HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Chromecast-Thread | |
Der Chromecast-Thread+A -A |
nerosun
12:15
#51
erstellt: 24. Dez 2016, |||
Bubble, hab ich auch...was noch gut? Hat jemand z.b Kodi drauf? Lohnt sich das? |
cardoso81
13:36
#52
erstellt: 09. Jan 2017, |||
Hallo, um nicht extra nenn neuen Thread zu erstellen poste ich mein Problem mal hier. Benutze seit ein paar Wochen den Chromecast 1 + 2 um mit der NBA App Basketball auf dem TV und im Heimkino zu schauen. Funktioniert an sich ganz gut, aber ich habe in unregelmäßigen Abständen Abbrüche, das heißt die Übertragung wird abrupt beendet und es kommt direkt wieder der Starthintergrund. Manchmal erst nach ner Stunde, manchmal schon nach 20 Minuten, mal klappt es 2-3 Stunden am Stück mal 2 Abbrüche in 10 Minuten usw. ... Da es bei beiden Geräten so ist und sie auch an 2 unterschiedlichen Empfangsgeräten angeschlossen sind gehe ich mal davon aus das es wahrscheinlich mit meinem Netzwerk zu tun hat. Weiß jemand vielleicht Rat? Netzwerk läuft über die Fritzbox 7360 mit knapp 39M/Bit. Der Chromecast 1 hängt via USB direkt am TV, der Chromecast 2 im Heimkino am AVR mit externer Stromversorgung. Andere Geräte wie z.B. PS3 oder WDTV laufen an beiden Standorten stundenlang ohne Probleme oder Aussetzer. Hab erst gedacht es liegt vielleicht an der ganzen Basketball Geschichte aber wenn ich Netflix über den Chromcast streame gibt es ebenfalls ab und zu Abbrüche. Wäre dankbar wenn jemand nenn Tipp hat ... mfg |
Dadof3
Moderator |
22:47
#53
WLAN halt. Auf dem Smartphone oder Laptop kann ich ohne Kabel auch kaum stundenlang Filme gucken, ohne dass es immer wieder mal zu Unterbrechungen oder Störungen kommt. Gegenmittel: ![]() |
cardoso81
09:06
#54
erstellt: 10. Jan 2017, |||
Naja, nur bei den anderen Geräten funktioniert es ja auch und die laufen ja auch über WLAN. Mit kurzen Aussetzern oder Rucklern könnte ich ja leben, wenn das Bild dann einfach solange angehalten wird ... aber mein Problem ist das bei Störungen das laufende Programm einfach gestoppt wird und ich dann das Smartphone/Tablet wieder neu koppeln muss und die Sendung wieder neu starten muss. Ist halt nicht besonders komfortabel, bzw. bei mehrmaligen Aussetzern schon recht nervig. Kabel ziehen geht leider nicht, wäre sonst vermutlich die beste Lösung. mfg |
Stelle
10:03
#55
erstellt: 09. Feb 2017, |||
Moin, ich habe mal eine Frage zu dem 5.1 Ausgabeproblem. Und zwar würde ich gern wissen, ob es einen VoD Anbieter gibt, der aktuelle Filme über Chromecast in 5.1 anbietet? Ich habe meinen Chromecast 2 an einem Denon X4000 angeschlossen, bekomme aber zB u.a. bei Google Play Filme & Serien kein 5.1 Signal, auch wenn Filme diese es in der Beschreibung anbieten. Über Netflix bekomme ich Problemlos ein 5.1 (DD+) Signal, nur bietet Netflix halt nur eine sehr begrenzte Auswahl an aktuellen Filmen. Ich habe schon mehrfach mit dem Support von Google (sowohl für Chromecast als auch für Google Play Dienste) gesprochen. Die wissen sich auch irgendwie nicht zu helfen, kennen aber die Problematik. Zunächst wurde mir immer erklärt, dass das an meinem AV Receiver liegt, tut es ja aber nicht, denn Netflix funktioniert ja auch. Weiß vielleicht jemand, wo das Problem liegt? Bzw. gibt es einen VoD Anbieter mit aktuellen Filmen, bei dem ich über Chromecast 5.1 nutzen kann? Ich habe vor kurzem mal einen Fire TV Stick geliehen. Der bekommt das auch hin. Über Amazon Video habe ich auch aktuelle Filme mit 5.1 gucken können. Nur möchte ich mir jetzt nicht unbedingt noch einen Stick zulegen. [Beitrag von Stelle am 09. Feb 2017, 12:22 bearbeitet] |
Memphis
04:06
#56
erstellt: 27. Apr 2017, |||
@ Dadof3 Ich habe mal meinen letzten Post aus dem anderen Thread kopiert. Mich würde interessieren, was Du meinst mit "Ganz richtig ist es nicht, was du da schreibst" und welche App Du nutzt. Ich kann in iOS jedenfalls kein Systemverweis auf den Chromecast finden, gibt es einen bei Android auf AirPlay um alle vom Handy gespielten Töne auf das jeweilige System zu bringen? |
