Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
WD TV LIVE hängt sich bei vorhandener Netzwerkverbindung auf
DerLange_313
#101 erstellt: 29. Okt 2015, 17:00
Moin zusammen,
bei mir fing das Theater auch vor ca. 2 Wochen an. Was ich auch anmerken muss, das Gerät wird sehr heiß !
Ich hatte mir aber die 2.02.32-WDLXTV_Gen3-0.1.6 Firmware aufgespielt, es ging zwei Tage gut und hab mich gefreut das es wieder geht. Doch gestern abend wieder der gleiche Mist wie zuvor.
hc_blacki
#102 erstellt: 05. Nov 2015, 13:32
Außer der Lösung mit dem flashen der alten Firmware kommt von WD nichts mehr? Zerstören die jetzt ihre Geräte per Fernwartung damit wir neue kaufen?
Techflaws
#103 erstellt: 06. Nov 2015, 06:29
Nein, immer noch nicht. Wer Probleme mit Hitze hat, sollte statt Standby mal vom Strom trennen nach dem Gucken und sehen, ob sich was ändert.
bm1981
#104 erstellt: 06. Nov 2015, 08:12
Hat mit Hitze nichts zu tun. Mehrere Tage stromlos und dennoch bei Anschluss wieder freezes. Hilft nur Downgrade. Traurig WD, traurig. So kriegen die mich nicht zur Gen4. Dann wird es sicher die Konkurrenz.
DerLange_313
#105 erstellt: 06. Nov 2015, 12:07
Seit dem Downgrade hab ich keinerlei Probleme mehr, auch bezüglich der Hitze ist nichts mehr festzustellen.
StaticP
#106 erstellt: 08. Nov 2015, 15:44
Hey allerseits,
auch bei mir hat mein WDTV (4th Gen./2014, Live ohne Netflix) seit ca. 1 Monat dieselben dauernden Probleme/Abstürze gehabt. Hatte ohnehin schon eine alte FW drauf (letzte vom 12/2014 lief nicht gut), hab's trotzdem mit Werksreset und FW-Downgrade probiert, brachte aber keine Besserung. Wie hier bereits angemerkt wurde, könnte es wirklich mit den WD-Servern in Verbindung stehen, bei mir hat es letztendlich nämlich geholfen dem Gerät im Router einfach den Internetzugriff zu blockieren. Seitdem keine Abstürze (Freezes) mehr Wer auf Internet verzichten kann, aber WLAN Streaming benötigt und bei dem das Downgraden/Resetten erfolglos blieb, sollte das mal versuchen.
Proto258
#107 erstellt: 08. Nov 2015, 18:54
Guten Abend,
hatte Ende September die genau gleichen Probleme. Ständige Freezes waren an der Tagesordnung. Rollback und alles funktionierte wie vorher, bis auf die Erstellung des Backdrops Ordners.
Der ist wird ja bekanntlich angelegt, um sich die Stelle im Film zu merken, wenn man die Box auschaltet. Das funktioniert bei mir leider nicht mehr.
Hat jemand das gleiche Problem? Gibt es dafür schon eine Lösung?
0punkt
#108 erstellt: 08. Nov 2015, 20:45
ich hab die gleichen Probleme mit dem Player. Eben habe ich den Rollback gemacht und teste jetzt mal...
Der Kasten hat mich schon wahnsinnig gemacht, ewig konnte der die Dateien nicht abspielen, ewig Bildaussetzer und immer ist er in der Wiedergabe abgestürzt.
bm1981
#109 erstellt: 08. Nov 2015, 22:00
Traurig, was WD gerade anstellt. Die Foren sind weltweit voll mit den Freezes.
Kurt.b
#110 erstellt: 09. Nov 2015, 23:05
Gelöst (Hoffentlich)
Hallo, ich hatte auch das Problem das der Film plötzlich einfrorr und nur noch der Stecker gezogen werden konnte.
Ich habe
1. ein Rollback auf die FW 2.01.86 http://support.wdc.com/downloads.aspx?g=1011&lang=de
2. WLAN abgestellt (nur noch LAN) umgekehrt geht bestimmt auch, aber ich habe für das Kabel sonst keine Verwendung
3. das Internet abgestellt ( Netzwerkeinstellungen den DNS manuell auf 127.0.0.1)
und sicherhaltshalber
4. Automatisches Update abgestellt.
Jetzt läuft die WD TV LIVE wieder
Das Rollback reicht vielleicht aus, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen.
