72 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  3 Beiträge
NBA über Sky zu empfangen?
schatten_mann am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
Sky Zweitkarte und KabelDeutschland
hajakla am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  3 Beiträge
HD+ mit Sky-Karte
Arabrax am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.309
