HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)+A -A |
Quantum**
21:28
#1803
erstellt: 18. Mrz 2016, |
Hallo zusammen, Hab heute meinen Mini bekommen. Läuft alles perfekt über Mimin Server. Nur Tonausgabe über USB mag nicht so recht = Null Ton! RCA /Optisch an DAC geht. Habe den Mini an einen PS Audio Nuwave DAC angeschlossen. Das USB Kabel ist "noch" Standardware. Wo hakt es da,muss ich was an denn Einstellungen ändern,wo? Kabel/Wandler schuld...oder passt das einfach nicht(wär ja gans toll) Danke für euchre HILFE! |
jazz+blues
22:03
#1804
doch, doch... Der mini läuft sehr gut mit dem PS Audio ! Ich vermute mal (Ferndiagnose), dass Du den DAC evtl. an den USB-Eingang statt -Ausgang angeschlossen hast ?! |
markflei
22:10
#1805
oder in lightning ds in den aeinstellungen nicht den Ausgang gewählt. |
Quantum**
08:04
#1806
erstellt: 19. Mrz 2016, |
Guten morgen ![]() Mini läuft. "markflei" lag genau richtig ![]() Fehler an der Auswahl. Oder besser, es gab nicht viel zum Auswählen da der PS Audio NICHT eingeschaltet damit nicht zur Wahl stand. ![]() Hat mir aber auch keiner gesagt oder ich hab es bei der Installation glatt überlesen. ![]() ![]() Jetzt erst mal Testen ![]() Danke an Euch ![]() Viele Grüße und schönes Wochenende. |
MacMusic
10:17
#1807
Hat der Wechsel von normalen Aries Linearnetzteil zum SBooster wirklich noch einen deutlichen Vorteil gebracht? Die Alternative wäre ja noch ein vorgelagerter Netzfilter. Einen Audioplan PowerPlant habe ich allerdings schon wieder zurück geschickt. |
chief-purchaser
10:25
#1808
kann ich mir beim Femto nicht wirklich vorstellen...beim Mini schon. Hier im Forum hatte schon jemand sein SBooster Netzteil zurück geschickt weil es nichts gebracht hatte ![]() Am Besten ausprobieren, jeder hat eine andere Wiedergabekette, ein anderes Gehör etc"... [Beitrag von chief-purchaser am 19. Mrz 2016, 10:26 bearbeitet] |
valvesound
17:07
#1809
Am einfachsten, preisgünstig und technisch noch besser ist ein lineares Netzteil (also nicht Schaltnetzteil!) aus dem Laborbereich! Siehe Reichelt Elektronik, Conrad usw.. Alles andere ist Geldschneiderei!!! Beste Hifi-Grüße valvesound |
Jobretano11
00:16
#1810
erstellt: 20. Mrz 2016, |
Hallo, kannst Du da mal eine Link geben, was deiner Meinung nach für ein Netzteil aus dem Laborbreich da am Sinnvollsten ist? Beste Grüße Jo |
valvesound
10:53
#1811
Hallo Jo, das Thema wurde Netzteile für ein DAC wurde in einem anderen Forum sehr ausführlich besprochen. Es ging um ein RME-Audiointerface welches folgende Netzteil von einem Formmitglied verpass bekam: ![]() Alle waren sich einig, dass es besser klingt. Daraufhin hatte ich mir aus unserem Büro für mein Audiointerface TC electronic impact twin, welches ich als DAC verwende, ein Labornetzteil mitgenommen. Bei diesem konnte man sowohl die Spannung als auch den Strom einstellen. Und siehe da, es klang besser als das originale, externe Schaltnetzteil. D.h. diese Art von Netzteile funktionieren alle, sie müssen ein Lineares Netzteil sein, einstellbar sein und vielleicht steht noch in den technischen Daten die Angabe der Restwelligkeit. Vielleicht kann sich hier im Forum jemand dazu äußern. Ich glaube dies hat mit der "Sauberkeit" des Stromes zu tun. Beste Grüße valvesound |
MacMusic
10:57
#1812
Ein Schaltnetzteil durch ein Linearnetzteil zu ersetzen und dadurch einen Klanggewinn zu erzielen ist ja kein Wunder. Mir ging es eher darum, ob es sinnvoll ist das Linearnetzteil des Aries duch ein anderes Linearnetztteil, den SBoost zu ersetzen und dadurch vielleicht noch etwas zu erreichen, so wie es hier beschrieben wurde. |
valvesound
11:07
#1813