Dadof3
Moderator |
05:52
#57
Wie gesagt, ich habe das unter iOS noch nicht ausprobiert, aber grundsätzlich funktioniert Chromecast anders als AirPlay, so wie ich es verstanden habe (ich habe AirPlay noch nie ausprobiert). AirPlay funktioniert so weit ich weiß von der Bedienung her ungefähr wie Bluetooth. Man sagt dem Betriebssystem, dass die Ausgabe über AirPlay stattfinden soll, und dann nimmt das Smartphone Kontakt zu dem AirPlay-Gerät auf und sendet ihm die Inhalte bzgl. Ton und ggf. Bild. Egal, welche App. Bei Chromecast geht das im Prinzip auch, aber es ist eher eine Notlösung und funktioniert meiner Erfahrung nach auch nicht sonderlich gut. Das eigentliche Prinzip ist ein anderes. Man tippt innerhalb einer App wie zum Beispiel Spotify auf das Chromecast-Symbol, das dort erscheint, sobald mindestens ein Chromecast im LAN gefunden wurde. Man kann dann, wenn es mehrere Chromecasts im LAN gibt, einen (oder eine Gruppe) auswählen. Dann sendet aber nicht das Smartphone die Inhalte an den Chromecast, sondern es weist ihn nur an, Kontakt zu dem jeweiligen Dienst im Internet herzustellen und die Inhalte von dort abzurufen und wiederzugeben. Während der Wiedergabe wird das Smartphone dann nicht mehr benötigt, es sei denn, man will die Wiedergabe unterbrechen, vorspulen, leiser machen oder ähnliches. Man kann also ganz andere Sachen machen, telefonieren, im Web surfen, spielen, das Smartphone sogar ausschalten, die Wiedergabe geht trotzdem weiter. Ich weiß nicht, ob man unter iOS einen zentralen Dienst dafür installieren muss, wahrscheinlich ja, weil Apple das ja als Konkurrenzveranstaltung ansieht und nicht direkt ins Betriebssystem integriert, und irgendwo muss man ja auch Einstellungen vornehmen. Aber für die tägliche Nutzung spielt das keine Rolle. Die erfolgt ausschließlich über die App des jeweiligen Dienstes. Das bedeutet natürlich, dass der Dienst das unterstützen muss. Bandcamp zum Beispiel tut das nicht, daher kann man es damit nur über die eingangs beschriebene Notlösung benutzen, von der ich nicht weiß, ob die mit iOS überhaupt funktioniert. Bandcamp ist aber auch die einzige App, bei der ich die Chromecast-Unterstützung vermisse. |
Memphis
06:04
#58
Das war mir so nicht bewusst, denn wenn ich z.B. Spotify nehme und sage, er soll es abspielen und schalte das Handy dann komplett aus, woher weiß der Chromecast ohne extra App, dass er darauf zugreifen soll und mit welchen Benutzerdaten? Bei DS Audio (Synology) könnte ich es mir vorstellen, aber da läuft ja auch auf der Synology quasi ein Server im Netzwerk und ich könnte auch auf der Synology Musik starten und auf AirPlay ausgeben und brauche dann auch nicht das iPhone. Systemweit (AirPlay) hat natürlich den Vorteil, dass die App das gar nicht unbedingt unterstützen muss, da das System es weiterleiten kann. Auch mit dem Nachteil, dass es natürlich wirklich aktiv auf dem iPhone läuft. Ich teste nachher mal, was passiert, wenn ich per DS Audio, was ja Chromecast unterstützt, passiert wenn ich die App beende. Man könnte ja meinen, dass er weiterspielen müsste, da er die App nicht benötigt. Dann wären Android und iOS aber bei der Bedienung gleich, wenn die Apps jeweils bei beiden Systemen Chromecast unterstützen. EDIT: Übrigens mal getestet, DS Audio auf dem iPhone kann den Chromecast wählen. Der Player direkt in der Synology findet nur meine AirPlay Geräte und den Arcam AVR 550. [Beitrag von Memphis am 27. Apr 2017, 06:20 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
10:19
#59
Die Spotify-App kennt ja deine Benutzerdaten. Es schickt dann die Info an den Chromecast, also in etwa "Spiele jetzt bitte über den Account "Memphis" das Lied "Love me Tender" von Elvis Presley ab." Dann hat der Chromecast alle Infos, die er braucht und legt los. Das Smartphone braucht er dann nicht mehr.
