HDTV-geeignetes Alphaycrypt mit Premiere NDS-Karte in HD-ready TV Panasonic TX- P 37 X 10 E: HDTV-Em
larola
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 12:32
Hallo zusammen,
kann man z.B. mit o.a. Kombination eigentlich HDTV-Fernsehen empfangen?
Der Fernseher hat ja einen CI-Slot.
Oder findet keine Signalwandelung statt, so daß ein HDTV-Empfang nur über einen HDTV-Receiver möglich ist?
Bin für jeden Hinweis dankbar...
Larola
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 13:02
HDTV kannst du auch ohne Alphacrypt empfangen, sofern es sich um nicht verschlüsselte Sender handelt. Allerdings brauchst du zusätzlich einen HD-Sat-Receiver.
Für Sky bzw. Sky-HD brauchst du ein Alphacrypt light mit aktueller Firmware (mind. 1.16). Mit der NDS-Karte (V13) geht das allerdings nicht. Bei Sat-Empfang musst du die von Sky in eine S02-Karte umtauschen lassen.
[Beitrag von hgdo am 11. Dez 2009, 18:34 bearbeitet]
larola
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 13:09
...vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Du hast recht, habe mich mit der Karte vertan, gemeint war eine S02-Karte.
Dann könnte ich also Premiere HD gucken, ohne einen HDTV-Receiver anschließen zu müssen, oder?
Larola
Kakuta
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 13:12
Larola
Natürlich nicht, oder hat der TV auf einmal einen integrierten DVB-S2 Tuner.
Kakuta
Ei_fiel_gud
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 14:19
Larola
Nein so gehts leider nicht.
Zunächst benötigst Du einen HDTV Receiver (eingebaut oder separat) um auch HDTV sehen zu können. Alle freien, unverschlüsselten Programme sind so verfügbar. Für Pay-TV (hier SKY) in HD benötigst Du noch die entsprechende Smartcard inkl. Abo und ein Alphacrypt lite. Die Smartcard muss eine S02 Karte sein. Wenn alles zusammen kommt klappts dann auch mit SKY HD. Für SKY SD tausche HD Receiver gegen einen SD Receiver.
[Beitrag von Ei_fiel_gud am 11. Dez 2009, 14:21 bearbeitet]
rura
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 18:23
larola schrieb:
Hallo zusammen,
Nein.
Premiere Bundesliga + HDTV
Style-pat am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  26 Beiträge
Hdtv
sonnemond am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  2 Beiträge
Brauche dringend hilfe Premiere HDTV (PREMIERE HD UND DISCOVERY HD)
chris230686 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  13 Beiträge
HDTV mit Xoro 8600
Three am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  2 Beiträge
VERWIRRUNG mit Kabel HDTV
zix1one am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  6 Beiträge
Empfang HDTv
fallin am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  3 Beiträge
NDR Visite in HDTV
Ernst_Hitech am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  5 Beiträge
HD+ an Panasonic Plasma TX-P 46GW20
Sven+ am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  11 Beiträge
Welche Auflösung bei HDTV
Shadow1998 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  2 Beiträge
Kd + HDTV ohne Receiver
blu5kreen am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  7 Beiträge
Top Produkte in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in TV-Sender, TV-Programm, Pay-TV Widget schließen
