HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)+A -A |
Michael_aus_LH
#5317 erstellt: 27. Okt 2017, 17:33 | |||
Danke für den Tip, habe auf allen Geräten die App gelöscht sowie meinen Aries mini auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Momentan läuft es! War aber ne langwierige Prozedur. |
meaculpa
#5318 erstellt: 27. Okt 2017, 22:53 | |||
Ich hab neulich einen neuen Router installiert und hab fast nen Tag gebraucht, bis ich den Aries Mini wieder zum laufen gebracht habe. Grund war die Firewall im Router. Zum einrichten des Aries sollte man die kurz abschalten, sonst findet LDS das neue Netzwerk nicht. Danach kann man die Firewall wieder aktivieren. Muss man erstmal drauf kommen Zumal alle anderen Geräte im Netzwerk problemlos auch mit Firewall gefunden wurden. [Beitrag von meaculpa am 27. Okt 2017, 22:55 bearbeitet] |
_DerMett2.0
#5319 erstellt: 28. Okt 2017, 05:27 | |||
Hallo Danke für den Tip. DerMett. |
Rainer_B.
#5320 erstellt: 28. Okt 2017, 05:50 | |||
Könntest du noch den Router nennen? Das wäre hilfreich. Rainer |
chiefcoco
#5321 erstellt: 28. Okt 2017, 06:52 | |||
Ich kann an meinem Router (Speedport) die Firewall gar nicht deaktivieren. Aber ich kann einstellen, dass immer die gleiche IP-Adresse zugewiesen wird. Seit einer Woche keine Probleme mehr mit der Verbindung. |
meaculpa
#5322 erstellt: 28. Okt 2017, 07:58 | |||
Ich habe die Connect Box von UnityMedia. Hatte vorher eine Fritzbox (auch die UnityMedia Version). Ich denke mal, das die Firewall der Connect Box etwas schärfer voreingestellt ist. Aber wie gesagt, andere Geräte werden Problemlos im Heimnetz gefunden. Keine Ahnung, warum die nur den Aries blockiert. [Beitrag von meaculpa am 28. Okt 2017, 07:58 bearbeitet] |
Just_music
#5323 erstellt: 28. Okt 2017, 08:18 | |||
Danke! Habe jetzt in der Community auch nochmal nachgefragt.... aber da alle guten Dinge 3 sind und ich erst 2 Jahre darauf warte... ist meine Erwartungshaltung nicht mehr so hoch... Grüße Lutz |
voire
#5324 erstellt: 28. Okt 2017, 08:52 | |||
Womöglich konzentriert sich Auralic auch diesbezüglich nun mehr auf die neue G-Serie, - würde mich zumindest nicht wundern. |
maasi
#5325 erstellt: 28. Okt 2017, 09:47 | |||
Ja, das vermute ich auch. Außerdem haben sie noch die Baustelle mit den WLAN-Abbrüchen bei dem Wifi-Modul 7260 HMW. Trotzdem hoffe ich, dass die Raumkorrektur nun relativ zeitnah kommt. VG Uli [Beitrag von maasi am 28. Okt 2017, 09:47 bearbeitet] |
jonlord
#5326 erstellt: 31. Okt 2017, 15:54 | |||
Hallo Leute, habe ihr schon was von einer neuen Firmware für den Mini gehört? Und die App ist auch schon lange nicht mehr angepasst worden. Danke Jon |
maasi
#5327 erstellt: 01. Nov 2017, 08:18 | |||
> https://community.auralic.com/t/aries-no-firmware-updating/926/7 VG Uli |
Happajoe
#5328 erstellt: 01. Nov 2017, 12:46 | |||
Hallo zusammen Ich besitze den Mini mit Sbooster Netzteil und integrierter SSD und möchte auf den Femto upgraden. Ich stelle mir das so vor und möchte fragen ob das so alles klapppt : Das Sbooster Netzteil soll an den Femto kommen Der Mini wird verkauft mit dem Femto Netzteil Die SSD aus dem Mini kommt raus, wird in ein Gehäuse gepackt und kommt per USB an den Femto. Lightning Ds installiere ich einfach neu, melde mich mit meinem Auralic Konto an und lese die externe SSD ein. Danach sollte alles laufen wie bisher .... Funktioniert das alles so oder muss ich was spezielles beachten ? Gruß Christian |
themrock
#5329 erstellt: 01. Nov 2017, 15:08 | |||