Hi, meine Aussage bezog sich nur auf das Preisgefüge. Ich denke, wenn man ein sehr aufwendiges Labornetzteil sich besorgt wird es mit Sicherheit technisch besser sein als mit dem SBoost. Suche mal ein Labornetzteil für 300€! Ob man den Unterschied zwischen dem SBoost und dem Labornetzteil dann wirklich hört sei mal dahingestellt. Ich denke der Schritt vom Original-Schaltnetzteil zum Linearnetzteil ist wichtig und sollte mit Sicherheit hörbar sein. Es gibt allerdings auch sehr gute Schaltnetzteile. Nicht umsonst haben Firmen wie LINN ein solches in ihren KLIMAX Teilen drin. Und diese kosten richtig Geld. Linn wird mit Sicherheit keinen Murks da eingebaut haben! Schönen Gruß |
atlan_11
11:54
#1814
Was braucht der Mini den 15 oder 16 V gab es da nicht eine Unsicherheit was richtig ist ? Gruß Alfons |
jazz+blues
12:11
#1815
Nein, Alfons ! ALLE ARIES benötigen 15 Volt (!!); also der Femto genauso wie der LE oder mini. Das SBooster MUSS nur auf 16 Volt mit dem Schiebeschalter gestellt werden, da es 1 Volt Eigenverbrauch hat und so auf Ausgangsseite wieder 15 Volt zur Verfügung stehen. [Beitrag von jazz+blues am 20. Mrz 2016, 13:01 bearbeitet] |
atlan_11
12:28
#1816
Ok Danke Jazz+Blues |
MacMusic
18:54
#1817
Der Aries hat ein Linearnetzteil serienmäßig! (im Gegensatz zum Aries LE oder mini) Mich interessiert, ob es etwas bringt, das serienmäßige gegen einen SBooster auszutauschen. Jazz+Blues hatte hier von einer lohnenden Investition geschrieben. [Beitrag von MacMusic am 20. Mrz 2016, 18:54 bearbeitet] |
markflei
22:06
#1818
markflei
22:08
#1819
MacMusic
22:12
#1820
... und wenn man weder einen mini, noch einen LE hat? |
markflei
09:45
#1821
erstellt: 21. Mrz 2016, |
Mac Music der Link war nicht speziell für Dich. Ich bin die Ausnahme, die Botw nicht behalten hat, mir hat das Seriennetzteil des Aries klanglich besser gefallen, optisch sowieso. |
rolodex
10:19
#1822
Am besten hat mir ja der Satz gefallen: "Machen wir High-Ender nicht permanent Sachen die völlig Banane sind?" Wie wahr! Icxh habe natürlich ebenfalls ein gutes Netzkabel am Netzteil meines Aries. Was denkt ihr denn? ![]() Gruß, Gerd |
_DerMett2.0
08:14
#1823
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Hallo zusammen Nachdem ich hier nun eine Weile mitlese und ich mir auch einen Mini zulege ist doch die Frage Soll man sich ein S-Booster oder das Originale Linearnetzteil holen ? Hat jemand die Unterschiede schon mal selbst gehört? DerMett |
FlynnRyder
22:16
#1824
Hallo, zum Thema Netzteil möchte ich mal das iPower von iFi nennen. Es leistet 15V, wäre also perfekt für den Mini. Man kann aus vier verschiedenen Volt auswählen... Leider habe ich weder ein Auralic Gerät, noch kann ich aus Erfahrung mit dem iFi iPower für 49 € berichten. Ich hatte es lediglich mal beim Händler angeschaut, es macht ein soliden Eindruck und gibt keine Störgeräusche von sich. Nach Händleraussage bringt das klanglich fast genauso viel wie das teure 300 € Netzteil, wäre aber sein Geld ggü. dem Standardnetzteil Wert. Hier mal ein Link: ![]() Ich überlege noch ob ich mir den Auralic Aries mini kaufe. [Beitrag von FlynnRyder am 22. Mrz 2016, 22:42 bearbeitet] |
FlynnRyder
20:33
#1825
erstellt: 23. Mrz 2016, |
Hallo, hat jemand ein Auralic mal mit verschiedenen Kabeln an einen externen DAC angeschlossen? Ich wüsste gerne, was besser klingt. Koax oder USB? |
atlan_11
19:27
#1826
erstellt: 24. Mrz 2016, |
Also bei mir Klingt USB besser , inzwischen an 3 Wandlern probiert . Auch man bei bei USB keine Einschränkung bei den Formaten (DSD ) oder bei der Abtastrate . Etwas Geld solte man dann schon in ein gutes Kabel investieren . Ich hatte schon fast alle Kabel von dem Link unten . Ich könnte die Verbesserungen sehr gut nachvollziehen . ![]() [Beitrag von atlan_11 am 24. Mrz 2016, 19:28 bearbeitet] |
