Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)
aliaswolf
#801 erstellt: 17. Okt 2015, 20:36
Mein DS läuft über den Blue Circle AG 3000 Vorverstärker. Ich musste aber lange suchen bis ich einen VV gefunden habe, der besser klingt als der DS alleine. Der AG 3000 ist einer der ganz seltenen voll-symmetrischen Vorverstärker . Also wirklich vier Netzteile, vier Verstärker, vier Lautstärkeregler und natürlich auch vier Röhren.Läuft perfekt zusammen mit den AG 8000 Monos von BC. War für meine Genesis das Beste.
Stehen jetzt aber konsequenterweise auch komplett um Verkauf. Für meine Legacy Aeris werde ich mir von PSA die BHK Amps holen. Nur der DS und der PWT bleiben.
lustiger_stiefel
#802 erstellt: 20. Okt 2015, 06:12
Chris von CA hat ihn, den Mini
Mal sehen, was er über ihn berichten wird.
lustiger_stiefel
#803 erstellt: 20. Okt 2015, 13:45
Interessanten Gerätepark und LS Du hast! Ich musste erstmal die Suchmaschine bedienen. Dass mein Oppo HA-1 jetzt ein adäquater Vorverstärker für den DS wäre, also das wäre schlimm, wenn es so wäre
Im Moment vorverstärkt der DS wieder. Was mich aber "etwas" stört, ist der hohe Standby-Verbrauch. Bei mir ca 17,5 Watt. Im Betrieb verbraucht er ja nur ein paar Watt mehr
Die Folie klebt zwar noch auf dem Deckel, aber ich werde ihn behalten. Ich denke, es gibt noch einiges zu entdecken mit ihm. Möge Ted Sm..h ein langes Leben bei guter Gesundheit beschieden sein. Uns allen natürlich!
Achso, für Deinen Bekannten, der einen DS sucht. Schau mal im audio-markt.
jororupp
#804 erstellt: 20. Okt 2015, 17:37
Hier ein aktueller Test aus der FAZ von heute zum Aries Mini:
Test Aries Mini
Jörg
rolodex
#805 erstellt: 21. Okt 2015, 10:17
Der Redakteur kann einem leid tun.
Wie kann man aber auch über ein so bierernstes Thema so unfachmännisch berichten.
Gerd
markflei
#806 erstellt: 21. Okt 2015, 10:32
Gerd
Und die Kommentare der Leser erst
eintom
#807 erstellt: 21. Okt 2015, 14:15
So ist das wenn man mal schnell alles zusammenkopiert was man so findet und das dann "Test" nennt.
Noch in diesem Jahr wird eine Android-Version folgen
na endlich
atlan_11
#808 erstellt: 22. Okt 2015, 04:06
Hallo
Gibt es neue Infos wann der Mini ausgeliefert wird . Die App muß ja vorher auch noch aktualisiert werden . Es müßte ja eigentlich neue Funktionen bei der App geben z.b Festplatte Formatieren .
Gruß Atlan
eintom
#809 erstellt: 22. Okt 2015, 08:51
jetzt gehen die Tests los
hier ist noch einer von dem "Kleinod im Plastikpelz"
http://www.modernhifi.de/auralic-aries-mini-test/
Die schreiben auch ein paar wenige Worte zum Klang und scheinen tatsächlich auch einen Mini benutzt zu haben zum Test
tom
[Beitrag von eintom am 22. Okt 2015, 08:58 bearbeitet]
atlan_11
#810 erstellt: 22. Okt 2015, 15:43
Hallo noch mal zum Mini gerade gefunden
Der auf der High End 2015 als Prototyp vorgestellte AURALiC ARIES MINI wird _vorbehaltlich der Verzögerungen, die beim Transport und der Zollabfertigung auftreten können_ voraussichtlich Ende kommender Woche (KW44) in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden erstmals erhältlich werden.
Wir weisen darauf hin, dass es auf Grund der weltweit großen Nachfrage noch bis zum Ende dieses Jahres zu weiteren Lieferengpässen kommen kann. Wir bitten, die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
eintom
#811 erstellt: 22. Okt 2015, 16:37
vor ein paar Tagen gab es übrigens ein Firmwareupdate beim Aries
Aktuelle Firmware (Version 2.9.2 Build 20151017)
Über dieses Release:
17. Oktober 2015
Erstes Firmware-Release mit Unterstützung von ARIES Mini
Nach dem Download der Firmware muss das Gerät neu gestartet werden
Geräte, auf denen noch Firmware 1.8.2 oder älter installiert ist, müssen nach dem Neustart den Bootcode aktualisieren. Auf dem Display des Geräts wird eine Nachricht erscheinen, die davor warnt, das Gerät während des Installationsvorgangs nicht auszuschalten. Das Aktualisieren des Bootcodes wird ungefähr 70 - 80 Sekunden dauern. Nach der Aktualisierung wird das Gerät neu starten.