0punkt
#111 erstellt: 10. Nov 2015, 09:10
Moin zusammen,
bei mir hat es leider bisher nur teilweise Besserung gebracht. Bildaussetzer habe ich noch immer.
Kann das evtl. auch an einem anderen Problem liegen? HDMI Kabel?
Langsam macht mich die Kiste wahnsinnig...
PokerXXL
#112 erstellt: 10. Nov 2015, 11:00
Moin 0punkt
Eigentlich sollte nach dem Rollback auf die FW 2.01.86 alles wieder funktionieren.
Zumindestens bei mir ist es so.
Greets aus dem valley
Stefan
clokx
#113 erstellt: 10. Nov 2015, 21:48
Habe nach dem Rollback nun ca. 10+ Filme geschaut. Habe keinerlei Probleme, alle Filme liefen tadellos. Habe die Update Prüfung deaktiviert. Internet ist weiterhin aktiv.
Librarian47178
#114 erstellt: 11. Nov 2015, 22:02
Ich kann sogar noch eins draufsetzen. Das vielgepriesene Rollback funktioniert nämlich bei mir auch nicht. Frisch formatierter Stick (4Gb) vorletzte FW 2.01.86 geladen, entpackt und die Dateien auf den Stick geladen. WDTV Live angeschaltet und den Bootvorgang abgewartet. Den Stick rein. Neue FW wird erkannt.
Neustart.......und das war´s. Der Startbildschirm steht jetzt seit geraumen vier Stunden. Gestern habe ich mal nicht abgewartet sondern ketzerisch den Strom abgedreht. Folge: Warnhinweis "Bitte installieren Sie eine geeignetes USB Laufwerk mit der Firmware." Hab ich gemacht und .....nix! . Player tot-ich sauer !
Heute nochmal alles ganz in Ruhe. Die neue/alte FW drauf und nochmal das Ganze von vorn.
Das Resultat ist folgendes. Die letzte veröffentlichte FW 2.02.32 lässt sich so zwar wiederherstellen und das Ding läuft auch wieder, aber eben mit allen vorherigen Bugs (Fernbedienung startet den Player nicht, ständige Abstürze, extrem langsame Reaktionszeiten, Einfrieren des Bildschirms) also alles was hier bereits beschrieben wurde.
Das Ganze lässt sich im Übrigen auf meinen beiden Playern rekonstruieren. Zufall ?
Ich hab jedenfalls die Schnauze voll und schmeiß die Dinger jetzt auf den Müll
Techflaws
#115 erstellt: 12. Nov 2015, 06:29
Ebay zu umständlich?
Librarian47178
#116 erstellt: 12. Nov 2015, 07:35
Die Dinger kannst Du doch niemandem zumuten. Und der Äreger der dann mit Reklamationen auf mich zukäme ist echt das letzte was ich gebrauchen kann.
PokerXXL
#117 erstellt: 12. Nov 2015, 11:09
Moin Librarian47178
Hast du bei beiden Playern die gleiche FW benutzt?
Wenn ja ,ist wahrscheinlich die FW die du herunter geladen hast ,beim Herunterladen (Übertragungsfehler aus dem I-Net) beschädigt wurde.
Mein Tip wäre,das du dir nochmals die FW 2.01.86 herunterlädst und das Rollback durchziehst.
Der USB Stick muß übrigens nicht unbedingt leer sein,Hauptsache er ist FAT 32 formatiert und die FW Datei steht im Hauptverzeichnis.
Stefan
@ techflaws
Findest du Sarkasmus wirklich hilfreich?
bytelutscher
#118 erstellt: 12. Nov 2015, 17:03
Meine beiden Sticks sind NTFS und es ging auch damit.
Techflaws
#119 erstellt: 13. Nov 2015, 06:22
Wieso Sarkasmus? Reinstellen und schreiben, dass es Probleme damit gab. Ich würd die beiden ja nehmen, hab allerdings keinen Ebay-Account.
0punkt
#120 erstellt: 14. Nov 2015, 23:07
Ich habe eben gerade festgestellt, dass ich diese Aussetzer auch habe wenn der Film pausiert.