Rein interessehalber, warum betreibst Du denn nicht den Femto mit dem Femto Netzteil, wurde doch in den Tests immer als extrem hochwertig dargestellt. Zumal ich denke, falls Du den Femto mal ohne das Femto Netzteil verkaufen willst, hast Du ein Problem. [Beitrag von themrock am 01. Nov 2017, 15:09 bearbeitet] |
Happajoe
#5330 erstellt: 01. Nov 2017, 15:42 | |||
Ich dachte die Sbooster Netzteile wären den Auralic Ultra Low Noise Netzteilen vorzuziehen ... ? |
lustiger_stiefel
#5331 erstellt: 01. Nov 2017, 15:46 | |||
So ist wohl der allgemeine Tenor. Das Netzteil vom Femto würde ich zunächst versuchen, einzeln zu verkaufen. |
höanix
#5332 erstellt: 01. Nov 2017, 16:13 | |||
Einspruch, Euer Ehren! Der Großteil ist zwar dieser Meinung, aber ich glaube das der Strom der bei beiden hinten rauskommt der gleiche ist. |
lustiger_stiefel
#5333 erstellt: 01. Nov 2017, 16:29 | |||
Das erzähl mal so einem Femto! Edit wg. Typo! [Beitrag von lustiger_stiefel am 01. Nov 2017, 16:30 bearbeitet] |
Akalazze
#5334 erstellt: 01. Nov 2017, 16:39 | |||
Eine kurze Frage: Gibt es bei dem Aries Mini verschiedene Versionen? Also wenn ich z.B. einen gebrauchten Mini kaufe? Den Unterscheid der Farbe kenne ich |
Happajoe
#5335 erstellt: 01. Nov 2017, 16:50 | |||
ich Wollte mit meiner Frage jetzt auch nicht den Netzteilklang diskutieren, sondern ob mein Wechsel von Mini nach Femto so problemlos möglich ist. Beide Aries laufen mit beiden Netzteilen Die SSD des Mini in ein Gehäuse und an den Femto dran Mit meinem Auralic Konto wieder anmelden am Femto und externe SSD wieder einlesen Die Frage war ob das alles so einfach möglich ist, oder ob es irgendeine Sache gibt die ich nicht bedenke ? |
lustiger_stiefel
#5336 erstellt: 01. Nov 2017, 17:49 | |||
Sollte so hinhauen, nicht vergessen den Mini zu deaktivieren, bevor Du ihn veräußerst. @Akalazze.. wohl nicht wirklich, jedenfalls nicht offiziell. |
maasi
#5337 erstellt: 01. Nov 2017, 17:57 | |||
Hallo Happajoe, ich habe einen Femto (mit SBooster-NT) und einen Mini (mit Femto-NT). Das funktioniert also definitiv. Der Femto hat mit dem SBooster klanglich deutlich zugelegt. Und das Auralic-NT passt sehr gut zum Mini. Ich würde aber - wie hier schon empfohlen - den Mini mit dem SNT verkaufen. Das Auralic-NT entweder separat verkaufen (wird aus guten Gründen gerne von Mini-Besitzern gekauft) oder aufheben (für einen evtl. späteren Verkauf des Femto / und dann SBooster einzeln verkaufen). Das mit der SSD in ein externes Gehäuse dürfte klappen. Was das Auralic Konto angeht, glaube ich - aus der Erinnerung heraus / ist bei mir schon lange her -, dass Du für den Femto ein neues Konto erstellst. Unter dem Strich müsste alles problemlos funktionieren. VG Uli |
Happajoe
#5338 erstellt: 01. Nov 2017, 18:24 | |||
Vielen Dank Uli ! Aber warum denn gleich ein neues Konto anlegen ? Welchen Hintergrund gibts denn da ? |
maasi
#5339 erstellt: 02. Nov 2017, 08:47 | |||
Hallo Happajoe, wie gesagt, das ist bei mir schon länger her (Femto Anfang 2015, Mini Ende 2015). An diesen Aspekt (neues Konto ja/nein) kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern. Wird aber schon alles klappen, was Du vorhast. VG Uli |
Just_music
#5340 erstellt: 02. Nov 2017, 09:31 | |||
das funktioniert alles genau so wie Du geschrieben hast. Den Mini würde ich jedoch auch mit dem Original Netzteil verkaufen. Dan kannst Du beim Femto später zwischen den Netzteilen testen und behältst welches dir besser gefällt. Sowohl das eine als auch das andere lässt sich problemlos im Audiomarkt verkaufen. Habe mein Femto Netzteil auch im Audiomarkt verkauft. Innerhalb weniger Tage. Habe mich dann jedoch für das Hoerwege Netzteil entschieden. Grüße Lutz |
