Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)
jororupp
#2703 erstellt: 11. Sep 2016, 14:37
Na ja, wenn die Alternative eine oder zwei Antennen sind, die hinten aus dem Gehäuse ragen,
Früher waren Radios mit eine "Wurfantenne" ausgestattet,...
Aber ernsthaft: wir sollten mal abwarten und schauen, wie das Thema gelöst ist.
Jörg
FlynnRyder
#2704 erstellt: 11. Sep 2016, 15:47
Hi Leute...
Vielleicht könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen....
Ich besitze den Aries Mini und verkaufe nun mein Musical Fidelity MX-DAC mit Upgrade Power Supply.
1. Auralic Netzteil zum Mini dazu kaufen (Favorit meiner Freundin, wegen der Finanzen)
2. Aries LE oder Femto am internen Wandler meines Musical Fidelity M5si betreiben (eine bessere Alternative)
3. Auralic ALTAIR kaufen (mein Wunsch)
Wie würdet ihr entscheiden?
horr
#2705 erstellt: 11. Sep 2016, 15:53
atlan_11 (Beitrag #2702) schrieb:
Hier nur ohne Geschwurbei geht es nicht , ist aber interessant
https://audiosaul.de/auralic-vergleichstest/
Wow, das ist ja nur Geschwurbel.
jororupp
#2706 erstellt: 11. Sep 2016, 15:58
@FlynnRyder,
ist es Dein Geld oder "Euer" Geld?
Ist es Dein Hobby oder "Euer" Hobby?
Mangelt es Euch an irgendetwas, wenn Du den Altair kaufst? Hat Deine Freundin dann irgendwelche Nachteile?
Jörg
FlynnRyder
#2707 erstellt: 11. Sep 2016, 20:04
Gute Gegenfragen!
Meine Freundin hört auch gene Musik, ist aber auch mit iTunes Käufen mit 256 kbps qualitativ zufrieden bzw. hört kein Unterschied.
Mein persönlicher Anspruch ist da höher, weshalb es auch dann meine Finanzen sind, die da investiert sind.
Wenn ich den Altair kaufe, muss ich bestimmt 600-700 Euro drauflegen.
Ein schönes Schippchen Kohle, wenn man sich ein besseren Klang erhofft - klanglich vergleichen konnte ich die Kombi aus Aries Mini mit Netztteil ggü. dem Altair noch nicht !!!
Irgendwie strebt man immer nach höher, schneller, weiter.... Aber was soll das, wenn die Klangqualität des Aries Mini schon so enorm gut ist !? Zumal die klangliche Performance durch Software-Optimierung immer weiter verbessert wird (z.B. bei Version 3.3 und jetzt 4.0)
Das günstigste Upgrade wäre das Auralic Netzteil !
Ich denke mal, dass in ferner Zukunft auch mal selbst der Aries Mini einen Nachfolger erhält, der klanglich besser sein wird.
[Beitrag von FlynnRyder am 11. Sep 2016, 20:17 bearbeitet]
jororupp
#2708 erstellt: 11. Sep 2016, 20:54
@FlynnRyder,
M.E. eher "durch Software-Optimierung immer weiter verbessert wird (z.B. bei Version 3.3 und jetzt 4.0)", kostet nixxx....
Aber ich kann Dein Streben nachvollziehen, kenne aber Dein übriges Equipment nicht.
M.E. sollten die Relationen in einem Set-up passen. Die Auralic Teile sind schon sehr gut, sind Deine übrigen Komponenten auf vergleichbar hohem Niveau? Können sie Dir die Unterschiede zwischen z.B. Netzteilen deutlich machen?
Ggf. bringt die Investition in einen Urlaub mit Deiner Freundin mehr...
Jörg
FlynnRyder
#2709 erstellt: 11. Sep 2016, 21:04
Hey Jörg :-)
Meine übrigen Komponenten sind ein Musical Fidelity M5si (2.000) und die Bowers & Wilkins CM9 S2 (2.700).
Ich höre gute Unterschiede bei Komponente, Kabeln, etc. und befinde den Aries Mini besser als den MX-DAC für fast 1.200 Euro.
blabupp123
#2710 erstellt: 11. Sep 2016, 21:57
Dann hättest Du für die digitalen Eingänge des Altair eigentlich keine Verwendung. Ob der Altair dann wirklich Sinn macht?
