HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Tronsmart Vega S89 Amlogic S802 2.0GHz Quad Core, ... | |
Tronsmart Vega S89 Amlogic S802 2.0GHz Quad Core, XMBC, 4K+A -A |
Soundbricht
#1 erstellt: 16. Apr 2014, 19:22 | |
Hier ein kleiner Kurztest des Media-Players Tronsmart Vega S89: Antutu: 26.325 Punkte (1080p 50 Hz) Android: 4.4.2 XMBC 14 Alpha, mit Hardwarebeschleunigung in 1080p Google-Playstore funktioniert Launcheroberfläche hat nur eine Sprache mit lat. Schriftzeichen zur Auswahl (Englisch) EU-Netzteil (5V, 3 A) Videotests (die vorinstallierten Android-, 4K- und MX-Player zeigen die selben Ergebnisse, XMBC kann generell kein 4K abspielen): --------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Vollständiger Name : VideoTrailerBig Buck Bunny.ts Format : MPEG-TS Dateigröße : 159 MiB Dauer : 9min 55s Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 2 238 Kbps Video ID : 301 (0x12D) Menü-ID : 1 (0x1) Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Codec-ID : 6 Dauer : 9min 56s Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Abspielbarkeit: Ja, aber nur als Slideshow in Zeitlupe ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Vollständiger Name : TrailerElysium 4k.mp4 Format : MPEG-4 Format-Profil : Base Media Codec-ID : isom Dateigröße : 420 MiB Dauer : 2min 12s Gesamte Bitrate : 26,6 Mbps Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L5.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames Codec-ID : avc1 Codec-ID/Info : Advanced Video Coding Dauer : 2min 12s Bitrate : 26,3 Mbps Breite : 4 096 Pixel Höhe : 1 716 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.156 Stream-Größe : 414 MiB (99%) Abspielbarkeit: Ja, leichte Ruckler ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Vollständiger Name : TrailerGravity.mp4 Format : MPEG-4 Format-Profil : Base Media Codec-ID : isom Dateigröße : 336 MiB Dauer : 2min 27s Gesamte Bitrate : 19,1 Mbps Kodierendes Programm : Lavf54.63.104 Video ID : 2 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames Codec-ID : avc1 Codec-ID/Info : Advanced Video Coding Dauer : 2min 27s Bitrate : 18,8 Mbps Breite : 2 048 Pixel Höhe : 858 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.447 Stream-Größe : 330 MiB (98%) Abspielbarkeit: Ja, perfekt ------------------------------------------------------------------------------- 4) Vollständiger Name : TrailerInterstellar.mp4 Format : MPEG-4 Format-Profil : Base Media Codec-ID : isom Dateigröße : 359 MiB Dauer : 1min 40s Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 30,1 Mbps Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L5.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 3 frames Codec-ID : avc1 Codec-ID/Info : Advanced Video Coding Dauer : 1min 40s Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 29,4 Mbps maximale Bitrate : 37,2 Mbps Breite : 4 096 Pixel Höhe : 1 716 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Modus der Bildwiederholungsrate : variabel Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS minimale Bildwiederholungsrate : 23,810 FPS maximale Bildwiederholungsrate : 24,390 FPS Standard : NTSC ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.174 Stream-Größe : 351 MiB (98%) Abspielbarkeit: Nein ------------------------------------------------------------------------------- 5) Vollständiger Name : TrailerPrometheus.mov Format : MPEG-4 Format-Profil : QuickTime Codec-ID :qt Dateigröße : 294 MiB Dauer : 2min 29s Gesamte Bitrate : 16,5 Mbps Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Nein Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames Format_Settings_GOP : M=1, N=60 Codec-ID : avc1 Codec-ID/Info : Advanced Video Coding Dauer : 2min 29s Bitrate : 15,0 Mbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.289 Stream-Größe : 266 MiB (91%) Abspielbarkeit: Ja, perfekt ------------------------------------------------------------------------------- 6) Vollständiger Name : TrailerTears Of Steel.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 4 / Version 2 Dateigröße : 101 MiB Dauer : 12min Gesamte Bitrate : 1 153 Kbps Video ID : 1 Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Codec-ID : V_MPEGH/ISO/HEVC Dauer : 12min Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 24,000 FPS Default : Ja Forced : Nein Abspielbarkeit: Nein ------------------------------------------------------------------------------- 7) Vollständiger Name : TrailerThe Hobbit 4k.mp4 Format : MPEG-4 Format-Profil : Base Media / Version 2 Codec-ID : mp42 Dateigröße : 253 MiB Dauer : 2min 31s Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 14,0 Mbps Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L5.1 Format-Einstellungen für CABAC : Nein Format-Einstellungen für ReFrames : 1 frame Codec-ID : avc1 Codec-ID/Info : Advanced Video Coding Dauer : 2min 31s Bitrate : 13,9 Mbps maximale Bitrate : 48,5 Mbps Breite : 4 096 Pixel Höhe : 2 304 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.061 Abspielbarkeit: ja, leichte Ruckler ------------------------------------------------------------------------------- 8) Vollständiger Name : TrailerTime Scapes.mp4 Format : MPEG-4 Format-Profil : Base Media / Version 2 Codec-ID : mp42 Dateigröße : 552 MiB Dauer : 2min 18s Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 33,5 Mbps Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L5.