HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Genera... | |
Amazon Fire TV mit 4K Ultra HD "Zweite Generation"+A -A |
binap
14:19
#151
erstellt: 06. Okt 2015, |||||
Zwiespältig. Es fehlt 24p und VC-1 geht grundsätzlich nicht... wie beim FireTV 1
Ja. Lässt sich aber nicht mehr aus dem Aktuell-Ordner starten, Firestarter und Llama-Umweg gehen derzeit nicht Und ich habe des öfteren Tonaussetzer, Rauschen und Zischen bei Passthrough, kann aber auch ein Kodi-Problem sein
Ja, aber nur mit Hub-basierten Harmonys, wie z.B. der Ultimate. Ich konnte mein altes FireTV 1-Setting nehmen und mit dem Fire TV 2 neu pairen (wichtig: als BT-Controller !!!) |
Ruuuuud
14:35
#152
Ich kann dem Gerät auch kein 4K-Zeug entlocken. Das kann doch nicht sein?! ![]() Immerhin geht die Kiste aber gut nach vorne ![]() |
MRSony
14:38
#153
Bravia Syn drücken, TV mit TV Steuerung oder so ähnlich, dann die rechte Taste am mittleren Ring der FB, sorry bin im Büro und habe die FB gerade nicht zur Hand ![]() |
espny
14:42
#154
Ist es eigentlich möglich die Amazon Instant Video App per Kodi auf das Nvidia Shield zu bringen und das Ganze dann dort in 4k zu sehen? |
Guybrush25
15:28
#155
Hallo zusammen, Betreibt hier jemand das Fire Tv über wlan? Ich benutze eine VDSL50 Verbindung und trotzdem hält das FireTv die UHD Qualität nicht bei, sondern springt immer wieder in HD oder HD1080p Qualität. Gehts jemandem genauso? In Anbetracht der Tatsache, dass man evtl. mal für UHD Filme bezahlt, finde ich es schon ärgerlich, dass dann die Qualität nicht wie erwartet ist. PS: laut speedtest erreiche ich auch ca. 42 MBit/s, obwohl Entertain TV läuft und mehrere Geräte im wlan aktiv sind [Beitrag von Guybrush25 am 06. Okt 2015, 15:32 bearbeitet] |
BigBlue007
16:05
#156
Das habe ich, und Du liegst immer noch falsch. Lies - und verstehe (dieser Part ist wichtig ![]() Was Du schreibst, wird ja zudem auch schon allein dadurch ad absurdum geführt, dass Amazon-UHD-Inhalte ja seit heute morgen gehen.
Nein.
Da steht dann "UHD". Oder war's "Ultra HD"? Eins von beiden halt. [Beitrag von BigBlue007 am 06. Okt 2015, 16:07 bearbeitet] |
dennis75
16:52
#157
Kriege kein 4k mit der Kiste hin.. das gibt es doch nicht ... Was genau wird von Amazon denn in UHD gesendet? Welche Serie oder Film? Nutze ein Amazon Basic Highspeed HDMI Kabel... liegt das etwa daran? [Beitrag von dennis75 am 06. Okt 2015, 16:56 bearbeitet] |
grandmasterO
17:04
#158
teste mal mozart in the jungle beim starten kommt die meldung optimieren für ultra hd und mein sony wechselt dann auf 3840 × 2160 hast du schon mal die fire tv einstellungen kontrolliert? "Fire TV-Geräte erkennen automatisch, ob diese Anforderungen erfüllt werden. Sie können über das Amazon Fire TV Bildschirm-Menü überprüfen, ob Ihr Fernseher und die Verbindungen HDCP 2.2 unterstützen. Gehen Sie zu Einstellungen > Töne und Bildschirm > Bildschirm und öffnen Sie den Bereich Videoauflösung, der einen Warnhinweis anzeigt, falls HDCP 2.2 auf Ihrer Amazon Fire TV-HDMI-Verbindung nicht erkannt wird. " bei mir wird da kein warnhinweis angezeigt und bei der auflösung steht bis zu 4k |
dennis75
17:31
#159
Nee Warnhinweis habe ich auch keinen. "Auflösung bis 4k automatisch" .. so sinngemäß. ok teste den film mal! |
Vince23
17:31
#160
Welchen TV hast du ? X9005A? |
grandmasterO
17:45
#161
ja den 65x9005a |
Tittylover
18:50
#162
Bei mir läuft Gott sei Dank auch alles problemlos. Zumindest die UHD Inhalte von Amazon. Bei Netflix gibt's Bildfehler. Bin sehr angetan von der Kiste und freue mich, endlich UHD nutzen zu können ![]() |
Bluefrog
19:01
#163
Bluefrog
19:03
#164
Tittylover
19:06
#165