Hast Du schon mal den MX-DAC mit dem internen DAC des M5si verglichen? Falls dabei nichts nennenswertes rauskam, würde ich eher für Variante 2 plädieren:
Dann reicht es auch noch für das Netzteil.
[Beitrag von blabupp123 am 11. Sep 2016, 21:59 bearbeitet]
FlynnRyder
#2711 erstellt: 11. Sep 2016, 22:10
Der interne Wandler geht in Ordnung. Sozusagen handelt es sich um den V-DAC der bis 96kHz auflöst.
Musik in 192 kHz braucht eh kein Mensch.... Selbst 44,1 kHz können genial klingen. Kommt halt immer auf die Aufnahme drauf an.
Stimmt schon, für die ganzen Digitaleingänge am Altair hätte ich wirklich keine Verwendung. Das hatte ich schon beim MX-DAC bemerkt. Irgendwie ist das dann ünnötig.
Der Aries LE wäre mir auch optisch sympathisch. Am internen Wandler des M5si. Und der gesamte M5si ist ja schon von einem großen 450 Watt Ringerkerntrafo bestückt. Das Netzteil für den Aries LE wäre auch noch drin!
Ich schätze mal das der LE klanglich dem Mini schon überlegen ist, auch wenn man einen "günstigen" internen Wandler betreibt, Oder?
blabupp123
#2712 erstellt: 11. Sep 2016, 22:48
Dazu kann ich Dir nichts sagen, weil ich weder den LE, noch den Mini hören konnte (OK; den Femto auch noch nicht... ).
Aber: wenn Du mit dem Femto-Netzteil für den Mini liebäugelst, wäre der LE irgendwie nicht zu Ende gedacht. Konsequenterweise bräuchte er auch ein anderes Netzteil...
Dann kannst Du Dich ja gleich für den Femto entscheiden. Du hättest den Vorteil des Netzteils und der Femto-Clock, außerdem könntest Du das Femto-Netzteil am Mini ausprobieren, mit dem Original vergleichen und könntest so direkt abschätzen, ob es auch am Mini von Vorteil ist.
FlynnRyder
#2713 erstellt: 12. Sep 2016, 04:44
Wobei der Femto erst ab Wandlern für 1500 aufwärts Sinn macht... Also entweder behalte ich den Mini und kaufe noch das Netzteil, oder gleich den LE aber ohne Netzteil.
_DerMett2.0
#2714 erstellt: 12. Sep 2016, 06:02
Hallo
Welchen klanglichen Vorteil bzw. welche Verbesserung versprichst du dir wenn du beide Geräte an dem selben DAC betreibst??
Was soll sich da klanglich ändern ?? Der Wandler verarbeitet die Daten so wie er sie kriegt.
DerMett
A_K_F
#2715 erstellt: 12. Sep 2016, 06:44
@FlynnRyder: Gerade eben hast Du uns noch berichtet, wie genial doch der Mini klingt. Warum muss dann überhaupt was Neues her?
FlynnRyder
#2716 erstellt: 12. Sep 2016, 07:23
Glaub der Altair macht dann für mich kein Sinn, wenn ich kein Nutzen für die ganzen Digitaleingänge habe.
Ja, genial klingt der Mini schon.
Ich wollte jetzt eigentlich noch das Netzteil dazukaufen um den DAC des Mini zu "pimpen".
Aber mein M5si hat ja bereits ein ganz guten Wandler inklusive Netzteil eingebaut.
Da kam mir die Idee gleich auf den Aries LE zu wechseln. Wenn ich den Mini gut verkaufen kann, würde ich dann eben noch bissel was drauflegen...
Der LE soll doch noch besser sein, auch von der Performance, als der Mini mit Netzteil.
Ich verstehe das so das der Aries LE ggü. dem Aries Mini eine noch genauere Abtastung / Decodierung der Daten macht und sich das dann klanglich auswirkt, weil ein sauberer Datenstrom in den DA-Wandler gelingt. Oder?
lustiger_stiefel
#2717 erstellt: 12. Sep 2016, 08:03
Ich bekomme leichte Kopfschmerzen beim Lesen.