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 3 frames Codec-ID : avc1 Codec-ID/Info : Advanced Video Coding Dauer : 2min 18s Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 33,1 Mbps nominale Bitrate : 35,0 Mbps Breite : 2 560 Pixel Höhe : 1 440 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Standard : NTSC ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.375 Abspielbarkeit: Nein --------------------------------------------------------------------------------- 9) Vollständiger Name : Space Bros, Teil_01.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 207 MiB Dauer : 24min Gesamte Bitrate : 1 199 Kbps Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High 10@L5.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 12 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 24min Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 10 bits Scantyp : progressiv Abspielbarkeit: Ja, aber: mit Hardwareunterstützung massive Blockartefakte, Softwaremodus mit Ruckler -------------------------------------------------------------------------------------------- 10) Vollständiger Name : Space Pirate Captain Harlock Movie.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 4 / Version 2 Dateigröße : 6,93 GiB Dauer : 1h 55min Modus der Gesamtbitrate : variabel Gesamte Bitrate : 8 617 Kbps Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High 10@L5.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 8 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 55min Breite : 1 920 Pixel Höhe : 1 080 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 10 bits Scantyp : progressiv Abspielbarkeit: Ja, aber: mit Hardwareunterstützung massive Blockartefakte, Softwaremodus nur als Slideshow --------------------------------------------------------------------------------------------- Fazit: - enttäuschend trotz Amlogic S802 und 4x2 Ghz + 8xMali 450 - trotz 10.000 Punkte mehr im Antutu keine wirkliche Verbesserung (außer XMBC) gegenüber RK 3188 P.S. Warte auf RK 3288 und Allwinner A80, die es hoffentlich besser machen. [Beitrag von Soundbricht am 16. Apr 2014, 19:35 bearbeitet] |
*Peter911*
#2 erstellt: 06. Jun 2014, 19:44 | |
Hi, Hat sich mittlerweile evtl. mit neuer FW oder aktuellem XBMC etwas verbessert? Ich habe den Vega auch bestellt und warte noch. Ich möchte den Android Plex Client mal testen. |
Agba
#3 erstellt: 29. Jun 2014, 23:00 | |
ichwäreauch interessiert wie es sich jetzt verhält, da ich auch auf der suche nach einer XBMC fähigen Box bin |
HansMeiser77
#4 erstellt: 02. Jul 2014, 19:53 | |
Schau dir mal den ähnlichen Orbsmart S82 an. Mit dem bin ich was XBMC angeht mehr als zufrieden, die Firmware läuft auch stabil. |
*Peter911*
#5 erstellt: 03. Jul 2014, 13:38 | |
Tach, hmmm, soweit ich weiß funktioniert hier auch weder die autom. Frameratenerkennung noch die HDMI passthrough Ausgabe der HD-Tonformate, oder? |
Amlogic 4K-Mediaplayer DonTrafo am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 109 Beiträge |
Boxee/XMBC alternative? tomsenq am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
MiniX NEO X7 - Android 4.2 Quad Core Smart TV Box LeDeNi am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 31 Beiträge |
4K Mediaplayer vivant U5 4K PVR Box Ralf65 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 5 Beiträge |
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation" kalle1111 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 1266 Beiträge |
Dolamee D5 TV Box (Rockchip RK3229 Quad-core Cortex A7 1.5GHz 32bit) DeafYakuza am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 4 Beiträge |
OSMC Vero 4K/4K+ _xenith_ am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 93 Beiträge |
Orbsmart S92 4K Ultra HD Mediaplayer mit HDMI 2.0 HansMeiser77 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 861 Beiträge |
Amazon Fire TV 3. Gen (4k, HDR, Dolby Atmos) Zille89 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 356 Beiträge |
Dune HD Pro 4K (Realtek Models) Neue Firmware 191228_0342_r13 beta Hellhero am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