Bitte stellen Sie während des Aktualisieren des Bootcodes das Gerät nicht manuell ab oder schalten es gar aus, ansonsten wird es nicht mehr starten können (und muss in die Fabrik zurückgeschickt werden, um dort geflast zu werden).
Fehlerbehebungen:
Behebt den Fehler, dass das Gerät nach einem Neustart unter Umständen nicht mehr in Lighting DS angezeigt wird
Behebt den Fehler, dass die Verbindung zu Lighting Server fehlschlägt, wenn der SMB-Benutzer nicht der selbe ist, der die erste Verbindung zu dem Freigabeordner hergestellt hat (Lightningserver.dat Zugriffsverweigerung)
Behebt den Fehler, dass Lighting Server Alpencover, die 'Folder.jpg' genannt wurden (F als Großbuchstabe) nicht registriert
Verbesserungen:
verbesserte Kompatibilität mit USB-DACs bei Verwendung von AirPlay
Lighting Server nutzt nun bevorzugt eine vorhandene Bilddatei wie 'folder.jpg' oder 'cover.jpg', bevor die in die Datei gebettete Bildinformation genutzt wird. dadurch können einfach besser aufgelöste Coverbilder eingepflegt werden.
die Dateiendung 'JPEG' wird nun für die Erkennung von Coverbildern unterstützt
das Power-Management des 7260HMW Wifi-Moduls wird bei Nutzung von Ethernet deaktiviert, um die Verbindungsstabilität zu verbessern
Neue Funktionen:
ARIES MINI Unterstützung inklusive der neuen Funktionen wie Bluetooth, dem flexiblen Einstellen der Filter und Dateiimport von USB-Datenträgern
das Gerät überprüft nun alle 60 Sekunden die Netzwerkverbindung durch ein 'PING'-Gateway und versucht bei Netzwerkverlust automatisch eine Neuverbindung. Dadurch wird der Fehler behoben, dass das Gerät nach einem Neustart unter Umständen nicht mehr in Lighting DS auftaucht.
Bekannte Fehler:
Das Gerät steht auf 176.4 beziehungsweise 352.8 kHz statt DSD64 und DSD128, wenn die DAC-Zeitverzögerung eingeschaltet ist
Das Gerät arbeitet mit manchen Typen von USB-Speichern nicht zusammen, die im MAC OSX Journaled Format formatiert wurden
Das Gerät arbeitet eventuell nicht mit bestimmten USB- oder SSD-Festplatten zusammen, die mehr als 5V/500mA Versorgungsleistung benötigen
USB-DACs, die auf dem Wavelength-Protokoll basieren, können per USB aufgrund eines bestätigten Fehlers der Wavelength-Firmware für Linux nicht verwendet werden. Betroffen sind die Marken Ayre, Aesthetix und Berkely Audio.
Die Funktion "DSD ober PCM" abzuschalten funktioniert mit USB-DACs, die bis zu 352.8 kHz obere Abtastrate unterstützen
Einige 24Bit-AIF-Dateien werden aufgrund es Bugs im Dekoder als 32Bit erkannt
tom
candyman77
#812 erstellt: 23. Okt 2015, 00:18
Ich finde mini Version von dem streamer sehr interessant. Ich benutzte Mac mini und audioengine d1 DAC an Stereoanlage. Jetzt habe ich den Mac mini Direkt über analog Out an meinen T+A Vorverstärker angeschlossen und habe mir überlegt ein Audilab m-DAC zu kaufen. Wenn ich richtig verstanden habe man könnte Aires mini Direkt an Vorverstärker über chinch Ausgang anschließen und mit App bedienen. Mac mini und M-DAC wären dann gar nicht notwendig. Ich habe im Keller einen Server mit iTunes Mediathek in Apple lossless Format. Frage ist ob Aires über analog besser als Mac mini wird?
eintom
#813 erstellt: 23. Okt 2015, 12:41
Ich vermute, der DAC im Aries Mini wird besser sein als Dein audioengine d1 DAC.