So sieht das bei mir auch aus. Laut Info Taste vom Fernseher bzw AVR liegt 4K an. Der AVR lügt nie ![]() |
dennis75
19:08
#166
Bluefrog genau so ist es bei mir nun auch. Warum auch immer jetzt auf einmal.. Kommt die Meldung für Ultra-HD Wiedergabe optimieren und dann schaltet der TV um von 1080p auf was auch immer. TV zeigt es leider nicht an. Sony X85C009.. FireTV zeigt 1080p an... und jetzt nach ein paar Minuten UltraHD ... ![]() ![]() [Beitrag von dennis75 am 06. Okt 2015, 19:17 bearbeitet] |
Guybrush25
19:55
#167
Das Fire Tv schafft es nicht die UHD Qualität konstant zu halten, daher reduziert es immer wieder die Qualität auf HD (1080i / 720p) oder HD 1080p, je nach zur Verfügung stehender Signalstärke/ Bandbreite oä. Das konnte man schon vei der Amazon Instant Video App auf PS4 beobachten, da wurde das Bild auch oft schlechter zu den "Stoßzeiten" abends. Hatte gehofft, dass dieses Manko beim Fire TV ausbleibt, aber Amazon scheint auch hier keine konstante Qualität zu bieten - das finde ich sehr schlecht und unzumutbar, erst recht, wenn man für einen Film bezahlt... Ps: es kann bis zu einer Minute dauern, bis das UHD Signal etabliert wird, siehe: ![]() [Beitrag von Guybrush25 am 06. Okt 2015, 20:00 bearbeitet] |
BigBlue007
20:35
#168
Immerhin bekommt man bei Kaufinhalten die Kohle ohne Weiteres erstattet, wenn man sich beschwert, weil die Qualität schwankte.
Nein, ist es nicht. Das, was auf Deinem Foto zu sehen ist, ist KEIN UHD. Was hier von dem ein oder anderen mal wieder (oder "immer noch") nicht verstanden wird, ist, dass die PHYSISCHE Auflösung, die die Box ausgibt, nichts damit zu tun hat, in welcher Qualität gestreamt wird. Wie weiter oben schon mal gesagt, zeigt der TV (oder ein AVR) als anliegendes Signalformat bei z.B. einem Fire TV 1 auch IMMER 1920x1080 an, und das eben auch dann, wenn das Video, was gerade gestreamt wird, nur in SD-Qualität dargestellt wird. Insofern sagt die Anzeige des TVs also lediglich, dass die Box, sobald man etwas in UHD startet, sofort auf 3840x2160 umschaltet. Und das tut sie auch in der Tat jedes Mal. Ob der Stream dann aber auch tatsächlich in UHD-Qualität reinkommt, erkennt man nicht an dieser Anzeige, sondern daran, was unten links neben der Zeitanzeige steht. Und wenn dort, wie in Deinem Fall, ein weißes "HD" steht, dann hat der Stream aktuell 720p-Qualität. Es gibt noch die Varianten "graues HD", das wäre dann SD-Qualität, "HD 1080p", das wäre dann eben Full-HD-Qualität, und halt "UHD", wenn in UHD-Qualität gestreamt wird. Wenn man das nicht verstehen mag, kann man aber natürlich auch weiterhin der nie lügenden AVR-Anzeige glauben... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 06. Okt 2015, 20:36 bearbeitet] |
Bluefrog
20:40
#169
Hallo, danke für die ausführliche Antwort, habe eine 125mbit Leitung, also liegt es an den Servern von Amazon. Die Geräte könnten es, da ja keine Fehlermeldung bei der Bildschirmauflösung Einstellung ![]() Werde das mal Amazon melden und morgen früh versuchen, da schauen vielleicht weniger Schönen Abend noch |
Bluefrog
20:44
#170
BigBlue007
20:45
#171
Genau, an Deiner HW liegt es auf jeden Fall nicht. HDCP2.2 ist vorhanden. Andernfalls würde er auch gar nicht erst auf die 3840x2160 hochschalten; das tut er natürlich auch nur, wenn HDCP2.2 vorhanden ist. 125Mbit sind mehr als genug. Ich habe "nur" 50Mbit, und selbst das reicht ja dicke aus. Hast Du die Box per WLAN eingebunden? Falls ja, würde ich fast drauf wetten, dass es daran liegt. In diesem Fall solltest Du es mal mit einem Kabel testen. |
Bluefrog
20:52
#172
Fire TV hängt per CAT 6 Kabel im Gigabit LAN Alles Palletti😊 |
tribal-sunrise
22:47
#173