gapigen
#5341 erstellt: 02. Nov 2017, 20:26 | |||
Oh ja, ansonsten wird es für den Käufer unmöglich, den Mini vernünftig zum Laufen zu bringen... |
Memphis
#5342 erstellt: 03. Nov 2017, 10:58 | |||
Sollte das vergessen werden, kann dies allerdings online schnell nachgeholt werden. Mein erster sollte ein Vorführgerät sein und war 2,5 Jahre alt und nicht freigegeben. Ich konnte die Mailadresse des Herren in LightningDS sehen und ihn anschreiben. Keine Stunde später hat er ihn freigeschaltet. Eine Woche später wurde er vom Händler gegen einen neuen getauscht, da ich mich beschwert hatte. Vorführgerät heißt immerhin nicht, 2,5 Jahre in Privatbesitz und anschließende Inzahlungnahme. |
pmd
#5343 erstellt: 03. Nov 2017, 11:15 | |||
Nach knapp einem halben Jahr mit dem Auralic Aries habe ich gestern, wie fast wöchentlich, einen Re-Scann der Musiksammlung ausgelöst. Nach dem dieser, gwohnt schnell, durchgelaufen ist (SMB Share), war überhaupt nix mehr in der DB vorhanden und die App Startete einen Automatischen und ohne mein zutun, kompletten Neuscann was dann natürlich doch etwas länger gedauert hat so dass ich an diesem Abend auf CD ausweichen musste. Hat das schon mal jemand beobachtet? Firmwware ist die Beta 5.1er. Nicht nur das der Neuscan dann eine gefühlte Ewigkeit dauerte, logischerweise muss danach auch der Cover Cache und Index erneuert werden. Nicht ganz so toll...... |
Just_music
#5344 erstellt: 03. Nov 2017, 11:18 | |||
Auralic, der Hersteller aus dem zweiten Land der unbegrenzten Möglichkeiten Nichts ist unmöglich - Toyota und Auralic |
pmd
#5345 erstellt: 03. Nov 2017, 19:54 | |||
Aha, und was genau...egal... Hauptsache du hast es lustig [Beitrag von pmd am 03. Nov 2017, 19:55 bearbeitet] |
jazz+blues
#5346 erstellt: 04. Nov 2017, 13:44 | |||
Naja, Lutz wollte damit wohl sagen, dass dieses Problem schon (wesentlich) länger besteht. Ich hatte sowohl den ARIES-Femto und parallel im Krankenzimmer auch den ARIES-mini. Beide damals noch mit einer Firmware 4.x - und immer und immer wieder Ausfälle, genauso wie Du sie beschreibst. Ich habe dann beide verkauft und bin zu einer anderen Marke gewechselt, wie einige andere auch ... Dennoch hätte mich mal interessiert, wie sich der neue ARIES G2 - Streamer so bei Anwendern macht Oder hat ihn tatsächlich in Anbetracht des hohen Preises niemand gekauft ? Da er toll verarbeitet ist und auch ROON-fähig, hätte mich hier wirklich mal ein Anwender-Bericht interessiert - oder gibt's dafür einen eigenen Thread ? |
Just_music
#5347 erstellt: 04. Nov 2017, 16:29 | |||
Lustig ist das nicht.... Habe meinen Femto seit knapp 3 Jahre. Von Defekt und Umtausch über etliche verschiedene Fehlerursachen mit Stunden oder tagelangen Ausfällen war alles dabei ! Bei mir läuft es akzeptabel stabil seit ich ins 5GHz Band gewechselt bin. Ich vertrete aber weiterhin das Auralic in Sachen Kundenservice noch viel zu lernen hat. Und die seit 3 Jahren verbindlich versprochene Umsetzung der Raumkorrektur lässt weiterhin auf sich warten. Das sind Fakten. Wenn Du Auralic hier verteidigen möchtest bitte.. gerne. Grüße Lutz |
gapigen
#5348 erstellt: 04. Nov 2017, 17:22 | |||
Beim Mitlesen hier bin ich eigentlich ganz froh, „nur“ den Mini zu haben. Und selbst da habe ich die Sorge, dass irgendein Firmware- oder LDS-Update mir die Kiste lahmlegt. Oder vielleicht die Firma pleite macht und ich wegen dann fehlender Updates irgendwann nur noch totes Plastik stehen habe. Und wenn nicht jetzt, was ist z.B. in fünf Jahren??? Mit etwas Nachdenken fehlt mir bei diesen Netz- und App-abhängigen Geräten grundsätzlich eine Langzeit-Perspektive. Das ist bei einem klassischen CD-Player oder Plattenspieler anders. |