Der Audiolab DAC wird vermutlich wieder etwas besser sein am Aries Mini digital angeschlossen.
Aber nur Vermutungen, was besser ist kann man erst sagen wenn der Mini am Markt ist und man direkt vergleicht.
Der Preis-Leistungssieger bei Dir wär wohl der Aries Mini am TA Verstärker, aber den MacMini hast Du ja schon...
Letztendlich werden diese Fragen hier öfter gestellt, aber jeder muss das mit sich, seinen Vorlieben und seinem Gelbeutel ausmachen.
tom
candyman77
#814 erstellt: 23. Okt 2015, 14:01
So ist es. Ich denke es wird ein Sonos Killer sein. Software sieht gut aus, SSD,HDD nachrüstbar, sehr gute DAC ESS.
eintom
#815 erstellt: 24. Okt 2015, 08:34
gerade gefunden, Mini bei ebay
http://www.ebay.de/i...%26sd%3D171971413463
oben steht "10 verfügbar", unten dann "Vorbestellung"
"Wir bieten maximal 10 Kunden die einmalige Gelegenheit, dieses Ausnahmegerät zum Vorzugspreis zu erwerben."
Dann folgt der normale Preis 499€
"Einmalige Chance!"
Wow, Wahnsinn!!!!
atlan_11
#816 erstellt: 24. Okt 2015, 12:44
Ein paar Dumme wird es schon geben die da Bestellen
[Beitrag von atlan_11 am 25. Okt 2015, 04:58 bearbeitet]
candyman77
#817 erstellt: 24. Okt 2015, 14:04
Die Geräte sollen kw45 für endkunden zur Verfügung stehen. Ich bin auf erste Tests gespannt.
golf2
#818 erstellt: 26. Okt 2015, 11:04
Das wird auch langsam Zeit. Bei mir hieß es, die Ware wäre letzte Woche auf dem Versandweg zum Händler..
Man verliert langsam die Lust.
candyman77
#819 erstellt: 26. Okt 2015, 11:35
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht als zweite Kandidat käme noch Bluesound node2 in frage. Würde aber auch noch fast nirgendwo getestet. Ich bin gespant wie die sich gegen Mac mini schlagen werden.
candyman77
#820 erstellt: 27. Okt 2015, 17:54
Ich habe heute bei meinem Händler nachgefragt. Er erwartet Aries Mini mitte November. Als Alternativ Produkt wäre Bluesound Node 2. Ist aber erst mal in eine Woche lieferbar.
Ich bin mir nicht sicher ob ich Auralic oder Bluesound Node 2 hole. Beide sollen sehr gut sein.
Hat jemand schon Bluesound erster Generation gehört?
golf2
#821 erstellt: 28. Okt 2015, 12:30
Bluesound Node ist wohl eher was wenn man den das als Komplettpaket sieht (Pulse Mini, Powernode usw), dort bietet sich wohl auch NAD Elektronik an.
Das kann man sehen wie man will.Bei mir ist und bleibt die Software ausschlaggebend,daher tendiere ich eher auf Lightning im Moment.
Das sehe ich auch bei meiner Teufel Raumfeldkiste. An sich kein schlechtes Gerät, die Steuerung gefällt mir aber ganz und gar nicht.
atlan_11
#822 erstellt: 28. Okt 2015, 18:58
Hallo mal eine Frage wollen wir den Mini hier mit reinnehmen oder machen wir ein eigens Thema für den Mini auf . Ich hoffe meiner kommt bald ich habe so etwas Hoffnung für Freitag sonst nächste Woche Dienstag .
lustiger_stiefel
#823 erstellt: 28. Okt 2015, 19:06
Hab den Threadtitel geändert. Wer einen besseren Vorschlag hat, raus damit
atlan_11
#824 erstellt: 28. Okt 2015, 19:15
Ok dann brauche ich euch ja nicht zu verlassen
[Beitrag von atlan_11 am 28. Okt 2015, 19:26 bearbeitet]
candyman77
#825 erstellt: 28. Okt 2015, 19:50
ich bin auf dein Bericht gespannt.
golf2
#826 erstellt: 29. Okt 2015, 07:45
Threadtitel ist gut, so bleiben wir wenigstens "unter uns"
Also ich hege insgeheim auch die Hoffnung, dass der Mini am Wochenende da ist.