Bei Spotify ist der Server halt im Internet - wo ist da der Unterschied?
Ja, es hat Vor- und Nachteile. Für mich persönlich überwiegen eindeutig die Vorteile. Du solltest aber prüfen, wie die Unterstützung bei den von dir genutzten Diensten aussieht. |
mty55
23:32
#60
erstellt: 04. Mai 2017, |||
Hab den cc u am avr 4520 angeschlossen und will auf epson tw 5500 beamer bild bekommen. Bei der config ging was mit 720p, seitdem aber kein bild :-( Sind irgendwelche Probleme bekannt? Update: nachdem ich den cc auf 50Hz geachaltet hab gibts jetzt Bild in 720er Auflösung, Ton fehlt noch :-( Plug n play ist was anderes... [Beitrag von mty55 am 04. Mai 2017, 23:42 bearbeitet] |
Mutze17
11:32
#61
erstellt: 25. Aug 2017, |||
Hallo zusammen. Bin absoluter Neuling was TV Streaming betrifft. Kurz zur Ausgangslage: Dank langsamer DSL Leitung im Dorf haben wir WLAN über Funk mit jedoch begrenzter Kapazität. Die Kapazität über meinen Mobilfunkanbieter ist größer als die des Internet via Funk Anbieters. Um also die Kapazität des eigentlichen WLANs zu schonen, würde ich gern über Handy und den Mobilfunkanbieter manche Dinge schauen. Nun zu meiner Frage: Habe gelesen, dass es beim Google Chromecast einen Gastmodus gibt, bei dem der Stick ein eigenes kleines WLAN erstellt und man so die Oberfläche des Handys spiegeln kann. Handy wäre somit nicht im WLAN Netz, sondern LTE über Mobilfunkanbieter. Verbindung mit dem Stick dann über Ultraschall, das Handy würde nun den Link schicken an den Stick, dieser würde den Stream fortsetzen. Von welcher Kapazität würde der Stream nun abziehen? Handymobilfunkanbieter oder Internetanbieter? Ich hoffe ich habe alles richtig verstanden und so geschrieben, dass klar wird was ich meine. Danke im Voraus für Eure Hilfe und Antworten. LG [Beitrag von Mutze17 am 25. Aug 2017, 11:33 bearbeitet] |
Grumbler
11:40
#62
Die Spiegelung Deines Handys geht direkt an den Chromecast und wenn Du dann was abspielst auf dem Handy geht das auch rüber. Aber gut aussehen tut das nicht. Wenn Du über Dein Handynetz Streamen willst, solltest Du direkt am Handy einen WLAN-Hotspot öffnen und den Chromecast darauf verbinden. Oder Du besorgst Dir ein HDMI-Kabel für Dein Handy. |
Mutze17
12:01
#63
Danke für die Tipps! Also du meinst damit es geht dann über den Mobilfunkanbieter des Handys? Das Heimnetzwerk des Internetanbieters bleibt unberührt? Würde evtl mal den Wlan Hotspot am Handy testen, aber das oben erscheint mir einfachsten. Per HDMI Kabel wäre auch meine Lösung gewesen, allerdings unterstützt mein S6 kein HDMI..... _______________________________ Zum Thema am Handy Wlan Hotspot einrichten.... Wäre es dann möglich am Handy einen solchen einzurichten und über das Ipad mich bei diesem anzumelden, so dass das Ipad dann über die Kapazität des Mobilfunkanbieters geht und ich den Inhalt des Ipads über Apple TV Airplay (haben wir im Gegensatz zum Chromecast schon) am TV sehen kann? Sorry falls das eine total blöde Idee ist. Kenne ich mich da nicht aus... Ist ein Wlan Hotspot am Handy immer möglich? Kostet dieser extra oder beeinträchtigt das Grundgebühr nicht? [Beitrag von Mutze17 am 25. Aug 2017, 12:09 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
12:21
#64
Warum wechselst du nicht den Mobilfunkanbieter in deinem WiFi-Access-Point, wenn der andere bei dir viel besseren Durchsatz hat? |
Mutze17