Kann es ggf. am hdmi Kabel liegen?
0punkt
#121 erstellt: 21. Nov 2015, 15:42
Die Aussetzer sind mittlerweile weg. Ich hab das HDMI Kabel der PS3 an den WD TV angeschlossen.
Also entweder lag es am Kabel oder am HDMI Eingang am TV.
Eine andere Frage, wie kann de WD TV in mein Netzwerk einbinden ohne das der Player in das Internet kommt?
Techflaws
#122 erstellt: 22. Nov 2015, 06:24
Kein Gateway eintragen?
chrizzer
#123 erstellt: 16. Dez 2015, 14:50
Ich hab mittlerweile ein andere Prob - weiß zwar nicht, ob das zu diesem Thread passt, aber ich versuch's einfach mal
Ich bediene meinen WDTV live gerne mit der Fernbedienungs-App von WD.
In letzter Zeit findet einmal die App nicht das Gerät im Netz oder das Gerät kriegt keine Netzwerkverbindung und ich muss diese immer wieder neu einrichten.
Aber wie gesagt: Selbst wenn die Box mit dem Heimnetzwerk connected ist, sucht sich die App nen Wolf.
Ich habe einen "normalen" Router von O2 und daran auch nix Wesentliches in den Einstellungen rumgeschraubt. Wieso verliert dann einer von den beiden Komponenten immer den Connect?
Proto258
#124 erstellt: 29. Mrz 2016, 17:49
Gibt es mit der Firmware 2.02.32 immer noch diese gravierenden Probleme oder wurde es gefixt?
hc_blacki
#125 erstellt: 30. Mrz 2016, 14:13
Das wurde gefixt :-)
Proto258
#126 erstellt: 31. Mrz 2016, 15:06
Scheinbar nur bei dir.
Habe die Firmware nach langer Zeit, nach guten Gewissen durch deinen Post, heruntergeladen.
Resultat bleibt das gleiche. Das Teil hängt sich auf. Hat nicht einmal 5 Minuten durchgehalten. Also wieder Rollback.
Rocky65
#127 erstellt: 01. Apr 2016, 09:22
Also bei mir läuft die aktuelle Firmware schon lange stabil (seit Anfang des Jahres), seitdem ich folgendes gemacht habe.
Ich habe im Router (Fritzbox 7490) für den WDTV Life ( Kindersicherung )
- alle Ports bis auf 80 (Http) gesperrt
- Zugriff auf wd.com gesperrt (Blacklist)
Filminfos werden weiterhin geladen und das Teil läuft stabil.
[Beitrag von Rocky65 am 01. Apr 2016, 09:23 bearbeitet]
hc_blacki
#128 erstellt: 01. Apr 2016, 11:51
ich hatte komischerweise die letzten Tage auch 2 Hänger. Vorher lief es aber. Vielleicht bastelt WD da wieder was rum.
Proto258
#129 erstellt: 01. Apr 2016, 16:43
@Rocky65: Wie sperrt man denn die Ports? Habe genau den selben Router.
Die Blacklist habe ich eingerichtet.
Rocky65
#130 erstellt: 01. Apr 2016, 18:53
Hi Prto258 ,
über die Kindersicherung kannst du für jedes Netzwerkgerät ein Profil zuordnen. lege ein neues Zugangsprofil an und da sperrst du die Ports außer 80 (http) und schaltest die Blacklist ein. https habe ich auch gesperrt.
Wenn Du das Profil erstellt hast, ordnest du es in der Kindersicherung dem WDTv zu.
Fertig
Proto258
#131 erstellt: 02. Apr 2016, 10:34
@rocky: Habe ein Zugangsprofil angelegt und auch die HTTPS-Anfrag ausgeschaltet und die Blacklist aktiviert.
Nur sehe ich hier keine Möglichkeit diese Ports zu sperren.
Wie macht man das?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
UnbenanntUnbenannt1
Rocky65
#132 erstellt: 02. Apr 2016, 11:20
Unbenannt1Unbenannt2UnbenanntZugangsprofil1Zugangsprofil2
Fritzbox auf erweiterte Ansicht umstellen
Mickeyxx
#133 erstellt: 17. Apr 2016, 17:41
Ich habe jetzt nach 2 Jahre Warten, endlich mal auf meinen WD TV Live die aktuelle FW gemacht. Wird ja auch kein Update mehr kommen.