Für den Mini das 550€ teure Hörwege Netzteil etwa? Wenn Du unbedingt wechseln willst, warum nicht auch den MF DAC (an dem kamen ja auch leichte Zweifel auf, wenn ich mich richtig erinnere) auf die Verkaufsliste setzen und sich dann den Altair geholt. Kannst den ja irgendwann noch pimpen lassen, von Hörwege
Den LE Aries oder den Femto würde ich nur noch kaufen, wenn er gebraucht irgendwo günstig zu haben wäre.
FlynnRyder
#2718 erstellt: 12. Sep 2016, 08:19
Ja, alles nicht so einfach!
Aber ich bin euch für eure Unterstützung so dankbar. Echt super
Grundvoraussetzungen bei mir sind: ich habe ein NAS und ich habe ein ganz guten Wandler im Verstärker.
Warum also nicht Mini, MX-DAC mit Netzteil gegen den Aries LE "tauschen"?
[Beitrag von FlynnRyder am 12. Sep 2016, 08:20 bearbeitet]
lustiger_stiefel
#2719 erstellt: 12. Sep 2016, 10:12
Hmm, in dem Fall wäre der LE vielleicht doch am sinnvollsten. So kannst Du immerhin Roon nutzen (falls Du dafür mal Interesse entwickeln solltest) und das RAM-Play (oder gibt es das beim Mini auch?).
atlan_11
#2720 erstellt: 12. Sep 2016, 10:47
Hallo RAM Play gibt es beim Mini nicht zu wenig Arbeitsspeicher . Bei E Bay gehen die LE so für 550 Euro weg wenn dann mal einer Angeboten wird .
Gruß Alfons
_Kellerassel_
#2721 erstellt: 12. Sep 2016, 10:54
Keiner eine Info für mich oder ist es nicht verständlich geschrieben?
Ich nutze an meinem Mini eine 4 T FP und möchte ggf. eine interne Platte einbauen, da
mir die Menge an Musik auf der 4 T Platte zu groß ist.
Ich möchte also ausgesuchte Titel auf der internen speichern aber parallel die Möglichkeit
behalten, auf die externe zuzugreifen, ist dieses möglich und wie erfolgt das Umschalten?
Muss nach dem Umschalten jedesmal wieder die Platte vom Mini gescannt werden?
Gruß Frank
FlynnRyder
#2722 erstellt: 12. Sep 2016, 11:37
Ist dieses RAM-Play das Memory-Playback?
Auszug von Auralic:
Einführung von Memory Cache. Durch Memory Cache wird ein komplettes Musikstück in den Gerätespeicher (nicht die SSD!) geladen, um bessere Klangqualität zu erzielen. Zudem wird dadurch die Stabilität des Streaming verbessert. Die Größe des dafür verwendeten Speichers beträgt für ARIES/ARIES LE: 512 MB, ARIES MINI: 64MB.
Hm, also 64MB Cache wäre ja fast zu wenig. Eine Lieder haben ja bedeutend mehr, nicht nur HiRes, auch CD-Rips....
Jedenfalls schlägt der LE in den technischen Daten den Mini schon Mal. Und er sieht besser aus...
_DerMett2.0
#2723 erstellt: 12. Sep 2016, 11:39
Hallo Frank
Wenn dir deine Sammlung auf deiner 4 TB Platte tu groß ist und du nicht so lange suchen möchtest bis du zB. Deine Hochauflösende Musik gefunden hast, könntest du sie doch einfach in einer Playlist ablegen. Spart auf jeden Fall Geld für die SSD.
DerMett
lustiger_stiefel
#2724 erstellt: 12. Sep 2016, 11:45
Danke Alfons!
Ja.
FlynnRyder
#2725 erstellt: 12. Sep 2016, 12:17
Der LE & Femto sollen ja auch bald diese Raumkorrektur erhalten (innerhalb des nächsten Jahres vielleicht).
Finde das hört sich nach sehr fortschrittlicher Technik an. Darauf freue ich mich jetzt schon.
Der Mini wird das nicht können.
_DerMett2.0
#2726 erstellt: 12. Sep 2016, 12:44
Was du so alles weißt
DerMett
FlynnRyder
#2727 erstellt: 12. Sep 2016, 13:04
Das ist ja das schöne am Auralic-Support!