maasi
#5349 erstellt: 04. Nov 2017, 18:26 | |||
Hallo Siggi, ist es für Erfahrungsberichte zum Aries G2 nicht noch zu früh? Ich weiß zwar, dass er bei zwei, drei Internethändlern gelistet ist, aber ist er wirklich schon in Deutschland verfügbar? Bei dem Auralic-Vertrieb Audionext ist er angekündigt, aber noch nicht gelistet. Was ist Ausfälle angeht, sollte man nicht übertreiben. Ein dicker Bock war/ist in der Tat das Wifi-Modul 7260HMW beim Femto und Altair. Bei mir war das schließlich komplett defekt und ist auf Garantie (3 Jahre bei Registrierung des Geräts) getauscht worden. Seitdem hatte ich keine einzige Störung mehr. Bei meinem Mini (anderes Wifi-Modul) hatte ich sowieso noch nie Probleme. Und zu welcher anderen Marke bist Du denn gewechselt. Du machst da immer so ein Geheimnis raus... VG Uli |
lustiger_stiefel
#5350 erstellt: 04. Nov 2017, 18:40 | |||
sofort verfügbar angeblich 😎 |
themrock
#5351 erstellt: 04. Nov 2017, 19:26 | |||
Hab den Femto nun ca. 1/2 Jahr, absolut 0 Probleme, keine Aussetzer nichts. |
jazz+blues
#5352 erstellt: 04. Nov 2017, 20:50 | |||
# 5349 - maasi Hallo Uli, nein, ist eigentlich gar kein Geheimnis; ich wollte mich damals entscheiden zwischen AURENDER und der neuen NAIM-Linie und letztendlich ist es dann der "Panzerschrank" von Naim, der neue "Naim Uniti Core" geworden. Heute hätte ich allerdings noch den Innuos, den Alfons ja hat, und dem DNC von Audionet (incl. Super Raumkorrektur) in meine Überlegungen mit einbezogen ! Heute wäre für mich aber wichtig, dass ein Streamer VOLL ROON-fähig ist und das ähnlich wie beim ELAC, also OHNE WEITERE Geräte, wo dann noch ROON Core usw. zusätzlich installiert werden müssen --- und wie weiter oben schon beschrieben, ist eine elektr. Raumkorrektur für alle Quelle bei uns bereits im Einsatz. Deshalb möchte ich allen, die sich damit beschäftigen, nochmals ermutigen, sich um eine Raumakustik-Optimierung zu kümmern; vielleicht eine der wichtigsten Maßnahmen beim perfekten Musik hören überhaupt !!! VG Siggi |
Happajoe
#5353 erstellt: 04. Nov 2017, 20:52 | |||
Also mich wundert es immer wieder hier von den ganzen Problemen mit Auralic zu lesen. Ok, ich höre zu 90 % per Tidal über die DS App mit meinem Mini, auf der internen Platte die ich mir damals eben eingebildet habe, ist nicht wirklich viel geripptes drauf da ich nicht viele CDs besitze. Es passiert höchstens mal das ein Track nicht zu spielen beginnt, und ich dann erst kurz einen anderen anwählen muss und wieder zurück auf den gewünschten. Das ich die App komplett beenden musste weil sie hing, das kam jetzt in einem Jahr keine drei mal vor. Ich hoffe ich hab mit dem Femto, wenn ich einen bestellt habe, genau so viel Glück. Ich habe Internet und das Modem von Kabel Deutschland mit 100er Leitung und als Router nutze ich die Apple Time Capsule. |
jazz+blues
#5354 erstellt: 04. Nov 2017, 20:59 | |||
Da bist Du wahrscheinlich nicht der einzige User; sei einfach froh, dass es so ist und alles läuft. Es gibt aber in der Tat allein in meinem Bekanntenkreis Nutzer, die auch mit dem mini, genauso wie bei uns, heftig Probleme haben und das hat / hatte dann wohl andere Gründe als mit dem beschriebenen WLAN-Modul. Nur testen kann ich das jetzt nicht mehr... Aber zumindest in dieser Hinsicht läuft unser Naim Uniti Core perfekt: ... übrigens unter denselben Bedingungen in 12 Monaten nicht einen einzigen Ausfall ! Aber leider kein ROON ... # Uli: Doch der G2 - Streamer ist lieferbar und ich hätte ihn Ende Oktober hier haben können und er ist auch Roon-ready - aber ich muss dann noch irgendwo das Roon-Steuermodul installieren. Da Elac Anfang 2018 aber einen neuen Streamer mit Roon präsentiert, warte ich nochmal ab; vielleicht wechsle ich dann doch noch einmal ... |