Gestern stundenlang benutzt und alles einwandfrei. Nutze allerdings auf dem WDTV keinerlei Apps/Services, sondern streame nur vom NAS. Was mir bei der aktuellen FW Version am wichtigsten war/ist: ENDLICH merkt er sich den Resume-Point wenn das Gerät vorher vom Strom getrennt war. Wie gesagt: Sonst funzt es auch einwandfrei.
Dann mal ne generelle Frage: Ich schaue mich ja immer wieder um, für einen Nachfolge Mediaplayer. Aber irgendwie gibt es da scheinbar nichts richtig Gutes zum annehmbaren Preis. Das kann doch nicht sein, oder? Das Gute beim WDTV ist: Frisst fast alles, ist super stabil, gibt die HD Audioformate aus. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Nur etwas schneller sein könnte er. Jemand einen guten Vorschlag für einen 'Nachfolger'?
hc_blacki
#134 erstellt: 22. Apr 2016, 09:46
Gestern gabs ne neue Firmware.
Version 2.03.20
General information
The following applications have been removed due to the end of support for this product from the applicable service provider:
 ABC iView
 DailyMotion
 Funspot
 Flixster
 Hulu Japan
 Live365
 MediaMarkt
 RedBull
 Saturn
 YouTube Videos App
Resolved Issues
 Resolved device lockup issue when streaming video
 Resolved issue of Youtube SSL v3 deprecation.
 Resolved issues with Facebook app API error by changing to v2.0 API.
 Resolved issue of SiriusXM app crash during streaming.
 Resolved Twitter login issue.
 Resolved issue of white screen displayed few seconds when launching AOL On
 Resolved issue of SnagFilms not loading videos.
 Resolved MyTV SSL issue.
 Resolved issue of RSS feeds quit after a short delay.
 Resolved issue of Video Playback Sequence option does not work.
 Resolved issue of unable to unlock My Book HDD via IR remote with the first attempt.
 Resolved issue of unable to recognize My Book Duo when the drive is locked.
chrizzer
#135 erstellt: 22. Apr 2016, 10:06
Hmm...klingt, als könnte man die mal testen oder?
Ob hinter den Resolved Issues auch das hier diskutierte "Aufhäng"-Problem steckt?
(Resolved issue of Video Playback Sequence option does not work)
Neue Features sind wohl eh nicht dazu gekommen...
Was mich wundert, dass so viele Apps weggenommen werden - naja Supportende.
Youtube, mach ich eh über Chromecast
Mickeyxx
#136 erstellt: 22. Apr 2016, 10:42
Erstaunlich, dass die überhaupt ein Udpate noch raus bringen. Vor allem nach so langer Zeit. Die aktuelle (also nun die vorige) FW läuft bei mir allerdings 1a.
Techflaws
#137 erstellt: 23. Apr 2016, 04:37
Wer hätte das gedacht. Von der Kommunikation her allerdings total Banane, das so aufzuziehen.
HarryMKV
#138 erstellt: 23. Apr 2016, 23:50
Hmm...
Bei meinem WD TV mit neuer FW 1.03.07 ist der Systemspeicher nach der youtubenutzung oft immer noch ausgelastet wenn man Videos von der Hdd spielen will. Sehr schwach!!! Das Phänomen, dass der Player manche Videos von der Hdd nur bei vorhandener Internetverbindung gespielt hat scheint wohl gelöst.
chrizzer
#139 erstellt: 25. Apr 2016, 06:46
Jetzt muss ich aber nochmal "blöd" nachfragen.
Wenn ich vorher den Rollback gemacht habe - reicht es, die automatische Aktualisierung wieder einzuschalten, um die neuste FW zu erhalten, oder sollte ich die Manuell aufspielen?
Techflaws
#140 erstellt: 26. Apr 2016, 04:22
Warum nicht einfach ausprobieren? Und nein, automatisch ist die Aktualisierung immer noch nicht.
chrizzer
#141 erstellt: 29. Apr 2016, 18:45
So -
habe das Teil nun mal über WLAN heruntergeladen und Installiert.
Das klappt aber nur zum Teil.