Man wird informiert :-)
Schau mal im letzten Absatz des Artikels:
http://support.aural...RIES-and-ARIES-MINI-
_DerMett2.0
#2728 erstellt: 12. Sep 2016, 13:25
Hallo
Wirklich interessant. Die Frage ist ob der verlangte Aufpreis es einem Wert ist. Die Sache mit dem Roon ist natürlich sehr reizvoll.
Aber ich bin mit meiner Kombi aus Mini und Chord 2Qute sehr zufrieden.
DerMett
A_K_F
#2729 erstellt: 12. Sep 2016, 15:31
Derzeit nutze ich auch Roon mit dem Mini, man ist dazu eben auf Airplay angewiesen und damit auf 16 bit / 44 kHz beschränkt. Funktioniert aber einwandfrei.
BabbleBoy
#2730 erstellt: 12. Sep 2016, 18:10
Ich funke ungern dazwischen, aber vielleicht erlaubt ihr mir eine Frage zu den Reaktionzeiten von Lightning DS. (Ich betreibe einen Mini via WLAN, verwende dabei eine interne SSD, und Lightning DS hab ich auf einem iPod installiert.)
Wenn ich von Lightning DS zu einer anderen App und dann wieder zurück zu Lightning DS switche, kann es durchaus 2 - 4 Sekunden dauern, bis die Infos zum gerade gespielten Track aktualisiert worden sind. Vorher kann ich auch nicht zu einem anderen Track springen bzw. den aktuellen Track anhalten - was, wenn es wirklich schnell gehen soll, schon eine ziemliche Ewigkeit ist. Da vermisse ich die Unmittelbarkeit einer Fernsteuerung...
Ist das normal? Oder ist das nur bei meiner Konfiguration so? Reagiert die Software anderer Streamer genauso träge?
Statt eines Memory Cache, wie er für die Firmware 4.0 angekündigt ist, hätte ich lieber einen UI Cache für Lightning DS.
FlynnRyder
#2731 erstellt: 12. Sep 2016, 20:52
Ja, das ist normal...
Mir fehlt manchmal auch eine ganz normale Fernbedienung!
@ ALL
Falls jemand Interesse am Aries Mini in weiß mit 240GB SSD hat, darf er sich bitte mit Preisvorstellung melden :-)
A_K_F
#2732 erstellt: 13. Sep 2016, 06:34
Bei mir ist das genauso. Zuerst kommt bei mir auch noch die Login-Seite, d.h. beim Wechseln in die App wird anscheinend immer zuerst der Kontakt mit dem Auralic Server hergestellt. Dann muss wohl auch jedes Mal wieder der Mini im Netzwerk gefunden werden. Das dauert halt.
_DerMett2.0
#2733 erstellt: 13. Sep 2016, 06:47
Hallo
So ist es auch bei mir ist wohl normal. Nervig finde ich das jedesmal die Anmeldung kommt und das sie erst weggedrückt werden muß.
@ A K F
Kannst du mir mal kurz Erklären wie das mit dem Room und Airpöay funktioniert bzw was oder wie ich es einrichten muß.
DerMett
A_K_F
#2734 erstellt: 13. Sep 2016, 12:18
Zuerst installierst Du den Server (bei Roon "Core" genannt), normalerweise auf einem PC, inzwischen gibt es auch Pakete für (leistungsfähige) NAS.
Der Control Point (also der Lightning DS-Ersatz) läuft dann auch auf dem PC oder einem Mobilgerät. Dort werden dann alle im Netzwerk gefundenen Ausgabegeräte angezeigt - der Mini wird als Airplay-Gerät automatisch erkannt, da muss man nichts konfigurieren. Dann einfach den Mini als aktuelles Ausgabegerät auswählen, fertig.
BabbleBoy
#2735 erstellt: 13. Sep 2016, 12:44
Puh, ich weiß nicht, wieviel Geduld ich aufbringen würde, wenn ich das Problem mit der Login-Seite auch noch hätte...
Ich kenne die technischen Details nicht, aber ist es wirklich so, dass jedes Mal, wenn die LDS App geöffnet wird, erst eine Connection zum Mini aufgebaut werden muss? Bei einem Neustart der App würde ich es verstehen, aber wenn sie nur im Hintergrund läuft? Da müssten doch die Verbindungsdetails gecacht werden können?
Wäre interessant zu wissen, wie das softwareseitig gelöst worden ist...
