Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Auralic Aries (Mini, LE & Femto, G2)
Memphis
#4527 erstellt: 09. Jun 2017, 08:37
Laut Auralic wird durch die Funktion den Auralic aus dem Lockscreen zu steuern, die WLAN-Verbindung dauerhaft aufrecht erhalten. Standardmäßig ist die Funktion aktiviert und muss in den Einstellungen abgeschaltet werden.
voire
#4528 erstellt: 09. Jun 2017, 09:24
Ja, das funktionierte aber auch schon vor der Firmware 5.0. Den Altair zb. kann und konnte man per App schlafen schicken aber auch wieder aufwecken, was nur durch eine permanente Wlan Verbindung gewährleistet sein kann.
Just_music
#4529 erstellt: 10. Jun 2017, 06:53
Guten Morgen zusammen,
vielleicht habe ich endlich eine stabile Verbindung im 2,4 GHz Netz bekommen
Habe in der Fritzbox einen Gastzugang angelegt und den LCD, Sky Receiver, Bluray usw. dort angehängt.
Damit sind die "Konsumenten" im eigentlichen Netz deutlich reduziert... bisher (2 Tage = absoluter Rekord) keine Ausfallerscheinungen bei der Aries "Diva". Daumen drücken ....
Lutz
Mansell
#4530 erstellt: 10. Jun 2017, 07:47
Mal ganz blöd gefragt, Du hast doch jedem Gerät eine feste IP Adresse zugewiesen?
Just_music
#4531 erstellt: 10. Jun 2017, 08:50
Ich bin kein IT Freak....
Frag mal so: Wenn ich einen Drucker installiere oder den neuen Sony LCD ins Netz einbinde... sind die Adressen dann fest zugewiesen ?
oder kann ich dann manuell noch etwas machen, sprich feste Adressen angeben und dann ist das Netz stabiler? Wenn ja, wie kann ich das machen?
Kleine Netzwerkschulung bitte , Danke.
Lutz
voire
#4532 erstellt: 10. Jun 2017, 09:42
Tja, es geht weiter mit einer anderen "Baustelle".
Nach dem Starten heute aus dem Ruhemodus waren sämtliche Files von der internen SSD verschwunden, ein Neuscan wurde mit der Meldung quitiert, das keine Änderungen gefunden wurden und blieb auch nach dem manuellen Aufruf so. Im übrigen wurde die HDD auch im Finder meines Macs nicht mehr erkannt. Nachdem nichts anderes half um die Files wieder sichtbar zu machen, setze ich den Altair schließlich komplett zurück.
Als alles wieder soweit hergestellt war, scannte ich meine Bibliothek neu und die Titel wurden zunächst erkannt. Dann passierte aber etwas was gestern am späteren Abend auch schon mal vorkam, - die interne SSD wurde hell dargestellt und nicht mehr erkannt. Erst nach dem abschießen und Neustarten der Lightning App wurde das Laufwerk mitsamt den Files wieder erkannt
Auffällig ist, das dieses Phänomen nun erst auftrat nach dem Update auf die neue Firmware 5.0, - ob es daran liegt das hier mal (wieder) etwas vermurkst wurde? Ich beobachte nun die Sache noch bis zum Beginn der kommenden Woche und werde, im Falle das dies so weiter gehen, den Altair zurück geben, - und dies wäre dann schon das zweite Mal !
[Beitrag von voire am 10. Jun 2017, 09:45 bearbeitet]
höanix
#4533 erstellt: 10. Jun 2017, 09:57
@Just_music
Im Browser die Seite des Routers aufrufen und anmelden.
Im Netzwerk dann bei Details der einzelnen Geräte einen Haken setzen bei "Gerät immer die gleiche Netzwerkadresse zuweisen".
Abspeichern und abmelden.
LG Jörg
[Beitrag von höanix am 10. Jun 2017, 09:58 bearbeitet]
A_K_F
#4534 erstellt: 10. Jun 2017, 10:44
Aber wozu soll das gut sein?
höanix
#4535 erstellt: 10. Jun 2017, 10:53
Keine Ahnung!
Aber einige hier haben berichtet das sie anschließend weniger Verbindungsprobleme hatten.
Mansell
#4536 erstellt: 10. Jun 2017, 12:39
Der Router muss nicht jedesmal neu eine IP Adresse zuweisen, das Gerät wird schneller gefunden. Insgesamt trägt das Procedere zu einer besseren Netzwerkstabilität bei.