12:36
#65
Aktuell möchte ich das nicht. Vielleicht funktioniert es ja so wie ich in meinen letzten Beiträgen beschrieben habe....!? Gibt's diese Möglichkeit? |
Grumbler
12:43
#66
Wlan Hotspot kann das S6 - wie die meisten Handys - von sich aus. Man kann da ganz normal Geräte drauf einklinken lassen und die nutzen dann auch das Internet des Handys. Das kostet nichts extra, geht aber natürlich auf die Datenmenge des Handys. Die iPad/AppleTV sollte damit auch gehen. Nochmal HDMI, das S6 hat anscheinend keinen MHL-Support und dann auch HDMI. Hätte ich nicht gedacht. |
Mutze17
13:28
#67
Super. Danke. Werde ich evtl. mal testen! LG |
Dadof3
Moderator |
01:05
#68
erstellt: 20. Nov 2017, |||
Amazon hat endlich ein Einsehen und unterstützt in der Music-App nun endlich auch Chromecast: ![]() Jetzt fehlt nur noch, dass Bandcamp endlich zur Vernunft kommt. [Beitrag von Dadof3 am 20. Nov 2017, 01:10 bearbeitet] |
Grumbler
01:24
#69
erstellt: 21. Nov 2017, |||
Und es funktioniert sogar ![]() Da bin ich ja doch sehr angenehm überrascht. Wo Amazon gerade erst vor nicht allzu langer Zeit Multiroom für die Echos usw. klar gemacht hat. |
Grumbler
11:42
#70
erstellt: 18. Nov 2018, |||
Chromecast spielt hier wohl ein Schattendasein? Oder ist Streaming allgemein noch nicht angekommen? Kann ja fast nicht sein. Jedenfalls gibt es Neues: Die Home App kann jetzt auch direkt Dinge von Hue und TP Kasa usw. steuern. Der Google Assistant konnte es schon von daher ist nur wirklich neu, dass man jetzt in der Home App auch etwas zum clicken hat. Aber vor allem: Die HDMI-Chromecasts können jetzt auch Teil einer Audiogruppe sein! Das ging bisher nicht und hat mich damals gewundert. Mein Chromecast Ultra taucht jedenfalls auf. Wirklich ausprobieren muss ich es nochmal. Siehe auch: ![]() |
Dadof3
Moderator |
12:38
#71
Habe ich auch bereits gelesen - aber funktionieren tut es bei mir bislang nicht. |
Grumbler
18:42
#72
Ich habe es gerade mal probiert. Der Chromecast Ultra taucht auf und läuft dann auch mit Chromecast Audios und Teufels Böxchen in einer Gruppe. Man hat auch die übliche Verzögerungseinstellung beim Ultra. Der ältere runde Chromecast HDMI ohne 4K kann ich aber keiner Lautsprechergruppe hinzufügen und dem fehlen auch die Verzögerungseinstellungen. Der war schon eine Weile nicht mehr an und hat sich aber sofort einen Update gezogen. "Vorschauprogramm" also Betaversionen habe ich bei beiden aus. Der Ultra hat ne 1.36 und der alte sowie aber auch die Audios eine 1.35 ... Mal noch ein bisschen abwarten vielleicht passiert noch was. Ach ich sehe gerade bei Caschy steht es ja auch:
Was ist denn eine "normale" Gruppe? Gibt es Video-Gruppen? |
Dadof3
Moderator |
21:47
#73
Ich habe vorhin mal den Vorschaumodus aktiviert, und nach etwas Wartezeit hat er sich irgendwann die Firmware 1.36 gezogen und siehe da, man kann ihn nun hinzufügen. Die Gruppe taucht aber nach wie vor nicht in der Youtube-App auf. Man benötigt weiter die YouTube-Music-App dafür. |
Dadof3
Moderator |
22:00
#74
erstellt: 11. Jan 2019, |||
Schlechte Nachrichten: So wie es aussieht, wurde die Produktion des Chromecast Audio eingestellt und es wird anscheinend keinen Nachfolger geben: ![]() ![]() Es fällt mir schwer, diese Entscheidung zu verstehen. [Beitrag von Dadof3 am 11. Jan 2019, 22:01 bearbeitet] |
Grumbler
13:55
#75
erstellt: 12. Jan 2019, |||