PS. Gibt es diese Latenz auch bei Roon (auf einem Tablet)?
[Beitrag von BabbleBoy am 13. Sep 2016, 12:45 bearbeitet]
_DerMett2.0
#2736 erstellt: 13. Sep 2016, 12:52
Hallo
Danke für deine Erklärung.
@ BabbleBoy
Hast du beim Musik hören keine Zeit oder warum bist du so ungeduldig ?
DerMett
jazz+blues
#2737 erstellt: 13. Sep 2016, 12:59
FlynnRyder (Beitrag #2731) schrieb:
@ ALL
... und bei erweitertem Interesse steht von mir in Kürze ein allerbestens spielender ARIES Femto neuester Generation
in OVP und komplett - und natürlich technisch wie optisch im allerbesten Zustand zum Verkauf !
[Beitrag von jazz+blues am 13. Sep 2016, 13:04 bearbeitet]
FlynnRyder
#2738 erstellt: 13. Sep 2016, 13:02
Ich kann BabbleBoy verstehen.
Wenn man mal die App kurz schließt, oder der Bildschirm sich nach gewisser Zeit ausschaltet, muss sich die App bei erneutem öffnen auch neu verbinden und die letzte Ansicht (z.B. bei O wie Otto) verschwindet. Das "nervt" schon ein bißchen, wenn man wieder zu suchen beginnt. Je nach Umfang der Sammlung kann das dauern ... :-D
Aber kein Grund ungeduldig zu werden!
[Beitrag von FlynnRyder am 13. Sep 2016, 13:04 bearbeitet]
FlynnRyder
#2739 erstellt: 13. Sep 2016, 13:07
Eine 2-fache Abspielgeschwindigkeit für das Musik hören wäre ideal für die Ungeduldigen unter uns ...
Oder auch mal die halbe Abspielgeschwindigkeit (falls sich Faultiere aus Zoomania unter uns befinden)
BabbleBoy
#2740 erstellt: 13. Sep 2016, 14:25
_DerMett2.0 (Beitrag #2736) schrieb:
Hallo
Yup, für das, was ich gerade nicht hören möchte, hab ich in der Regel keine Zeit.
Im Ernst: Wenn man damit aufgewachsen ist, seine Anlage über eine Fernbedienung zu steuern, stellt das doch einen erheblichen Rückschritt dar... Aber das soll natürlich keine allgemeine Kritik sein; dazu weiß ich die zahlreichen Vorteile einer digitalen Lösung viel zu sehr zu schätzen. Und wer weiß, vielleicht findet sich für dieses Detailproblem auch bald eine Lösung?
FlynnRyder
#2741 erstellt: 13. Sep 2016, 14:31
Ne Fernbedienung ?
Mitunter auch ein Grund, wieso ich auf den LE wechsle...
Ganz "oldschool" kann man den LE sogar ausschalten!
Das spart Strom.... Denn der Mini läuft ja 24/7 durch....
A_K_F
#2742 erstellt: 13. Sep 2016, 14:38
Geht der wirklich ganz aus? Auralic vertritt doch die Philosophie, dass das Gerät immer warm sein muss. Beim Mini gibt's ja auch diesen Pseudo-Standby, bei dem das Gerät aber gefühlt genauso warm bleibt.
Rainer_B.
#2743 erstellt: 13. Sep 2016, 18:35
Gerade die FB des Aries ist ja wohl nett gemeint, aber komplett daneben geplant. Die benutzen einen Allerweltsbefehlssatz, der unter anderem von Marantz und Cambridge genutzt wird. Ein- und ausschalten ist da wirlich systemübergreifend möglich
Rainer
FlynnRyder
#2744 erstellt: 13. Sep 2016, 22:06
Ich hab so dicke schwarze Dinger eigentlich ganz gerne in der Hand
Mein Mini ist verkauft! Nach Schweden, inkl. 240GB SSD für 470 Euro. Guter Preis, oder?
Das Laden der Firmware 4.0.0 dauert ja länger als ne Busfahrt. Man oh man ...
muenchen-laim
#2745 erstellt: 14. Sep 2016, 11:21
Hallo in die Runde,
ich hoffe auf eure Hilfe, da ich seit dem (automatischem) Update auf 4.0.0 ein großes Problem habe.