Memphis
#4537 erstellt: 10. Jun 2017, 14:34
@ Just_music
Wenn Du Dich mit Netzwerk wenig auskennst und nichts geändert hast, legt dein Router/WLAN-Router die Adressen fest. Er vergibt an Geräte, die sich bei ihm anmelden eine IP in seinem Adressbereich. Offtmals bekommen sie die gleiche, da der Router diese Adresse für dieses bestimmte Gerät eine bestimmte Zeit reserviert. Meldet man sich lange nicht an, kann es sein, dass das Gerät eine andere IP bekommt. Man kann im Router teilweise (Fritzbox z.B.) aber einstellen, dass diesem bestimmten Gerät immer die gleiche Adresse zugewiesen wird.
Würde man statische (fest vergebene) IP-Adressen vergeben, gibt man die Daten am Gerät direkt ein. Dann ändert sich die IP definitiv nicht. Man sollte dann aber darauf achten, dass wenn man die automatische IP-Vergabe vom Router (DHCP) ausschaltet oder nur einen Bereich frei gibt, welche man nicht für statische IP's nutzt.
So habe ich es beispielsweise. Geräte, die fest integriert sind, wie Drucker, Homeserver für Haussteuerung, NAS, Router... etc. haben eine feste (statische) IP. Damit weiß ich immer, wie ich sie erreichen soll. Also eigentlich alles, was mit Kabel verbunden ist. Der Router darf dann neuen Geräten oder allgemien WLAN-Geräten automatisch eine IP zuweisen, die damit nicht kollidiert. Von 192.168.1.100 bis 192.168.20.254 darf er automatisch vergeben. Von 1-99 vergebe ich selber.
Wenn man gar nichts gemacht hat, als den Router anzuschließen, kann die Adresse vom Auralic jedesmal gleich sein, muss aber auch nicht.
Ich hoffe, das war ein wenig verständlich.
tovow
#4538 erstellt: 10. Jun 2017, 15:54
@Memphis
Das wird dein Router sicher nicht akzeptieren.
Du meintest bestimmt 192.168.1.100 bis 192.168.1.254.
Die Adresse 192.168.20.254 ist ein anderes Subnetz und somit musst du eine statische Route einrichten.
karlo_enzo_
#4539 erstellt: 10. Jun 2017, 17:08
Hallo zusammen,
ich bin mit meinen über 60 Lenzen Netzwerker der ersten Stunde und habe mittlerweile seit über 2 Jahren
meinen Aries Femto im WLAN-Betrieb und kann aus meiner Erfahrung sagen, das der Aries mit Sicherheit
eines der stabilsten Netzwerkgeräte ist, die es am Markt gibt !!!
Er spielt bei mir Hires-Daten im Wave-Format in voller Auflösung (einschliesslich 384 kHz) ohne Aussetzer !!!
Das schaffen andere Geräte noch nicht mal im LAN-Betrieb, - den hier so hochgelobten PSA mit seiner Bridge
habe ich nach 4 wöchigen „Versuchsbetrieb“ gefrustet abgegeben, wobei der DAC mit seinem VV absolute Spitze ist.
Voraussetzung für einen störungsfreien WLAN-Betrieb ist natürlich eine vernünftig konfigurierte Netzwerkplattform.
In unserem 4-Personen-Haushalt mit ca. 30 Netzwerkgeräten (Handys, Tablet’s, PC’s,TV’s und sonstige Geräte) habe
ich das WLAN so eingerichtet, das ein WLAN-Acccesspoint für alle WLAN-Geräte eingerichtet ist und für den Aries
ein völlig eigenständiger Accesspoint ( im Sichtbereich des Aries ) eingerichtet ist.
Weitere Basis für einen störungsfreien Netzwerkbetrieb ist, wie bereits von Höänix beschrieben, die Vergabe
von festen IP-Adressen für die Netzwerkgeräte, - kann man heute in jedem Router vorgeben.
Natürlich vergibt und verwaltet jeder Router die Adressvergabe im DHCP-Betrieb ,
aber bei einem Stromausfall werden die Adressen neu vergeben, in der Reihenfolge, wie die Geräte dann zum Netzwerk
zugeschaltet werden, aber nicht unbedingt wieder mit der gleichen Adresse wie vorher.