Darüber bin ich auch enttäuscht, weil ich die Chromecasts jetzt schon noch die nächsten 10 Jahre oder so nutzen will. Gibt ja auch keinen echten Ersatz für den Audio-CC. Meine ganzen Altanlagen haben ja nun nicht alle HDMI und wer weiß, vielleicht wird Audio auch ganz aufgegeben. Meine 4 Teufel aumfeld habe ich auch nur wegen Chromecast gekauft. Funktioniert ja auch noch, aber hm .... Da bin ich mal gespannt was den Support für die Dinger betrifft:( Ich mag ja Google, aber mit echten Produkten für Endkunden haben die das nicht so richtig drauf habe ich manchmal den Eindruck. |
Dadof3
Moderator |
18:34
#76
Ich denke, dass man die wahrscheinlich schon noch 10 Jahre oder so nutzen kann. Die Chromecast-Plattform an sich wird ja vorerst nicht aufgegeben. |
MilleHeini
23:22
#77
erstellt: 11. Jan 2020, |||
Nabend zusammen. Vielleicht habt ihr ja ne Idee. Ich nutze seit Jahren Chromecast und Google Home auf mehreren Chromecast-built in Lautsprechern. Soweit so gut, bin auch relativ zufrieden mit Google Home in Verbindung mit Hue, Saugroboter, etc. Nun mein Problem: ich möchte gerne das Audiosignal meines Plattenspielers auf die Boxen streamen, möchte aber keinen fetten Receiver nutzen oder einen Mini-PC, sondern einen Adapter wie z.B. der Teufel Connector. Aber der kann das ja nicht, sagte mir ein Teufel Mitarbeiter. Beste Grüße |
Grumbler
19:20
#78
erstellt: 12. Jan 2020, |||
Kann ein PC genutzt werden? Wenn es kein DDR-Plattenspieler ist, der Hochpegel-Ausgänge hätte, brauchst Du einen Phonowandler. z.B. direkt als USB Soundkarte. Sowas z.B.: ![]() (Hm, das ist die "Amazon Bild einfügen" Funktion hier) Ein PC könnte das dann z.B. mit VLC als Stream anbieten und vermutlich auch direkt an Chromecast senden. Zweiteres müsste man mal probieren. Sonst braucht es noch eine dritte SW, die einen beliebigen Stream an Chromecast sendet ... was VLC eigentlich kan. Der Teil mit dem PC ist nicht nur ein Click und geht .... wenn kein PC da ist, muss irgendein anderes Gerät das USB annehmen und darauf einen Stream machen. Das dürfte noch etwas mehr Bastelarbeit sein. Mit einem Rasberry PI oder einem Arduino ... Hm, genau sowas findet man, wenn man auch englische Ergebnisse mit nimmt: ![]() Aber, ist für Nerds ![]() Mit einem Synology (oder anderem) NAS könnte es auch gehen. Oh, es gibt ne App dafür, scheint aber experimental, aber ne gute Idee ![]() Gleicher Adapter wie ich nannte an einem Handy mit der "richtigen" App. Cool! ![]() [Beitrag von Grumbler am 12. Jan 2020, 19:31 bearbeitet] |
MilleHeini
14:50
#79
erstellt: 13. Jan 2020, |||
Vielen Dank für deine Antwort! Die Sache mit der App sieht ja gar nicht mal sooo schlecht aus, ist zwar nicht was ich mir vorgestellt habe, aber machbar. Mich wundert allerdings, dass es da keine "einfache" Lösung über ein einziges Gerät gibt, der Markt für sowas ist doch sicher da oder nicht?! Wie auch immer, ich gucke mal, ob ich das so ans Laufen bekomme und melde mich nochmal, wenn es geklappt hat. Vielen Dank nochmal! ![]() ![]() |
KarstenL
15:11
#80
der Connector kann über Input Signale an Chromecast streamen? dann bräuchtest du einen Phono Vorverstärker um den PS an den Input des Connector anzuschließen..... [Beitrag von KarstenL am 13. Jan 2020, 15:11 bearbeitet] |
MilleHeini
15:25
#81
Kann er laut Teufel leider nicht, sondern nur über die Raumfeld-App an hauseigene Geräte. |
