HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Amazon Fire TV "Erste Generation" | |
Amazon Fire TV "Erste Generation"+A -A |
cbv
14:29
#1857
erstellt: 25. Apr 2017, ||
Das funktioniert schon lange nicht mehr. Ich nehme dafür Llama -- nach ~10 Sekunden startet Kodi automagisch. |
KarstenL
15:01
#1858
ich würde evtl mal die neue Version installieren. bei mir klappt das aus dem Startbildschirm ohne Probleme, allerdings nicht automatisch, das nur mit besagtem Llama. |
sir_marko77
13:56
#1859
erstellt: 02. Mai 2017, ||
Ich noch mal. Habe noch eine 14er Version von Kodi auf dem FireTV. Aktuell ist ja die 17er. Kann ich die einfach drüberspielen? Habe gelesen man soll erst die 15er, dann die 16er drüberspielen. Die 17er kann aber kein DTS? Dann wäre die 16er wohl besser, oder? |
KarstenL
16:10
#1860
Drüber installieren. Ich bin mir nicht mal sicher ob die Daten per backup erhalten blieben..... Wichtige Daten? Die Pfade sind doch schnell angelegt. DTS kann der firetv nicht. |
sir_marko77
08:58
#1861
erstellt: 09. Mai 2017, ||
Drüberinstallieren hat leider nicht gebracht. Habe noch mal ausführlich gegoogelt und das Problem gelöst. Falls einer das gleiche Problem hat: Im Fire TV Hauptmenü auf “Einstellungen” → “Anwendungen” → “Installierten Apps verwalten” und dort den Eintrag Amazon “Appstore” auswählen. Dann “Daten löschen” klicken und erneut mit Klick auf “Daten löschen” bestätigen. Und dann noch einmal auf “Cache löschen” klicken. Anschließend Amazon-Inhalte synchronisieren und FireTV neu starten lassen. Jetzt ist Kodi auf der Startseite verfügbar, dank dem Amazonupdate auch dauerhaft auf Position 1 ![]() |
BillKill
10:38
#1862
.. und dann in den Kodi-Ton-Einstellungen Passthrough aktivieren und Häkchen bei DTS-fähigen Receiver setzen, da kann der AVR auch DTS-Ton über den FireTV wiedergeben. ![]() |
KarstenL
12:33
#1863
hast du mal am AVR geprüft, ob dann auch DTS Ton ankommt, bzw angezeigt wird? |
BillKill
13:52
#1864
Selbstverständlich, mein Onkyo zeigt dann DTS im Display und über INFO-Taste konkret mit Datendetails an. Habe allerdings "nur" DTS 5.1 Filme (mkv) auf NAS, keine DTS-HD (sind eh kaum in deutsch). Edit: Oops. lese grade von den Problemen nach dem update auf Kodi V17 ![]() ![]() ich habe noch nicht aktualisiert ![]() [Beitrag von BillKill am 09. Mai 2017, 14:30 bearbeitet] |
KarstenL
14:49
#1865
bei mir hat er bei kodi 16 mE kein DTS angezeigt.....ist schon wieder solange her ![]() evtl nochmal mit 16 versuchen...? falls jemand alte Versionen sucht: ![]() mit dem einstellen von DTS wird das bei 17.1 schwierig.... ![]() ansonsten schaue ich Filme von der FP ohnehin mit dem Odroid, da klappt das auch mit dem HD Ton und 24P.... ![]() [Beitrag von KarstenL am 09. Mai 2017, 17:05 bearbeitet] |
BillKill
21:35
#1866
Eine andere, sogar sichere, Variante ist den Kodi-Fork SPMC zu verwenden. Für Android Devices wie den FireTV sowieso die bessere Alternative meiner Erfahrung nach. Verwende SPMC momentan auf dem FTV-Stick ![]() ![]() Gruß Billi |
Linefader
12:02
#1867
erstellt: 20. Jun 2017, ||
ich habe derzeit ein Problem mit den Mediathek-Apps: Das Erste (Version 6.38.10) und ZDF (Version 4.2) verhalten sich auf meinem FireTV (FireOS 5.2.4.1 d.h. die Firmware und alle Apps sind up-to-date) als wäre da keine Aktivatät. Konkret zeigt sich das dann so, dass während der Ansicht von Inhalten der Bildschirmschoner angeht. Ich habe den Bildschirmschoner schon abgeschaltet (Aktivieren "nie") aber dann schaltet der FireTV nach einer halben Stunde in einer der Mediatheken immer noch automatisch in den Ruhemodus. Beim Filme-Streamen über Amazon-Prime funktioniert der FireTV nach wie vor problemlos, nur die Mediatheken haben diese komische Macke (keine Ahnung seit wann genau, aber bis vor ein paar Wochen hatte ich das Problem nicht). Kennt jemand dieses Problem? Oder noch besser: Eine Lösung dafür .. Danke vorab! |