Die feste Vorgabe von IP-Adressen hat den riesen Vorteil, das man die Webseiten von seinen NAS-Servern und sonstigen Geräten als Favoriten abspeichern kann und immer direkten Zugriff drauf hat.Auch der Multimedia-Server der NAS-Server wird über seine IP-Adresse
angesprochen und hat somit immer wieder die gleiche Adresse und der Zugriff auf seine Daten geht nicht ins Leere,
oder aber nach einer mehrwöchigen Urlaubszeit, wo die gesamte Anlage stromlos ist, gelingt ein völlig stressfreies Hochfahren des Netzwerkes.
Unter diesen Voraussetzungen läuft mein Aries schon lange Zeit störungsfrei.
Memphis
#4540 erstellt: 11. Jun 2017, 06:19
tovow (Beitrag #4538) schrieb:
@Memphis
Oh, Schreibfehler. Ich habe das Netzwerk auf 20 umgestellt und beim Schreiben wohl teilweise noch an die 1 gedacht.
Memphis
#4541 erstellt: 11. Jun 2017, 06:24
Habt ihr wirklich Probleme mit WLAN und dem Aries?
Ich nutze hauptsächlich das 5GHz Netzwerk vom Router für den Mini und alle anderen WLAN-Geräte auch und habe noch nie ein Problem gehabt. Oder liegt das nur daran, dass bei mir sonst eigentlich alles verkabelt ist und nur Smartphones, Tablets und Notebooks das Netzwerk mit nutzen?
lustiger_stiefel
#4542 erstellt: 11. Jun 2017, 07:08
Vermutlich die Bridge I? Nach allem, was ich so gelesen habe, sorgte die tatsächlich für einigen Frust.
An Netzwerkprobleme mit meinem Aries kann ich mich auch nicht erinnern. WLAN via 5Ghz Band lief "rock stable".
voire
#4543 erstellt: 11. Jun 2017, 10:10
Nach dem Starten heute aus dem Ruhemodus waren sämtliche Files von der internen SSD verschwunden !
So, nach einem neuerlichen Stand-By über Nacht, heute das selbe Spiel wieder wie gestern. Sämtliche Files weg und die HDD wurde im Finder meines Macs im Netzwerk ebenfalls nicht mehr gefunden.
Ich kann hier nur Spekulieren das dies mit dem Update 5.0 im Zusammenhang mit der verwendeten internen SSD steht. In jedem Fall, trat dieses Phänomen erst nach diesem Update auf. Hier fällt auch auf, das ein Neuscan des Massenspeicher via Lightning DS nun des öfteren anscheinend selbstständig angestossen wird, ich meine bislang musste man diese Funktion in der Regel jeweils händisch aufrufen. Als allerletzten Versuch, habe ich nun die interne SSD neu initialisiert und nur mal 4 Alben darauf gespeichert.
Kennt hier vielleicht jemand zudem eine Möglichkeit wie man einen internen Massenspeicher eines Altairs über den Mac überprüfen kann ?
Schade, aber ich denke, dass das Experiment Auralic hier nun sein Ende findet. Ich habe dieses Gerät eigentlich zum Musik hören erworben und nicht um mir Stundenlang damit Arbeit zu machen, oder mir den Kopf darüber zu zerbrechen, warum nun schon wieder etwas nicht funktioniert. Ich bin Endkunde und kein Beta-Tester !
Nun dürfte dann die Suche nach möglichen Alternativen mit folgenden Kriterien wieder losgehen
Wichtig;
- WIFI fähig
- Netwerkfähig
- Interner und hochwertiger DAC mit analogen Ausgang zum Anbinden an einen vorhandenen Verstärker
- Interne HD/SSD zum Abspeichern und Abspielen der eigenen Musikbibliothek
- Anbindung an Tidal, Qubuz etc.
Weniger Wichtig:
- Internetradio
[Beitrag von voire am 11. Jun 2017, 14:29 bearbeitet]
timo7200
#4544 erstellt: 11. Jun 2017, 14:23
Hat hier jemand schon auf dem Aries Femto die 5.0 Final ?
Rainer_B.
#4545 erstellt: 11. Jun 2017, 19:12
Schau dir mal den Bluesound Vault 2 an.