Mein Setup: Ich habe den Auralic Aries Femto. Von dem gehe ich direkt (digital) in die kii three. Die Lautstärke regele ich über ROON (seit der Version 1.2 gibt es da eine exzellente Lautstärkereglung auf 64bit-Basis).
Nun das Problem: Seit dem Update startet ROON immer mit 100% (= voller) Lautstärke. Vorher lag immer genau der Wert an, den ich vor dem Ausschalten gewählt hatte. Dieser Effekt ist – einmal nicht dran gedacht – ein Boxenkiller. An der Konfiguration, sowohl beim Aries wie auch bei ROON, habe ich nichts verändert und sehe auch keine Einstellungsänderungen.
Haben andere ähnliche Beobachtungen gemacht? Eine Lösung für das Problem?
Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Christoph
FlynnRyder
#2746 erstellt: 14. Sep 2016, 21:15
Und der Aries LE mit Furutech USB-Kabel bestellt .... :-)
[Beitrag von FlynnRyder am 14. Sep 2016, 21:15 bearbeitet]
A_K_F
#2747 erstellt: 15. Sep 2016, 05:41
Furutech USB-Kabel? Leute, ihr habt zuviel Geld
Rainer_B.
#2748 erstellt: 15. Sep 2016, 06:37
oder zuwenig. Das geht auch so:
Audioquest USB
Rainer
FlynnRyder
#2749 erstellt: 15. Sep 2016, 06:43
A_K_F (Beitrag #2747) schrieb:
Furutech USB-Kabel? Leute, ihr habt zuviel Geld ;)
Ach, 49 Euro für ein dreifach geschirmtes und sehr gut verarbeitetes USB-Kabel geht doch vollkommen in Ordnung! Sowas kann man sich einmalig gönnen.
Es kostet ja keine hunderte Euro oder hat irgendwas esoterisches an sich.
Finde daran jetzt nichts verwerfliches.
Möchte aber auch keine Kabel-Diskussion anzetteln.
chief-purchaser
#2750 erstellt: 15. Sep 2016, 15:47
Neuigkeiten von der Messe......habe gerade die Info von Deezer, dass Deezer Elite zum Jahresende für alle Geräte zur Verfügung stehen soll, also nicht mehr nur noch für Sonos
MacMusic
#2751 erstellt: 15. Sep 2016, 18:57
FlynnRyder (Beitrag #2704) schrieb:
Hi Leute...
Ich denke, wenn man jetzt investiert und Ambitionen nach oben hat, dass der Altair die beste Wahl ist. Mit Tuning und Netzteilen bekommt man den Mini nicht in die Regionen. Der Femto, dann in Verbindung mit einem Vega ist natürlich noch eine andere Liga, dafür müsste man aber noch Fünfstelliges in die Hand nehmen, um den Rest der Kette auf das Niveau zu bringen.
Bei de derzeitigen Anlage ist der Mini sicher ausreichend.
FlynnRyder
#2752 erstellt: 15. Sep 2016, 19:03
Hi @ ALL
Ich konnte heute bei einer Vorführung einen Klangvergleich mitmachen.
Es ging um den Aries Mini mit Netzteil und dem Altair.
Was soll ich sagen.... Auch wenn es viele nicht glauben wollen: Der Unterschied ist sowas von gering. Man muss sich schon viel drauf einbilden, wenn man 2000 Euro zu viel übrig hat, um eine wirkliche Verbesserung zu hören.
Danach kam der Aries LE an dem Netzteil angeschlossen am internen Wandler des McIntosh. Ähm, ja ... Bessser geht´s wohl kaum!
Klarer Sieg für den Aries LE ! Wobei der interne Wandler des McIntosh sicherlich nicht ganz unbeteiligt war....
Hülya11
#2753 erstellt: 15. Sep 2016, 20:14
Und war auch ein Femto dabei?
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini
thrabe am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  30 Beiträge
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung
doskip am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  3 Beiträge
Aries Mini Import Probleme
EtwasAnders am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  6 Beiträge
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby
altanz am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  15 Beiträge
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden
holunder26 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  2 Beiträge
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick
altanz am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  2 Beiträge
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker)
FlynnRyder am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Streaming-Client ohne DAC
carnap am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
AppleTV und Mini LCD
arona am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
fritz-mini von AVM
rappu am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.311