maasi
#5355 erstellt: 04. Nov 2017, 21:41 | |||
Hallo Siggi, Dankeschön für Deine Antwort ! Dasmit dem Naim habe ich nicht mitgekriegt. Schön, dass Du damit ziemlich zufrieden bist. Die Innuos-Geräte finde ich auch interessant. Allerdings funktionieren sie meines Wissens nur mit LAN und ich finde WLAN - schon wegen der automatischen galvanischen Trennung - besser. Außerdem benötige ich mittlerweile ein Gerät, das auch Rippen kann, nicht mehr. Denn wegen Tidal mache ich mir kaum noch die Mühe, CDs zu rippen. Jeder soll sich aber das Gerät auswählen, was seinen persönlichen Wünschen am meisten entspricht.
Da kann ich Dir 100%ig zustimmen. Ganz wichtig ! Bei mir hat insofern auch der Umstieg auf die Kii Three, die die Raummoden fast gar nicht mehr anregen, ganz viel gebracht (obwohl mein früheres Geraffel doppelt so teuer war). VG Uli |
themrock
#5356 erstellt: 04. Nov 2017, 21:58 | |||
Was hat es eigentlich mit dem Roon auf sich? |
pmd
#5357 erstellt: 05. Nov 2017, 09:03 | |||
Ich verteidige hier doch nichts, habe einfach deine Antwort nicht verstanden bzw. tue das auch heute noch nicht Hier im Forum konnte ich nur von WLAN Problemen lesen (davon bin ich nicht betroffen), betreffend der Sache mit der DB und komplettem Neu-Scan konnte ich nix finden weshalb ich mal nachfragen wollte ob dieses Problem bekannt... je nach Häufung ist dies nämlich definitiv ein Grund das Gerät wieder zu verkaufen.
Roon versteht sich als eine Software, die die lokale und Cloud-Bibliothek vereint und mit zusätzlichen Informationen aufwertet. Ich bin schwer begeistert und das nicht erst seit gestern. https://www.modernhifi.de/roon-test-teil-1/ Es gibt auch sehr viele YouTube Videos und Tests welche einfach zu finden sind Gruss Pmd |
gapigen
#5358 erstellt: 05. Nov 2017, 09:30 | |||
Man darf nicht vergessen, dass eher Probleme gepostet werden als wenn alles rund läuft. Ich habe jedenfalls bislang nix zu meckern an Aurealic. |
themrock
#5359 erstellt: 05. Nov 2017, 11:22 | |||
. [quote="themrock"] Was hat es eigentlich mit dem Roon auf sich? [/quote] Roon versteht sich als eine Software, die die lokale und Cloud-Bibliothek vereint und mit zusätzlichen Informationen aufwertet. Ich bin schwer begeistert und das nicht erst seit gestern. [url]https://www.modernhifi.de/roon-test-teil-1/[/url] Es gibt auch sehr viele YouTube Videos und Tests welche einfach zu finden sind Gruss Pmd[/quote] Danke, da ich aber eh nur noch Tidal über die Lightning App per Ipad höre, ist es für mich nicht von Relevanz. |
rolodex
#5360 erstellt: 05. Nov 2017, 11:35 | |||
Das geht mir ähnlich. Aber angeblich soll sich über Roon gespielte Musik besser anhören als über Lightning DS. Das zumindest die Meinung eines Bekannten, der aber trotzdem beinahe wöchentlich seine Anlage verändert. Und jedesmal klingt es angeblich "etwas feiner". Gruß, Gerd |
voire
#5361 erstellt: 05. Nov 2017, 11:49 | |||
Roon ist sicherlich nicht uninteressant, gerade auch wegen der Zusatzinformationen und mein Altair wäre ja auch "Roon ready". Allerdings ist Tidal mittlerweile fester Bestandteil "meiner" Musiksammlung, auf meinen Rechnern höre ich via Audirvana Plus und externer DACs, zusätzlich ebenfalls Tidal und zu guter letzt, ist es mir einfach zu teuer 500 Öcken für ein Lifetime Abo zu löhnen. Nicht zu vergessen, die eigene Bibliothek ist auch nicht ohne, - soviel Auswahl an Quellen mit Inhalten die eigentlich keiner alle hören könnte, selbst wenn er diese 24 Stunden am Tag nonstop laufen ließe, da braucht es nicht noch weitere... |