KarstenL
16:52
#82
mal mit einem vorhandenen Gerät versucht? taucht der Connector zB in bubble upnp als server auf? und da dann eine Chroemcast Gruppe anwählen? |
Grumbler
19:26
#83
Wahrscheinlich nicht. Das braucht man ja nur für physikalische Datenträger. Die sind zwar noch da, aber so langsam ist dann auch vorbei. Break even im Umsatz war Anfang 2019. |
MilleHeini
17:26
#84
erstellt: 16. Jan 2020, |||
[/quote] Wahrscheinlich nicht. Das braucht man ja nur für physikalische Datenträger. Die sind zwar noch da, aber so langsam ist dann auch vorbei.[/quote] Stimmt auf jeden Fall, aber der Plattenspieler an sich ist ja nach wie vor sehr beliebt und wird sicher noch viele Jahre existieren, aber die Entwicklung der Lautsprecher geht in Zukunft ja schon eher zu kabellosen Systemen. So wäre der Markt für die Vinyl-Fans ja schon da... Wie auch immer! Ich habe mir den UFO202 zugelegt und ein USB-Hub, dass an mein Tablet passt, ebenfalls. Das Hub hab ich so gewählt, dass ich sowohl das Interface als auch das Ladekabel für das Tablet anschließen kann. Auf dem Tablet habe ich die App Vinyl-Cast installiert. Siehe da, alles funktioniert einwandfrei! Alles zusammen für 40 € übrigens ![]() Vielen Dank nochmal ![]() |
Grumbler
18:55
#85
erstellt: 17. Jan 2020, |||
Ja ccol! |
BooSound
11:49
#86
erstellt: 09. Feb 2020, |||
Weiß jemand, wie ich in YouTube die Auflösung anpassen kann, wenn ich über Chromecast streame? Also vom Handy auf den TV streamen. Klicke ich auf das Video und dann auf die drei Punkte für Einstellungen, sehe ich, dass Auflösung "Automatisch 480p" ausgewählt ist. Anzeigt werden weitere, sehr viel höhere Auflösungen, die ich jedoch nicht auswählen kann. 480p Qualität ist übel und dann kann ich es gleich sein lassen. WLAN Qualität ist einwandfrei, sitze neben dem Router. [Beitrag von BooSound am 09. Feb 2020, 11:51 bearbeitet] |
KarstenL
14:12
#87
ich bin mir nicht ganz sicher.....Einstellung vor oder während des streamens eingestellt? ![]() ist das ein 1080er Video? [Beitrag von KarstenL am 09. Feb 2020, 14:13 bearbeitet] |
BooSound
16:38
#88
Hallo Karsten, danke für die Hilfe, das war's. Man muss die Auflösung vor dem streamen einstellen, während dessen geht's nicht. Also vorher auf 1080p und dann ist die Auflösung fix ![]() |
|Ketzer|
09:59
#89
erstellt: 14. Feb 2020, |||
Frage nochmal zum Mehrkanalton: Kann der aktuelle Chromecast bei Netflix auch 5.1 Ton in Dolby Digital / AC3 ausgeben? (Wenn das Endgerät kein DD+ unterstützt.) Früher ging anscheinend nur Dolby Digital Plus / EAC3. Aber normalerweise soll das nicht passieren, sondern nach dem HDMI Handshake auf das maximal unterstützte Format umgestellt werden. |
Vinnie_C.
14:07
#90
erstellt: 09. Mai 2020, |||
Hallo allerseits. Ich habe ein problem mit meinem Chromecast. Ich streame vom Laptop mit Win 8.1 und G8gle Chrome. Neuerdings ist youtube kaum noch nutzbar weil etwa alle 10 sekunden die Seite neu geladen wird. Schluckauf... Kann jemand helfen? ![]() |
KarstenL
15:06
#91
YouTube wird doch über den Browser quasi nur fern gesteuert....den Stream empfängt der Chromecast dann doch direkt...daher würde ich bei dem WLAN Empfang des Chromecast anfangen. Funktioniert der bei anderen Anwendungen, zB streaming Diensten, einwandfrei? zB ![]() ![]() [Beitrag von KarstenL am 09. Mai 2020, 15:37 bearbeitet] |
Vinnie_C.