John22
12:39
#1868
Ich habe das bisher nur bei der ARD-Mediathek gehabt. Ich habe das Gerät über die Einstellungen neu gestartet und danach war es vorbei. Für 30 Sekunden vom Stromnetz nehmen würde wohl auch helfen. |
hifi-privat
13:41
#1869
Das Problem mit der Mediathek kenne ich auch. Stromlos machen hatte ich mir auch schon gedacht, aber noch nicht getestet, werde ich heute abend mal ausprobieren. ![]() |
KarstenL
14:39
#1870
Tipp am Rande: ich nutze gerne und viel die Mediatheken von ARD , ZDF und Arte (Reisen, Essen......) und habe mir ua dafür einen Chromecast gekauft. Jetzt durchsuche ich die Mediatheken in EINER App: ![]() [Beitrag von KarstenL am 20. Jun 2017, 14:40 bearbeitet] |
John22
19:33
#1871
erstellt: 21. Jun 2017, ||
Heute war es wieder vorbei. Nach 5 Minuten kam in der ARD-Mediathek der Bildschirmschoner. Auch ein Neustart über die Einstellungen und kurz den Strom wegnehmen half nicht. |
Flybarless
23:51
#1872
erstellt: 05. Dez 2017, ||
Hallo, Bin reger Nutzer der Youtube App auf dem ersten FireTv. Seit gerade bekomme ich beim Start der Youtube App den Hinweis das Youtube dieses Gerät ab dem 1.1.18 nicht mehr unterstützt. Das ist doch ein Witz. Damit wird das Gerät für mich praktisch unbrauchbar weil ich kaum was anderes damit mache ausser ein wenig Musik hören. Gruss André |
KarstenL
00:21
#1873
erstellt: 06. Dez 2017, ||
Der Chromecast funktioniert mE mit YouTube ohnehin besser..... Aber evtl geht es noch mit der apk....? ansonsten: auf dem FireTV Kodi installieren. da dann das Youtube addon drauf und auf das Handy Yatse (evtl Kaufversion). dann kannst du auch von Youtube auf FireTV streamen (geht dann über teilen). [Beitrag von KarstenL am 06. Dez 2017, 11:04 bearbeitet] |
John22
11:48
#1874
Fuchs#14
12:05
#1875
Dann wäre Youtube für mich die letzte Wahl. Warum nutzt du nicht eine andere App zur Musikwiedergabe? |
KarstenL
12:31
#1876
![]() zB mit Spotify... und im Falle des FireTV geht das connect sogar OHNE Premium Account! zwar mit ein wenig Werbung und nur shuffle, aber erheblich besser als mit youtube. dafür diese! app ![]() auf das Handy dann die normale Spotify app und dann über Geräte verbinden. |
Fuchs#14
12:36
#1877
oder TuneIn oder Amazon Music oder.... ![]() |
Flybarless
01:37
#1878
erstellt: 07. Dez 2017, ||
Da hab ich mich missverständlich ausgedrückt, neben Youtube kucken höre ich noch ein wenig Musik (Spotify, Amazon Musik) mit dem Fire TV. Nicht hauptsächlich. |
hifi-privat
09:48
#1879
Da bin ich ja froh, dass ich das auch erst so verstanden hatte ![]() ![]() Bleibt für mich die Frage: Warum kauft man sich ein Gerät, das ursprünglich primär für die Nutzung der Amazondienste gedacht war/ist, wenn man damit eigentlich nur Youtube nutzen will? Da gäbe es doch reichlich andere (bessere?) Möglichkeiten. |
Igelfrau
13:38
#1880
Da Amazons Fire TV mit einem modifizierten Android-Betriebssystem arbeitet, steht bei Bedarf die Option zur Verfügung, eine YouTube Player-App per Sideload auf dem Fire TV oder Fire TV Stick zu installieren. Also nicht wirklich problematisch, falls sich Amazon und Google bis zum Jahreswechsel nicht einigen. |
KarstenL
14:17
#1881
@ Igelfrau: Youtube braucht für den Betrieb den Playstore.... der stellte sich bei meinem Versuch auf der Box1 etwas zickig an.... evtl versucht das mal jemand und schreibt darüber, dann kann ich evtl meinen Fehler suchen [Beitrag von KarstenL am 07. Dez 2017, 14:18 bearbeitet] |
Igelfrau
14:37
#1882
Danke dir für den Hinweis, Karsten. War mich bislang nicht bekannt. |
KarstenL
14:43
#1883
wenn ich Zeit habe, werde ich es noch einmal versuchen.... |
svenry
17:39
#1884
erstellt: 11. Dez 2017, ||
kann mir jemand sagen, wie ich google play auf FOS 5.2.6.0 installieren kann? Hab die apks installiert, aber geht nicht. App nicht mit Gerät kompatibel ![]() will das paragon NTFS plugin für total commander kaufen, über web sagt er kein gerät registriert und die app geht auch nicht. und jetzt? |