Rainer
Mansell
#4546 erstellt: 11. Jun 2017, 19:21
Ob der in der vorgenannten Netzwerkumgebung stabiler läuft, da habe ich Zweifel.
fralud
#4547 erstellt: 11. Jun 2017, 19:27
Also mein Auralic mini mit 5.0er Firmware und eingebauter SSD läuft problemlos.
meaculpa
#4548 erstellt: 12. Jun 2017, 12:01
Mein Mini auch. Und da ist die 5er noch 'ne Beta.
Ich streame von der NAS.
voire
#4549 erstellt: 12. Jun 2017, 12:18
Keine Ahnung warum der (mein) Altair so Probleme hat, wobei ich zu 99% von einem Softwareproblem ausgehe, denn vor der Version 5.0 ging das ja auch. Selbst ein Netzwerkproblem schließe ich hier nicht aus weshalb ich gestern das gesamte System mal neu gestartet habe, obwohl es ansonsten zu keinen Problemen hier kam.
Indes habe ich nun zudem, wie schon erwähnt, die interne SSD komplett neu iniziert und dann wieder meine Daten aufgespielt, was im übrigen ganz nebenbei auch neuerlich die Playlisten korrumpiert hat obwohl genau dieselben Dateien wieder aufgespielt wurden. Ansonsten läuft es bis jetzt im Moment wieder.
Leider kann ich (man) auf die SSD ansonsten nicht zugreifen um diese zb. mit einem Reparaturprogramm nur mal zu überprüfen ob alles in Ordnung wäre.
[Beitrag von voire am 12. Jun 2017, 12:26 bearbeitet]
taubeOhren
#4550 erstellt: 12. Jun 2017, 13:10
Moin,
also mein Mini hat noch nie irgendwelche Probleme im Zusammenhang
mit dem WLan gemacht - und bei mir hängt so ziemlich alles im WLan
(Mini, Node, Notebook, Tablet, Handy, Iphone als Fernbedienung für Node und Mini .....
taubeOhren
voire
#4551 erstellt: 12. Jun 2017, 13:22
taubeOhren (Beitrag #4550) schrieb:
Moin,
taubeOhren
Naja, bei mir sieht es schon ähnlich aus, zumindest was die Anzahl der Geräte betrifft, die hier alle samt an einer FritzBox 7490 bzw. am Repeater 1750 hängen und eigentlich gibt es keine Probleme. Dem Altair habe ich eine feste ip4 Adresse im Netzwerk zugeordnet.
Allerdings fällt mir hin und wieder auf, das Lightning DS ein Netzwerkproblem meldet, wenn es Daten erneuert werden, die Daten sind aber dann dennoch immer auf dem aktuellen Stand. Was dies aber mit dem Erkennen der internen SSD zu tun haben könnte wäre mir schleierhaft. Zudem bin ich mir nicht sicher wo das Problem denn tatsächlich liegen könnte, an der App, am iPad, an der Wlan Verbindung zwischen den Geräten, oder am Altair...
[Beitrag von voire am 12. Jun 2017, 13:23 bearbeitet]
Memphis
#4552 erstellt: 12. Jun 2017, 17:44
Genau wie bei mir. Daher Wunder ich mich, warum es einfach so installiert wird bei Lueten, die keine Beta wollten.
aliaswolf
#4553 erstellt: 12. Jun 2017, 18:04
Da ich das Netzteil meines Notebooks in einem Hotel liegen lassen habe, musste ich einige Tage auf Roon verzichten und wieder mit LDS arbeiten. Auf dem Mini läuft die aktuelle Firmware (vorher die Beta) und auf dem iPad LDS 4.3. Der Mini hängt am LAN, die NAS ist über DLAN vom Büro im ersten Stock zugeschaltet. Im Heimnetzwerk sind ca 10 Geräte permanent online, davon fünf im WLAN.
Ich habe nach wie vor keine Probleme mit dem Mini.
Und jetzt läuft auch wieder Roon...
Theresa587
#4554 erstellt: 12. Jun 2017, 19:20
Also so ganz nebenbei.... Ich habe zwar keine WLAN-Probleme, aber der Mini zickt schon mal ganz gerne.
So Kleinigkeiten wie z.B. die LED die nicht reagiert oder wenn sie angeht / heller wird bei Musik, bleibt sie auch manchmal immer tagelang an.
Oder die Lightning DS App, in der man nicht mal zurückspulen kann, weil dann immer das nächste Lied beginnt.