Ich verstehe das eigentlich nicht wieso das derart lange dauert. Die High-End war immerhin im Mai..
candyman77
#827 erstellt: 29. Okt 2015, 10:44
Wo hast du bestellt?
golf2
#828 erstellt: 29. Okt 2015, 11:50
Vor-Reserviert bei Audionext
candyman77
#829 erstellt: 29. Okt 2015, 11:54
Ich habe heute paar Händler angefragt. Antwort war am übernächste Woche werden die wahrscheinlich ausliefern. Die Nachfrage ist sehr groß.
atlan_11
#830 erstellt: 30. Okt 2015, 12:39
Hallo diese Woche wird das leider nix mehr mit dem Mini noch keine beim Händler .
Gruß Alfons
eintom
#831 erstellt: 30. Okt 2015, 13:20
der weiße Mini steht bei Audionext auf
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage nach Bestellung
atlan_11
#832 erstellt: 30. Okt 2015, 18:45
Das steht bei Auralic auf Facebook
Quick news from our German distributor that first batch of ARIES MINI just arrived in good condition and they are sending out to dealers and end customer today.
[Beitrag von atlan_11 am 30. Okt 2015, 19:52 bearbeitet]
candyman77
#833 erstellt: 30. Okt 2015, 20:09
Hört sich gut an.
frale
#834 erstellt: 31. Okt 2015, 14:05
Hallo
so, ich habe einen Mini heute bekommen.
Aber: die Einrichtung ist unter Android nicht so toll, und was das schlimmste ist: ich kann nur auf meine NAS zugreifen, ich sehe keine "Cloud" oder ähnliches, um auf Tidal zugreifen zu können (nur das Icon "eigene Musik" sozusagen; laut Screenshots im Netz müssten darunter eigentlich "Internetradio", "Streamdienste" usw. erscheinen).
Daher ist das Gerät für mich eher nutzlos.
Hat jemand eine Idee? (Android Tab 5.0, TPLink Router Archer C5, Mini eingebunden über Wlan oder Lan).
Für 500 bar kann ihn jemand direkt abholen
[Beitrag von frale am 31. Okt 2015, 14:12 bearbeitet]
candyman77
#835 erstellt: 31. Okt 2015, 14:27
Welche Farbe hast du denn? Wo hast du den bestellt? Kannst du schon über Sound Qualität was sagen? Paar Lieder von USB Stick zu hören.
frale
#836 erstellt: 31. Okt 2015, 14:43
Farbe ist weiss. Der Sound ist mir momentan eher egal, da ich ihn so nicht betreiben kann und will. Aber er erkennt immerhin meinen Fostex- Wandler am USB- Anschluss.
Ziel des Kaufes war, für alles (NAS, HDD, Tidal) nur noch ein Gerät zu haben (und dann auch noch so ein kleines). Wie es auschaut, wird da wohl nichts draus.
candyman77
#837 erstellt: 31. Okt 2015, 14:45
Lieg es an android Steuerung? Das sollte alles mit iOS Gerät funktionieren oder? Firmware Update?
frale
#838 erstellt: 31. Okt 2015, 14:54
Hallo
keine Ahnung. Werde mir aber kein Apple extra dafür kaufen.
FW- Update ist schon erledigt (macht der Mini (fast) automatisch).
candyman77
#839 erstellt: 31. Okt 2015, 15:02
Sehr schade. :-( da ich nur Apple Geräte habe interessiert mich meistens Sound Qualität über chinch. Da ich noch kein DAC habe. Wollte mini an Vorverstärker anschließen.
Dann schick deinen zurück. Such was anderes. Bluesound node2 zum Beispiel.
golf2
#840 erstellt: 31. Okt 2015, 18:28
Wieso gleich wieder verkaufen? Unter Android bietet sich eher BubbleDS an. Vielleicht mal ausprobieren.
eintom
#841 erstellt: 01. Nov 2015, 00:03
Falls Du ihn doch behalten willst, stell ihn auf OpenHome im Menü statt auf UPNP, dann zeigt er auch das Internetradio, Tidal usw an!
[Beitrag von eintom am 01. Nov 2015, 00:08 bearbeitet]
frale
#842 erstellt: 01. Nov 2015, 06:36
Hallo
nein, tut er eben nicht.
Steht auf Openhome, im Menü an der Seitenleiste links nur Buttons für "Gerätebezeichnung, Suche, Meine Musik, Einstellungen". Sonst nichts.
Update: so, BubbleDSnext ausprobiert, da würde alles gehen, ist aber sehr umständlich (da Tidal/ Cloud und NAS als unterschiedliche Libraries behandelt werden muss man immer hin und her klicken) und kostet in Vollversion auch noch. Danke aber für den Tip.