FlynnRyder
19:45
#1827
Danke für dein Tipp! Ich denke ich werde mir dann das rote Audioquest Cinnamon holen. Alle meine Kabel sind von Audioquest die rote Serie (also Rocket 33, Red River, Cinnamon Mini TosLink). Ich vermute das passt ganz gut, auch vom Budget sind ca. 60 Euro kein Weltuntergang. Bin mit AQ bisher immer sehr zufrieden gewesen und weiß die Feinheiten sehr zu schätzen. Kann man bei dem Aries Mini, in Verwendung mit einem externen Wandler, den digitalen Volume-Regler abschalten? Weiß das zufällig jemand? |
atlan_11
19:54
#1828
Ja die Lautstärke Regelung kann man abschalten Gruß Alfons |
FlynnRyder
20:05
#1829
Coole Sache, danke für die Info :-) Ich denke, ich werde den Aries Mini bald bestellen! Mal abwarten, was die Steuererstattung sagt :-D Wo hast du ihn denn gekauft? Beim Händler vor Ort gibt es doch bestimmt ein bißchen Rabatt, oder? |
atlan_11
02:43
#1830
erstellt: 25. Mrz 2016, |
Hallo Flynn du hast eine PM von mir . |
jazz+blues
11:54
#1831
Hallo Flynn, weiter oben hattest Du nach den verschiedenen Anschlussmöglichkeiten an einen externen DAC gefragt... ... und dann danach noch nach verschiedenen USB-Kabeln. Ich möchte Dir gern raten, mal einen Schritt zurück zu machen: Der im ARIES mini eingebaute DAC ist nämlich wirklich nicht schlecht und ich würde ihn unbedingt mal gegen (D)einen externen DAC testen, vielleicht hätte sich dann der Kauf eines Kabels usw. unter Umständen erledigt und der externe DAC wäre "übrig" ?! Diese Erfahrung haben hier einige gemacht. Nur wenn Du in einen DAC einer deutlich höheren Preisklasse investierst (hast) und dazu ein wirklich hochwertiges USB-Kabel verwendest, wirst Du einen deutlichen Unterschied hören ![]() Aber dann käme ja vielleicht auch schon wieder der ARIES-Femto ins Spiel ![]() G r u ß Siggi [Beitrag von jazz+blues am 25. Mrz 2016, 11:56 bearbeitet] |
FlynnRyder
12:49
#1832
Danke, benutze den MX-DAC von Musical Fidelity mit separatem Netzteil Upgrade. Der ist unschlagbar... 😀 Zumindest in der Preisklasse 1200 Euro [Beitrag von FlynnRyder am 25. Mrz 2016, 14:26 bearbeitet] |
_DerMett2.0
09:34
#1833
erstellt: 26. Mrz 2016, |
Hallo zusammen Donnerstag war es soweit ich habe es getan ![]() Ich muß dazu sagen das es mein erster Streamer ist und ich mit der Materie nicht so erfahren bin. Also schnell die App aufs iPad geladen, Chinch Kabel und Strom dran, danach die Schritte von der App befolgt und ? Läuft ! ![]() Vollkommen einfach und easy so muß das. Jetzt mal schnell die Musik von der NAS vom Mini suchen Lassen (ca. 1500 Cd`s In FLAC dauren keine 3 min). Jetzt steht dem Musik hören nichts mehr im weg. Ich habe zuerst irgendwas ausgesucht um zu sehen wie ich mit der App und der Bedienung klar komme aber schon mit den Ersten Tackten war klar der kleine kann was. Ich bin auf jeden fall so begeistert das ich gestern gar keinen Vergleichstest mit meinem CDP gemacht habe. Und das Andere Netzteil Habe ich ja auch noch ![]() Das ist nur mal kurz so was ich gestern so erlebt habe mit dem Mini und bin mal gespannt ob er noch mehr solch Positiven Überraschungen drauf hat. Also auf jeden Fall noch viel zu Probieren über das Wochenende. Ich kann euch gerne weiter auf dem Laufenden halten wenn es euch interessiert. DerMett |
BabbleBoy
11:04
#1834
@DerMett2.0: Hast du auch vor, den S-Booster zu testen? (Oder war der eh schon mit "das andere Netzteil habe ich ja auch noch" gemeint?) LG / Jo |
_DerMett2.0
11:53
#1835
@ BabbleBoy Mit dem anderen Netzteil meinte ich das Lineare Netzteil von Auralic und nicht den S-Booster. DeMett |
jazz+blues
13:11
#1836