Dann die leise Lautstärke nach Reboot (deaktivierte Lautstärkeregelung, man muss erst die Lautstärkeregelung aktivieren und dann wieder deaktivieren damit es normal laut ist).
Wie gesagt, so Kleinigkeiten, die etwas nerven, wenn man einfach nur entspannt Musik hören will.
voire
#4555 erstellt: 12. Jun 2017, 19:30
Jepp, und heute Nachmittag ging kein einziger Internetsender mehr. Erst nach dem Neustart des Altairs war alles wieder in Butter. In Sachen Stabilität, scheint die 5er Version zumindest bei einigen Geräten ein deutlicher Rückschritt zu sein (..warum ich bei meinen Macs auf eine Null-Version zumeist verzichte)
Also nach gut einem Jahr auf dem Markt sollte selbst eine Betasoft-, und Firmware allmählich mal anständiger laufen. Zudem sollte der User die Möglichkeit haben, die Firmware zumindest selber neu aufspielen zu können, da kann ja auch einmal etwas schiefgehen, - und dann ???
Irgendwie komme ich mir vor als hätte ich ein Gerät nur geliehen und nicht gekauft. Andere, in diesem Fall der Hersteller, hat hier anscheinend mehr Rechte als der Besitzer, der wiederum keinerlei Eingriffsmöglichkeiten hat.
[Beitrag von voire am 12. Jun 2017, 19:35 bearbeitet]
Theresa587
#4556 erstellt: 12. Jun 2017, 19:34
Hab auch schon gutes von Bluesound gehört. Aber der soll schlechter klingen. Stimmt das?
Kann mir gar nicht vorstellen, dass er schlechter klingt, wenn der Node 2 wie auch mein Aries Mini via Digital Coax verbunden wird...
karlo_enzo_
#4557 erstellt: 12. Jun 2017, 20:18
@ lustiger_stiefel :
Ja, ich hatte den PSA Perfect Wave MK1 und auch den Perfect Wave MK2 jeweils mit der Bridge1.
Mit der Bridge2 habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können.
Karl-Heinz
A_K_F
#4558 erstellt: 13. Jun 2017, 06:05
Ich glaube nicht, dass man klangliche Einbußen befürchten müsste, wenn man auf den Bluesound wechselt. Da ist aus meiner Sicht das Gerät zu bevorzugen, das von der Steuerung und Zuverlässigkeit die Nase vorn hat. Ich hatte diesbezüglich mit Auralic noch keine Probleme. Man sollte auch nicht davon ausgehen, dass bei Bluesound grundsätzlich alles funzt. Das muss man im Einzelfall probieren.
meaculpa
#4559 erstellt: 13. Jun 2017, 12:52
Bei mir installiert sich die Beta nur, wenn ich den Haken setze in den Options für das Beta Programm.
Mach ich den Haken raus, installiert sich automatisch die letzte Release Firmware wieder.
Also alles ganz normal.
Memphis
#4560 erstellt: 13. Jun 2017, 13:01
@ meaculpa
Bei mir ja auch, aber so wie voire es in Post #4504 schreibt, installiert die 5er sich anscheinend auch einfach so.
voire (Beitrag #4505) schrieb:
[...]Das ist anscheinend keine Beta zudem habe ich mich nicht (!) freiwillig als Tester gemeldet. Es scheint somit eine Finalversion zu sein die mir (uns) auf das Auge gedrückt wurde
[Beitrag von Memphis am 13. Jun 2017, 13:03 bearbeitet]
meaculpa
#4561 erstellt: 13. Jun 2017, 13:29
Die 5er für den Mini ist eine Beta und die 5er für den Altair ist Final.
Beim Mini können wir (noch) downgraden auf die 4er.
Beim Altair geht das nicht. Da musst du mit der 5er leben.
Weshalb sie die 5er Firmware für den Altair als Final rausgebracht haben und bei den kleineren nicht, verstehe wer will.
Anscheinend macht die beim Altair Probleme und die Beta beim Mini nicht.
Schon etwas seltsam.
Ich bin sowieso kein Fan von Upgradezwang. Zumal sich die Soundsignatur bei jeder Firmware (zum Teil drastisch) ändert.