KarstenL
17:57
#1885
Ich komme bei dem play store auch nur bis zur Anmeldung. Danach kein Kontakt mehr... Ich habe das danach gemacht. ![]() |
John22
21:55
#1886
erstellt: 20. Dez 2017, ||
Es gibt jetzt Browser für den FireTV um darüber YouTube zu sehen: ![]() |
KarstenL
22:10
#1887
Amazon und Google haben sich wohl geeinigt..... |
PoLyAmId
13:39
#1888
erstellt: 24. Feb 2018, ||
Hat zufällig jemand mal versucht den FireTV von Kontrast und Helligkeit her gescheit einzustellen? Bei mir ist das auf dem Beamer so gut wie nicht gescheit möglich. Testbilder über die Screen test App müsste ich Helligkeit auf minus 15 oder so stellen. Damit ist das Bild ganz unbrauchbar. Grundeinstellung ist jedenfalls jenseits von Gut und Böse. Wie ist das bei euch? |
KarstenL
13:43
#1889
meiner läuft am TV, da geht das ganz gut..... |
PoLyAmId
14:12
#1890
Am Plasma hab ich den selben Murks beim Helligkeitstestbild Blinkt es nicht nur bis zur 17 sondern die ganze Skala durch. -17 helligkeit würden das korrigieren. Das ist brachial. Bei keinem anderen Gerät muss ich so derb eingreifen. |
Fauki
00:09
#1891
erstellt: 17. Apr 2018, ||
Ein freundliches Hallo an alle! Es passiert bei mir so häufig in letzter Zeit, dass meine Fernbedienung überhaupt nicht reagiert und erst nachdem ich die Batterien herausgenommen und wieder eingesetzt habe sich wieder mit dem AFTV verbindet. Kennt Ihr das Problem? Leere Batterien kann ich eigentlich ausschließen, passiert auch mit neuen immer wieder, außerdem hat mich mein AFTV bisher erst ein einziges Mal vor Jahren auf langsam sich leerende Batterien aufmerksam gemacht... Danke für Tipps, liebe Grüße Fauki [Beitrag von Fauki am 17. Apr 2018, 00:11 bearbeitet] |
rudi2407
10:12
#1892
erstellt: 30. Mai 2018, ||
Das Problem hab ich zunehmend auch, sowohl bei der Box als auch beim Stick ![]() Die Fernbedienung beim Stick verbindet sich schon seit Tagen nicht mehr ![]() Gruß rudi |
John22
10:14
#1893
erstellt: 20. Jun 2019, ||
Mein Geräte hat m.E. am 18.6.2019 ein Update auf Version 5.2.7.0 erhalten. Seitdem hat sich das Gerät zweimal in der Nacht zwischen Mitternacht und 2:30 Uhr selbst gestartet und ist dauerhaft angeschaltet geblieben. Außerdem hat das Gerät meinen Loewe-LED gestartet obwohl in den Einstellungen "HDMI CEC-Gerätekontrolle" auf "Aus" steht. Hat jemand schon ähnliches bemerkt? |
Fieser-Kardinal
15:51
#1894
erstellt: 11. Jan 2021, ||
Das direkt nicht, bei mir wird der Stick nur ar***langsam. Das navigieren durch die UI ist echt mega langsam, als ob der Stick dicke Backen macht. Dabei sind außer Kodi, ARD Mediathek und Red Bull TV nicht viele Apps drauf. Das Beenden der Apps schafft da auch nicht wirklich Abhilfe. Irgendwelche Ideen dazu? |
Amazon Fire TV Stick Fuchs#14 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 630 Beiträge |
Amazon Fire TV Cube Masta2002 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 732 Beiträge |
Fire TV Stick (Amazon) HZW4 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 2 Beiträge |
Fire TV Stick 2. Generation Bildqualität baley am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation" kalle1111 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 1266 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 2. Generation - Keine Installation möglich Komediisto am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 5 Beiträge |
Switcher für amazon fire TV? asot am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 3 Beiträge |
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube MvBH am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick 4K Max 2. Generation Almera2000 am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 8 Beiträge |
Apple TV - neue Generation Michi121 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.025
