HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Problem mit Internetradio Muvid ir 615 | |
Problem mit Internetradio Muvid ir 615+A -A |
In_search_of_Sunrise
#1 erstellt: 04. Nov 2015, 09:14 | |
Seit heute morgen geht mein Muvid ir 615 nicht mehr richtig. Einschalten funktioniert und er erkennt auch das ein Netzwerkkabel dran ist. Aber wenn es darum geht die Verbindung zu irgendeinem Sender herzustellen dann klappt das nicht. Internet funktioniert aber da der Router über den das läuft aus meinem LAN auch WLAN macht und ich darüber auch mein Handy nutze. Das funktioniert. Ich hab natürlich das Netzwerkkabel am Router und Radio rausgezogen und wieder reingesteckt, einen anderen Steckplatz am Router probiert und Router neu gestartet. Gestern ging es noch. Muss ich mir gleich ein neues kaufen oder hat noch wer eine Idee was es sein kann? Edit: hab's jetzt mal über WLAN probiert aber Problem bleibt vorhanden....Verbindung zum Netzwerk wird hergestellt aber nicht zum Internet. [Beitrag von In_search_of_Sunrise am 04. Nov 2015, 10:03 bearbeitet] |
Tänzer55
#2 erstellt: 06. Nov 2015, 10:50 | |
Hi, habe das gleiche Problem. Sender werden zwar alle angezeigt, mehr aber auch nicht. Hast Du schon eine Lösung ? Hab nochmals was rumgespielt. Proudcast funktioniert und auch neue Sender laufen, aber auch nur diese. Ichmeine damit nmicht neu erstellte sender, sondern die im Display als neuen sender aufgeführten [Beitrag von Tänzer55 am 06. Nov 2015, 12:11 bearbeitet] |
andreas70
#3 erstellt: 06. Nov 2015, 13:44 | |
Hallo, ich habe das selbe Problem. Gibt es schon eine Lösung? Gruß Andreas |
Woda
#4 erstellt: 06. Nov 2015, 20:40 | |
Hallo, ich dachte schon, ich sei der einzige mit diesem Problem und hatte befürchtet, das Radio sei defekt. Selbst die neue Registrierung bei Frontier Silicon so wie die "Neu-Anmeldung" im Router und am PC blieb ohne Erfolg................die unendliche Verbindungssuche geht weiter |
#5 erstellt: 07. Nov 2015, 10:33 | |
Leider weder eine Lösung noch Besserung des Problems. Kann das überhaupt an Silicon liegen? Die Senderverwaltung läuft ja darüber aber die Sender werden doch eigentlich direkt vom Radio aus "angewählt" oder seh ich das falsch? Aber bin ja auch erstmal froh das mein Gerät anscheinend nicht defekt ist :-D Was soll das nur sein?? |
Tauern
#6 erstellt: 07. Nov 2015, 11:34 | |
Weitere Infos im Thread zum IR-815. Grüße Tauern |
Astra0574
#7 erstellt: 08. Nov 2015, 19:05 | |
Habe dieses Problem seit Donnerstag. Sender werden angezeigt aber nicht abgespielt. Habe audh als Test eine neue Favoritengruppe mit einem Sender erstellt. Sie wurde von meinem Gerät angezeigt. Aber auch dieser Sender wurde nicht abgespielt. Musik von meinem Notebook und Podcasts aber schon. |
Tänzer55
#8 erstellt: 09. Nov 2015, 16:06 | |
Lösungen gibt es immer noch keine. Seltsame weise lassen sich die im Favorit abgelegten Sender auf der Seite von Frontier Silicon abspielen. Warum das nun in meinem MUVID nicht klappt ist mir unerklärlich. So eine Schei..... Irgedwie komisch, ich habe neue Sender in die Favoriten gelegt. Muvid spielt alle ab, die als Stream AAC 32 K haben. leider sind die meisten Sender ( und auch meine Lieblingssender) als MP3 und die laufen nicht. [Beitrag von Tänzer55 am 09. Nov 2015, 16:15 bearbeitet] |
Tänzer55
#9 erstellt: 09. Nov 2015, 16:36 | |
Folgende Lösung klappt nun bei mir, wenn auch nur eingeschränkt.. Ich habe mir von meinen Lieblingssendern auf der Internetseite vTuner Internet Radio die kommplette Streamadresse geldenund in meiner Fritzbox abgespeiochert. MUVID greift nun auf die Fritzbox zu und zeigt mir die Sender und spielt die auch ab. So kann ich wenigstens ein paar Sender wieder laufen lassen, wenn auch auf Umwegen. |
bkrie
#10 erstellt: 09. Nov 2015, 19:58 | |