Da sollte man schon dem Nutzer die Wahl überlassen, ob er mit einer älteren Firmware (mit weniger Features, aber gewohntem Klang) leben will.
voire
#4562 erstellt: 13. Jun 2017, 15:29
Ich denke dies ist ein ganz wesentlicher Punkt, und hier stellt sich die Frage; "Dürfen die das überhaupt ?"
Im Grunde hat der User eine Hardware erworben die sein Eigentum ist und über die er grundsätzlich selbst bestimmte darf. Gut andere machen dies inzwischen ja teils ähnlich wie zb. das Fire TV von Amazon wo Ungefragen vom Hersteller ebenfalls Updates aufgespielt werden, der User hier ebenfalls keine Möglichkeit hier einen Riegel vor zu schieben.
Hier bin ich klar der Meinung, das man hier wie dort den Besitzern die Möglichkeit einräumen muss, selbst entscheiden zu dürfen ob und welche Firmware er den nutzen möchte.
Eigentlich eine interessante Frage des Rechtes.
[Beitrag von voire am 13. Jun 2017, 15:30 bearbeitet]
voire
#4563 erstellt: 13. Jun 2017, 15:36
Tja, eine Gruppe muss halt als erstes als Beta Tester für die Final herhalten, hier haben sie halt diesmal die Besitzer der Altairs auserkoren
[Beitrag von voire am 13. Jun 2017, 15:37 bearbeitet]
Theresa587
#4564 erstellt: 13. Jun 2017, 16:48
Ich finde es nicht schlimm, wenn der Hersteller kostenlose Updates ausgibt. Das ist gang und gebe.
Und nicht nur das: es ist dem Hersteller sein Recht.
Wir kaufen die Hardware und sind Anwender. Die Software gehört noch lange nicht uns. Daran etwas zu verändern ist auch nicht gestattet. Das darf nur der Hersteller, der in diesem Fall auch die Software entwickelt.
Aber ja, entscheiden sollte man selbst dürfen, ob man nun ein Update aufspielt oder nicht.
Und man darf doch dann bitte auch verlangen, dass es reibungslos und fehlerfrei funktioniert.
Just_music
#4565 erstellt: 13. Jun 2017, 16:59
@Voire,
tatsächlich eine Interessante Rechtsfrage.
Wenn auf der einen Seite argumentiert wird, dass die angekündigte und nicht umgesetzte Raumkorrektur nicht Bestandteil meines Kaufvertrags war .... dann sind es die Änderungen, ohne meine Zustimmung bzw. freier Entscheidung, der Firmware schon lange nicht
Unabhängig davon ist es einfach nur peinlich was sich Auralic gegenüber uns Kunden erlaubt.
Vielleicht wurde in China die befürchtete "Spagetti Programmierung" angewandt und es ist soviel vermurkst, dass Themen wie Kundenentscheidung zu Updates (wie es PS Audio seit Jahren mit realisiert) oder Update Sicherheit für Playlisten nicht realisiert werden können.
Oder ist es einfach nur Ignoranz?
Lutz
voire
#4566 erstellt: 13. Jun 2017, 17:04
Dies steht auch nirgends im Widerspruch zur allgemeinen und auch meiner persönlichen Meinung.
Es ist heute eigentlich schon fast eine Selbstverständlichkeit, das Firmware und Betriebsysteme turnusmässig Updates erhalten und dies oft umsonst. Siehe das Mac OS oder IOS, wo selbst die Major-Updates heute kostenlos sind. Im Grunde eine gute Sache, aber man hat hier als Anwender immer (noch) die Möglichkeit, sich im Vorfeld zu erkundigen, was es an Neuerungen gibt und kann zudem erst mal die Erfahrungsberichte der User abwarten ob es Probleme gibt und sich dann entscheiden ob man das Update will.
Diese letzte Möglichkeit aber nimmt einem Auralic und hier bin ich mir nicht sooo sicher ob dies auch rechtlich in Ordnung ist. Schlieslich ist es Meine Hardware die der Hersteller im Extremfall "Zwangsverhunzt"
lustiger_stiefel
#4567 erstellt: 13. Jun 2017, 18:04
Danke!
Hmm.. da sprichst Du etwas an. Ich will ja nicht mit PS Audio nerven aber dort findet man noch alle möglichen Firmwares des aktuellen DACs und des Vorgängers zum Download und auch aller anderen Geräte von denen. Wer mit einem Update nicht zufrieden ist, kann bei einer der früheren Versionen bleiben. Ok, wenn man die Bridge II hat und Roon (oder bald MQA) nutzen will, bleibt einem nichts anderes übrig, als upzudaten.