Da die Box nur Fast Ethernet unterstützt ist das Gigabit unerheblich ![]() |
Tzulan444
05:27
#174
erstellt: 07. Okt 2015, |||||
Ich finde es doch erstaunlich, wie viele Leute "unbedingt" UHD brauchen, dann aber nicht sehen, ob UHD Bild läuft oder nicht. Gegen das schlechte Gewissen braucht man ja dann die Receiver oder TV Anzeige. |
dennis75
05:52
#175
So nun schein die UHD GEschichte zu funktionieren. Habe allerdings "nur" eine 25mbit Leitung.. scheinbar braucht es da einen Moment bis das FireTV UHD anzeigt.. Box muss wohl gut zwischenpuffern ![]() |
binap
05:59
#176
![]() ![]() ![]() Vor allem, wenn der empfohlene Abstand zum UHD-TV gleich der vorhandenen Bilddiagonale ist, damit man überhaupt einen UNterschied zum normalen HD-Bild erkennen kann. Mehr macht das menschliche Auge überhaupt nicht mit. |
volschin
06:14
#177
Etwas kurz gesprungen. ![]() Ich fand das Bild bisher im Vergleich zu TV in 1080i und Netzflix bzw. AppleTV sehr verwaschen durch zu starke Kompression. Meine Hoffnung, dass die Kompression mit HEVC etwas zurückgefahren wird und man natürlich mit 4K ein wesentlichbesseres Bild hat als bei stark komprimiertem FullHD. |
binap
06:26
#178
Also ich hab mir gestern die letzte Staffel1-Folge von "Fear of the The Walking Dead" angesehen und war bezüglich der angeblichen HD-Qualität sehr enttäuscht. Dann gab es auch nur 2-Kanal-Ton und ein verwaschenes Bild. Man muss aber fairerweise dazu sagen über Beamer und auf 120 Zoll Leinwand, aber wenn man das Bild mal mit dem normalem 1080i TV-Bild vergleicht, dann ist das echt nix. Als absolut größten Bug empfinde ich allerdings bisher die fehlende Passthrough-Möglichkeit, da kommt nur Zischen und Geknackse an. Wenn man das nicht schnellstmöglich behebt, dann gehen viele der Fire TV 2 postwendend zurück. Wobei ich fast glaube, dass es dazu einen Patch in der App (Kodi, Plex usw...) benötigt und nicht im Android 5.2 bzw. FireOS 5 [Beitrag von binap am 07. Okt 2015, 06:30 bearbeitet] |
HolgerPetrich
06:40
#179
wie recht sie haben. Bei den Tonformaten kann man dieses Phänomen auch beobachten. |
BillKill
07:18
#180
Bestseller Nr.1 und immerhin schon über 70 Kundenrezessionen innerhalb 24h - |
binap
08:04
#181
Die Bewertungen sind aber unter aller Kanone, bis auf ein paar Taube und Blinde, die meinen alles ist Paletti.... |
binap
08:11
#182
Achja, nochmal zur Info: Ich hab es bisher nicht geschafft, meine alte FireTV1-BT-FB mit dem neuen FireTV2 zu pairen, weder als Fernbedienung, noch als BT-Controller oder zusätzliches BT-Gerät. Das Ding wird einfach nicht gefunden (Batterien hab ich übrigens ebenfalls gewechselt...) Lustigerweise geht das Pairen mit der Logitech Harmony Ultimate (über den Smart-Hub per BT) als "BT-Controller" vollkommen problemlos (die ja das alte FireTV1-Setting verwendet) ![]() Böses Erwachen für die Leute, die sich jetzt bereits die alte BT-Fernbedienung separat bei Amazon nachbestellt haben, um die WLAN-Problematik mit der neuen FB zu umgehen ![]() Oder hat es jemand von Euch geschafft, die alte BT-Fernbedienung mit der Fire TV 2 erfolgreich zu pairen? |
Supermax2004
08:20
#183
Also wenn ich das hier so lese, dann packt man nen 4k Stream selbst mit ner 125mbit Leitung nicht? Sauber... Und da komme ich zu meiner Frage. Hieß es nicht, bei Amazon wäre ein 1080p Stream bei ca. 10-15mbit/s, ein 4k Stream auch nur bei 15mbit? Eine Bluray hat eine Bitrate von locker 30-50 manchmal 60-70mbit. Kann man das jetzt vergleichen? Dann wäre eine Bluray deutlich detaillierter selbst als der 4k Stream, selbst wenn die Box nur die Hälfte an Bitrate benötigt (dann wäre 4k Stream 30mbit...). Oder hat man bei nem 4K Stream dank höherer Pixeldichte auch bei 15mbit eine absolut grandiose Qualität? [Beitrag von Supermax2004 am 07. Okt 2015, 08:22 bearbeitet] |
