HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kompressionszange für F-Stecker auf 5 mm Koax-Kabe... | |
Kompressionszange für F-Stecker auf 5 mm Koax-Kabel+A -A |
Pumbi
#1 erstellt: 05. Sep 2020, 21:50 | ||
Hallo, ich muss ein Koax-Kabel verlegen und mit F-Steckern versehen und aus Platzgründen solle es ein 5 mm dickes Kabel sein (Wisi MK76). Das Kabel und die passenden F-Stecker (DV10 / DV10N) habe ich schon bestellt (in 5 mm ist die Auswahl sehr klein). Nun habe ich mich bisher davor gescheut, die vom Hersteller für diesen Kabel- und Steckertyp empfohlene Kompressionszange DZ15 für 70 € zu kaufen. Ich konnte aber auch keine andere finden, die für diesen Kabeldurchmesser geeignet wäre. Ich kenne mich aber auch nicht wirklich aus und habe noch nie F-Stecker gecrimpt (sofern man hier von crimpen sprechen kann). Weiß jemand, ob das auch mit einer anderen (billigeren) Zange funktionieren würde? Oder sind die Stecker gar herstellerspezifisch? Schöne Grüße! [Beitrag von Pumbi am 05. Sep 2020, 21:51 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 06. Sep 2020, 20:15 | ||
Es wäre vielleicht einfacher gewesen, sich gebräuchlichere, aber dennoch passende Stecker zu besorgen. Hier werden zwei von Cabelcon genannt. Der erste Stecker kann allerdings nicht mit allen zu Cabelcon passenden Werkzeugen verpresst werden, beim zweiten handelt es sich um einen recht teuren Push-Pin, der außerdem nicht wasserdicht ist. Rein vom Außendurchmesser müsste gerade noch auch der F-59-CX3 6.0 QM passen. Falls ein Umstieg auf anderer Stecker eine Option sein sollte, einfach mal beim Shop nachfragen, ob auch der sich eignet. Dann werden noch zig einstellbare Kompressionszangen angeboten. Allerdings muss man sich an die richtige Einstellung herantasten. Ich habe für MK 76 auch noch DV 10 N hier liegen, aber noch keine mit der Cabelcon-Zange verpresst. Der DV 10 ist unverpresst ca. 2 mm länger, was aber nichts über das endgültige Maß aussagt. |
raceroad
#3 erstellt: 09. Sep 2020, 22:10 | ||
Update: Leider fehlt mir für Vergleichszwecke ein mit einem offiziell dazu passenden Werkzeug verpresster DV 10 N. Daher ersatzweise: Im Datenblatt DN 10 N wird die Länge nach Endmontage mit 23,1 mm +/- 0,1 mm angegeben. Umgekehrt fand ich zu Cabelcon keine entspr. Angabe. Daher habe ich die Distanz zwischen kabelseitigem Ende eines Cabelcon CX.. und der gegenüberliegenden Auflagefläche so gut wie möglich gemessen. Ergebnis: 21,5 .. 21,6 mm. Danach wäre das Verpressmaß eines DV 10 N minimal geringer. Zur Anpassung daran könnte ich an meinem CX-Werkzeug leicht die effektive Länge des "Stempels" minimal vergrößern. |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Sep 2020, 01:00 | ||
Ich verstehe das Problem nicht Mit einer Universalzange lässt sich doch jeder F-Kompressionsstecker bis zu dicken RG11 Steckern verarbeiten. Erst stellt man etwas zu wenig ein, presst und misst den Abstand Metallhülse zu Kunststoffring und stellt um soviel nach. Presst nochmal nach und wenn nun die Hülse ammKunsstoffring anliegt ist alles gut. Schwierig sind nur die Cinch-Stecker, weil das zentrale Loch der Zangen meist zu klein ist |
raceroad
#5 erstellt: 10. Sep 2020, 11:05 | ||
Dass es einstellbare Zangen gibt, hatte ich in #2 geschrieben. Aber wie stellt man die exakt auf das von WISI gedachte Maß ein?
So jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den von Dir wohl bevorzugten Steckern von PPC ist, abar mit Cabelcon käme das so hin. Man sieht am mit einer fest auf CX von Cabelcon abgestimmten Zange verpressten Stecker nichts mehr vom Kunststoffring. Das gilt aber nicht für die Stecker von WISI: Video YT (nicht einzubinden). |
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Sep 2020, 20:00 | ||
Wenn ich auf eine Baustelle komme, treffe ich auf alle möglichen F-Kompressionsstecker und die obige Methode hat immer funktioniert. Bei den alten PPC CX und den längenmäßig baugleichen Cablecon wird halt der Kunststoffeinsatz von hinten in die Hülse gepresst (ebenso bei den billigen aus NL und China) was aber nichts ändert, der Kunststoffring und die Hülse müssen sich berühren. |
Adapter F-Stecker für BNC (UKW-Antenne)? SoundandSmoke am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Wo Preisner Koax-Kabel in Berlin kaufen? r0bb am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 2 Beiträge |
Welche Signalverteilung in Altenpflegeheim? Sturmvogel am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
Samsung UE 50 F 6500 dorit.we am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 12 Beiträge |
Verkabelung DVB-S -> TV mit Koax-Antennen-Out? SSX am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
Umrüstung Kabel Analog auf ? z_0_p_der_bob am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 11 Beiträge |
KABEL Internet + SAT aus einer Dose? camshaft am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
DVB-T und DVB-S und UKW über ein Kabel? tomaushalle am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
Multimediadose für Sat TV und Kabel Internet mit Docsis 3.1? td04-coupe am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche für DVB-S, DVB-T, UKW da_jupp am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in TV-Empfang
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedholleybreland
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.456