Nebenbei für die Roon-Leute. Hab jetzt mal ROCK installiert, auf einem Nettop, auf dem vorher der WHS 2012 R2 Essentials mit AO, Roon Core und HQPlayer lief. Verbaut ist da ein Gigabyte H110N Board, mit Intel i3-6100 Prozzi. Also beinahe ein NUC. Läuft gut bis dato. Klangvergleiche.. lassen wir es besser Mir ging es hauptsächlich darum, mal zu sehen, wie (ob) es läuft und vor allem aus "Unterhaltungsgründen". Den WHS mit AO und HQPlayer (den ich sowieso nicht mehr nutze) immer aktuell zu halten, nervt auf Dauer. ROCK ist da so wie Daphile. *Daumen hoch*
aliaswolf
#4568 erstellt: 13. Jun 2017, 18:42
Tja, eine Gruppe muss halt als erstes als Beta Tester für die Final herhalten, hier haben sie halt diesmal die Besitzer der Altairs auserkoren :)
Hm, also in Leverksuen wurde auch für den Mini die 5.0 final ausgeliefert. Ich hatte vorher alle 5.x Betas und seit einer Woche nun die Final. Und natürlich wurde ich per Popup gefragt, ob ich updaten möchte.
Der Service von PSA, jederzeit wieder auf eine ältere FW zurückzugehen, ist einerseits vorbildlich. Aber "geboren" wurde diese Option vor vielen Jahren, als sie mit ihrem "gapless" große Probleme hatten. Ich denke, dass es heute nur sehr wenige Nutzer gibt, die beim DS nicht auf die aktuelle FW "Huron" gehen. Und wenn, sind sie selber Schuld, denn der Klanggewinn ist deutlich. Bei unseren Auralic Minis, nochmehr bei den "großen" ohne DAC, sollte man klanglich aber von neuen FWs nicht soviel erwarten. Der Klangunterschied wird im DAC erzeugt; wenn es sich da um einen "festen" Chip handelt, kann man nachträglich nicht mehr viel reißen. Das ist bei einem FPGA eben strukturell anders. Wenn man dann noch, wie PSA, einen genialen Softwareentwickler am Start hat, gehen da Dinge, die bei Auralic eben designbedingt unmöglich sind.
Und trotzdem finde ich, dass der Mini in seiner Preisklasse ein tolles Angebot ist. Mein DS mit Bridge2 kostet immerhin das 17-fache..
[Beitrag von aliaswolf am 13. Jun 2017, 18:43 bearbeitet]
Peppermint-PaTTy
#4569 erstellt: 13. Jun 2017, 18:52
Wie spulst Du denn? Da gibt es doch den dünnen, blauen fortlaufenden Balken mit Haken nach unten. Wenn ich diesen vor oder zurück bewege, navigiere ich problemlos durch den Musiktitel. Titelsprünge habe ich nur bei entsprechendem Tastenklick.
meaculpa
#4570 erstellt: 13. Jun 2017, 19:52
Gerade bei Nutzung des Mini Internen DAC hat sich mit der 5er Firmware einiges getan. Die Filter sind, soviel ich weiss auf Softwarebasis und nicht direkt im DAC integriert.
Mit der 4er Firmware hab ich beim durchprobieren der einzelnen Filter nie einen großen Unterschied feststellen können.
Das ist mit der 5er nicht mehr ganz so subtil, hab ich das Gefühl.
Es ist ja auch erstmals mit der 5er Firmware möglich den Filter komplett abzuschalten (hört sich aber sehr bescheiden an imho).
Mansell
#4571 erstellt: 13. Jun 2017, 20:04
Ich kann beim besten Willen keinen Unterschied im Klang nach dem Upgrade feststellen.
meaculpa
#4572 erstellt: 13. Jun 2017, 20:30
Benutzt du den internen DAC mit den Analogausgängen oder hast du einen externen DAC?
Ohne den DAC kann sich im Klang da auch nicht viel ändern.
[Beitrag von meaculpa am 13. Jun 2017, 20:31 bearbeitet]
Mansell
#4573 erstellt: 13. Jun 2017, 20:50
Ja, das ist mir schon klar. Ich nutze den internen DAC, und habe das Kästlein analog angeschlossen.
