HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mediaplayer LAN MP3 Cover | |
Mediaplayer LAN MP3 Cover+A -A |
HolgerG
02:32
erstellt: 23. Mrz 2008, |
Hallo ich bin auf der suche nach einem Mediaplayer er sollte folgende Funktionen besitzen: -Digitaler AudioAusgang (Pflicht) -Lan oder WIFI haben zum Speichern und Abrufen der Dateien. -TV Ausgang (Normales Röhren TV). (Pflicht) -Coverbilder bei MP3 Wiedergabe anzeigen. (Pflicht) -HD Einbau oder vorhanden sein ab 160GB oder ein USB Port für Externe Hds(Pflicht) -Video Formate DIVX, XVID und MPEG 1&2 (Pflicht) -Leise sein (Pflicht) - Oder macht mehr Sinn mir einen Portablen Player + Docking Station zu holen wie z.B. Archos 605 der kann das nämlich dan alles. Bitte keine Produkte der Firma Apple, ich mag kein I-Tunes und das ist fast immer Pflicht. Ansonsten finde ich Apple TV sieht nicht schlecht aus wegen der MP3 Coverbilder. [Beitrag von HolgerG am 23. Mrz 2008, 02:44 bearbeitet] |
jjules
03:34
Hiho,
das können die ganzen Standalone Player nicht. Budget hast Du vergessen. jjules |
HolgerG
11:03
Das ist aber schade, das diese "großen" Geräte keine Covernilder können. Mein Budget beträt bis 400€ ohne HD. Ich habe nun gelesen das es für den Apple TV verschiedene hacks gibt: USB Anschluss mit externer USB HD verbinden oder einfach eine größerer Platte einbauen zu können. Hat jemand Erfahrung damit? Geht es dann auch ohne I-Tunes? Schließlich kann der auch Coverbilder darrstellen. |
jjules
11:19
Hiho, wenn Du bereit bist irgendwo einen Server aufzustellen gibts ne gute Lösung. Als Gerät ein Showcenter 1000 (50 Eu Ebay) oder Showcenter 200 (unter 100 Eu Ebay) + Swisscenter ![]() Erfüllt deine Specs und bietet im Bereich Musik/Video ausgezeichnete Ergebnisse. Wenn der Server wo stehen kann wo er nicht stört, die Showcenter sind lautlos, gibts auch kein Geräuschproblem und es kann z.B. ein alter Scenic Cereleon 500 (wenig Stromverbrauch) für 30 Eu genutzt werden. Wenn der Server im WZ stehen muss empfiehlt sich einen lüfterlosen Barebone mit Via Proz, den es um 180 Eu gibt. Swisscenter bietet Mp3 Tag + Coveranzeige + weitere Inforamtion. Da alle Mp3s via Tag in eine Mysql Datenbank angelegt werden ist Suchen und Sortieren sehr schnell und einfach. Das erstellen von Playlisten am Gerät ist sehr umfangreicher aber geht mit einen paar Klicks auf der Fb von der Hand. Die Oberfläche ist den der Standalone Geräten um Meilen voraus. Du kannst das testen und Swisscenter auf deinen PC installieren und die Oberfläche via Webbrowser testen. Zu Standalone Geräten, der Dvico 6500 erfüllt ungefähr Deine Specs ist allerdings mit HDD deutlich teurer als 400 Eu. Obigess Beispiel kostet minimal um 150 Eu. jjules |
HolgerG
12:38
Es sollte schon ein Standalone Gerät sein. Den genau das sollte eigentlich der Sinn des Gerätes sein das alle PCs ausbleiben. Streamen kann ich auch jetzt schon über mein Netztwerk, als Empfänger benutze ich einen Siemens AV 740 (Linux). Folgende Geräte bleiben also zur Auswahl: -Dvico 6500* -ARCHOS TV+ 250GB -Archos 605 + DVR Station 160GB -Apple TV 160GB *HDs habe ich genug, arbeite in der IT Branche. Sind die zu empfehlen? Oder hat jemand einen Tipp? |
jjules
17:15
Hiho, naja vom Design und er Oberfläche ist natürlich das Aplle TV das interessantest, allerdings ist man da doch sehr an Aplle gebunden. Der Dvico 6500, da solltest Du mal in den Dvico 6500 Tread schauen und dort fragen wie das mit der Coverunterstützung ist. jjules |
HolgerG
10:27
erstellt: 24. Mrz 2008, |