Hallo ich hatte bis eben das gleiche Problem. Internet verbunden, Sender werden nicht geladen. Da ich auch nicht weiter wusste, bin ich auf die Werkseinstellung zurück gegangen und neu eingestellt... dann wurden 2 Upgrades installiert und jetzt funktioniert es wieder Ich weiß nicht ob man die Upgrades auch so installieren kann. hoffe es hilft euch Beate |
Tänzer55
#11 erstellt: 12. Nov 2015, 15:13 | |
Ist ja schon seltsam, und plötzlich wie aus heiterem Himmerl, klappt wieder alles. Alle Sender die n Frontier Silicon eingepflegt sind, funktionieren wieder. Erklärungen gibts nicht. Hauptsache es funzt wieder |
RoRaW
#12 erstellt: 11. Jan 2016, 23:38 | |
Hallo alle, ich hatte meinen IR615 schon länger nicht mehr laufen. Jetzt motzt er und will nicht mehr: "Netzwerkfehler". Er verbindet sich problemlos mit dem Netzwerk, meint auch, es sei keine aktuellere Software verfügbar, aber sobald ich die Senderliste anklicke, bekomme ich die Meldung "Netzwerkfehler". Gleiches Problem besteht auch, wenn ich mich bei einem Freund einlogge, es scheint also nicht am Router zu liegen. Neu bei Frontier kann ich mich nicht einloggen, da ich den Access Code nicht mehr weiß. Der soll laut Manual im Menü "Senderliste" stehen, da bekomme ich aber sofort wieder den Fehler: Netzwerkfehler angezeigt und komme nicht weiter. Die hier beschriebene Möglichkeit über das manuelle Zufügen des Links auf der Frontierseite bringt nichts, da keinerlei Sender in der Liste stehen. Hat jemand eine Idee ? Gruß Ralf [Beitrag von RoRaW am 12. Jan 2016, 00:04 bearbeitet] |
RoRaW
#13 erstellt: 11. Jan 2016, 23:43 | |
Nachtrag: Ich sehe gerade das meine Fritzbox anzeigt, der Muvid sei zwar mit der Fritzbox, nicht aber mit dem Internet verbunden... Das ist wohl der Fehler, aber WARUM ist das so ? Gruß Ralf |
-GoldenEar-
#14 erstellt: 03. Mai 2016, 17:54 | |
das Problem "Netzwerkfehler ist bei mir seit August 2015 immer noch ungelöst. Abspielen von Netzwerkspeicher (geteilte Medien) funktioniert, aber sobald man iRadio drückt, passiert eine lange Zeit nix und dann kommt "Netzwerkfehler". Habe schon alles Infos und Hinweise hier aus dem Forum versucht (neuen Eintrag in gespeicherte Sender anlegen), nur kommt nichts herunter zum Muvid und damit auch kein Internetradio möglich. Anschluss auch über Kabelnetzwerk und diverse Werkeinstellungen waren ergebnislos. Am Routerprotokoll kann ich erkennen, dass diverse Male die Adresse von Frontier angesprochen wird, aber wohl keine passende Antwort von dort kommt. 185.71.184.106:123 ACCESS FORWARD Frontier: Welcome to ISU2 running on dc-isu-2. 185.71.184.106:80 WEB FORWARD Frontier: Welcome to ISU2 running on dc-isu-2. 185.71.184.106:80 ACCESS FORWARD Frontier: Welcome to ISU2 running on dc-isu-2. Wie kann ich den Muvid 615 über das Netzwerk (IP-Adresse reicht nicht, braucht wohl auch einen Port und Passwort) ansprechen, um eventuell so an den Einstellungen drehen zu können? Das Teil wird leider irgendwann in der Tonne landen! [Beitrag von -GoldenEar- am 03. Mai 2016, 17:56 bearbeitet] |
scrincic
#15 erstellt: 24. Mai 2016, 00:31 | |
Das passiert, wenn bei Silicon Frontier ein Update eingespielt, aber ein bestimmter Client (oder -Gruppe) nicht freigeschaltet wird. Das letzte Mal vor einem halben Jahr gings deswegen wieder weil einige sich dort gemeldet hatten, sollte man immer machen damit die Betreiber merken dass das Gerät überhaupt noch genutzt wird (weil sie scheinbar in den Logs nicht schauen?). http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-10561-2.html |
scrincic
#16 erstellt: 24. Mai 2016, 10:17 | |
Ich empfehle jedem über die wifi-frontier-Seite "Kontakt" aufzunehmen und zu melden, dass es nicht funktioniert. Das letzte Mal haben vom Thread mehrere dort Probleme angezeigt und innerhalb von 2-3 Tagen gings bei allen wieder. |
-GoldenEar-
#17 erstellt: 14. Dez 2016, 12:27 | |