22:29
#92
Hallo Karsten, ich habe mich da vielleicht unklar ausgedrückt. Die yt-seite lädt auf dem Laptop alle ~10 sekunden neu. Ich kann nicht mal mehr die vorgeschlagenen Videos durchsehen... Der Stream läuft stabil. Seit gestern kommt jedoch manchmal "Video angehalten Fortsetzen?" Sehr merkwürdig. |
KarstenL
07:13
#93
erstellt: 10. Mai 2020, |||
Moin ![]() wenn der Stream vom Notebook so ausgelöst wird, das der CC wiedergeben soll. dann kannst du das Notebook auch ausmachen und der CC streamt weiter.... keine Ahnung wie du das machst.... wenn dann Störungsmeldungen auf dem Notebook kommen, dann ist das kein Problem des CC sondern vom Notebook mE. evtl screenshots? |
Vinnie_C.
08:45
#94
Moin, richtig, das Problem tritt nicht nur bei YT auf. Eben BitChute probiert-geht garnicht mehr. Nur Salat auf der Glotze. Und nur wenn ich auf den CC streame. Und dieses "Video angehalten" ist eindeutig eine YT-Meldung. Scheint fast als würde Big Brother G8gle das absichtlich machen. Danke [Beitrag von Vinnie_C. am 10. Mai 2020, 09:12 bearbeitet] |
buayadarat
09:18
#95
Wenn ich das richtig verstehe, ist das auch ohne Chromecast so, dann wäre das Problem also an einem anderen Ort. Hast du schon mal versucht, ob du per Gockel eine Lösung findest? ![]() [Beitrag von buayadarat am 10. Mai 2020, 09:21 bearbeitet] |
Vinnie_C.
10:29
#96
Nein, nur wenn ich streame. Trotzdem danke ![]() |
KarstenL
11:08
#97
mal in den CC Einstellungen das WLAN prüfen......bin gerade nicht Zuhause, müsstest du mal nachsehen ob und wie das geht.... ggf den Kanal am Router wechseln. 2,4 oder 5 gHz versuchen? PC und CC im gleichen Netzwerk? WLAN Speed generell mal messen? |
Vinnie_C.
11:42
#98
Es liegt nicht an der Übertragung. Eben mal Chrome komplett zurückgesetzt und Cache geleert. Keine Änderung. Der Schluckauf bleibt. ![]() |
KarstenL
13:53
#99
In letzter Zeit etwas am WLAN geändert? Wie weit ist der Chromecast vom Router entfernt? 2,4 und 5 GHz WLAN versucht? Ansonsten bin ich von hier aus ratlos. |
Vinnie_C.
16:56
#100
Ist jetzt ~2Jahre ohne Probleme gelaufen. Nicht geändert. Distanz CC-Router <1,5m Ich denke mittlerweile YT oder G8gle haben da irgendwas gefingert. Danke einstweilen. ![]() |
KarstenL
18:10
#101
Ich glaube ja nicht das es an Google liegt.....bei mir funktioniert das einwandfrei. |
Audioqualität: Chromecast vs. Chromecast Audio doc_relax am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 8 Beiträge |
Chromecast Stromversorgung koppeln? MrKnight am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 3 Beiträge |
chromecast dvd vob datein futuretom am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 2 Beiträge |
Google chromecast audio Hilfe bmwjunkee am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 2 Beiträge |
Google Chromecast hängt bei Twitch mixer_2130 am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 3 Beiträge |
Probleme mit Chromecast Ultra + Audio wombi1412 am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 5 Beiträge |
Vergleich neuer 4k-Chromecast <--> Firestick 4k Almera2000 am 28.10.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 6 Beiträge |
Fragen zu Chromecast / Cambridge Audio CXNV2 Marathin am 12.06.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 6 Beiträge |
Chromecast Audio als Ersatz für Internetradios? bttr am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 3 Beiträge |
Google Chromecast Ultra Fuchs#14 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