Und mit diesem Netzteil liegst Du beim ARIES mini auch genau richtig ! Nachdem ich es ja nun schon einige Monate am mini angeschlossen habe, hat ein sehr kritischer Freund (.. auch was die Preis-Relation anbelangt ![]() das Netzteil nun doch geholt und nach einiger Zeit des Einspielens rief er gerade gestern Abend an, um mir (auch) seine Begeisterung mitzuteilen - total happy ! Also, frohe Ostern und viel Freude beim Musik hören |
SatHopper
14:53
#1837
Ich betreibe den Mini auch mit dem linearen Netzteil vom großen Aries, nachdem ich dieses recht günstig über einen Forenuser erwerben konnte. Klanglich eine spürbare Verbesserung gegenüber dem beiliegenden Netzteil, bin restlos zufrieden ![]() Eine weitere Verbessserug wäre vermutlich nur noch mit dem großen Aries Femto möglich. [Beitrag von SatHopper am 26. Mrz 2016, 14:53 bearbeitet] |
jazz+blues
16:19
#1838
Genau so würde ich das unterschreiben ! Deshalb habe ich das orig. Netzteil vom Femto an unseren mini angeschlossen und den Femto betreibe ich mit SBooster und Ultra sowie Jitterbugs von AQ und an beiden Anlagen ist das absolut perfekt !! ![]() |
chief-purchaser
21:27
#1839
erstellt: 27. Mrz 2016, |
Hat denn schon jemand das 15 Volt Netzteil von IFI für 49 Euro ausprobiert? |
_DerMett2.0
11:06
#1840
erstellt: 29. Mrz 2016, |
Hallo zusammen Nachdem ich am Wochenende nun reichlich zeit hatte den Mini zu testen und auch mal zu vergleichen mit meinem CDP (Marantz SA 15 S1) muß ich sagen das der kleine dem CDP in nichts nach steht. Also ein richtig gutes Gerät wo Preis/Leistung wirklich stimmt. Über die Optic läßt sich vielleicht streiten über den gebotenen Klang nicht. DerMett ![]() |
jazz+blues
15:09
#1841
Glückwunsch ! ![]() Das ist genau das, was ich die ganze Zeit schon versuche, klar zu stellen: Der eingebaute DAC dieses kleinen ist wirklich nicht schlecht. Ich habe DAC's bis ca. 1.500€ gehört, wo er absolut mithalten konnte, vielleicht hier und da mit kleinsten minimalen Nuancen anders; man könnte sagen, ein klein wenig "Erbsenzählerei", wenn ihr wisst, was ich meine - aber nichts Weltbewegendes ! Wer damit zufrieden ist, spart sich u. U. viel Geld (ein weiteres Gerät, ein wertiges USB-Kabel und sogar noch etwas Strom ![]() Aber es gilt natürlich immer: Probieren geht über theoretisches Fachsimpeln, gelle ?! ![]() |
_DerMett2.0
15:34
#1842
@ jazz&abliest Da hast du absolut recht. Ich meine mit den Nuancen und der Erbsenzählerei. Auch bei mir ist es so das der CDP mal die Nase vorne hatte und mal der Mini besser war. Wobei besser immer subjektiv ist. Aber alles in allem ist der Mini schon hervorragend. Ich kann mir vorstellen um den Klanglich zu schlagen ( und ich meine wirklich hörbar besser zu sein ) muß man schon deutlich mehr ausgeben. Ich für meinen Teil werde ihn auf jeden Fall behalten. DerMett |
SatHopper
17:18
#1843
Ich hatte den Mini nie direkt am eigenen DAC dran, aber da ihr mich neugierig gemacht habt habe ich auch das mal ausprobiert. Keine Frage, das Teil klingt gut, aber gegen einen (guten) externen DAC und ein entsprechendes USB-Kabel kommt es nicht an. Ist aber dann auch eine andere Preisklasse, also bleibt das kleine Kästchen ein P/L-Wunder ![]() |
FlynnRyder
20:24
#1844
Gut zu wissen.... Werde meinen MX-DAC auch nicht mehr hergeben. Die kleine Kiste ist genial. Bin schon verblüfft was er so rausholt, selbst aus komprimiertem Material. Ich habe mal den Thread nach einer klaren Antwort versucht zu durchkämmen. Ich möchte für mein bald kommenden Aries Mini eine Festplatte einbauen. Jetzt habe ich auf der Support-Seite gelesen, dass die max. Stromaufnahme bei 1,0 A liegen darf. Die meisten SSD haben mehr, 1,4 - 2,5 A. Das wäre ja dann zu viel. Normale HDD haben maximal 0,8 A, was ich bis jetzt herausgefunden habe. Daher wäre ja eigentlich die normale HDD kompatibler als die SSD. Und gibt es wirklich klangliche Unterschiede? Hört man eine HDD aus 3-4 Meter Entfernung? |