Mein Basteltrieb ist nun mit mir durchgegangen ![]() Ich habe mir nun doch den Showcenter 200 bestellt, dazu ich werde mir einen neuen Server bauen. Was ich im Netz und natürlich auch hier gelesen habe, hat mich überzeugt. Die Lösung steht in keinen Vergleich zudem was ich zurzeit hier in meinen Netz betreibe. Zudem ist die Lösung günstig und viel flexibler als diese genannten Standalone Geräte. Auf den Server wollte ich erstmal Swisscenter testen. Ich habe hier noch einen Pocket PC 2003 mit BT und WLAN gibt es eine möglich der Fernsteuerung? |
jjules
10:38
Hiho, für Swissecenter geht das leider nicht mit der Fernsteuerung. Du könntest mal Twonky oder Tversity auf dem Server testen und Rudeo auf dem Pocket, um das Showcenter zu steuern. Läuft dann per UPNP. Dau brauchst aber die neueste Firmware auf den 200, das wird schätz ich die Chance das es läuft stark erhöhen da die UPNP Kompatibilität in der neuesten Firmware stark erhöht wurde. Auf einen Server kann beliebige Mediaserver laufen lassen. jjules |
HolgerG
11:05
Zurzeit betreibe ich bei mir einen Twonky. Wenn ich Twonkey oder ein anderes UPNP Programm nehme ist der Funktionsumfang und Geschwindigkeit des SC 200 starkeingeschränkt? Alternativ habe ich gelesen, das man aus einem SC200 einen SC250HD machen kann bei dem genau die UPNP Tauglichkeit angeblich verbessert wurde. Bringt das etwas? |
jjules
12:03
Hiho,
So kann man das nicht sagen. Swissecnter ist ein HTML/PHP basierender Mediaserver der eine eigene Oberfläche mitbringt die den rudimentären Webbrowser des SC 200 nutzt. UPNP ist auf die Oberfläche in der Firmware des SC200 angewiesen. GUis in der Firmware sind immer recht einfach und können eher wenig. Zur Darstellung am TV ist Swisscenter natürlich aufgrund der Features und GUI um längen besser als eine Firmware GUI. Wenn Du UPNP Control Points benutzt ist das ähnlich, auch dort hat man eine eigene Oberfläche für den Control Point, als Beispiel Rudeo ![]() Am besten Du verbindest beides (wenns den läuft) für die Darstellung am TV Swisscenter und zusätzlich nen UPNP Server fürs den Pocket. So hast Du beides.
SC200 und Sc250 sind technisch identisch. Die Firmware des 250 ist eine Weiterentwicklung der Sc1000/200 Firmware und läuft auf dem Sc200/250. Natürlich ist es meist sinnvoll die neueste Firmware zu benutzen. Ob das so läuft mit dem Sc200 und den Pocket kann ich nicht sagen, musst du testen. jjules |
Mediaplayer + Recorder + LAN marco19j am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
WLAN/LAN AP + Mediaplayer loptr am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 2 Beiträge |
Mediaplayer mit Movie Sheet / Cover Flow / Cover Art SL2510 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Mediaplayer (LAN, SATA, HDMI) robmar-zl am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Suche LAN-Mediaplayer m. hoher Bildqualität Wolfsrudel am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 34 Beiträge |
120GB MP3 - welcher Mediaplayer? CTI am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 16 Beiträge |
Mp3 Wiedergabe über MediaPlayer joker_2000 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 12 Beiträge |
Mediaplayer Gaget am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
Mediaplayer Video only, kein 3D, Gigabit Lan elchupacabre am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 4 Beiträge |
Mediaplayer mit guter graphischer Oberfläche decnet am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.807