Kulf
#5362 erstellt: 06. Nov 2017, 09:36 | |||
Der Gag an Roon ist halt, dass es auch die eigenen Titel mit vielen Infos anreichert. Mit etwas Glück kannst du dann nachvollziehen, ob die 3. Backgroundsängerin bei Roger Waters live vielleicht solo bei Tidal ist oder oder oder... Einfach mal einige Zeit ausprobieren. Mich nervt halt der Aufwand bei der Hardware. Ein vernünftiger Roon Core sollte <300 EUR sein, plug&play und mit einem Stromverbrauch <5 Watt. |
lustiger_stiefel
#5363 erstellt: 06. Nov 2017, 11:02 | |||
Ok, nicht ganz unter 300€, empfohlen für ROCK For Small To Medium Sized Libraries. Wer ein taugliches QNAP-NAS im Haus hat, mittlerweile gibt es da ein offizielles Roon-Paket zum installieren. Synology wird sicher bald nachziehen. |
_DerMett2.0
#5364 erstellt: 06. Nov 2017, 12:33 | |||
Hallo Das Roon Packet auf dem NAS und wie wird das dann bedient in Verbindung mit dem Mini. ?? Hört sich ja gut an aber auch irgendwie kompliziert. DerMett |
lustiger_stiefel
#5365 erstellt: 06. Nov 2017, 13:01 | |||
Nach Installation des Roon Cores/Servers auf dem NAS oder sonstwo, im Menü des Mini dann Roon auswählen. Auf dem Smartphone oder Tablet Deines Vertrauens die Roon App installieren und starten. Die connected dann den Roon Server, das musst Du bestätigen und Dich anmelden, mit der Email-Adresse und dem Passwort, mit der Du Dich auf der Roon-Webseite vorher für die Trial-Phase angemeldet hast. Ich glaub dann geht es weiter mit der Auswahl des Musikordners, da könnte Dir schon etwas vorgegeben sein durch die Roon-Installation auf dem NAS. Schließlich unter Settings und Audio den Mini als Roon Endgerät auswählen. Das erledigst Du alles mit der Roon App. Mit der Auralic App hat man dann nix mehr zu tun eigentlich. Ist schon eine Weile her, dass ich Roon eingerichtet habe hier, aber so ungefähr sollte es laufen. |
lustiger_stiefel
#5366 erstellt: 06. Nov 2017, 13:05 | |||
Es gibt einen Thread zu Roon hier im Forum: Erfahrungsbericht Roon Core und Player |
_DerMett2.0
#5367 erstellt: 06. Nov 2017, 16:46 | |||
Hallo Danke für deine Antwort. Also doch nicht so schwierig. Aber doch recht teuer. DerMett |
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini thrabe am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 30 Beiträge |
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung doskip am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 3 Beiträge |
Aries Mini Import Probleme EtwasAnders am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 6 Beiträge |
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby altanz am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 15 Beiträge |
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden holunder26 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 2 Beiträge |
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick altanz am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 2 Beiträge |
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker) FlynnRyder am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Streaming-Client ohne DAC carnap am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 2 Beiträge |
AppleTV und Mini LCD arona am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
fritz-mini von AVM rappu am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