Nach dem Neustart will er die Installation abschließen und benötigt dazu eine Internetverbindung, die er aber nicht findet... :-/
Auch kann ich keine manuelle Internetverbindung mehr über den Router herstellen...
Alle Werte (IP-Adresse, Subnetz usw.) sind auf "0"
Subnetz und IP des Routers bekomme ich ja noch hin, doch welche IP vergebe ich für das Gerät?
Was tun?
[Beitrag von chrizzer am 29. Apr 2016, 18:52 bearbeitet]
Techflaws
#142 erstellt: 30. Apr 2016, 04:24
Eine nicht vergebene IP aus demselben Subnetz?
chrizzer
#143 erstellt: 30. Apr 2016, 08:34
Habe ich versucht - klappte leider trotzdem nicht. Er akzeptiert zwar die Einstellungen, findet aber keine Verbindung.
Lösung: Firmware per USB aufspielen.
Hatte diese auf nen Stick runtergeladen und die Kiste mit dem USB gestartet.
Dann funktioniert das, wie bei der "normalen" USB-Methode und es werden dei fehlenden Dateien nachinstalliert.
Nun geht auch die Internetverbindung wieder.
Mit der neuen FW einen 2-Std-geschaut - keine Probs, alles stabil.
HarryMKV
#144 erstellt: 02. Mai 2016, 01:08
HarryMKV (Beitrag #138) schrieb:
Hmm...
Falsche Entwarnung! Hatte gerade eine Videodatei, welche sich nur mit vorhandener Inetverbindung abspielen hat lassen. Was haben die "WD Spezialisten" in den letzten gut anderthalb Jahren eigentlich gemacht das eine neue Firmware rechtfertigen würde??? Werde die nächsten Tage mal zur vorherigen FW zurückkehren. Wer weiß, vielleicht läuft ja z.B. Dailymotion und Co noch?
Techflaws
#145 erstellt: 02. Mai 2016, 05:53
Tatsache? Was war an der Datei so besonders? Sowas hab ich bisher auf keiner Firmware gesehen.
HarryMKV
#146 erstellt: 02. Mai 2016, 21:25
Doch, dass Vergnügen hatte ich bereits im letzten Jahr und die Zusammenhänge damals gar nicht gleich erkannt, da ich den Player meist betrieb wenn er Zugriff zum Internet hatte. Das Problem, dass der Player manche Videofiles (immer oder nur manchmal?) nur bei vorhandener Internetverbindung abspielt, wurde damals irgendwo im Forum von WD diskutiert. Ich muß mich wirklich fragen, was diese neue Firmware soll!?
Edit: Da wird der Bug besprochen:
https://community.wd...layback-files/100287
[Beitrag von HarryMKV am 02. Mai 2016, 21:32 bearbeitet]
Techflaws
#147 erstellt: 03. Mai 2016, 04:28
"and it said they were an unsupported format."
ist ein anderer Bug, der nichts mit dem Internet zu tun hat. Den Fehler seh ich auch ab und zu und ich bin connected. Strom abziehen, anstecken und dieselbe Datei wird prolbemlos abgespielt.
fra-wa
#148 erstellt: 17. Jul 2016, 15:09
mein Gerät hängt sich auch auf.
mein WD TV® Live™ Streaming Media Player
ist offline. Kürzlich starte ich einen Film. Ich will dann eine neue Zeit einstellen,damit er vorspult. macht er nicht. Ich stoppe den Film. Lade einen anderen Film. Er macht aber beim 1. Film weiter und steht. In der Mitte kreiselt das suchemblem.
Ich gehe zu Dias. Die kennt er nicht mehr. die Datei sei leer. Ich mache das Gerät aus und wieder an. Er steht noch beim 1. Film. Gibt es eine reset-möglichkeit? Danke. fra-wa
WD TV Live Hängt sich auf
hansdampf1 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live hängt sich auf!
PassiMia am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  3 Beiträge
WD TV Live Neuling
DerH am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
WD TV Live Streaming MP hängt teilweise
BladeRunner-UR am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WDTV Live Netzwerkverbindung Mac
Chefkocht am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  8 Beiträge
WD TV Live-HD-Mediaplayer hängt sich auf!
liquid7 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  3 Beiträge
WD TV Live
AlexanderW am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  6 Beiträge
WD TV Live HD
dominic-la am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.149