atlan_11
20:39
#1845
Hallo Meine Samsung SSD braucht Max 2.4 W und da sind wir von 1.0 A noch weit entfernt kann das sein das du da etwas durcheinander bringst . Gruß Alfons [Beitrag von atlan_11 am 29. Mrz 2016, 21:12 bearbeitet] |
FlynnRyder
20:48
#1846
Sorry... Ich bin technischer Laie, doch mich beschäftigt das. |
FlynnRyder
21:01
#1847
Wenn man die Formel anwendet, sollte die SSD max. 5 Watt verbrauchen dürfen, was dann bei 5 Volt gleich 1,0 Ampere ergibt. ![]() ![]() [Beitrag von FlynnRyder am 29. Mrz 2016, 21:29 bearbeitet] |
atlan_11
21:18
#1848
FlynnRyder
21:22
#1849
Die SSD von Toshiba und OCZ (ist glaub auch Toshiba) scheinen auch sehr niedrigen Stromverbauch zu haben laut diesem Test. Die Toshiba Q300 ist jetzt nicht aufgelistet, aber die hab ich eben bestellt, 72 Euro für 240 GB. Die hat maximal 3,6 Watt. Also umgerechnet wären das dann 0,72 Ampere. |
Jobretano11
20:30
#1850
erstellt: 30. Mrz 2016, |
Moin @all, in der Betriebsanleitung des Aries Mini sind die Marken der SSD Festplatten, die mit dem Mini kompatibel sind, aufgeführt. Im Menü des Mini's kommt man zu den Erläuterungen, die alles wissenswerte beschreiben. Gruß Jo |
FlynnRyder
21:15
#1851
1. Weiß jemand von euch wie die App Lightning DS die Doppel-CDs sortiert? In iTunes hat man z.B. den Namen des Albums "The Very Best Of" und taggt dann per Nummerierung CD 1/3, 2/3 und 3/3. Es werden also nicht drei Alben erzeugt, also nicht "The Very Best Of 1", "The Very Best Of 2", usw. Rafft das die Auralic App? 2. Wie sieht es mit Album-Interpret aus? Die neue CD von Coldplay besteht aus Stücken mehrerer Interpreten. Oft hat man dann ja in diversen Servern / Apps das Problem, dass verschiedene Ordner angezeigt werden, also für jeden Interpret einen. Zum Beispiel kommt dann ein Ordner "Coldplay", dann "Coldplay ft. Beyoncé", usw. iTunes kapiert das und sortiert automatisch nach Album-Interpret und nicht nach einzelnen Song-Interpreten. Kann das Lightning DS auch? |
atlan_11
05:05
#1852
erstellt: 31. Mrz 2016, |
Hallo Zu 1. Bei mir werden dann 2 oder 3 Alben angezeigt . Gruß Alfons |
_DerMett2.0
08:45
#1853
Hallo Bei mir werden Doppel oder 3Fach CD`s auch mit 2 oder 3 Covern dargestellt also CD1/2 oder Disc 1 / Disc 2 das ist aber davon abhängig wie ich die Metadaten eingegeben habe. und zu deinem Punkt 2 Bei mir ist das in dem Album Ordner und wird auch als Album angezeigt. DerMett |
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini thrabe am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 30 Beiträge |
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung doskip am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 3 Beiträge |
Aries Mini Import Probleme EtwasAnders am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 6 Beiträge |
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby altanz am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 15 Beiträge |
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden holunder26 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 2 Beiträge |
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick altanz am 17.04.2024 – Letzte Antwort am 19.04.2024 – 2 Beiträge |
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker) FlynnRyder am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Streaming-Client ohne DAC carnap am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 2 Beiträge |
AppleTV und Mini LCD arona am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 7 Beiträge |
fritz-mini von AVM rappu am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