seit September schon 3 mal auf deutsch und 7-8 mal auf english über "Contact Us" den Wunsch nach Reaktivierung geschickt - bislang noch überhaupt keine Reaktion oder Antwort. Nun erhöhe ich die Taktzahl auf 2 mails/Woche, um denen irgendwann auf den Senkel zu gehen Da kann man auch gleich einem Ochsen ins Horn kneifen - den rührt das auch nicht! |
RoRaW
#18 erstellt: 14. Dez 2016, 21:14 | |
ich habe die gleiche Erfahrung - jede Menge Mails mit Bitte um Reaktivierung - keine Antwort Mein Muvid meldet fröhlich Netzwerkfehler |
scrincic
#19 erstellt: 15. Dez 2016, 21:31 | |
Bei mir läufts aktuell, letztes Mal musste ich auch mehrmals schreiben dann kamen doch noch Antworten. Musste aber gar nichts reaktiviert werden, der Fehler lag tatsächlich bei mir. Die Netzwerkverbindung funktionierte (Zeit aktualisierte sich), nur keine Musik -> Router DNS durcheinander geraten. Als ich mich durch die Menüs vom IR615 durchgehangelt und mühsam feste Werte statt DHCP eintrug, gings wieder -> peinlich... |
RoRaW
#20 erstellt: 16. Dez 2016, 19:39 | |
Ich habe auch feste Werte versucht, klappt trotzdem nicht :-( |
-GoldenEar-
#21 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:52 | |
Nach nunmehr 14 Mitteilungen - vorsichtshalber alle in english - an frontier silicon über "Kontakt" bekam ich immerhin Antwort (von support@vtunervt.zendesk.com) mit dem Hinweis und Bild vom Display, dass dort der Muvid funktioniert. Nach weiterer mail wird empfohlen, sich an den Hersteller des Muvid zu wenden Na toll!! Werkseinstellung bestimmt mehr als ein dutzend mal hergestellt, IP fest oder per DHCP nützt alles nix. Softwareupdate manuell meldet, dass SW aktuell sei ( ir-mmi-FS2026-0200-0059 V 2.0.16.25756-test23 ) Als Ingenieur mutet es mir schon merkwürdig an, wenn eine SW mit Vermerk TEST an Kunden geht. Welche SW ist denn bei den funktionierenden Geräten der Forumsmitglieder installiert und wie könnte ich diese lokal einspielen? Dank FRITZ.Box habe ich wenigstens einen zwar umständlichen aber funktionierenden Zugang zu den Internetradios. |
scrincic
#22 erstellt: 13. Jul 2017, 13:37 | |
Ich habe genau die gleiche Version, war vermutlich die letzte (einzige?) bevor MUVID dichtgemacht hat. Den ehemaligen Besitzer hatte ich auch mal angeschrieben ob er denn Zugang geben könnte, damit die Community weiterentwickeln kann (damals ärgerten mich hauptsächlich die nicht-funktionierenden oder besser gesagt albern umgesetzten Wecker-Funktionen). Nichts. Zum aktuellen Problem, bei mir funktioniert es. Lan-Kabel und fest eingetragene Werte. |
-GoldenEar-
#23 erstellt: 27. Okt 2018, 11:55 | |
Letzte Woche wollte ich den MuVid 615 IR wegstellen und gab ihm noch eine letzte Chance - und siehe da, er lädt und spielt wieder die immer noch gespeicherten Sender ab. Da hat Frontier Silikon wohl doch an der Datenbank gefummelt, obwohl meine Anfragen dort immer wieder abgewimmelt wurden. Also Freunde: ausprobieren, bevor das Gerät in der Tonne landet! |
Muvid IR 615 Streams hinzufügen hessenpeter am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 9 Beiträge |
MUVID IR 925 Internetradio nostalgiker am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 7 Beiträge |
Muvid IR 715-2 Internetradio Pufferproblem SteffenKorsi am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
Muvid IR 825 Digitalausgang! DOSORDIE am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 3 Beiträge |
Muvid IR 715 - DAB , UKW, Internetradio , MP3 etplayer am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 713 Beiträge |
MUVID 615 - keine Titel-/Interpretenanzeige? aes am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 6 Beiträge |
Muvid IR-815 / 825 HD-Synapse am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 23 Beiträge |
Muvid IR 715-2 mibeka am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Muvid IR 715 Erik.Sch am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
Muvid IR 815 NETZWERKFEHLER emick am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.017