Tittylover
08:22
#184
Hab gestern mal die Fire TV App ausprobiert... Ergebnis war, dass erst der Ton verschwunden ist und sich der FTV dann aufgehängt hat ![]() |
blasterxx
08:49
#185
Also nochmals vielleicht bekomm ich jetzt eine Antwort auf meine Frage: Kann mir einer sagen ob man 4K Inhalte über YouTube App streamen kann Ist überhaupt über Fire TV die APP 4K fähig? |
dennis75
09:05
#186
Kann ich nicht bestätigen. Meine Internetleitung ist 25mbit und wir schauten ohne Probleme Hand of God gestern in UHD. Es dauert einen Moment bis UHD vom Firetv angezeigt wird (Zwischenpuffern?). Aber dann hält er stabil die Verbindung. |
Tittylover
09:07
#187
Was ist denn "ein Moment" in etwa? |
Supermax2004
09:24
#188
Ok dann liegts vielleicht an der Verbindungsstärke des 125mbit Tieres. Wie gut war die Quali, Dennis? Mal verglichen mit ner Bluray. Besser, schlechter oder ähnlich? An sich will man ja mit 4k deutlich über aktuelle Blurays kommen, aber per Stream gelingt das noch nicht, oder? |
dennis75
09:29
#189
Der Moment.. kann halt nur jetzt von einer Folge berichten.. so ca 2-3 Minuten... und das Abends.. Tagsüber geht es wahrscheinlich schneller.. Kommt darauf mit welcher Bluray du es vergleichst ![]() Kann nur von meinem persönlichen EIndruck nun berichten, besser als ein 1080p Stream auf jeden Fall. Besser als eine Bluray .. schwierig.. ich sag mal so es kommt in die Nähe.. aber besser oder gleich.. NEIN... Ehrlich gesagt habe ich das auch noch nicht erwartet! Das ganze Streaming usw steht ja noch am Anfang.. bis man richtig gute Bluray Qualiät streamen kann wird es wohl noch ein wenig dauern.. die Leitungen sind doch, gerade in Deutschland, noch nicht verfügbar... Genauso Nvidia Shield und Spiele streamen... 100mbit mindestens Leitung..Wer hat das schon? [Beitrag von dennis75 am 07. Okt 2015, 09:30 bearbeitet] |
tom09
09:53
#190
Youtube läuft leider nur bis 1080p. |
Supermax2004
09:59
#191
@dennis: Jo man steht am Anfang. Aber wenn du mit 25mbit sauber 4k streamen kannst, dann würde ich doch zumindest erwarten, dass es auch noch deutlich höher qualitative Streams für 50, 100 und sogar 150mbit geben müsste. Machbar wärs ja sicher schon jetzt. Zunächst mal wärs aber Zeit für die UHD Bluray ![]() |
BillKill
10:06
#192
Kurz zum WLAN, falls es jemand nutzt: Nach meinen Tests der WLAN-Verbindung mit dem FTV 2.Gen steht fest: mit der Auslieferungsfirmware erkennt der verbaute Adapter nur die Kanäle bis 48 (der FTV 1.Gen lief bei mir ohne Probs auf Kanal 108 im 5 GHz-Band) Die verbauten Antennen scheinen auch nicht besonders stark zu sein,immerhin erreiche ich bei Anzeige Verbindungsqualtität "Gut" (eine Etage höher als der Standort Fritzbox 7490) mitels -ac- rund 400MBit/s lt. Routeranzeige, mein Galaxy-Tab erreicht an dieser Stelle allerdings über 500MBit/s. Die Fernbedienung funkt übrigens im 2,4GHz-Netz und taucht lt. Routeranzeige auf dem gleichen Kanal auf,wie dessen Kanaleinstellung fürs Band. Gruß Billi |
dennis75
10:32
#193
Von der UHD Bluray erwarte ich mir merklich mehr ![]() |
binap
10:45
#194
Einen näheren Sitzabstand? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BillKill
10:55
#195
Mit dem Urteil "ausgezeichnet" hält sich diesmal sogar araedvd zurück ![]() ![]() |
binap
11:13
#196
Na zumindest haben sie Tacheles geredet, und nicht wie beim Golem-Test das Testen vergessen.... Fehlendes 24p, 50/60Hz-Problemtik sowie fehlendes Passthrough ist ja angesprochen. Und "Ausgezeichnet" ist für deren Maßstäbe ja fast "mangelhaft" ![]() ![]() |
dennis75
11:16
#197
Lord-Homer
12:33
#198