Theresa587
#4574 erstellt: 13. Jun 2017, 21:05
Ja, genauso mache ich es auch, aber dann springt er zum nächsten Lied.
Just_music
#4575 erstellt: 13. Jun 2017, 21:12
Ich bin ja mit dem Verhalten von Auralic mehr als unzufrieden.
Firmware 5.0 ist jedoch klanglich ein sehr deutlicher Fortschritt. Transparenz, Dynamik, Livehaftigkeit usw. haben in meinem System deutlich zugelegt.
@aliaswolf,
auch entgegen meiner Erwartungshaltung ist der Einfluss der vorgeschalteten Quelle (z.B. Streamer) doch sehr sehr deutlich zu hören. Durchaus auch auf einem Niveau, welches ich mit meinem PS Audio Direct Stream DAC mit seinen Firmware Updates erlebt habe.
Wie Du geschrieben hast, basiert die Qualität des DSD DAC von PS Audio auf der sicherlich genialen Softwareentwicklung von Mastermind Ted Smith... Bauteile Auswahl, Gehäuse und vor allem der Aufwand im Bereich des Netzteils ist bedauerlicherweise eher bescheiden.
Schade eigentlich, dass Potential von Ted Smith wird in dieser Umgebung NIEMALS wirklich zur Geltung kommen und hätte etwas anderes verdient.
Aus eigener Hörerfahrung ziehe ich den CANever DAC eindeutig dem direct stream dac vor, dessen eigentliche Wandlung ebenfalls frei programmiert ist und sich zusätzlich in einer konsequent durchdachten und umgesetzten Umgebung befindet. Kein Vergleich.
Du bist ja gleichzeitig auch Importeur und Vertrieb vom US Hersteller Legacy Audio. Art Dudley ist Dir dann sicherlich nicht unbekannt....
Lies mal seinen Testbericht in der Stereophile über den CANever Dac und teste ihn (im Vergleich zum PS Audio). Es wird sich für Dich sicher lohnen..
Lutz
Theresa587
#4576 erstellt: 13. Jun 2017, 21:43
mir reicht es langsam ....
jetzt kann ich nicht mal mehr das gerät mit dem ipad richtig bedienen. nicht nur das ein scrollen im lied nicht möglich ist, mittlerweile kann ich auch keine tracks mehr auswählen und die lautstärke reagiert nicht mehr.
habe schon mehrmals Lightning DS neu installiert, den aries mini auf 4.1.0 und auf 5.0 beta geladen, reset mehrmals durchgeführt, bringt alles nix !!!
IMG_0036
voire
#4577 erstellt: 13. Jun 2017, 22:43
@ Theresa587
Hallo, mir ging es ähnlich, aber im Augenblick läuft es wieder.
Versuch mal folgendes, Nimm zunächst deinen Router komplett vom Netz (sollte man so hin und wieder sowieso mal machen), schalte auch deinen Auralic und dein Pad ab, lösch auf deinem Pad zuvor noch Lightning DS (ich hoffe Du hast keine Playlisten). Starte dann zunächst deinen Router und erst wenn alle Verbindungen wie Internet und Wlan wieder stehen, schalte auch deinen Auralic und das iPad wieder ein, lade die App neu und stell wieder die Verbindung zu deinem Auralic her.
Ich werde irgendwie den Verdacht nicht los, das zumindest ein Teil der Problematik im heimischen Netzwerk liegt.
Bluesound Node 2 vs. Auralic Aries Mini
thrabe am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  30 Beiträge
Auralic Aries Femto LAN, Linn Kazoo WLAN, keine Verbindung
doskip am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  3 Beiträge
Aries Mini Import Probleme
EtwasAnders am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  6 Beiträge
Auralic Aries G1.1 Stromverbrauch bei Standby
altanz am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  15 Beiträge
Aries Femto läßt sich nicht mit WLAN verbinden
holunder26 am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  2 Beiträge
Auralic G1.1 erkennt keinen USB Stick
altanz am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  2 Beiträge
AURALiC Polaris (Streaming-DAC-Verstärker)
FlynnRyder am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Streaming-Client ohne DAC
carnap am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  2 Beiträge
AppleTV und Mini LCD
arona am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
fritz-mini von AVM
rappu am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