Gerät eingepackt, geht retour. Wie kann man so einen Müll auf den Markt bringen? Bin ich Betatester? Seit wann gibt es nochmal Android- Geräte? Ich frage mal die Kanzlerin, die kennt sich aus Der Hype um dieses Gerät ist leider nicht nachvollziehbar (außer vmtl. man hat Apple- Geräte).
Raumfeld Connector wieder angeschlossen, alles prima: Tidal und alle Musik (egal ob vom Stick oder von der NAS) auf einer Oberfläche, aber eben leider nur ein optischer Digitalausgang usw..
Naja, kostet ja auch weniger als ein Drittel.
[Beitrag von frale am 01. Nov 2015, 09:34 bearbeitet]
candyman77
#843 erstellt: 01. Nov 2015, 10:39
Was hast du sonst in deinem Setup? Verstärker, Boxen? Vielleicht reicht auch Teufels Zeug als streamer vollkommen.
[Beitrag von candyman77 am 01. Nov 2015, 10:40 bearbeitet]
eintom
#844 erstellt: 01. Nov 2015, 11:11
Seine Probleme haben ja nichts mit seiner Rest-Anlage zu tun, lasst uns beim Thema Aries bleiben!
[Beitrag von eintom am 01. Nov 2015, 11:12 bearbeitet]
frale
#845 erstellt: 01. Nov 2015, 12:54
Ich gehe eh aus dem Raumfeld digital raus in meinen DAC, von daher gibt es "schlimmeres".
Leider hat er aber nur einen optischen Digitalausgang, das ist eher die "schlechtere" Verbindung (als koaxial) und der allerschnellste von der Bedienung ist er auch nicht.
Analog habe ich den Raumfeld nie gehört, der Aries wäre ein Kandidat dazu gewesen (laut aller Tests und Vorschusslorbeeren). Wie geschrieben: ein praktisches, gut klingendes und vor allem hübsch und umfänglich zu bedienendes Gerät war das Ziel.
vanye
#846 erstellt: 01. Nov 2015, 12:57
Rein technisch gesehen halte ich die optische Übertragung für die "bessere", weil sie eine galvanische Trennung beinhaltet.
candyman77
#847 erstellt: 01. Nov 2015, 13:05
sehr schade um die Software für android. Wird wahrscheinlich später behoben. Wenn die von Auralic selbst es wissen dass die Cloud Services unter android App nicht funktionieren.
eintom
#848 erstellt: 01. Nov 2015, 14:02
dann habe ich mich geirrt, sorry.
Gilt dann nur für die Ipad Version von Lightning DS
Ich schätze mal, dass die nächste Zeit einige Mini von Android Usern zurückgehen werden.
Ich habe die Android Version noch nicht wirklich benutzt weil ich ja ein altes Ipad habe, das zur Ersteinrichtung reicht.
Steuern tue ich dann auch mit Bubble Upnp next auf einem Sony Android Tablet, die Streamingdienste nutze ich aber auch da nicht und streame nur vom NAS.
tom
atlan_11
#849 erstellt: 01. Nov 2015, 16:37
Das Schreibt der Deitsche Vertrieb
Gesteuert wird der AURALIC ARIES MINI über die AURALIC Lightning DS App für iPad.
Was war das für ein Händler der dir das Gerät Verkauf hat ? Der Fehler liegt nicht am Gerät oder Hersteller sondern bei Dir .
golf2
#850 erstellt: 01. Nov 2015, 16:41
Leider ist der Klang vom Raumfeld nun wirklich nichts besonderes. Von daher ist dieser auf jeden Fall ein Rückschritt zum Aries Mini.
Die Bedienung per App vom Raumfeld ist schon gut, daß muss ich auch zugeben..
candyman77
#851 erstellt: 01. Nov 2015, 17:31
Hat jemand hier noch mini bestellt? Oder seinen mini die Tage erwartet?
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini
thrabe am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  30 Beiträge
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung
doskip am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  3 Beiträge
Aries Mini Import Probleme
EtwasAnders am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  6 Beiträge
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby
altanz am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  15 Beiträge
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden
holunder26 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  2 Beiträge
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick
altanz am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  2 Beiträge
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker)
FlynnRyder am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Streaming-Client ohne DAC
carnap am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
AppleTV und Mini LCD
arona am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
fritz-mini von AVM
rappu am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.450