Allerdings liest sich das im Test so, dass Passthrough schon immer nicht funktioniert hat beim Fire TV. Und das ist ja nicht der Fall. Könnte aber wohl tatsächlich an der neuen Android Version zu liegen. Hab da aber noch nicht wirklich was konkretes zu gefunden, ob das Problem auch auf anderen ähnliches Android Systemen auftritt. Da ja irgendwann auch der alte FireTV das Update bekommt, sollte das auf jeden Fall was kommen. Zumindest gibt es aber auch bei den offizielle unterstützten Apps Probleme mit dem Ton, so dass Amazon hoffentlich bald ein Update liefern wird. |
MRSony
13:00
#199
Gestern mal einen UHD Film gekauft zum Testen (Amazing Spiderman 2) Trotz VDSL 50 und Ethernetverbindung startet der Film nicht. TV bleibt schwarz. Habe heute Amazon angerufen und die knapp 25€ wurden mir bereits zurückerstattet. Die Prime UHD Serien liefen allerdings problemlos. Edit: Hat schon jemand einen gekauften oder geliehenen UHD Film erfolgreich gesehen? [Beitrag von MRSony am 07. Okt 2015, 13:01 bearbeitet] |
sternblink
13:33
#200
Hallo, ich hatte mir das FireTV 4K zugelegt, weil ich gehofft hatte, dass neuer 1080er Content in HEVC kodiert wird und ich so trotz realer 11 Mbit an Stelle von maximal "HD" auch mal "1080 HD" geniessen kann. Der Unterschied sollte sich auf 2m Projektion (einen TV besitze ich nicht) schon bemerkbar machen. Womit ich nicht gerechnet hatte, dass es sich, abgesehen vom neuen Decoder-Chip, softwaretechnisch nicht weiterentwickelt hat. Beim gestrigen Testen fiel mir auf, was hier schon bestätigt wurde: - keine native 1080p24 Ausgabe (am Sony HW10) - keine automatische Frequenzumschaltung - beim Blättern durch die Filmlisten hing die FB manchmal für ein paar Sekunden Mein Samsung BD-Player (6500) ist zwar etwas lahm aber die 3 Punkte erfüllt er in der AIV-App. Deshalb habe ich das FireTV1 inzwischen verkauft und das FireTV 4K geht zurück. Da hatte ich mehr erwartet. Vor allen nach der Vorlaufzeit. Für Besitzer von UHD-Displays aber sicher ein schönes Gerät. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 07. Okt 2015, 13:34 bearbeitet] |
espny
14:08
#201
Amazon Fire TV unterstützt kein HDR, da angeblich nur HDMI 1.4 verbaut wurde. Deswegen geht auch Amazon Instant nur mit 4k und 24hz. Gepaart mit der nicht vorhandenen Auto Erkennung von 1080/50 bzw.1080/60 ein totales No Go. Und ab zurück zu Amazon... [Beitrag von espny am 07. Okt 2015, 16:52 bearbeitet] |
Amazon Fire TV "Erste Generation" Lord-Homer am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 1888 Beiträge |
Videoauflösung Amazon Fire TV Cube MvBH am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Fire TV Stick 4K Max 2. Generation Almera2000 am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 8 Beiträge |
Kein UHD angeboten per Fire TV Stick 4K Ultra HD lauranils am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 14 Beiträge |
Amazon Fire TV Cube Masta2002 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 732 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k (2018) noxx2 am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2023 – 1255 Beiträge |
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf mariuszhh am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 11 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k Problem DerKai26 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 9 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4K Max markus3473 am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 3 Beiträge |
Bluetooth Pairing Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD und Harmony Hub geht nicht Baschtl-Waschtl am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.017
